Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
Laptop se "zapalio"
pozdrav ljudi, maloprije gledam slike i bacim oko na sat / datum u w7 a kad ono imam i sta vidjeti, taj mali dio totalno crn, zatamnjen, dodirnem to, uzasno pece na prstima...zadnja strana ekrana isto full topla, priblizim nos, smrdi po paljevini / izgorenoj plastici... ugasio sam ga za sada i pisem post s mobitela... jel zna netko koji je ovo k? laptop se zapalio jednostavno i sam od sebe? prosle godine a i tokom zime uvijek sam imao problema s 'treperenjem' osvjetljenja, cak mi se ponekad desilo da nestane skroz osvjetljenja, pa bi morao ulaskom (bezveze) u task manager opet na taj nacin "upaliti" osvjetljenje... radi se o toshibi l500 satellite, mislim da je 'psljte' ili tako nesto... ima sada ce uskoro 3 i pol godine starosti, sta mi je ciniti? (mislim jako toga malo s obzirom koliko imam u dzepu trenutno ![]()
ševa! ![]() |
#2 | |
Postovi: 16,838
Postovi: 913
99%, baš s desne strane idu žice na lampu, nešto je gadno u šlusu ako smrdi po paljevini. mora biti toplo na donjem dijelu ekrana al da gori eeee to ne valja |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
ne da je toplo bilo, nego vruce na dodir i nepodnosljivo... ali s prednje strane, sa zadnje je bilo samo uzasno vruce, priblizili smo nos i smrdilo je po paljevini, izgorotini, plastici i jos iz to je i izgorio, dakle, znaci mislim otisao u k nepovratno onaj dio di recimo pise datum i sat, jednostavno se sav zacrnio ![]() vjerovatno i je nesto povezano sa lampom jer je treperila i gasila se i palila (osvjetljenje u banani) , nema tu nikakvih ventova sta ti je ![]() sta je taj inverter, cemu sluzi, dali to mogu ja DIY i di ga nabaviti (njuskalo, ebay) ? (naravno da ne mislim nekom dati 500 kn za to a jos manje slat u servis, ako bas ne mora, posto nije prilika ni vrijeme ![]() ako ga drzim upaljenog dali mogu stvar jos vise zajebat?
ševa! ![]() |
Postovi: 913
inverter: http://www.laptopbattery-usa.com/ima...20Inverter.jpg nije skupo i jednostavna zamjena pod uvjetom da lampa radi normalno i nije ona uzrok svemu. koji je laptop u pitanju? |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
znaci ne moram nista laptop otvarat? kako da otvorim samo ekran? ima neki tutor za to? laptop je toshiba satellite l500 (mislim da nije d) tocnije, ovako pise ispod.... satelitte l500-12p ...sada pokusavam rastavit te dvije plastike sa noktima ali nema sanse ![]()
ševa! ![]() |
MiningMod
Postovi: 8,715
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
thanks na linkovima, rastavio sam uz pomoc ovog prvog linka, nije nikakav problem bio, vjerovatno ni nece biti oko sastavljanja ![]() no, i dalje ne kuzim di je i sta je gorilo, inverter izgleda sasvim ok, jos sam ga i izvadio iz one plasticne futrole i nema nikakvih znakova da je gorio, tj. sad sam ga bolje pogledao, u ovom trenutku kada pisem post i izgleda da je malo topljena plastika oko onih malih zavojnica, sam lcd nije nista crn, izgleda da je gorio tamo di ulaze one tanke crvena i bijela zica, ali onaj selotejp izgleda sasvim ok, dakle, nema crnila nigdje... mogu eventualno preko moba nekako postati slike i invertera i lcda?
