#1771 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 776
Nešto tu nije u redu na drugoj slici, osim ako živiš u frižideru. Probaj ponovo, možda su se senzori zblesirali, ali ako nemaš aftermarket cpu cooler nemoj klokati, ostavi stock frekvencije i spusti napon procesoru na 1.3 v. Evo ti jedan Guide da se malo informiraš. EDIT: Gospon Srale je brži |
#1774 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: šta te briga
Postovi: 5
U pravu ste bili. Novi program pokazuje 40 stupnjeva čim se upali, 58 unutar igre (OC); 44 kad se upali, 64 unutar igre (kad nije oc), ostavit ću na OC-u. Zadnje izmijenjeno od: dsfasd. 10.01.2013. u 14:04. |
#1775 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Munich
Postovi: 246
Evo napokon sam osposobio opet konfu nakon sto je hx520 umro. Overclockao sam i stavio sam svog phenoma 955 na 4ghz i napon 1.425v i cini se da je stabilno, e sad...da li da dizem NB i HT i da li ce bit kakav osjetni pomak sa time? i dal se to opce isplati dirat? NB hladnjak je jako vruc (specem si prste) pa sam mislio kupit 4cm vent da puse malo po njemu... Zadnje izmijenjeno od: KrpaZG. 10.01.2013. u 18:38. Razlog: s |
#1776 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Pretpostavljam da imaš Pehenom II x4 955BE. U tom slučaju, dizanjem frekvencije NB i HT nećeš dobiti ništa veće performanse od povećanja množitelja procesora. Vent se uvijek može staviti ili nešto kao hr-05 (sli) thermalright. |
#1777 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Nema potrebe dizat NB jer je pomak zanemariv, ja sam probao i nisam uopce nimalo osjetio u igricama (a digao sam ga sa 2ghz na 2.6ghz)...to se mrvicu vidi samo u benčmarku nekom....nemoj se s time zamarat, a sto se tice NB temperature, kod mene je isto vruce ali se mogu drzat prsti na hladnjaku bez da se opeces...ako je bas ono "gori" nebi bilo lose staviti nesto da napravi tu malo propuha, ali nije neophodno. ![]() i daj "moj komp" popuni kako spada, kazes da imas 955be a tamo stoji x3 455.. ![]() EDIT: iggi je bio brzi ![]() |
#1778 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Lokacija: Munich
Postovi: 246
![]() Hvala na savjetima, ostavit cu ga kako je i to je to! ![]() |
#1779 | |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 940
http://www.aida64.com/faq/mcp-temperature Aida kaze da je 80-90 sasvim normalna temp za NB. |
#1780 |
OC addict
Postovi: 1,001
Znam da je to normalno, napisao sam mu da je kod mene isto vruce, i kod svih/vecine je tako. A pod "gori" sam mislio ako je iznad temperature koju si ti naveo da se eventualno prikaci neki ventic. ![]() |
#1781 |
Dino Saur
Postovi: 940
Kad undervoltam procesor, onda spustam CPU VCore voltazu ili CPU voltazu? |
#1783 |
Debeo, ružan, ćelav
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 1
Najvise sto sam uspio izvuci na Phenom II 840 je 4011 GHz (original 3200). Fortron napojna 500W. Jako nestabilno jer najvjerovatnije nisam pogodio voltazu. Poslije restarta izbaci overcklocking and voltage failed. Hladjenje nisam dirao, njegov je hladnjak, sa tim sto sam dodao jos 2 manja koji guraju vazduh napolje. Prvi start je ok i radi, temperatura jezgri se krece od 29 do 39 C ovisno o duzini opterecenja. Nema pregrijavanja. Mislim da moze puno vise samo je problem voltaza koju nikako ne mogu pogoditi. |
#1784 | |
Lokacija: N/A
