Staro 28.12.2012., 08:23   #3811
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
To napajanje nije modularno...ne znam kako uopce iako je takav pogresan naziv mozete pomisliti da za 380kn mos kupiti modularno?! Sram vas bilo!
p.s. normalno da svi lazu kada svi povlače od dobavljača a dobavljač je intelektualac koji ne zna pisati nazive!
Autor srale7 Pregled postova
Trebam preporuku za napajanje koje ce drzati "moj komp" znači cca 500w max, trebalo bi biti sto tiše i obavezno modularno.
Ovo koje i ja imam par komada u svojim kompovima Pa i jačim kompovima i grafama ;=)
http://futura-it.hr/proizvod.aspx?pr...=PPCMK3S400-EU
p.s. napajanje ti ima samo 1x6pin pa ako ti grafa ima 2 moras imati jos jedan dodatni adapter takodjer vjerujem da ces iskoristiti sve kablove,i tako dobiti ne modularno napajanje
Ali sve u svemu se isplati jer je napajanje odlično i ima puno garancije
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 28.12.2012. u 08:29.
Staro 28.12.2012., 09:19   #3812
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
Ti ko da ne živiš kod nas
Ni prvi ni zadnji put da imaju krive informacije na stranicama. Radi se o Essentials seriji koja nije modularna (80Plus- nije ni Bronze, a kamoli nešto bolje).
Da se radi o Plus seriji (modularnoj, 80Plus Bronze) za tu cijenu, kupil bi i tebi i njemu i sebi po jedno
Samo me zbunjuju sa svojim krivim informacijama. Jedno pisu, a kad otvoris dobis nesto sasvim drugo.
Evo sto veli Portio:
Prema informacijama od dobavljača radi se o modelu SST-ST50F-ES-230 koji nije modularan.
http://www.portio.hr/index.php?page=...d=999000076159
Sto je najbolje u naslovu nemaju dobar naziv, a u opisu (koji to nije, jer nist ne pise) je slika modularnog napajanja samo da te jos bolje zbuni.
Zadnje izmijenjeno od: veve. 28.12.2012. u 10:16.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2012., 09:30   #3813
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
da to je najgore, jos i oni nakelje sliku koja nema veze s vezom
vis kak je ovdje ljepo i slika i opis
http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...T-ST50F-ES-230
samo naravno naziv isto krivi jer asbis izdaje krivi..ali se vidi po ID: SST-ST50F-ES-230 koje je napajanje...
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 28.12.2012. u 09:37.
Staro 28.12.2012., 13:57   #3814
MesS
Buy now, cry later
MesS's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 193
Da li bi napajanje iz "moj komp" moglo gurati novu konfiguraciju koju bi zamjenio s starom, ( ako ne , preporuka za drugo)
1. CPU: Core i5 3570K
2. MBO: ASRockZ77 EXTREME6
3. RAM: 2 X 8 GB DDR3
4. GPU: GTX660TI
uzeo bi minimalno još jedan HDD(1 TB) i SSD
MesS je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2012., 14:12   #3815
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
Preporuka nekog napajanja, uvijet da je koliko toliko kvalitetan i pouzdan, koje bi drzalo g550, 1hdd i 7750?
a limit do max 280kn (novo) - nemam puno iskustva u tom rangu napajanja...preporuke?
mislio sam ga utrpat za prvu ruku u ovo: Linkworld MicroATX Case 450W PSU
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2012., 14:15   #3816
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@Boy005
Barem ovo, ako se nema para za bolje
http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=RedWing+420
Linkworlda zaobiđi
@MesS
Kojeg to Chiefteca imaš? Daj napiši model. Pretpostavljam da ono nema 8-pinski ATX 12V... Kolko para imaš i gdje bi kupovao?
Staro 28.12.2012., 14:17   #3817
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Autor FRipper Pregled postova
Alternative?
Imam traume od OCZ napajanja, tj buke koje proizvode, a i ovo napajanje je bijelo
Staro 28.12.2012., 14:49   #3818
dzeneral
Valar morghulis
dzeneral's Avatar
Postovi: 280
Alternative?
