Staro 03.01.2013., 10:26   #31
windfucker
Autor poker Pregled postova
ako misliš na pomake tipa malo blješti više serem im se u čarapu i njihove nove drivere- s mojom 560gs ima nešto pomaka u fps-ima u WOT ali nije nešto pretjerano moje skromno mišljenje da radi pomaka fps s 60 na 75 se ne isplati stavljati ove drivere jer ima da popizdiš od buke venta na grafi.
Ne, pomak je očit, a to sa zagrijavanjem je problem pojedinih rješenja hlađenja grafe...uostalom, nikakav problem za aftermarket coolere ili malo prćkanja po Afterburneru i srodnim alatima a po pitanju adaptacije predefiniranih profila vrtnje ventilatora.
To je čimbenik koji se uzima u obzir i kod samoga odabira grafičke kartice pri kupnji, kao i kućišta, rasporeda u istome, cable managementa, case ventova...
kol'ko para, tol'ko muzike, no meni je smiješno što se sada "diže buka oko buke", a nikome ne smeta buka kada nafrlji grafu na xxxxtaktove, to je OK, no kada nV izda drivere koji nativno poboljšavaju performanse, e to je onda problem.
Manji mi je OC, to sam odmah shvatio i nije mi bilo pravo "na prvu", no kada sam vidio da u igrama manji takt jednako dobro diše kao i prijašnji OC, jasno mi je bilo da ne gubim apsolutno ništa.
Dapače!
Ali, to je samo moje viđenje stvari, dozvoljavam da nekoga to smeta, no i za to ima rješenje- uninstall&back to old drivers
Staro 03.01.2013., 18:03   #32
poker
poker's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 225
yap svakom po želji mala digresija moja gainward gtx560gs prije u furmark-u nije išla do 97C i 100% vent nego do 80-85C i 80-85%vent tako da ovi driveri po mom mišljenju nisu dobro optimizirani za seriju 5 grafa
poker je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2013., 00:19   #33
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Autor windfucker Pregled postova
T
Accelero 306.xx = 55C , accelero 310.70 = 68 c . You do the math, nema veze tu sa hladenjem, jednostavno bolesno griju grafu. A Xtreme + je vrhunski kuler, a 70 c ispod njega je stvarno za vidjet.Znam da to nisu wow temp i da 480ka ide i do 100C ali 70 pod extremom je najvise sto sam dosad vidio...
Staro 04.01.2013., 15:20   #34
poker
poker's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 225
zaboravio sam napomenuti dok je grafa 560 bila pod 310.70 driverima znalo se dogoditi da mi sruši igru Battlefield 3 jer ide u bolesnu temperaturu.nema priče case je haf932 sa dobrim protokom zraka i ventovima.I dalje podržavan kolegu Xulos ovi driveri nisu dobro napravljeni za serije 4 i 5 nvidijinih grafa.A ako 480 s accelerom digne za 15C onda je to zabrinjavajuće jer je ovaj hladnjak jedan od najboljih ako ne i najbolji.
Staro 04.01.2013., 19:42   #35
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja imam Antec 300 dobro razhlađen i 560Ti mi uredno baca BSoD nakon par min pod CoD WAW...morao sam ručno štelati vent na kartici inače je koma.
Staro 04.01.2013., 20:36   #36
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Ja samo malo pojačam ventove oko grafa, imam 2 (140mm)baš za to područje na vanjskom potenciometru i temp su opet iste.. a kada budem htio da nešto rikne, samo ću ugasit ventove..
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2013., 22:19   #37
windfucker
Autor dean225 Pregled postova
Ma, drito to.
Staro 04.01.2013., 23:17   #38
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,512
To je pomak od 25% , stavljanjem novih drajvera dobio si 25% bolje performanse u igrama .
To je odličan rezultat .
Nekome su bitnije performanse u igri od grijanja grafe .
Temperatura od nekih 65-70 stupnjeva i nije nešto što bi trebalo zabrinjavati .
Sječam se da sam na svojoj ATI 4870 kartici imao temperature od 103 c* i više, u loadu .
Kartica i dan danas radi .
Što se tiče buke , nabavi ili napravi bolje hlađenje i problem riješen .
Kristijan1 je online   Reply With Quote
Staro 05.01.2013., 00:10   #39
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Sto se komp automatski ne iskljuci kad grafa prode odredenu temperaturu?
Staro 05.01.2013., 00:17   #40
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Pa nemam pojma. Msi ima super složeno hlađenje i nikada mi grafe ne pređu 60C. (to vrijedi za moje kuciste sa super riješenim hlađenjem)Na toj temp čujem kako pali ventove na grafama na "glasno" i tu ja dodam malo zraka na potenciometru i grafe opet utihnu. Nisam još doživio neko gašenje kompa, ali to bi moralo biti preko 100C
Staro 05.01.2013., 11:40   #41
poker
poker's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 225
nema više smisla raspravljati o ovim driverima jer izgleda da svatko ima svoje mišlenje,btw ne želim igrati a da mi uši otpadaju od buke ventova dok ne izađu novi driveri ovi su što se tiče mene R.I.P.
zatvaram svaku daljnju raspravu s članovima jer nema nikakvog smisla se dalje prepucavati
Staro 06.01.2013., 00:57   #42
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Autor QuidZz Pregled postova
Nope, prebacuje se na throtle frekvencije (i vjerojatno manji napon).
Staro 06.01.2013., 08:39   #43
Sanogo
Sanogo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
Koliko vidim stigli su novi driveri.
Sanogo je offline   Reply With Quote
