PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Luksemburg
Postovi: 694
Projekt: Povratak Temđaja
Došlo doba da se nova konfa proba. Nakon dve i pol godine radnog staža, stari Temđo ide u penziju. Malo mi ga je i žao jer je radio savršeno, ali htio bi isprobat par novih stvari pa ovo radim više iz znatiželje. Prošli build: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=188090 Nova konfa bazira se na: Gigabyte G1 Assassin2 matičnoj i7-3930k (c2 stepping) procesoru GTX 680 i još poneka điđa, uz reciklažu dobrog dijela komponenti. Sve će se to vrtit na serveru 2012. Slijedećih par dana na red dolazi pražnjenje petlje, rastavljanje stroja, čišćenje od prašine i pranje blokova. Pretpostavljam da će me zateć kolonija vanzemljaca u podnožju stroja, al novi Temđo će se protiv toga borit sa Coldzero filterima. Planiram isprobat: Dve pumpe u seriji zbog redundancije (nabavio swiftechov pokrov i heatsink) Dodatni radijator montiran na vrhu kučišta (isto swiftechov) Nove ventilatore (140 i 120mm helix, cuo sam dosta pozitivnih stvari o njima) RemoteFX Softverski raid pod novim vindozama, i eventualno cache na ssd-u Šaljem slike uskoro kad krene posao, ovo je samo da otvorim temu, a usput i meni za motivaciju, jer mi komponente sjede vec dva tjedna i nekak mi se neda započet. ![]()
Postovi: 4,403
Kućište ostaje, a? Pratio sam prošli projekt, nek ovaj bude barem upola dobar ko stari ![]() BTW ak ti ne trebaju ove komponente koje hićeš na ulicu, znam kome trebaju ![]() |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
ako ces spajat pumpe u seriju i nije ti neka redundancija. rađe u paralelu... |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
to je u slučaju da obje pumpe rade, a on spominje redundanciju. što ako jedna umre? |
PC Ekspert
Postovi: 694
Haha mislis na pištoljčić? Ubo sam je jeftino na ebaju, jest da je ružna matična za popizdit, al dobro će poslužit! Što se pumpi tiče, u prvih šest mjeseci su mi krepale dvije laing-ice, a ima se posla za zamijenit pumpu. Onda sam kupio jednu zamjensku da mi stoji zlu netrebalo, i kad su stare došle s popravka skupilo se eto pumpi. Ak krepa jedna pumpa, druga je sasvim dovoljna, možda će trebat smanjit overklok, al bar neću odmah morat rastavljat vodeno i vadit pumpu. Mogo bi ih spojit i na t-balancer pa kontrolirat iz softvera, al mislim da bi se mali previše grijo.
Zadnje izmijenjeno od: dpajur. 18.01.2013. u 10:50. |
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 418
Ma kakvi pištolj imaš šaržer na matićnoj. ![]() Edit: Tek sam poslije vidio da je ovo druga verzija. |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
ja bi ipak radje isprobao prije taj serijski setup, ako stvarno funkcionira. zasto ne... a sto se tice rezultata testova iz onog članka, očito je da su korištene pumpe jako nerestriktivne, i onda otpor tog loopa usprkos Y spojevima je manji nego ostatka petlje. tu bi onda trebalo koristiti nepovratne ventile. |
PC Ekspert
Postovi: 694
Počelo je čišćenje, skoro sam bruh dobil dok sam dizo kućište iznad sudopera: Ovak zgleda kanta nakon dve i pol godine rada. Mislim da su ventilatori za bacit, al probat ću ih oprat. Zapravo i nije tolko loše, dno kućišta gdje su ventilatori i radijator je katastrofa, al je zato glavni dio sa komponentama u odličnom stanju. ![]() Za novu konfu planiram iskoristit isti CPU blok, ovak to zgleda nakon dugog i mukotrpnog rada. Tiha voda brege dere, zgleda da je otpalo nešto oplate. E pa loše vijesti gospodine EK, imate još par godina do penzije: ![]() ![]()
PC Ekspert
Postovi: 694
PC Ekspert
Postovi: 694
Lokacija: zadar
Postovi: 241
ovo ti je dobra solucija protiv te prašine, ja kupio. http://www.ebay.com/itm/Samokleykin-...item3ccde9f766 |
#16 |
PC Ekspert
Postovi: 694
Fala za link. Ja sam ubo od Cold Zero-a filtere i grillove. Silverstone ima neki bezvezni mesh preko otvora na koji nemres ni montirat ventilator, nit dobro stiti od prasine. Coldzero-vi grillovi imaju filtere ugradjene koji se mogu prat, i mozes na njih montirat radijator/ventilatore. Ovako nesto bi mi moglo dobro doc za prednji dio. Naime imam silverstonovo kucisite za 4 diska koje ide u 3x 5.25" slota i ispred ima ventilator. Odlicna stvar, samo nema filter. Nije bas bila neka katastrofa nakon 2.5 godine, al bilo bi zgodno nesto stavit reda radi.
