#2821 | |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Agram
Postovi: 603
ja se vec dva tjedna natezem s njima. padala mi je brzina i ocekujem da ne bude full speed u tom vremenskom periodu..al kaj je prvise je previse.. ovo je terorizam. ![]() |
#2822 |
1
Postovi: 3,575
ko šta rekoh meni je do prije mjesec dana sve super bilo i to je trajalo negdje oko malo manje od godinu dana. Ništa uzimaj screenshotove i bilježi od kad do kad i onda pošalji na mejl ili nazovi, ja sam jedino tako uspio sa dužim periodom natezanja ih nekako dovuć da rasterete mrežu, super mi je to šta dosta ljudi odlazi iz moje zgrade s b.neta jer im je telka jadna tj. ovim nogometnim tipovima najviše fali arena sport, a i ovo sa netom im isto smeta jako, al opet im dođe novih 10 pa oni to stave na isti NOD, a NOD je već preopterećen sigurno i kako to reć tamo nekom kad ti oni kažu ne nije mi vidimo tu da je sve uredu. |
#2823 |
Postovi: 613
Pozdrav svima! Imam jedan problem sa prikazom tv signala na bnetu. Zapravo, pokusavam dokuciti da li je to do signala bnet-a ili je do tv-a ili nesto trece. Prije cca tjedan dana uzeo sam novi full hd tv, lg 32LS2500. Ono sto sam primjetio je da pri scenama sa malo manje svjetla (ne nuzno kompletan mrak, na programima kao sto su Nova, Doma, RTL i RTL 2 ali i drugi neki) dolazi do pojave da slika ima neki fuzzy ili slow motion. Najvise se vidi na laganim pomacima klumaca, npr samo dok pricaju na njihovim ustima. Snimio sam i kratki video (22 MB) koji se nalazi na sljedecem linku. Jucer jer serija Pacific, scene u dzungli po noci bilo totalno ne gledljivo. https://www.dropbox.com/s/draeqrxgd85fptl/IMG_1615.MOV Paket je osnovni analogni. Koliko sam primjetio na filmovima sa kompa mi se ne dogadja problem. Digitalne kanale nisam probao trenutno jer ih nemam umemorirane, a ako to budem radio gubim postavke za sve ove analogne kanale pa moram sve ponovo... Ako mi netko moze pomoci sa nekim informacijama da pokusam dokuciti gdje je problem? Puno hvala!
#2824 |
1
Postovi: 3,575
Signal možeš provjerit u meniju od risivera piše ti kolka ti je jačina signala i kvaliteta signala, slično i ja imam recimo, ali je moj stariji malo lcd samsung 82cm ne znam koji model točno, nekad, al ne uvijek vidim te stvari recimo na dnevniku kad priča frajer il ženska kad otvara usta ko da joj se zalijepe i onako u tom neke crtice sitne vidim ne znam kako bi to opisao drukčije, al evo danas dobivam novi risiver asg 8100 koji spajam preko hdmi-a pa ću vidit hoće li i onda bit tog. Mislim da bi moglo, al nisam 100% siguran biti do lošeg prijenosa tj. priključka(scart-a), ja sam imo jako dobar scart kupio sam novi naravno jer onaj njihov je teže smeće od 2 kn makar ljudi kažu nema razlike između onog od 2 kn i onog od 100, ja sam ju bome vidio i to dosta jasno tako da sam se uvjerio da ima razlike, no i s tim novim scartom je opet bilo toga, a na ovim risivierima šta dobiš u proširenom paketu nema druge mogućnosti nego samo scartom ih spojit, a i dosta su loši što se kvalitete tiče. |
#2825 |
Postovi: 613
Samo da kazem da koristim analogni signal, nemam nikakav risiver. Kabel ide drito u TV i zapravo ovu jacinu ne mogu provjeriti... mislim da se to moze samo sa digitalnim kanalima, na analognima nema tih podataka koliko znam, barem ja to nisam vidio. Ovo se meni dogadja konstantno, jucer provjerio na par programa i neke serije nisu uopce gledljive. Sad me samo muci na koji nacin da utvrdim da je to signala, kablova ili mozda cak tv (vjerojatno nije tv..)