Moram priznati da ne znam zašto je na svim hrvatskim stranicama OCZ uz ime ovog napajanja jer se radi o PC Power & Cooling napajanju, pa samo napajanje i nije moguće naći na OCZ stranicama. (može biti da se radi o nekoj suradnji među navedenim poduzećima)
Platforma je unutra Seasonicova tako da ne bi smjelo biti glasno.
Mislim da ti je jedina alternativa modularca do 500 kn Thermaltake TR2 RX.
"The objective of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
dzeneral je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2012., 15:17   #3819
MesS
Buy now, cry later
MesS's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 193
Autor ShanTech Pregled postova
@MesS
Chieftec GPS-550AB-A
Staro 28.12.2012., 15:35   #3820
ShanTech
Postovi: 3,784
Ha, taj bi trebao imati spomenutog konektora. Ako nemaš para, vozi s njim, ako je ispravan - radit će. Ako pak imaš, uzmi XFX 450, bit će i više nego dovoljan
http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=xfx+450
Staro 28.12.2012., 15:49   #3821
MesS
Buy now, cry later
MesS's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 193
chiefteca sam kupio kad sam kupovao i zadnju konfiguraciju,
zadnjih 5 godina tadi bez greške .Mislio sam ga zadržat jer po TDP-u 660ti bi trošila oko 7 W više od gts 8800,
a i5 bi sisao oko 30-40 W više.
Staro 28.12.2012., 18:11   #3822
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Autor dzeneral Pregled postova
Nisam nigdje naveo max iznos do kojeg bi isao, ali koliko vidim do 500 kn bas i nije neki izbor kvalitetnih modularnih napajanja.
Za oko mi je zapeo Corsair CX500M, ali njega treba pricekat, posto jos nije dosao u trgovine..
Staro 28.12.2012., 20:23   #3823
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Raspitaj se u dućanima koji posluju s Asbisiom u vezi ovoga.
To je onaj modularni Silverstone za kojeg su na prethodnoj strani zabrijali da košta 370 kuna. Moja procjena je da bi moglo koštat oko 550 kuna, ako je dobavljiv.
Staro 28.12.2012., 20:53   #3824
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Bilo mi dosadno pa da i tu zaljepim.
Dakle napajanja u rangu od 300-400kn, kakva i najviše trebaju korisnicima.
Jel bi mogli vi koji se malo više kužite u to rangirati, bubam ili opisati napajanja, iskustva, mišljenja. Koje je najtiše, koje ima najkvalitetniju izradu, kablove, koje daje najviše snage, omjer cjene kvalitete- best buy, koje je nepoznanica bilo šta, nemorate sve
Jeftina (za besparicu i male potrošače)
lc office 500w i 600w (links 229 i 259kn) vs chicony 480w (adm 220kn) vs Chicony Hipro HPP400W-80PLUS (it futura 268kn) XILENCE RedWing Edition 420w (279kn hgspot)
Malo skuplja, slabija od donjih
Npr. chieftec GPS-400A8 (336kn links) vs Fortron hexa 400 (292kn centro.hr) vs silverstone strider ST40F- ES (347 kn it futura) vs chieftec iarena 500w (links 339kn)
Zatim još malo skuplja/jača
GPS-500A8 (lins 379kn)- snaga?! nema review. Što mislite? vs hexa 500w (itfutura 381kn) vs SST-ST50F-ES-230 (385 kn itfutura) vs OCZ 500W CoreXSTream 2 (379kn adm)
ova 4 nova međusobno me zanimaju (kad nebi ostale gledali) po rangu
Zatim najpreporučivanija na forumima čini mi se
Corsair CX430 (itfutura 343kn) vs LC6460GP3 (links 379 kn) vs najskuplje xfx 450w (links i adm 419kn)- vidim da ih nema više na drugim mjestima wtf?
+ jedan shrotex winner? (ispod 200kn)
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 29.12.2012. u 13:17.
