#721 |
Xulos :)
Postovi: 7,553
Hmm, sad si me "bocn'o" s ovim, znaci da ako smanjim PLL sa auto na cca (karikiram) , 1.7 je lako moguce da mogu 4.2 dobiti na manjim voltazama nego sad sa auto pll ?
#722 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Misliš dobiti 4.2 na manjim voltažama PLL-a ili vCora? |
#724 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Pokušat ću se i ja poigrati s tom opcijom pa javim rezultate...korisna informacija. |
#725 | |
Xulos :)
Postovi: 7,553
Bas probavam pll 1.75 , vcore 1.25 (prije 1.80 pll i 1.285 vcore) pa budem vidio. Cime ti testiras stabilnost ?
#726 |
Postovi: 3,996
Ja sam isto to isprobavao ali nisam mogao smanjiti vCore,odnosno kod mene to nije imalo utjecaja. Testiram sa Intel Burn test iliti LinX,koji god ti je ljepši,IBT je kao "ušminkani" Linx. Temp. če ti biti više 10C nego sa Prime-om. |
#729 |
Postovi: 974
Istestirao procesor na 4.5ghz...bez obzira što je kratak period testiranja znam da je stabilan jer je sve identično kao i na prethodnom 2500k. Poigrat ću se još sa pll-om,ali čisto sumnjam da će bit ikakvog pomaka jer sam već pokušavao s njim na 4ghz bez poboljšanja rezultata. Ako bi se išlo nekom logikom onda postoji vjerojatnost da mu ploča diktira ritam...jedino da sam baš nabasao na 2 identična primjerka koji za taktove traže istu voltažu... ![]() |
#730 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
-0,090 V
VCORE Load-Line Calibration --> 25% Sve ostalo je na AUTO. Trebaju li još neke postavke? |
CPU offset --> -0,090 V
#731 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 945
Daklem počeo sam se igrat malo sa procesorom. Radi se o i7 2600 non K Stavio sam multiplier na 40 (mislim da nema potrebe za više) stock FSB jer mi memorija sad radi bez greške na 1600, a ne da mi se zajebavat sa njom. Da li trebam još kaj pazit, pustio sam oct i temperature su mi oko 50°, a nakon 2 sata BF-a isto pod CM 212+. Ugodno sam se iznenadio kad sam vidio da i on može bez gređške raditi na 4Ghz ![]() |
#736 |
#737 |
Postovi: 3,996
Negdje se pisalo ovdje o bugu na P67 pločama koje se ne dižu iz sleepa i nekad ne bootaju iz prve kad je Internal PLL OverVoltage na Enabled. Izgleda da je problem u napajanjima http://hardforum.com/showthread.php?t=1579942&page=10 . Ja naravno imam "sreču" sa napajanjem pa me živcira nekad ovaj problem kad dignem proc na 4.8. |
#739 |
Postovi: 974
Da li je itko klokao igpu na 2600K ? Vidim da mi u biosu stoji 850mhz za gpu...do koliko se može dizat i ima li to uopće smisla ? EDIT: thnx Pupo Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 17.05.2013. u 21:17. Razlog: edit:nadopuna posta |
#740 |
Postovi: 8,214
Sent from AS/400. |
#741 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
#742 |
Postovi: 974
O da...pa sad tek vidim da se hrpa dobrih starijih igara može odigrati sa intelovom integrušom. Upravo peglam Stalkera SOC complete mode na sasvim pristojnim detaljima i još nijansa nedostaje da odigram na maximumu sa dinamic lightning. Budem baš probao naklokati igpu i procesor pa možda navučem još fpsa da to to radi glatko. Nego E-mile...daj mi reci el je ta frekvencija full stable za gaming ili samo bench? |
#743 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Nisam se uopće igrao na integruši, samo bench. Ali nekakvih 1900-2000 MHz bi trebalo biti stabilno. Sve ovisi na kakav si primjerak naletio. Overclock potencijal procesora nema veze sa overclockom IGPU-a. |
#744 |
Postovi: 974
#746 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
@drz nedaj Jel znas da je grijeh imati 2500k na tvornickom taktu? ![]() Nije to toliko komplicirano...ne vidim sta ti moze biti komplicirano kad imas K procesor kojem prakticki samo dizes mnozitelj i napon (ima i drugih stvari u igri ali za pocetnika je i ovo dosta)...jel imas stock cooler na 2500k ili imas neki bolji? Reci sto ti nije jasno pa cemo ti pomoci. ![]() |
#747 |
#748 |
#define yes no;
Postovi: 153
+1 slažem se. Pa samo se digne množitelj, nakon neke vrijednosti se doda malo "soka" i ode još par stupnjeva sa množiteljem, i to je to. Naravno, treba imati hlađenje bolje od stock, paziti na temperature i na kraju odvrtiti pokoji test mučenja/stabilnosti. Prosječnom korisniku (čitaj: početniku) sasvim dovoljno. Dobio je više od svog proca nego što je bez oc-anja imao. |
#749 | |
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Ako sam što pogriješio nek forumaši isprave. ![]() ![]() ![]() Što se tiče Fixed Voltage,ona mi je uvijek 1,248 u Windowsima,dok se takt spušta na 1600MHz,i kad se upali nešto zahtjevnije ode na 4400MHz.A ako hoćeš da ti se i voltaža spusti dok je u idle-u procesor moraš staviti Offset voltage i namjestiti ( ja mislim oko -0,085 ) ali ima dosta oscilacija u loadu. Temperature su od ~30 do ~50°C. Dok za 4800MHz treba 1,38v i odu temperature do ~63°C. Pa ti vidi kako ti paše,naravno moj cooler nije stock. |
#750 |