#18 |
PC Ekspert
Postovi: 694
Evo da se javim dok se stroj zagrijava... nazalost nisam sve posliko, ali podijelit cu ono sto imam. 1) dual ddc pumpe. slozio sam 1T i 1T-plus zajedno u swiftechovo kuciste sa heatsinkom. dobra stvar je to sto se pumpe vise ne pregrijavaju, heatsink je veci od pumpi i odlicno obavlja svoju zadacu. s druge strane sum koji proizvode dva DDC-a je katastrofa. izolirao sam sve vibracije, ne radi se o prijenosu na kuciste ili druge komponente, nego cisto o buci koju proizvode dve pumpe na cca 5000 okretaja svaka. s obzirom da se radi o setupu sa malo otpora i da dvije pumpe koristim u prvom redu zbog redundancije, spojio sam ih na 7v i necujne su! ali stvarno necujne! mogu prislonit uho direkt na njih i jedva da se osjeti. protok je sasvim oke i provjerio sam da se obje pale na 7v. po potrebi ako jedna crkne vrtit cu drugu na 12v, a u dogledno vrijeme nabavit cu i kontroler za njih. nazalost poweradjust 2 je dovoljan samo za jednu pumpu a ne zelim natrpavat kuciste sa hrpom kontrolera. 2) gornji radijator. odlicna ideja i u praksi stvarno puno pomaze, no poludio sam sa ventilatorima. prvo sam morao odustati od jednog 120mm ventilatora jer blokira pristup kablu za napajanje cpu-a. drugi sam obradio dremelom i skinuo mu pola "mesa" sa donje strane i jedva je stao. nazalost to sam sve radio dok je kuciste bilo polozeno na stranu, a kad sam ga uspravio saznao sam da sama krilca pocinju strugat po jednom od kondenzatora na maticnoj. morao bih brusiti i krilca na ventilatoru, sto bez pravog alata znaci da bi bila neravnomjerno izbrusena i da bi ventilator bucio. na kraju sam stavio dva 92mm ventilatora gore (noiseblocker pro) i zasad rade odlicno, tihi su, a protok zraka je osjetan. 3) cpu blok nakon ciscenja bloka nisam bas bio nesto presretan sa rezultatom, 2.5 godine rada ga je dosta pohabalo, a s obzirom da je vecina komponenti novih odlucio sam kupiti novi blok. uzeo sam koolance 380 i pokazao se fenomenalan. na defaultu (znaci 3.2 ghz - 3.5 ghz turbo i 6 jezgri) sa primeom drzi temperaturu ispod 45c (realtemp). 4) vga blok uzeo sam heatkiller za gtx 680 i stvarno ga ima, blok tezi otprilike jednu kilu. djeluje puno ozbiljnije od EK bloka kojeg sam skino sa 5870. novi EK blokovi mi se nisu svidjali jer uopce na pasu u moju konfiguraciju, imaju otvore samo na jednoj strani. neznam kako mi je to palo na pamet al dobro, nekome i to valjda pase. ![]() ![]() 5) tekucina kupio sam u lokalnom supermarketu destilirane vode, pomijesao sam glysantinom koji mi se vec ranije pokazao odlicnim, i pri punjenju osjetio cudan miris, ali mislio sam da je valjda glysantin i nisam se previse obazirao. pri prvoj probi se tekucina pocela lagano pjeniti i nije mi bilo jasno dok nisam isao baciti bocu destilirane vode i vidio skroz u cosku na naljepnici malim slovima napisano "sa mirisom lavande" !!! ajmo rec da nisam bas bio presretan, i da sam potrosio dan-dva na praznjenje i ciscenje petlje, ovaj put za destiliranom vodom iz auto ducana. 6) ventilatori maknuo sam t-balancer iz igre, primjetio sam pri prvim probama da se swiftech helix ventilatori dosta cudno ponasaju sa njim, tj da klikcu. pretpostavljam da je problem u pwm kontroleru, i da se cuje klik svaki put kad mu kontroler posalje novu fazu napona. sad su spojeni direktno na maticnu i ponasaju se dobro, dovoljno su tihi da ne smetaju, a sitne postavke cu obavit speedfanom ili nekim gigabajtovim softverom. helix radi daleko bolje na radijatoru od fractala i protok zraka je puno veci. nemam sa cim izmjeriti, ali osjetna je razlika. gotov stroj zgleda otprilike ovako: ![]() ![]() tu jos dolaze diskovi naprijed, tri komada u silverstonovom kucistu i dva ssd-a sastrane. koordinacija boja mi je otisla malo u stranu, svaka komponenta drukcije boje, al stroj je ispod stola pa nije previse ni bitno ![]() mogu ga nazvat stevie wonder ili rainbow warrior. mislim da je svaka osnovna boja zastupljena u konfiguraciji!
#20 |
Postovi: 4,403
Odlično! Dobro da si stavio blok na grafu, ipak je riskantno držat ju vruću pokraj ovog šaržera ![]()