Staro 29.12.2012., 08:02   #3825
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Jeftina napajanja koja ja koristim za office konfe
Chicony bilo koji ako ga ima... LC Office jedino 600W V2.3... Te u vecini slucajeva sam koristio EVC 500W ali sada je njega preuzela Navia i očito su nes kemijali i promjenili jer se buka povečala...Tu se bas nema puno izbora, pa mi u vecini office konfi koje trose manje od upaljača ide bilo sta tiho i novo. Al definitivno best buy su Chicony samo eto slabo ih ima
Jeftina napajanja koja koristim max sa grafama 7770 znaci male potrosace
RedWing 420W/480W (ima na jačem opterečenju slabe sve railove), Chicony Hipro 80+, Fortron Hexa 400W (ima dosta kratke kablove) takodjer ima i dobar Realpower ECO 500W kojeg se moze i za jače koristiti, mislim da ga feniks uvozi...
Jeftina napajanja a dobra za i jače grafe (tipa 7850/gtx 660) i nekako best buy i najvise se prodaju i koriste
Strider 400W i 500W, CX430, GP3 460W i XFX 450 kao najbolji od njih tak oko 400kn
-sve LC-e ispod V2.3 tj 600W izbjegavam...
-Chieftece jedino koristim stare GPS serije i nove Nitro serije al to je ono pod must jer ima boljih za tu cijenu...
Staro 29.12.2012., 13:21   #3826
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
E to sam htio. Razmišljao sam sebi jednom bio uzet za jedan stari comp (cpu 62w i gpu 30w) taj LC office 500w, al nisam gledao te verzije. U linksu ovaj od 500w je 2.2, a ovaj od 600w je 2.3 onda bi taj bio taj.
Nisam znao da je taj chicony bolja kupovina od gorespomenutih, i da je taj silverstone mačak u rangu gp3 i cx430
Znači ovaj GPS-500A8 sa 45A i nije nešto naspram npr. lc 460w gp3 u istom cjenovnom rangu? Izgleda da chieftec nije na imenu više, al im brojke dobro izgledaju...
Update liste iz tog feniksa
Real Power ECO Silent bronze 500W 269kn - ovo ako valja po tome je onda best buy za tu lovu
Real Power ECO Silent bronze 600W 359
Zalman ZM450-GS 450W 345kn nešto novo? Jel valja?
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 29.12.2012. u 13:52.
Staro 29.12.2012., 13:43   #3827
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Mjerio sam potrosnju svog kompa, pa koga zanima neka pogleda:
http://forum.pcekspert.com/showpost....3&postcount=31
Staro 29.12.2012., 14:01   #3828
ShanTech
Postovi: 3,784
Chiconyeva napajanja proizvodi Hypro i to su ok napajanja za tu cijenu.
LC power office izbjegavam za nešto jače, može se staviti na slabiju konfiguraciju (office). Spomenuta napajanja imaju puno napuhanih wata, ne baš sjajnu efikasnost, što nije ni za očekivati, i pad na 12V railu, ako se na 6-pinski spoji neka kartica, koja ima jedan 6-pinski konekor. Ne daj bože na nekom napajanju veće wataže, koje ima dva pci express konektora, na istom kablu, spojiti karticu koja potrebuje oba...pad je brutalan.
Ispod 400 kn su i LC Power Pro Line napajanja, koja si isto dobra.
Chieftec je pak priča za sebe, oni imaju vlastite certifikate efikasnosti...
Za cijenu ovog Chiefteca, kojeg si stavio (proizvodi ga CWT) može se kupiti kvalitetnije napajanje.
Nek vas ne zavara ST40F u cijenicima, to je ustvari ST40F-ES, koji je ok napajanje, ali je stari ST40F, koji je discontinued, bio bolji.
Isto tako, ST50F nije to napajanje koje piše, nego ST50F-ES.
Staro 29.12.2012., 14:08   #3829
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Zalman je odličan ali su poskupili brutalno i više su ne isplativi..a feniks ih ni nema više a i slabo ih tko ima...
Staro 01.01.2013., 11:13   #3830
dzeneral
Valar morghulis
dzeneral's Avatar
Postovi: 280
Ja sam iz nekog razloga zabrijao da si napisao do 500 kn
Uz ove kriterije koje si naveo, vjerojatno najkvalitetnije što možeš uzeti je Seasonic G-series 450 W ako ti cca 650 kn nije previše i ako ga negdje uspiješ naći jer mi se čini da nije dostupan.
Bio bi ti dovoljan i 360 model, ali on nije modularan
Staro 01.01.2013., 16:02   #3831
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 179
Poz ekipa imam 2 pitanja za vas!
