#2341 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Čuj,nebi sad u raspravu...ali ako za router neki treba 2-3000 stranica da bi radio funkcije koje se u Siemensu slože za 2minute doslovno bez čitanja ikakvih priručnika... neznam kako se to može nazvati boljim routerom ![]() ![]() |
#2342 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
kad smo vec kod jacine WIFI-ja, koji je jaci? siemens ili thomson, ovo sto sada tcom/iskon daje? pitam ne bezveze, jedna zena uzela kceri i sinu napokon wifi kartice, signal ocaj ![]() pa ono, jel bi se dobio sta sa siemensom 763? sada zena ima thomsona, jel bi se isplatilo ici na siemensa, ima kakve razlike u jacini WIFI-ja?
#2343 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Ili baci npr pogled na samo trećinu naredbi vezanih za DHCP dok na Siemensu imaš što...uključi i isključi? https://dl.dropbox.com/u/58892372/thomson.png |
#2344 |
Postovi: 4,069
sx763 se meni pokazao boljim i stabilnijim routerom. I Burko da, ima jači signal, sam pogled izvana na antenu ti sve govori, ali možda bi i trebao podesit neki drugi kanal ako je susjedstvo zagušeno wifi mrežama. TG782i radi 10-ak dana savršeno i onda sam odjednom počne otezat i ništa ne pomaže osim gašenja-paljenja. Druga stvar koja me smeta sa TG782 je ta što pristupanje konfigu preko wifija traje bolesno dugo dok je recimo preko LAN-a je sve u redu. I još jedna stvar Edimaxov wireless repeater ga ponekad izgubi na trenutke, sa Siemensom tih problema nema. Siemens ima ponekad problema jer izgubi wifi kanal, vraća ga na 6-icu i opet problemi sa repeaterom. Sumarum, oba dva su shit par excelance što je i očekivano tko ih i za kakve pare dijeli ![]() Ja ionako rokam na Sagemu i Optimi doma, ima masu postavki out-of-the-box koje ja nisam vidio ni na jednom, ni na drugom. |
#2345 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 358
sutra mi istice mj dana od kada sam predao zahtjev za prelazak na t-com.. naravno da se đubrad nije javila u tih mjesec dana iako sam pismeno doma dobio da ce se javiti u roku od mj dana tako da me zanima dal ih ima smisla kontaktirat ovaj tjedan il jednostavno da cekam da mi se jave? uzeo sam novu liniju za koju se navodno ceka nesto krace nego kada se prelazi preko postojece.. barem je tako teta u t-comu rekla ![]() |
#2347 |
Postovi: 2,317
thnx na odgovoru. ja imam siemensa doma (kojeg sam zaradio na sredivanju jednog kompa ![]() nista, to sam i rekao gospodji, da se thomson zamjeni siemensom. valjda ce biti bolje.......... jer mi je skroz blesavo da ono, nema signala u donjem katu kuce, a router i ne jedan, nego dva kompa ne love signal gotovo nikako.
#2348 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,438
Imam Siemens SX 763, gdje da nađem te parametre? Edit: Naravno, do dan danas mi nisu povećali brzinu. |
#2349 |
Postovi: 358
Zadnje izmijenjeno od: ToroRosso. 22.01.2013. u 11:06. |
#2350 | ||
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,096
Inače, imao sam (imam) oba routera i jednako mi hvataju po kući. Trenutno je Thomson na liniji (na polukatu). Podrum i dvorište imaju dobar signal, prvi kat i tavan također, u koji god dio kuće da dođem. Ista stvar je bila sa Siemensom. Isprobano s PCI karticama, USB i PCMCIA, sve radi bez pucanja ili smetnji. Citiraj:
#2351 |
Nisko letim, visoko padam
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Ja danas imao problema s netom po prvi put otkad sam na T-comu od 08'e. Ruter je ST780 i samo odjednom neta nestalo. Prvo provjerio da nije štogod s moje strane što naravno nije bilo i odmah zvao SZK. Rekli kao neke smetnje bla bla budu to udaljenim putem riješiti unutar 48h ili tehničar bude došao do mene da provjeri to. Fala Bogu proradilo je kako je i nestalo neta. Makar mi je jedan tv port vrisnuo ali davno prije ovog događaja. Za vrijeme prelaska na IMS.