ševa! ![]() |
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
Moguće da su te žice od web kamere bile u kratkom spoju usljed međusobnog habanja od otvaranja al mi ni to opet nije logično ako kažeš da je gorilo u donjem desnom kutu ekrana... |
Postovi: 1,215
Uzmi multimetar i pogledaj da li su žice od lampe zbrikane. Rijetko se događa, ali nije nemoguće. Pogotovo na tim plastic-fantastic laptopima. Iskopčaj inverter i lampu, spoji vanjski monitor i probaj lap. Ako imaš sreće, proći ćeš samo sa izmjenom invertera/lampe/obadvoje. Ako ne, čujem da su napravili poseban otpad samo za Satellite serije, nisu imali više mjesta. ![]()
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. ![]() |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
slike sam poslikao, probat cu ih nekako uploadati preko moba ako bude islo ako ne, morat cu posuditi laptop da prebacim slike, sto se tice smrada, inverter ne smrdi nista, lcd, tamo do je bio najtopliji i di se unistio, s prednje strane ne smrdi ali zato pozadi dosta smrdi na izgorotinu, plastiku valjda... ni multimetar nemam, a nemam pojma ni di je ta lampa ![]() ![]()
ševa! ![]() |
Postovi: 913
lampa je u lcd-u, žice mogu na pregibu kod ulaza u lcd dobiti kratki spoj (bijela+roza). daj to nekom ko se kuži da ti pogleda i plati ćevape čovjeku ![]() |
#16 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
ševa! ![]() Zadnje izmijenjeno od: ALiEN17. 25.11.2012. u 13:49. |
#17 |
Postovi: 913
vidiš gdje žice ulaze u lcd ispod ljepljive trake, u metalni okvir ulaze u samom kutu. tu znaju puknuti i dolazi do zagrijavanja jer kroz njih ide visoki napon. sad ćeš trebat mirnu ruku da to popraviš ![]() kad složiš pospajaj sve i upali lap bez da kompletiraš lcd da možeš vidjeti jel se još pregrijava |
#18 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
skinuo ljepljivu traku i sada gledam unutra, vidim onak konektoric, ali neka narancasta traka mi ne da da ga izvucem, ne zelim vuci prejako da ne pukne nesto? gledam zice, izgleda da nema nikakvih ostecenja na njima
ševa! ![]() |
#19 |
Postovi: 853
biti će ti vjerovatno na samoj lampi loš spoj. S obzirom da je visok napon dolazi do iskrenja i naravno temperature. U većini slučajeva bude s desne strane kad gledaš panel odostraga.( tamo gdje su kraće žice) |
#21 |
Postovi: 913
ne, samo pažljivo odlijepi tu bijloprozirnu traku što drži kabel za lampu |
#23 |
Postovi: 913
neeeee!! ovu kaj drži konektor crveno-bijele žice šta ide u inverter, dole desno gdje se grije. ako je izolacija nagorila zamijeni taj dio sa zdravim žicama i dobro izoliraj |
#24 |
Postovi: 242
Jel to tebi rastopljena plastika oko trafoa? Meni se čini da je, tako da eto što ti je smrdilo ![]() Ako uzmeš novu lampu malo ćeš se potruditi je ugradiš, ali što je tu je, imaš vodiča na guglu ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Zellenny. 25.11.2012. u 17:02. |
#26 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=226116 ...moja tema otprije cca. godinu dana, izgleda da vise nije mogao izdrzati ![]() zice su sasvim ok, niti su nagorile niti se vide zice, izolacija je ok, jedino mi se cini da je malo 'stisnuta ', tj. nagnjecena ali nista strasno, sta se nikako ne moze iscupati van taj konektor iz lcda? ...da, plastika oko zavojnica je zaista istopljena, ali kako sam gore napisao nije to smrdilo, nego lcd, koji je totalno izgorio u desnom kutu i postao crn (ovdje je ocigledno da bi trebao taj inverter svakako zamjeniti), desavalo mi se ponekad treperenje i gasenje osvjetljenja zaslona, pogledaj moj topic otprije godinu dana pa ako ima kakve eventualne veze jedno s drugim? vrlo vjerovatno da postoji neka veza... i dalje ne kuzim kako doci do lampe? sta da rastavim na lcdu da dodem do nje? na njuskalu sam naso inverter za 100 kn plus postarina, lcd 900 kn, koliko bi samo lampa mogla kostati? ima jos negdje, di je pametno pogledati i za jeftinije?
ševa! ![]() |
#27 |
Postovi: 913
za promijenit lampu moraš rastavit lcd, kako se do sad snalaziš ne preporučam ti da radiš to sam ![]() dogovori se sa Alvinom da ti to riješi, on je u Rijeci pa niste baš tako daleko ![]() |
#28 | |
Postovi: 242
![]() Do lampe ćeš doći OVAKO. Obavezno nosi rukavice dok to radiš i pazi da ne pomiješaš ili okreneš slojeve LCD-a. Kažem, zamijeni inverter i lampu, trebalo bi sve biti OK. Lampa košta oko 50 kn, imaš tu na tržnici, znam da su domy_os i vranjba imali par komada, ne znam jel još imaju 15.6''. Sretno ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Zellenny. 26.11.2012. u 00:53. |
#29 |
Postovi: 913
ja mislim da imam jedan 15,6 koji je napukao pa ga poklonim al neko mora pokupiti u zg jer imam problem sa žučnim napadajima koji dođu i odu kad žele pa ne mogu do pošte, jbg |
#30 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
ševa! ![]() |