#2826 |
1
Postovi: 3,575
Aha pardon onda ja sam shvatio da imaš prošireni paket. A jedino onda šta možeš je provjerit je kabel ne znam kolka ti je dužina kabla, ali ako nije duga i ako imaš rezervni probaj s njim, možda jednostavno se konektor na anteni razmrdo to se zna desit tokom godina i ako se često isključuje i uključuje i miče s njim, ako nije do toga onda nazovi b.net i objasni im, al nemoj ih zvat bezveze jer će ti još kakvi jesu naplatit dolazak ako se otkrije da nije do njih, tako da dobro proispitaj sve znači probaj si telku kod nekog recimo ko ima maxtv il nešto pa vidi dal i tamo to radi tako da budeš siguran. |
#2827 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,192
ja sam kupio 104 cm full hd toshibu prije nekih par mjeseci....i iznenadio sam se koliko lose izlgeda los/analogan signal na tako velikoj telki.....tako da gledam iskljucivo digitalnu telku i 720 i 1080 sadrzaj preko kompa..... ![]() Uglavnom telka samo prikazuje signal......i 100 posto je usran signal a ne telka ![]() |
#2828 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
To se dogada zbog loseg analogno-digitalnog konvertera u TV-u. Uglavnom na starijim ili jeftinijim telkama na analognom signalu se dosta primjeti. Jedini nacin je da se ide na digitalnu konekciju (HDMI) ili Component gdje je progressive signal. Ja imam isti problem na 2 starija, jeftina TV-a, dok na novijem malo boljem nema. Nije problem u Bnetu, probaj spojiti stariju konzolu, compositnim (zutim RCA) kablom i igraj neku mracniju igru, vidit ces ghosting i tamo. |
#2829 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,192
Kakav hdmi ili composite? Čovjek prima analogni signal preko koaksijalca.....Nema tog telkaca koji ce prikazati analogni signal bez ikakavih smetnji.....pa makar uzeo telku za 15 somova kuna..... U zadnjih par godina nagledao sam se anaglnog signala na LCD telkama i na svakoj je bila neka vrsta anomalija....ili u mračnim scenama blur ili pri brzoj promijeni slika kao crta se stvori..i slicno.....s tim se covjek mora pomiriti...ili kazem gledati digitalnu i 720/1080 sadrzaj..... Ne kazem da je Bnet kriv ali u tom kombinaciji je to tako..... |
#2830 |
Postovi: 613
Znaci rjesenje bi bilo da uzmem digitalni paket? Frend mi ima LCD tv star cca 4 godine, Vivax, i nema ovih problema. Ne kazem da je svaki Vivax sranje, ali ipak u svjetu TV-a slovi kao slabiji brand od LG-a, a pogotovo sto je model star par godina...
#2831 | |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Sve u svemu, nije greska na Bnetovoj strani ni u signalu, ako spojis na nekakav CRT, izgledat ce puno bolje. |
#2832 |
Postovi: 613
Znaci imam dvije opcije: 1. I dalje gledati sranje od slow motiona 2. Kupit drugi tv ? Nisam siguran da li bi pomoglo ovo drugo jer kako kazem, poznam 3 ljudi koji imaju starije LCD TV-e sa analognim bnetovim paketom i nemaju ovakvih problema. Sto ce reci da su novi tv-i losiji, ili sam ja dobio usran primjerak. Da napomenem, njihovi TV-i nisu vrh, takodjer su bili niza klasa u svoje vrijeme. Zato mi ovo sve skupa nema smisla, da ovaj novi tv ne moze hendlat signal kako spada.
#2833 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,192
Ako si kupio tu telku da bi samo gledao analogni program..sori ali mislim da si malo fuljal...to je barem moje misljenje...... ![]() |
#2834 |
Postovi: 613
Naravno da nisam kupio telku da gledam samo analogni SD signal. Gleda se i sadrzaj sa PC-a, ali gleda se i TV kad ga vec placam. Plus, slika je inace odlicna i nemam nikakve zamjerke, osim ovog problema koji izaziva laganu glavobolju kad gledas...barem kod mene. Sto je najgore, ovaj problem se javlja samo pri odredjenim scenama, zato sam isprva poceo sumnjati na sam TV, a manje na TV signal. Jer da je signal koma do te mjere, pretpostavljam da bi imao problem neovisno o tome da li je scena usred bijela dana ili navecer u kuhinji.. Najvjerojatnije cu se zaletit sa tom telkom kod frenda pa vidjet kako je kod njega...nema mi druge.