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake |
#2352 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ma i da ih zoveš reči če ti klasične gluposti tipa rok je 30 dana, bla bla, al ti neće reć šta piše u procesima i dal ima ili nema parice, dal treba raditi projekt i sl. šta tehničari napišu. |
#2353 | |
Postovi: 358
![]() sad ispadam nestrpljiv ko neko malo dijete, ali stvarno sad kad znam da ce doci za tjedan il dva ne mogu docekati jer vec zadnju godinu dana trpim ovu brzinu tak da me morate shvatit ![]() ![]() al kad malo bolje pogledam 0,25/0,25 pa jebote imam optiku isti dowload isti upload ![]() |
#2355 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Stigli nakon tj dana,buše mi pol stana da optiku sprovedu do sobe ![]() I onda horror priča: "Znate da nemam uređaja,media convertera i sl. te da ćete pričekat da stignu na lager?".... P*s Mat*r Zadnje izmijenjeno od: trouble. 23.01.2013. u 10:42. |
#2357 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,438
Evo moje iskustvo sa brzinom... dakle, prije 2-3 mjeseca brzina mi je sa 3.3 mbps pala na 2 mbps i nazvo sam ih i rekli da je kvar prijavljen. Zaboravio ja već na to i nazovem ponovo nakon neznam koliko i kažu oni taj problem je riješen. Ja lijepo kažem da i dalje imam istu brzinu i da opet prijave kvar. I tako oni opet prijave kvar i opet nakon ohoho zovem ja njih i pitam šta je sa problemom, a oni opet "problem je riješen". I opet ista priča i napokon odluče oni poslat ovog svog na teren i mjeri on nešto na onom stupu na ulici i kaže propusnost 3.9 mbps. Dođe meni doma i mjeri ovo ono, mijenja spliter, spaja one žice u zid ručno, a ne preko utičnice i onda sa onim svojim aparatom mjeri i vidi da može ić do nekih 3.3 kao što je prije bilo i spominje neke ADSL, ADSL2 i ADSL+ i da ja to imam nešto staro. Zove tamo nekog da mi mijenja to na ja mislim ADSL+ i promijeni to i evo brzina 3.3 mbps. I tako ja par mjeseci sa manjom brzinom bezveze. |
#2358 |
Postovi: 358
dosao je danas decko, postavio i sve radi odlicno.. dobio sam tomphsona st780... misljena o tom ruteru? i da, predao sam zahtjev 23.12 prosle god u vrijeme akcija tableta i ostalih pizdarija te sam uzeo T10 za 9 kuna... al netko jje mislim bas ovdje spomenuo da su ostali bez zaliha.. mogu li ga onda ocekivati uopce? .. |
#2361 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Mislim da ti možeš imat max brzinu koju nudi t-com Zvali mene neki dan iz T-coma,prije mjesec dana potpiso ugovor sa iskon, pa najvjerojatnije zato. Javi se neka ženska i priča meni o novim "pogodnostima" i paketima. Obračunska jedinica sekunda za telefon, itd... Pitam ja nju koliko košta telefon i flat net (poslovni korisnik sam), kaže ona 229 kuna, ja pitam jel to bez PDV-a, ona kaže da. Kažem ja njoj da imam ponudu drugog operatera za tel i net 178kn bez PDV-a, pa još kažem ako može ponudit manju cijenu od toga da ću rado ostat na T-comu. Nakon malo šutenje s njezine strane kaže (očito da se malo čudila kako to ja mislim da oni smanje cijenu), jel se slažete da smo povisili razinu usluge, jada, jada, jada. Kažem ja njoj da se meni u nekih 4-5 godina ništa razina usluge nije povečala, imam istu propusnost linije, pa kažem jel se vi slažete da ja 178 kn manje od 229 za nekih 50 kuna, ona opet o kvaliteti usluge, pa kao flat je jači paket, jada, jada, jada. Ja opet njoj, ako možete ponudit to isto za manje od 178kn ja ću ostat. I nakon opet njezinog o kvaliteti usluge, kaže onda jel vas opet možemo zvat, ja reko zovite slobodno, imam ja vremena pričat.
