#29971 |
Postovi: 1,668
Sosi kaj se natjeces sa Onyxom ko bu imo tezi bajk? ![]() Koju gumu planiras iza stavit? Kaj ti nije 19mm sirine obruca malo premalo? EDIT: Tek sada skuzio da sam otvorio 1000 stranicu ![]() Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 26.01.2013. u 16:22. |
#29973 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Tisuću stranica trollanja jubilarno obilježeno hejtanjem Šošijevih kotača ![]() Šoši oće imat što teži bajk da bude najbrži nizbrdo na Grmi. Samo nek ti Saša vrati big earl lulu i vrati gore one pedale i GREAT SUCCESS!!!11!!
#29974 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Molim lijepo, moj bajk nije težak, ima samo teške "kosti" ![]() ![]()
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#29976 |
Gear breaker!
Postovi: 9
@mic: kod bizmarka sam pleo, sad ko je tocno obavljo posao, nemam pojma @ostali: ne cini mi se obruc nista uzi od starog (bontrager ranger), a prema mavicu moze 2.3 gumu bez beda primit, dakle GG sta se mene tice. Nabio sam nekih 100g vise, a sad dal/kolko sam se zajebo ce vrijeme pokazati. I kaj mi hejtate bajk, i dalje sam u 15icama ![]()
Baraba style! |
#29978 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 0
Pa kako je svijet mali, Shoshy to je moja naba sa Pitcha zavrsila kod tebe ![]() Naba ti je ko seoski bicikl, svi su je vozili. Al eto barem ce sada u zasluzenu penziju :P |
#29979 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Pa jebote Šoši, poanta upgrade-a je da upgradeaš, zamijenio si onaj kramp od 525 nabe ali se ni s ovom nisi usrećio, druga stvar je kaj Mavic veli da 2.3 gume idu na 19mm obruč, za koga onda oni proizvode 21, 23 i čak 29mm obruče? Nebitno sad, držat će naravno. Nisi napravio ni upgrade ni downgrade, napravio si grade ![]() Koliki rise imaš na ovom volanu? 1"? Jesi probo okrenut lulu u minus? Men treba 740 volan pa isto kemijam šta i kako, kaj nije ovaj lepi http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=85581
![]() Zadnje izmijenjeno od: SileTzar. 26.01.2013. u 17:58. |
#29980 | |
Postovi: 454
Usporavas ne s vecim naginjanjem tijela preko ruba daske vec s dubljim cucnjem - sto vise ides u cucanj to jace rubis i brze se zaustavljas. Kad ces probati zavoje teziste OBAVEZNO na prednjoj nozi, cim stanes na zadnju ne mozes vise u zavoj i letis. Naravno cim stanes na vrh, board se usmjeri niz padinu i ubrza i (svaki) pocetnik se ukaki i automatski teziste baci na zadnju nogu (glisira) - i to je nekome tko uci najteze izbiti iz glave ![]() Slijedeci puta kad dodjes svladas tehniku zavoja u lijevo i desno, i onda samo praksanje. Treba ti jedno 3-5 dana da sve sjedne kak spada, i onda boarder pocetnik misli da se moze naganjati pa se dobar dio njih sabije na stazi otrilike izmedju 5-7 dana boardanja. Mene je 5. dosao glave ![]() Da nije sve OT, ja sam danas zasjeo na 29era, opalio 3 angazirana kruga po Jarunu, i smrzo se ko p.... Shoshy, na Fluida ne ide nista ispod EN521 obruca ![]() |
#29984 | ||
Gear breaker!
