#4291 |
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 185
ima li novih romova, hehe sry za off topic, nisam bio ovdje od 6. mjeseca, nemam vise huawei, poklonio ga curi (i dalje kao nov), mada sad što sam gledao ovako i dalje mi se čine fundowsky 3.0 i benru v4 najbolji...pozz ...
#4292 | |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Prijedor
Postovi: 120
![]() a nesto novo od romova,Goran je slozio svoju 4.1.1 final verziju (prije nego je prodao svog sonica) i za sada na antutu jos ne dostignut rezultat,Benruov V4 cyan kao i jos dvije verzije Cyana sa HTC Mania MIUI i ICS look sto smo iskopali,takodje prilicno dobre izvedbe sto se tice brzine ali mane su im prilicno tihe headset za slusanje mp3 i MIUI izvedba ima manjih problema sa nasim jezikom ![]() POZZZ TEBI |
#4294 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Danas sam reinstalirao fundowskog 4.1. I imam jedan problem, u biti fali mi nešto. Dakle, ovo je home desktop. ![]() Kad napravim swype prema dole, dobijem samo ovo. ![]() A dosad kad sam radio swype, dobijao sam uz notifications i nešto slično ovome na vrhu. Dakle moglo se uključit/isključit wifi, bluetooth, gps, mobilnu mrežu i zakretanje displaya. ![]() Probao sve živo pod adw settings, swype gestures al ništa, i dalje samo ono na drugoj slici. Kak da to dobijem nazad? Thx
#4295 |
Lokacija: Prijedor
Postovi: 120
) ako ne uspijes ovom prvom metodom javi se ima jos rjesenja |
#4296 |
NITKOV
Postovi: 4,012
Hvala na odgovoru. ![]() Našao SystemUI.apk. I stoji pored njega rw-r-r. Čak sam i kliknuo na nju i nudi mi install. Probao instalaciju al na kraju mi napiše aplikacija nije instalirana. Hm, reinstalacija Fundowskog? EDIT; također danas skužio i da mi mobilni net ne šljaka. Wifi uredno radi. Napravio reinstall, dobio voljeni status bar te mobilni net. Problem riješen.
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 11.12.2012. u 16:07. |
#4300 |
NITKOV
Postovi: 4,012
E to ti ne znam. Meni to stoji na jednom od ekrana kao widget (treća slika u mom postu gore) samo zbog one postavke za svjetlinu. Inače ga ne bi uopće imao pošto fundowsky ima sve potrebno u status baru.
#4301 |
Lokacija: Prijedor
Postovi: 120
Ako si skinuo official firmware onda si morao dobiti dva foldera jedan je DLOAD i u njemu imas onu fajlu UPPDATE.APP (koja je 218MB) i drugi folder VENDOR i u njemu takodje fajlu UPPDATE.APP (koja je velicine cini mi se 1KB) e sad kada budes prebacivao na SD karticu onaj DLOAD folder za firmware update spakuj da u njemu budu OBE UPPDATE.APP (kad ti kaze da u folderu DLOAD vec postoji fajla sa imenom uppdate.app onda onu drugu STO IZVADIS IZ FOLDERA VENDOR preimenuj ili u UPPDATE(2).APP ili u UPPDATE_CUST.APP) znaci OBA UPPDATE.APP da ti budu u folderu DLOAD,formatiraj SD i odradi sve po uputstvu za ubacivanje stock roma!Ovo sam nasao na jednom forumu,a cini mi se da je i ovde negdje Fundowsky govorio o ovome,potrazi ako hoces ili uradi ovako kako sam ti napisao i javi jel sve OK jel se vratio status bar! |
#4302 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1
bok ljudi, MOLIM POMOĆ. imao sam problema sa svojim sonicom zbog čega je dva put bio na servisu (blokirao se, isključio bi si sve funkcije, prikazao mi tipkovnicu za unos pina, i dok se ne upiše pin mobitel ne prima pozive, poruke, itd, ne radi alarm... sve to dok je mobitel upaljen, u pozadini se dakle vidi launcher, nije dakle klasičan restart da se mobitel gasio). drugi puta kad je bio na servisu su me zvali iz servisa da su promjenili bateriju, stavili novi softver i skriptu, te mi rekli da ne bi smio skidati i instalirati aplikacije s interneta (a čemu služi smartphone nego da ga se nadograđuje i proširuje funkcionalnost aplikacijama s marketa??). imao sam custom mod prije servisa, ali sam ga maknuo, stavio originalni update, unrootao mobitel itd i takvog im ga donio, dakle nije da su radi toga mi to rekli. uglavnom, po povratku sa servisa nisam htio ništa stavljati na mob dok se ne uvjerim da se problem od ranije neće javljati. prošlo neko vrijeme, problemi se ne javljaju, i odlučio opet staviti custom rom. nakon instalacije rom-a sam po prvi puta odkad sam