#2362 |
Postovi: 28
Za sada nemam nikakav prigovor na T-com. Mislim da sam jednom bio bez interneta na duze od 24 sata, ali to je bilo zato jer nisam obnovio ugovor, a bez ugovora oni ne mijenjaju rutere ili maxtv receivere. No jednom mi se desilo da mi je tehnicar dao router mada mi je isto bio istekao ugovor. Do sada sam (od pocetka ADSL-a u Hrvatskoj), bio bez interneta nekih 5-6 puta i samo u jednom slucaju (gore navedenom) sam bio bez interneta duze od 24h. To je ujedno i jedini razlog zasto sam jos kod njih, sve kvarove otklone unutar 24 sata i propustnost mi je konstanta. ![]() |
#2363 |
Lokacija: PcEkspert forum
Postovi: 554
Ja isto nemam prigovora,čak sam sretan kod njih jer imam i veću brzinu nego što plaćam. ![]() http://postimage.org/gallery/4k2zy1co/185f6a87/ |
#2364 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Rokovci
Postovi: 3
![]() Pozdrav svima. Da napomenem bio sam potpuno zadovoljan uslugom t-coma sve do prije nekih mjesec dana kada su se počele događati ovakve stvari navedene u daljnjem tekstu. Naime radi se o novom trendu u t-comu koji je krenuo od prije mjesec dana. Radi se o rezanju brzina interneta i to onako bezobrazno bez najave ti sasjeku za pola npr. sa 10 na 5 Mbit/s Imam dvije linije od 10 mbit/s na dvije razlicite lokacije i prije 3 tjedna primjetim na prvoj da mi nesto sporo ide i ja testiram kad ono kapija na 5.8 mbit/s, sa čuđenjem nazovem sluzbu za korisnike i upitam što se događa, da bi mi dotični rekao kako je resetiro liniju i da probam sada kad ono doista 10 se vratilo. Kasnije prije otprilike tjedan dana ista stvar, ali s drugom linijom. Opet zovem sluzbu i oni mi kažu kako se radi o nekakvoj grupnoj smetnji i da on tu nemoze nista, nakon otprilike sat vremena brzina se misteriozno vratila na 10. Taman kad su tu vratili opet se na prvoj smanjilo i tu sam popizdio vise jer doslovno vidis da te vuku za nos. Napominjem da te dvije linije nisu na istom imenu i nalaze se udaljene 1 kilometar jedna od druge. Nazovem opet i zamisli javi se neka guska i kaze kako moja linija uopće ne podržava 10 mbit ?!?!?!?!!?!?? Bez obzira sto plaćam i koristim vec 3 godine 10 megabita. Svađao sam se malo i spustim slušalicu i opet misteriozno nakon sat dva se linija vrati na 10. Pričam danas s kolegom iz varaždina i kaže da i njih jebu na sličan način sasjeku na pola i drže na tome dok ih ne nazoves. Imam osjećaj da im je ponestalo bandwidh-a i onda režu ljude koji su veći potrošači kako bi ispostovali nekakav prosjek. Želio bi samo preporučiti svima da provjere svoje brzine jer očito se radi o nekakvoj pljački. Neki bi se mogli iznenaditi koliko imaju. |
#2365 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#2366 |
Lokacija: Rokovci
Postovi: 3
Nemam razloga govoriti neistinu. Doslovno nas maltretiraju. Doduše moja lokacija je u slavoniji pa se možda takve stvari ne događaju u zagrebu. Možda netko tko radi u t-comu čita ovaj forum pa nam moze anonimno reći o čemu se radi. |
#2367 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Totalno moguće da rade nešto u blizini pa stradala brzina. Ja kod sebe imam slučaj da mjesecima radi po ugovoru onda se par dana vuče po par kb i opet dalje radi dobro. |
#2368 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ista stvar i kod mene. Više od 3 godine radi 10/512. Sad su mi čak i digli na 640, konačno, ali zna se desiti dan/dva u godini da izgubim živce. Ne pada mi brzina nikada, ali počne pucati ko ludo. Jednom su mi i zamijenili ruter, a sad taj "neispravni" radi sa openWRT-om mjesecima bez problema ![]() |
#2369 |
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Neznam što se događa al meni je brzina pala abnormalno. Da opišem, bio jučer tehničar i sad preselio mi ruter i telefon u donji dio kuće ( prije sam na katu živio i bilo je sve gore ) , nakon toga ja samo pogledao na speedtestu koja je brzina i standard 4mbps ali nisam probao otvarati druge stranice i slično. Kasnije ja na komp , internet i pokušam otvorit bilo što al jok on se vuče i vuče. Speedtest mi jedva otvori i naravno pokazuje full speed. JA zovnem službu oni kao očiste i opet isto, pa mi onda kazu da odem na njihov speedtest i opet full speed al ja ništa otvorit ne mogu. rekli su poslat opet tehničara al neznam u čemu bi mogao bit problem :/ |
#2370 | |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Isti slučaj i kod mene. Stranice se vuču ko mrtva kobila, no DL ide full. Ja inače ignoriram te probleme i obično za 2 do 3 dana se sve vrati u normalu. |
