#31 |
Beerman
Postovi: 1,527
da malo dignemo temu, vi koji koristite mobitel, ako vas ima GB i ICS custom romovi, što koristite a da funkcionira za svakodnevni rad bez poteškoća? p.s. službeni ics tamo negdje od 9 mj. |
#33 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Nightly GB 2.3.7. Ovo je verzija iz polovice veljače, a kako sve sto koristim dobro radi, nisam ni stavljo nista novije. Za razliku od mog prijasnjeg postanja, mobitel napokon radi kako treba, bas onako kako i prilici jednom mobitelu sa ovako jakim hardverom. ICS sam probao prije 3-4 mjeseca, cini mi se CM9, iako nisam siguran, ali nije bilo optimizirano kako treba i imao sam problem sa blesiranjem svakog browsera pa sam odustao i cekam da to malo ispeglaju.
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#34 |
Postovi: 421
CM7 Temasek 127 + snappy kernel (temasek). Baseband od SU660 (0420). Radi odlicno. Dok sam ima stavljen baseband 0218 ili hvaljeni 0725 ima sam problema za zvukom u slušalici (poznat problem sa made in korea uredajima). Stavija fix za kameru (flix123). Uglavnom ja sam zadovoljan, nakon stock neupotrebljivolg roma po mom ukusu ovakav je mobitel triba bit odma. PS CM9 nisam proba zbog problema sa hardwerskom akcelacijom video i problema sa programima pisanim za ICS, međutim vidim da ima vrhunskih ROM-ova (owain94) tako da se samo ceka da LG izbaci ICS. WIUI 2.5.25 sa isto proba, odlicno izgleda, ali je meni zamrzava mobitel svako toliko (možda sam ja nesto falija kod instalacije, ali posli mi se nije dalo zajebavat). |
#35 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,599
Zadnji MIUI + ADW launcher jer mi se ne sviđa ios look ![]() |
#36 |
Beerman
Postovi: 1,527
vi koji ste mob kupili kod teleta i imate stock firmware možete mi prepisati koja verzija softa, baseband, kernel, build i lge verzija? i drugo pitanje: postoji li kod lga mode kao kod npr samsunga download mode u kojem se vidi koliko je puta flashan i slično? Zadnje izmijenjeno od: Munjara. 18.07.2012. u 12:48. |
#37 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Jutros mi je Tele 2 poslao SMS da je izasla nova nadogradnja za mobitel koja ispravlja kriticnu gresku na uredjaju zbog koje je moguce imati dodatne troskove na mjesecnom racunu, što god im to znacilo ![]() Ja i onako ne koristim te sluzbene ROM-ove, ali eto nek se nadje ako netko... ![]()
#38 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: osijek
Postovi: 165
jel mi moze netko molim vas dati link svih custom romova za lg-a p990 i koji je po vama najbolji ? tek sam ga nabavio a imao sam huaweia dosad pa nisam bas pratio lg scenu |
#39 |
Postovi: 4,204
Link na XDA. Tu je sve kaj trebaš.
#40 |
Beerman
Postovi: 1,527
Je li tko imao 2x sa GBom i ICSom? Kako se ponaša sa ICSom? Sa GBom je bila katastrofa, čim bi instalirao više aplikacija počelo je štekanje, zaglavljivanje itd? Je li to riješeno sa icsom? |
#41 | |
PRO
Postovi: 4,840
Što se ROM-ova tiče, koristio sam dosta dugo CM7 Temasek + symbi0sis kernel. No ka šta kažeš, izaša je ICS za LG, kojega možeš instalirati. Iako je CM7 brži, ICS je bolji u multitaskingu. Preporučujem ti ovoga, tog ja trenutno koristim. Tamo su ti sve upute kako instalirati. Ukratko ti ide nekako ovako: Skini oba ROM-a, 1.0 i 1.1. Kad skineš 1.0, on se flasha preko bat fajle na mobitel. Samo to extractaj i sljedi upute sa stranice, no mogu ti tu natipkati: 1. cilu internu karticu mobitela (slike, muzika, video, ono šta ti je važno) kopiraj na komp jer će biti obrisano (jer se reparticionira mobitel za ICS, da ima više prostora). 2. nađi drivere i ubaci mobitel u mod za instalaciju: ugasiš mob, izvadiš bat, držiš vol up + vol down istovremeno i uključiš mu za to vrijeme (dok držiš tipke) kabel u šupak. on će nešto zvoniti, i instaliraj drivere . 3. nakon instalacije drivera, otvori folder od tog 700+mb filea i dva puta klikni na flash_windows_NO-FULLWIPE.bat file. i dalje prati upute kad te pita želiš li backupirati /data, reci ne, da bude clean install. 4. nakon šta se sve instalira, ubaciš bateriju i bootaš mobitel (to će malo potrajati, circa 3-5 min). 5. kad se mobitel uredno boota, skineš verziju roma 1.1. To je flashable zip koji ćeš instalirati preko CWM-a. Njega ubaci u memoriju mobitela i uđi u CWM, da ga instaliraš. Za ući u CWM recovery, ugasi potpuno mobitel. Potom drži tipku power + volume down i DRŽI (naglasak na drži) te dvije tipke sve dok ne uđe u clockwork mod. Jednom kad uđeš tamo, ideš na install zip from sd card, nađi ga i instaliraj. Reboot i gotov si. ![]() Možeš još i supercharger skriptu aktivirati na tom uređaju (što IZNIMNO preporučujem): 1. skini android terminal emulator. 2. pokreni ga. 3. upiši : su 4. kad te pita za superuser, odobri 5. upiši : v6sc i dalje te vodi skripta (ne moš ništa sjebati, samo pristani na sve preporučeno). taj proces malo traje, tipa 10 min, jer je skripta spora ko puž. Kad završiš s tim, restartaj mobitel i spreman si. ![]() Eto, nadam se da sam ti pomoga. Ako imaš još kakvih pitanja, tu sam.
#42 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() C/p PMa kojeg si mi poslao nekidan ivo . ![]() Ja se spremam, budem probao ICS pa javim, zasada sam u biti super zadovoljan sa cm7, radi sve perfektno, što je najbolje net, gps i to što mi je najbitnije funkcionira odlično. Mobitel mi je preporod od Huaweia.
#43 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Malo sam se nocas igrao s ovim dvojezgrenim pizdekom ![]() Ugl. CM GB 2.3.7. mi je isao na zivce jer neke stvari nikako nisu funkcionirale. Nakon zayebavanja s driverima, particioniranjem itd. uspio sam opet na kratko umrtviti mobitel jer nisam mogao mountati sd card. I onda sam se sjetio nekog posta s XDA da pokrenes nvflash kad nista ne radi Na kraju sam da ozivim mobitel stavio V28e. Sad je stanje ovakvo; Android 4.0.4, baseband: 1035.21_210121130, kernel: 2.6.39.4 Koliko sam skuzio ovo je original verzija ROM-a koja je sad na njemu. Mob je OK, nema rusenja aplikacija i nisam primjetio bugove, ali ponekad zasteka. Ima li netko prijedlog u moru ROM-ova sto da probam staviti gore da mobitel poleti? ![]()
#44 | |
pUtNiK
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: na forumu
Postovi: 342
Trenutno ga koristim i mob leti, baterija traje,nema rušenja, sve 5.... Što se popularnosti tiče,mislim da su paranoid andriod i DjangoManouche trenutno najpopularniji za ovaj mob. |