Znači u ovoj temi (link) -> post broj 14 od moderatora http://forum.pcekspert.com/showthrea...16#post2268116
On je tu nešto napisao o misterioznom FSP MS Industrialu? Kakvo je to napajanje jer ja to možda čak imam u svom kućištu a mislio sam kupovati novo radi stavljanja novog procesora Intel e8600 i općenito da imam bolje napajanje.
E sad, ukoliko ni to FSP ms industrial 400w nije dovoljno (ako ga uopće imam), koje bi vi preporučili uz ovu moju konfu + računajte upgrade s e3400 na e8600 (neznam jel moze quad sa boljim napajanjem na ovu maticnu).
Vedranicio je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2013., 16:24   #3832
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
Procitaj sto ti pise na naljepnici, ovo bi trebalo pisati na napajanju, ali mislim da nemas jer je tvoje doslo s kucistem.
Preporuke za napajanje:
LC POWER LC6460GP3 460W
Corsair CX430W
XFX 450W
Zadnje izmijenjeno od: veve. 01.01.2013. u 16:39.
Staro 01.01.2013., 17:21   #3833
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
450w modela nema, vec je dostupan 550w model koji je cca 770 kn, sto mi je ipak malo previse, tak da cu pričekat da dodje Corsair CX500M pa da vidim koja ce biti njegova cijena.
Staro 02.01.2013., 08:56   #3834
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
@Vedranicio - uzmi si u hgspotu Xilence RW 420W koji je sasvim dosta za tvoj komp pa i ako ces pikati neke jace dijelove...Ukoliko ti je MS stariji od 1god, obavezno zamjeni napajanje, ali ako nije ostani jos na njemu jer eto ja to gledam nekako u tim kriterijima,ta šrot napajanja koliko imaju garancije toliko je i dobro ih imati u kompovima. Kada nema gare,vanka iz kompa
Staro 04.01.2013., 14:16   #3835
Wozniak jR.
humanware
Wozniak jR.'s Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: zGb
Postovi: 456
Ovaj Seasonic 650W je najbolje sto se moze nac za ove novce?
http://www.nabava.net/trazilica.php?...asonic+SS-650G
Wozniak jR. je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2013., 14:31   #3836
Postovi: 33,960
Za koju ti to konfu treba? Definitivno je overkill za 90% konfi na ovom forumu. Čemu bacat pare za W koje nikad nećeš iskoristiti?
Staro 04.01.2013., 14:39   #3837
Wozniak jR.
humanware
Lokacija: zGb
Postovi: 456
Za ovu pod moj komp ( planiram klokati 8350 ) i s tim da bih u buducnost zamijenio 4870 s necim tipa 660 ili 670.
p.s. nikad ne planiram imat dvije graficke u kompu pa mozda i je overkill.. mozda je onda bolje uzet 550W?
Staro 04.01.2013., 15:44   #3838
Godfather0501
Tata
Godfather0501's Avatar
Postovi: 127
Autor Wozniak jR. Pregled postova
Ma bilo koje od pravih 450 w ce ti bit dosta...
Edit:Sad gledam tek pod tvoj komp,pa sta fali ovom tvom napajanju,vozi to dok god ide!
Fuck them & their law!
Zadnje izmijenjeno od: Godfather0501. 04.01.2013. u 15:57.
Godfather0501 je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2013., 15:50   #3839
Postovi: 33,960
Sa GTX660 bi ti bio dovoljan i VX450 kojeg već imaš (btw, ti je prepakirani Seasonic). Sa GTX670 bi možda bio malo knap, ali bi izdržao.
Staro 08.01.2013., 10:18   #3840
Stipe
Head Of The Radio
Stipe's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 672
Ekipa trebam napajanje za slijedeci komp:
i5 33xx serija,
16gb ram corsair,
mbo asrock xy
1tb hdd
128gb ocz ssd
geforce 660ti
bezdvda
fractal design define mini
+ eventualno disk unutra s vremenom.
Bit zamišljenog napajanja je da to gura bez problema, da je crno i bitna stavka da je među tišima. Hvala na pomoći.
Stipe je offline   Reply With Quote