ga prvi put nosio na servis probao instalirati aplikaciju i tu mi se javlja problem zbog kojeg tražim pomoć. naime, klikom na opciju install, pojavljuje mi se crni zaslon s tek malo pozadinskog svijetla (dakle mobitel radi, nije se zagasio) i ne mogu dalje ništa, ostane na tome. probao sam čekati satima, probao tipke stiskati, restartati i probati opet, staviti drugi rom, ali rezultat je isti - ne mogu instalirati aplikacije. romovi su fundovski 3.0., 4.0. i 4.1.1., s tim da sam prije servisa imao fundowsky romove i radili su normalno. moja sumnja je da su u servisu nekom skriptom ili čim više zabranili mi instalaciju aplikacija, da li je to moguće? ima li tko kakvu ideju kako se došlo do ovog problema i kako ga rješiti? nisam stručan tako da bi molio ako bi netko mogao laički objasniti zbog čega se to događa. po mobitelu se nije diralo od povratka sa servisa. lijep pozdrav EDIT: uspio sam restoreat na stock rom i tamo instaliranje radi. dakle problem je s fundowsky romovima, ima ko kakvu ideju što se dogodilo? prije servisa su radili normalno. Zadnje izmijenjeno od: therektor. 12.12.2012. u 12:31. |
#4303 |
Postovi: 33
moze li mi netko reci dali se moze nekako vratiti da Wifi radi? |
#4304 |
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: Đakovo
Postovi: 29
i meni je wifi odbio poslusnost, promijenio sam nekoliko romova, znaci problem je u necemu drugome. ako tko ima kakav dobar savjet, neka javi. |
#4306 |
Postovi: 33
Jednostavno ne pronalazi niti 1 mrezu.Probo sam vec 2 roma i ne radi. Kad kliknem da se upali Wifi pise scanning niti pola sekunde i to je to nece pronaci niti 1 mrezu |
#4308 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 1
imam problem.. imam huawei u8650 jedino sto sam radio je da sam ga updateovao s 2.3.3. na 2.3.5. original huawei rom sad pitanje je dali to moze biti uzrok sto ga nemogu otkljucati pomocu koda koji sam dobio iz tele 2 nakon sto imam mobitel godinu dana..javlja mi da je nepravilan kod dva puta sam reklamirao u tele 2 i uvijek su mi poslali isti kod i sad me salju na servis dali netko zna sta bi mogao biti problem unaprijed zahvaljujem na odgovorima.. |
#4309 |
Postovi: 33
DAli netko zna gdje je servis od Huaweia koj je kupljen u Tele2?Na zigu pise Iblerov trg 6 a negdje pise da se obratim na neki servis gdje pise sam zitnjak b.b. jer Wifi i dalje ne radi vratio sam na org rom |
#4310 |
Postovi: 4,069
#4311 |
Postovi: 33
Pise da ga mogu ostavit na prodajnom mjestu to znaci bilo koj Tele2 jelde? xD |
#4312 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 29
meni se spoji na wifi, ali nemam pristup internetu. i dodijeli mi ip adresu tek kad stavim broj kanala na 14 |
#4314 |
Postovi: 33
Ja sam vratio na orginalni rom i nista 0 bodova nece nac niti 1 mrezu |
#4315 | |
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
EDIT. Upravo sam ponovno stavio original 2.3.6 firmware i taj "status bar" je u notification toolbaru ili kako se to vec zove. Uglavnom puno hvala za informaciju. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razarach. 16.12.2012. u 21:00. |
#4316 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 29
trenutno je cm7 by:veloz46 & maneswaith, to je onaj novi spanjolski, ali wifi mi nije radio ni na benruv4 i jos nekim romovima. prepozna mi mrezu, ali treba mu dugo da dodijeli ip adresu. i spoji se na wifi, signal bude 2,3 crtice ali od interneta nista. |
#4317 |
Postovi: 33
Dosao mob sa popravka ![]() Zamjenili mi maticnu plocu i to e to imam nov mob Mob sam vratio na org rom nije rutan niti nis sam ga stavio gore i odnio tako.Prije toga bio rootan hiljade puta i stavljeno milijon romova na njega i garancija je ipak vrijedila ![]() |
#4319 | |
Postovi: 117
Možda te to zeza.. Bar je tako kod mene. Ako ponovo upišem sve mreže onda radi, a ako preko TBa vraćam onda ga ubije.. |
#4320 |
NITKOV
Postovi: 4,012
Jedno pitanjce za one koji imaju zadnjeg Fundovskog na mobu. Jel možete stavit live wallpaper? Ja nemrem. Kad odem na wallpapers, nudi mi samo wallpapers i Quick Pic Wallpapers. Kad skinem s marketa neki live wp, mogu ga pokrenut klikanjem na ikonu i to je to, čim kliknem na home gumb, nestaje. Thx
