Staro 10.12.2012., 21:25   #1
diegos281
kamikaza777
diegos281's Avatar
Lokacija: Hr
Postovi: 59
Stariji HDD na Acer Aspire One
Imam jedan disk iz starog laptopa, ovaj:
http://storage.toshiba.eu/export/sit..._Datasheet.pdf
Iskoristio bi ga za Acer Apire One u kojem ide 2.5" SATA HDD pa me zanima ako je to moguće i kakav mi adapter treba? Našao sam razne adaptere/konvertere na internetu al ima više vrsta pa bolje da pitam prije nego kupim nešto krivo. I ovaj disk ne mora biti unutar laptopa, može biti i izvana...
diegos281 je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2012., 21:45   #2
Rade0n
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Trebaš ovo: http://www.ebay.com/itm/RED-IDE-to-S...item3ccb7eb475
Meni baš danas stiglo s ebaya, sve radi odlično.
Rade0n je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2012., 21:47   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Autor Rade0n Pregled postova
Da? I kako ce ga ugradit u netbook ili kao externi?
Treba mu ovo .
Staro 10.12.2012., 22:00   #4
diegos281
kamikaza777
diegos281's Avatar
Lokacija: Hr
Postovi: 59
HDD koji sam naveo bi koristio kao jedini disk na netbook-u, znaci na njemu je Win XP i sve ide preko njega. Ako ga stavim u takvo eksterno kuciste i spojim na USB, hoce li radit sporije nego da je "normalno" spojen ili nece utjecati na brzinu? Jer vec imam kuciste za njega pa ako je to u redu onda ne moram nista kupovati...
Staro 10.12.2012., 22:02   #5
Rade0n
Postovi: 820
Autor nino Pregled postova
Treba mu ovo .
A gdje on kaže da mu treba externi disk i kakve veze u tom slučaju ima za koji mu laptop treba pošto i to spominje?
Ja sam shvatio da njemu treba sistemski disk i da ne mora biti u predviđenom utoru za hdd nego može biti i vani spojen kablovima, tako on kaže u prvom postu, jest da je nespretno ali ako nigdje ne premješta taj acer...
Logično da taj adapter što sam stavio ne može strpati u utor za hdd.
Staro 10.12.2012., 22:03   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
A gdje on kaže da mu treba externi disk i kakve veze u tom slučaju ima za koji mu laptop treba pošto i to spominje?...
Napet si nesto danas na forumu, opusti se malo.
Lik fino napise:
I tu zavrsava svaka prica o tvom adapteru.
@ diegos281: Ne, u Acer one ga nemozes staviti jer mjesta ima samo za originalni s-ata disk.
Samo za externi dodatni disk ga mozes ostaviti.
Staro 10.12.2012., 22:08   #7
diegos281
kamikaza777
diegos281's Avatar
Lokacija: Hr
Postovi: 59
Kablovi mogu viriti na sve strane, to nije problem, zato me i zanimalo kako spojiti na SATA.
HDD ne mora biti ugrađen u Acera, taj netbook neću nosit okolo, za to imam drugi laptop... Ali ako ova druga opcija s eksternim USB kucistem moze raditi jednako dobro onda je i to ok.
Staro 10.12.2012., 22:10   #8
Rade0n
Postovi: 820
Lik fino napise:
Zašto ne čitaš prvi post?
Autor diegos281 Pregled postova
To ne znači da on želi externi, nego da ne mora biti u utoru za sata disk koji ti stalno spominješ.
Znači, spoji taj adaper koji sam postavio u pata hdd i iz njega idu dva kabla u utor na aceru gdje bi došao sata disk.
Nema opcije s externim kućištem, to je za podatke, multimediju, a ne za OS, moraš onako kako sam ti rekao.
Staro 10.12.2012., 22:12   #9
diegos281
kamikaza777
diegos281's Avatar
Lokacija: Hr
Postovi: 59
P.S. Ja se ispricavam ako sam se na pocetku krivo izrazio, dakle disk NE mora biti ugrađen u Acera...
Staro 10.12.2012., 22:17   #10
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Cek malo, on to misli pata disk stavit kao sistemski na acer one? Hmm, neznam kako ce to radit obzirom na slabasan hardver + 4200rpm.
Dali ce biti potrebe za dodatnim napajanjem za taj disk, to neznam.
Staro 10.12.2012., 22:28   #11
diegos281
kamikaza777
diegos281's Avatar
Lokacija: Hr
Postovi: 59
@ Rade0n - disk o kojem govorim je 2.5", piše gore na linku... Pa ne znam sta je s onim molex-om s tvojeg adaptera...
@ nino - to ne znam ako bi trebalo dodatno napajanje...
Staro 10.12.2012., 22:34   #12
Rade0n
Postovi: 820
Staro 11.12.2012., 00:47   #13
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
@diegos281
mjenjaj taj PATA za SATA od 60-80-100GB, vjeruj mi da je puno teze naci PATU nego SATU. i PATU ces itekako skuplje platiti.......... ne isplati se kemijati kada imas jeftino gotovo rjesenje .
Staro 11.12.2012., 06:28   #14
Postovi: 33,918
@diegos281
Za externi 2,5" ti ne treba dodatno napajanje jer se napaja putem usb konektora na koje se spaja. Potrebne kabele dobiti ćeš s kućištem.
Staro 11.12.2012., 18:12   #15
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
...Znači, spoji taj adaper koji sam postavio u pata hdd i iz njega idu dva kabla u utor na aceru gdje bi došao sata disk.
Sad sam opet malo pogledao sta smo nadrobili.
Taj tvoj adapter on NE MOZE spojiti na Acer one. Jedino da nabavi zemski-muski kabel. Ne?
Staro 11.12.2012., 18:32   #16
Rade0n
Postovi: 820
Da, ja sam stavio pogrešan, ali ovaj može: http://www.ebay.com/itm/IDE-44pin-HD...item3f1d82d86b
Možda bi čak stao disk zajedno s adapterom u utor na tom aceru, ako ne, onda još ovo dodati: http://www.ebay.com/itm/22Pin-M-F-7-...item4abc473534
Valjda bi radilo, ali najpametnije je ipak nabaviti sata disk, ovo su nepotrebne komplikacije koje dobro dođu kao privremeno rješenje da spojiš disk, a ne za stalno.
Zadnje izmijenjeno od: Rade0n. 11.12.2012. u 19:05.
Staro 11.12.2012., 20:41   #17
diegos281
kamikaza777
diegos281's Avatar
Lokacija: Hr
Postovi: 59
Znači najbolje da ja nabavim neki SATA disk
I da se riješim ovog sta sad imam, evo ako nekog zanima:
http://www.njuskalo.hr/hp-prijenosni...-oglas-4925336
Mislim da mi je bolje prodat u kompletu mozda, jer sta cu inace s laptopom bez diska
Sve skupa za 450kn