#2835 |
1
Postovi: 3,575
Evo da javim dobio danas albis risiver 8100 spojio preko hdmi-a i slika je dosta bolja, nema više onih smetnji kad frajer na dnevniku priča da se vidi kod otvaranja usta i recimo tekst na kraju nekog filma kad ide ili od neke špice na kraju pa onako ko ghosting da ostaje tog više nema i HD programi su super oštri i slika je super. No ovaj asg 8100 risiver šteka pri mjenjaju kanala, smrzo mi se već dvaput, a nemam ga nego par sati, nadam se da bi uskoro trebao neki softver update jer ovo je baš jadno. EDIT: I nakon nadogradnje softvera ista stvar nikakvih poboljšanja nema, danas mi je opet počeo štekat pa sam ga morao ugasit i upalit preloše stvarno on užas. Uređaj mi sam po sebi ne izgleda ko neka jeftinjara ne znam možda se varam, al ne izgleda mi ko oni TTmicro jeftino, mislim da je u ovom slučaju samo problem do njihovog softvera, a oni ga očito ne znaju riješit ili ne žele. Za novu nadogradnju mi je tehničar reko da neće bit tako skoro obično izlaze jednom do dvaput godišnje, što znači nema nade da se to štekanje i ponekad i skroz smrzavanje riješi na albis 8100 risiveru tako brzo, pa eto novi korisnici i postojeći koji će produžit ugovor i uzet HD paket da znaju šta ih čeka. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 02.02.2013. u 17:42. |
#2836 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Imam B-net osnovni analogni paket i Panasonic full HD plazmu i prezadovoljan sam sa kvalitetom slike. Još da je i kvaliteta interneta takva ![]() |
#2838 |
1
Postovi: 3,575
#2839 |
Postovi: 1,441
meni je nočas u 4 sata ujutro zvonio telefon......dignem a ono bnetova automatska poruka da nisam platio račun........maloprije zovem i kazu da im se potkrala greška ![]() Ja sa brzinom nemam problema ima skoro godina dana i nadam se da se nece ponovit stvar od zadnji put kad sam ih zivka svako drugi dan i sla 2-3 mejla tjedno sa slikama speedtest-a ali čini se da sve ide u tom smjeru , sve više korisnika se ponovno žali na brzinu u "udarnom" terminu . edit; čini se da mi samo pcexpert i jos par stranica rade a ostalo nula bodova......šta se dešava ?? Zadnje izmijenjeno od: alen.s. 02.02.2013. u 11:22. |
#2840 |
Postovi: 342
Ja upravo odlucio vratiti digitalni paket, jer eto nisam zadovoljan sa slikom. Ovaj receiver sto daju uz taj paket je takvo smece da je to strasno. Model je TT-C261. Probao sam posuditi conex karticu i ustekati direktno u tv i slika je puno bolja, ali mi nije radio hd. Zvao sam ih, kazu da oni ne suportiraju conex prelaze i da nemogu nista. Reko hvala ljepa doviđenja. Vracam se na analogni. |
#2841 |
Postovi: 1,441
analogna je jos gora......ja na pola kanala imam crte... da spomenem kako je slika bila stvarno odlična prije 3 godine kad sam se tek uselio u zgradu....očito su dobili još korisnika a oprema ne prati stanje.... evo par primjera ; hrt 2 analogno ![]() rtl analogno ![]() sk analogno ![]() ista kartica digitalno : ![]() ![]() EDIT ; trebam bit zabrinut zbog ovog ; Status SNMP Event Log : This page displays the contents of the SNMP event log. <hr> <table style="font-family: Helvetica;font-size:14" width="550"><tbody><tr bgcolor="#9900FF"><td> Time </td><td> Priority </td><td> Description </td></tr><tr bgcolor="#99CCFF"><td> Time Not Established </td><td> Critical (3) </td><td> No Ranging Response received - T3 time-out </td></tr><tr bgcolor="#9999CC"><td> Time Not Established </td><td> Critical (3) </td><td> Init