Postovi: 9
![]() Citiraj:
![]() Kad kapne neka lova, bude i posteni wheelset doso (npr, moze mi destro svoj s pitcha prodat ![]() Nisam htio ni kune doplatit za zadnji kotac (ovo je sve od starih djelova s bajka), jer cuvam lovu za lece ![]() ![]() A Vas mucke provokatore nasadim na lulicu ![]()
Baraba style! |
#29988 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
nije stvar da ne ide na taj obruc siroka guma. ali 2.25 guma na tom obrucu i nekom sirokom nisu ni piblizno istih dimenzija |
#29989 |
Postovi: 2,248
Ma trebam ja s tobom još na par instrukcija, ali mislim da se popravljam u stavu na board-u. I da, još sam više zagrizao na ovo i definitivno ne odustajem ![]() Hvala Nik. @All Sretnih vam 1000 stranica druženja, savjeta, dogovora, trgovanja sve u svemu trolanja. Želim vam još barem 3 puta toliko uz dakako još više vožnji no do sada. ![]()
![]() RedGreenBlue |
#29990 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
eto i mene eto i meneeeeeeeeeee danas smo broj 1 i ja malo po jarunu vozili, polagani tempo skroz, zajebavali se po ledu i snijegu malo soma stranica razglabanja o ht vs fs, moj tata bolje koči od tvog, jebote dh vozi xc itd...trolleri smo mi ![]() |
#29991 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Ajde pitanje da dođemo do tog broja: s novim (i prvim) disk kočnicama, došlo je do toga da na rotoru ima jedna točka gdje se pri vrtnji kotača "struže" o pakne. To je površina možda centimetar-dva. Mogu li napraviti cirka 50km s tim laganim struganjem bez da jače oštetim pakne? Dakle, samo jedan komadić na disku struže malo. Gotovo nečujno (kad se vozi ne čuje se). Mogu na servis tek drugi tjedan, a ne drži mi se bicikl u podrumu za to vrijeme ![]() NAravno, sam sam probao štelati udaljavaljem pakni i centriranjem kotača, ali ne ide. A ne znam petljat previše oko onih vijaka na kočnici i ne bi da mi ulje negdje iscuri dok ja istražujem "what does this button do" ![]()
In Construction... |
#29993 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
#29994 |
Samsung Mob!ler
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 162
Stvarno misliš da će se ikome dat brisat? :P Nego, pomagajte. U vive mi mogu ugradit tapered steerer, ja imam tapered headset, ležaj mi ima promjer od 4,xx cm. To bi značilo samo da mi treba samo drugi crown race? |
#29995 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Zašto bi to htio, da možeš kasnije teže prodat vilicu? 44mm treba bit, onda se da. Treba ti od tog ležaja drugi crown race, ili kompletna donja čašica za 1.5" headset. Tvoj fuel ima tapered headtube.
#29996 |
Samsung Mob!ler
Postovi: 162
Jer imam tapered headtube, a nemam neke namjere mijenjat vilicu. Mijenjam samo cijeli bike. 44mm kad gledaš sa donje strane? Jer ima suženje, s donje strane je 44mm, s gornje je 41mm Nemam šubler trenutno da bi preciznije izmjerio. https://docs.google.com/file/d/0Bwmu...JZUjZUeTA/edit https://docs.google.com/file/d/0Bwmu...JMc1dzMlU/edit |
#29997 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Dovoljno ti je širok ležaj, dakle treba ti crown race odgovarajući, 1.5" steerer je 38.1mm po naški. Dakle tebi je trek došao s tapered headsetom i crown race reducerom. Samo odgovarajući crown race nabaviš, sve su to Cane Creek hedseti na trek biciklima. Čekaj Vucu da ti objasni ali mislim da nisam fulo. Jako. ![]()
#29998 |
Samsung Mob!ler
Postovi: 162
Nije Cane Creek nego FSA smeće ![]() Evo, pitao prijatelja, ima 2012 EX9, isti headset, a kako je na garanciju dobio ima staru 1 1/8'' vilju, samo je trebao nabavit crown race reducer, a pretpostavljam da nam je isti ležaj onda. VUCOOOOOOOOO, javi se generale ![]() Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 27.01.2013. u 13:41. Razlog: izbrisao prostote |
#29999 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Pa eto, ako nije bacio originalni crown race onda si u igri. Vuco je zauzet kurvama i janjetinom, pusti ga na miru. E a šta je bilo tvom kolegi s ramom, nije valjda TREKNULA (copyright SileTzar 2013)
![]() Zadnje izmijenjeno od: SileTzar. 26.01.2013. u 22:07. |