Postovi: 757
#1785 | |
Brazilian Jiu-Jitsu
Lokacija: Munich
Postovi: 246
Hladim ga sa cm 212 evo + metoda balkoniranja ![]() Inace....uspio sam ga natjerat na 4625mhz http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2664151 To su max clockovi koje sam uspio....kad se nabavi neko ekstremnije hlađenje onda cu ga probat prek 5ghz dic.. Za 24/7 ga drzim na 4ghz sa 1.408v i radi full stabilno tako...Temp oko 50c u loadu. Zadnje izmijenjeno od: KrpaZG. 24.01.2013. u 16:55. Razlog: a |
#1786 |
Postovi: 1,450
Dobar primjerak, moj x4 965 se srušio nakon minute na 4Ghz i 1.408v Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 25.01.2013. u 14:37. |
#1788 |
Postovi: 1,450
Koja je max radna temp za phenom x4 965, negdje sam pročitao Maximum operating temperature 55°C - 62°C ? |
#1790 |
Torrent freek
Postovi: 3,942
Prijevod toga "Maximum operating temperature" bi ako mene pitaš bio više "optimalna" nego strogo "maksimalna". Bilo kako bilo moj 550BE kojem AMD propisuje max 63 ljeti zavrti i do 70-75 (u samim jezgrama je tada minimalno toliko, ako ne i više. Točan podatak mi nije dostupan nakon otključavanja) sa poprilično urednim senzorima na ploči, bez ikakvih prigodnih nuspojava ![]()
#1791 |
OC addict
Postovi: 1,001
Da ne kopam po temi sad, jel mi moze netko reci kolko u prosjeku voltaze trebaju Athloni II X2 250/2x0 za 4ghz ? Jel idu uopce na 4ghz ? Trebam za vikend dobiti X2 255 od frenda i navodno mu radi bez diranja napona (1.40v) na 3.8Ghz bez problema. |
#1792 | |
Postovi: 591
čuj stock napon ti je oko 1.35 ![]() ![]() |
#1793 |
OC addict
Postovi: 1,001
hahahah ![]() ma bmk, mene zanima jel ide to na 4ghz....i 1.4v je opet dobro za 3.8ghz ja mislim, jer je to ubiti okrljasteni phenom, a phenomi uglavnom idu na 3.8ghz sa 1.4v u prosjeku nekom... ima netko da je nafrljio tog dualca na 4ghz ? ![]() |
#1794 | |
Postovi: 591
#1795 |
OC addict
Postovi: 1,001
Pa imat cu x2 255 uparen sa hd6970 neko vrijeme dok ne uzmem neki i5....tak da svaki mhz je dobrodosao ![]() |
#1796 |
Postovi: 1,450
Da se pohvalim s carskim primjerkom x4 965be ![]() 3.4Ghz, 1.27v, max 52° 4Ghz, 1.504v, max 72° Inače default napon je čak 1.45v Porast performansi 3.4-4ghz od 0-2%, da nepovjeruješ ![]() Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 31.01.2013. u 18:03. |
#1797 |
OC addict
Postovi: 1,001
Koju grafu imas ? Popuni "moj komp" ![]() Kod mene se vidi porast performansi sasvim solidno. Moj je 955BE. Default napon je 1.40v, a to sto ti ploca overvolta ne znaci da je to "default" ![]() Meni je "sweet spot" 3.7Ghz, jer radi na 1.40v i sa 18.5 mnoziteljem radi cool and quiet pa se u idleu spusta na ugodnih 20w potrosnje i 800mhz @1.024v... |
#1798 |
Postovi: 1,450
Mene gaming ne zanima, več vrijeme renderiranja. Šokiran sam jer sam sa sempronom imao fino skaliranje preformansi, a na ovom malte nema ni pomaka. Kaj se tiče ploče kak je napon u biosu tak i je. |
#1799 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Lokacija: Munich
Postovi: 246
#1800 |
OC addict
Postovi: 1,001
KrpaZG nemoj se cudit sto mu proc trazi 1.5v za 4.0ghz...moj isto trazi 1.5v...i nismo jedini, ima jos ljudi na forumu sa takvim primjercima, a vidim da u zadnje vrijeme ima sve vise primeraka koji idu sa cca. 1.4-1.42v na 4.0..... Btw Krpa nemoj se sad *urcit sto imas "golden sample" :P ![]() |
