Staro 10.01.2013., 12:19   #1771
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Nešto tu nije u redu na drugoj slici, osim ako živiš u frižideru.
Probaj ponovo, možda su se senzori zblesirali, ali ako nemaš aftermarket cpu cooler nemoj klokati, ostavi stock frekvencije i spusti napon procesoru na 1.3 v.
Evo ti jedan Guide da se malo informiraš.
EDIT: Gospon Srale je brži
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2013., 12:21   #1772
dsfasd
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: šta te briga
Postovi: 5
11 mi je bilo kad sam upalio komp, nemoguće da bude? Ono pustio sam ga da se ohladi od prvog pokušaja.
dsfasd je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2013., 12:26   #1773
suedamA obmaR
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Svejedno se on ugrije dok boota windowse, tako da nije moguće.
Staro 10.01.2013., 12:59   #1774
dsfasd
Postovi: 5
U pravu ste bili. Novi program pokazuje 40 stupnjeva čim se upali, 58 unutar igre (OC); 44 kad se upali, 64 unutar igre (kad nije oc), ostavit ću na OC-u.
Zadnje izmijenjeno od: dsfasd. 10.01.2013. u 15:04.
Staro 10.01.2013., 19:37   #1775
KrpaZG
Detect, Respond, Complain
KrpaZG's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Evo napokon sam osposobio opet konfu nakon sto je hx520 umro.
Overclockao sam i stavio sam svog phenoma 955 na 4ghz i napon 1.425v i cini se da je stabilno, e sad...da li da dizem NB i HT i da li ce bit kakav osjetni pomak sa time? i dal se to opce isplati dirat? NB hladnjak je jako vruc (specem si prste) pa sam mislio kupit 4cm vent da puse malo po njemu...
Zadnje izmijenjeno od: KrpaZG. 10.01.2013. u 19:38. Razlog: s
KrpaZG je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2013., 20:02   #1776
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Pretpostavljam da imaš Pehenom II x4 955BE.
U tom slučaju, dizanjem frekvencije NB i HT nećeš dobiti ništa veće performanse od povećanja množitelja procesora.
Vent se uvijek može staviti ili nešto kao hr-05 (sli) thermalright.
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2013., 20:03   #1777
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Nema potrebe dizat NB jer je pomak zanemariv, ja sam probao i nisam uopce nimalo osjetio u igricama (a digao sam ga sa 2ghz na 2.6ghz)...to se mrvicu vidi samo u benčmarku nekom....nemoj se s time zamarat, a sto se tice NB temperature, kod mene je isto vruce ali se mogu drzat prsti na hladnjaku bez da se opeces...ako je bas ono "gori" nebi bilo lose staviti nesto da napravi tu malo propuha, ali nije neophodno.
i daj "moj komp" popuni kako spada, kazes da imas 955be a tamo stoji x3 455..
EDIT: iggi je bio brzi
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2013., 20:10   #1778
KrpaZG
KrpaZG's Avatar
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Phenom 955, 970a ud3, cx430 to je novo...ispravio sam moj pc.
Hvala na savjetima, ostavit cu ga kako je i to je to!
Staro 11.01.2013., 16:38   #1779
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 941
Autor xtreme96 Pregled postova
Sasvim normalno je da NB gori. Meni je na 60C i nemogu drzati prst na njemu vise od 2 sec. Tako i kod frenda. MCP=NB
http://www.aida64.com/faq/mcp-temperature Aida kaze da je 80-90 sasvim normalna temp za NB.
dinos3 je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2013., 16:45   #1780
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Znam da je to normalno, napisao sam mu da je kod mene isto vruce, i kod svih/vecine je tako. A pod "gori" sam mislio ako je iznad temperature koju si ti naveo da se eventualno prikaci neki ventic.
Staro 14.01.2013., 20:52   #1781
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Postovi: 941
Kad undervoltam procesor, onda spustam CPU VCore voltazu ili CPU voltazu?
Staro 21.01.2013., 16:21   #1782
KrpaZG
KrpaZG's Avatar
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Evo ja sam se malo igrao danas...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2661701
phenom 955 @ 4,5ghz
I Read Logs So You Don’t Have To
Staro 24.01.2013., 14:54   #1783
carobnjak33
Debeo, ružan, ćelav
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 1
Najvise sto sam uspio izvuci na Phenom II 840 je 4011 GHz (original 3200). Fortron napojna 500W. Jako nestabilno jer najvjerovatnije nisam pogodio voltazu. Poslije restarta izbaci overcklocking and voltage failed. Hladjenje nisam dirao, njegov je hladnjak, sa tim sto sam dodao jos 2 manja koji guraju vazduh napolje. Prvi start je ok i radi, temperatura jezgri se krece od 29 do 39 C ovisno o duzini opterecenja. Nema pregrijavanja. Mislim da moze puno vise samo je problem voltaza koju nikako ne mogu pogoditi.
carobnjak33 je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2013., 16:53   #1784
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 771
Autor KrpaZG Pregled postova
phenom 955 @ 4,5ghz
Čime ga hladiš? Vidim da si mu dao 1.55 V? Koja je max temp prilikom testiranja i koliko dugo si testirao? Jesi ga probao u neki igrama na tim postavkama? Stabilnost?