RANGING Critical Ranging Request Retries exhausted </td></tr><tr bgcolor="#99CCFF"><td> Time Not Established </td><td> Critical (3) </td><td> No Ranging Response received - T3 time-out </td></tr><tr bgcolor="#9999CC"><td> Time Not Established </td><td> Critical (3) </td><td> Init RANGING Critical Ranging Request Retries exhausted </td></tr><tr bgcolor="#99CCFF"><td> Time Not Established </td><td> Critical (3) </td><td> No Ranging Response received - T3 time-out </td></tr><tr bgcolor="#9999CC"><td> Time Not Established </td><td> Critical (3) </td><td> Init RANGING Critical Ranging Request Retries exhausted </td></tr><tr bgcolor="#99CCFF"><td> Time Not Established </td><td> Critical (3) </td><td> No Ranging Response received - T3 time-out </td></tr><tr bgcolor="#9999CC"><td> Time Not Established </td><td> Critical (3) </td><td> Init RANGING Critical Ranging Request Retries exhausted </td></tr><tr bgcolor="#99CCFF"><td> Time Not Established </td><td> Critical (3) </td><td> No Ranging Response received - T3 time-out </td></tr><tr bgcolor="#9999CC"><td> Time Not Established </td><td> Critical (3) </td><td> Init RANGING Critical Ranging Request Retries exhausted </td></tr><tr bgcolor="#99CCFF"><td> Time Not Established </td><td> Critical (3) </td><td> No Ranging Response received - T3 time-out </td></tr><tr bgcolor="#9999CC"><td> Time Not Established </td><td> Critical (3) </td><td> Init RANGING Critical Ranging Request Retries exhausted </td></tr><tr bgcolor="#99CCFF"><td> Time Not Established </td><td> Critical (3) </td><td> No Ranging Response received - T3 time-out </td></tr><tr bgcolor="#9999CC"><td> Time Not Established </td><td> Critical (3) </td><td> Init RANGING Critical Ranging Request Retries exhausted </td></tr><tr bgcolor="#99CCFF"><td> Time Not Established </td><td> Critical (3) </td><td> No Ranging Response received - T3 time-out </td></tr><tr bgcolor="#9999CC"><td> Time Not Established </td><td> Critical (3) </td><td> Init RANGING Critical Ranging Request Retries exhausted </td></tr><tr bgcolor="#99CCFF"><td> Time Not Established </td><td> Critical (3) </td><td> No Ranging Response received - T3 time-out </td></tr><tr bgcolor="#9999CC"><td> Time Not Established </td><td> Critical (3) </td><td> Resetting the cable modem due to docsDevResetNow </td></tr><tr bgcolor="#99CCFF"><td> Time Not Established </td><td> Critical (3) </td><td> SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q... </td></tr></tbody></table> Zadnje izmijenjeno od: alen.s. 03.02.2013. u 12:01. |
#2843 |
1
Postovi: 3,575
#2845 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Onda moraš kupiti conax modul i u njega ukopčati karticu od bneta. http://www.satshop.hr/antene-i-oprem...-ci-modul.html |
#2846 |
Postovi: 613
Ok jasno mi je sada. Imam jos jedno pitanje. Na bnet cjeniku sam vidio da se digitalni paket sastoji od osnovnog + prosireni. No postoji i napomena da se osnovni paket emitira u analognoj tehnologiji. Znaci li to da ce programi iz osnovnog paketa (koje i sada imam) biti u istoj kvaliteti kao sto su mi i sada kada imam osnovni analogni paket?
#2850 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
![]() 2D paket, 12/1,25 Mbps. Novi Zagreb. Ovisi kako tko ima (ne)sreće. Imao sam velikih poteškoća s brzinom i pucanjem veze, no krivac tomu bio je dotrajali i možda neadekvatni WebStar 2000 modem. Otkad imam Thomsonov router, stvari rade kako bi trebale.
__________________ |