Staro 24.01.2013., 17:53   #1785
KrpaZG
KrpaZG's Avatar
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Autor IGoR_2803 Pregled postova
Kolega, ovo sam isao vidit do koliko bi isao cpu...inace nevjerujem da je to stabilno niti sam testirao....samo validacija
Hladim ga sa cm 212 evo + metoda balkoniranja tak da temp nisu bile problem....
Inace....uspio sam ga natjerat na 4625mhz
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2664151
To su max clockovi koje sam uspio....kad se nabavi neko ekstremnije hlađenje onda cu ga probat prek 5ghz dic..
Za 24/7 ga drzim na 4ghz sa 1.408v i radi full stabilno tako...Temp oko 50c u loadu.
Zadnje izmijenjeno od: KrpaZG. 24.01.2013. u 17:55. Razlog: a
Staro 25.01.2013., 15:18   #1786
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Dobar primjerak, moj x4 965 se srušio nakon minute na 4Ghz i 1.408v
Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 25.01.2013. u 15:37.
Staro 25.01.2013., 16:04   #1787
KrpaZG
KrpaZG's Avatar
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Meni napon varira između 1.408v-1.424v ali vecinu je na 1.408v...sa manje napona se ruši....
Staro 30.01.2013., 20:37   #1788
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Koja je max radna temp za phenom x4 965, negdje sam pročitao Maximum operating temperature 55°C - 62°C ?
Staro 30.01.2013., 20:55   #1789
PURSUIT
PURSUIT's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 274
Autor Bravo Pregled postova
U pravu si
Link
PURSUIT je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2013., 21:04   #1790
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Prijevod toga "Maximum operating temperature" bi ako mene pitaš bio više "optimalna" nego strogo "maksimalna".
Bilo kako bilo moj 550BE kojem AMD propisuje max 63 ljeti zavrti i do 70-75 (u samim jezgrama je tada minimalno toliko, ako ne i više. Točan podatak mi nije dostupan nakon otključavanja) sa poprilično urednim senzorima na ploči, bez ikakvih prigodnih nuspojava
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 30.01.2013., 23:49   #1791
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Da ne kopam po temi sad, jel mi moze netko reci kolko u prosjeku voltaze trebaju Athloni II X2 250/2x0 za 4ghz ? Jel idu uopce na 4ghz ?
Trebam za vikend dobiti X2 255 od frenda i navodno mu radi bez diranja napona (1.40v) na 3.8Ghz bez problema.
Staro 30.01.2013., 23:54   #1792
klem
Postovi: 594
čuj stock napon ti je oko 1.35 , vjerojatno mu ploča overvolta ako on nije prčko po njemu
klem je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2013., 00:26   #1793
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
hahahah
ma bmk, mene zanima jel ide to na 4ghz....i 1.4v je opet dobro za 3.8ghz ja mislim, jer je to ubiti okrljasteni phenom, a phenomi uglavnom idu na 3.8ghz sa 1.4v u prosjeku nekom...
ima netko da je nafrljio tog dualca na 4ghz ?
Staro 31.01.2013., 01:44   #1794
klem
Postovi: 594
hahahah
al kaj te tolko brine jel ide na 4.0 ili 3.8 ...nije daš vidjet razliku
Staro 31.01.2013., 01:50   #1795
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Pa imat cu x2 255 uparen sa hd6970 neko vrijeme dok ne uzmem neki i5....tak da svaki mhz je dobrodosao
Staro 31.01.2013., 18:44   #1796
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Da se pohvalim s carskim primjerkom x4 965be
3.4Ghz, 1.27v, max 52°
4Ghz, 1.504v, max 72°
Inače default napon je čak 1.45v
Porast performansi 3.4-4ghz od 0-2%, da nepovjeruješ
Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 31.01.2013. u 19:03.
Staro 31.01.2013., 19:11   #1797
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Koju grafu imas ? Popuni "moj komp"
Kod mene se vidi porast performansi sasvim solidno. Moj je 955BE. Default napon je 1.40v, a to sto ti ploca overvolta ne znaci da je to "default" Smanji voltazu u biosu...
Meni je "sweet spot" 3.7Ghz, jer radi na 1.40v i sa 18.5 mnoziteljem radi cool and quiet pa se u idleu spusta na ugodnih 20w potrosnje i 800mhz @1.024v...
Staro 31.01.2013., 19:18   #1798
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Mene gaming ne zanima, več vrijeme renderiranja. Šokiran sam jer sam sa sempronom imao fino skaliranje preformansi, a na ovom malte nema ni pomaka.
Kaj se tiče ploče kak je napon u biosu tak i je.
Staro 31.01.2013., 21:02   #1799
KrpaZG
KrpaZG's Avatar
Lokacija: Remote
Postovi: 253
1.5v trazi za 4ghz? ma kak?
Staro 31.01.2013., 21:22   #1800
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
KrpaZG nemoj se cudit sto mu proc trazi 1.5v za 4.0ghz...moj isto trazi 1.5v...i nismo jedini, ima jos ljudi na forumu sa takvim primjercima, a vidim da u zadnje vrijeme ima sve vise primeraka koji idu sa cca. 1.4-1.42v na 4.0.....
Btw Krpa nemoj se sad *urcit sto imas "golden sample" :P
