#3662 | |
ima 4 modela. najveća je razlika, naravno, između 360W i 450W modela, nekih 200kn, dok kasnije razlike između 450, 550 i 650W je po 100kn. |
#3663 |
Postovi: 12,425
Poznavajući MSAN cijene su ''popularne'' ![]() Cijena 550 vatnog modela je 800-900 kuna. Vani to napajanje ide za 70-80 dolara. ![]()
#3664 | |
No, i dalje vrijedi stara dobra matematika HR IT tržišta: 1 USD = 10 HRK. ![]() |
#3665 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,372
Editirao sam svoj post. Naime, prvi tjedan je samo G serija bila na 15% rabata i 550 i 650 su bili jeftiniji od starijih ne-modularnih modela iste wataže. Sad su svi na rabatu, tak da se više ne isplate tolko ![]() |
#3667 |
Postovi: 12,425
Ma nije bitno Koliko vidim idu po 820-850 kuna što je fakat pretjerano. http://www.ekupi.hr/Napajanje-Season...0W-257998.aspx Na neweggu je $69,99 http://www.newegg.com/Product/Produc...seasonic%20550
#3668 | |
BTW, X-Sisa 560W se sada opet može naći za koliko-toliko pristojne pare, cca 850kn, iako je do pred koji mjesec bilo preko 1000kn. Tako da je pitanje koliko je u tom segmentu bolje uzeti G seriju 550W. Ako ništa, možda spuste cijene S i M serija ![]() |
#3669 |
Postovi: 8,214
Ako dolazi platinum x, onda je sve jasno. Cijena ide gore na 1000+ kao sto je bila i goldu i ovo je izgleda "rasprodaja" lagera. I kad on ode, cjenovni razredi ce se vratit u normalu. Treba pokupovat X-a dok jos ima na lageru. Naravno preporuka za 360w model ostaje.
Sent from AS/400. |
#3671 |
CoD2 geek
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Uzeo sam napajanje Lc power silent series lc 5550 v2.2 550w. Jeli ono dovoljno za moju konfiguraciju? dao sam za napajanje 150kn+svoje noname napajanje. Ovo napajanje jos ima garanciju 1 godinu. I dali sam dobro prosao? Na racunu pise da je kostalo 320kn prije 1 godinu |
#3672 |
Postovi: 12,425
Dovoljno je, a kako si prošao, to napajanje i dalje košta oko 300 kuna pa možeš reći da si ga platio koliko i vrijedi. Mada bolje da si probao nabaviti GP3 seriju koja je kvalitetnija.
#3674 |
Postovi: 12,425
Nije krš. Za njegovu konfu sasvim dovoljno, posebice ako recimo nema novaca za bolje.
#3675 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
Solidan je taj GP2, drzati ce to bez problema. Ali si isto mogao dodati jos 50 kunica i kupiti GP3 460W, bolji investment bi to bio ![]() |
#3676 | |
Postovi: 7,639
![]() Ne razumijem zašto baš treba kupiti polovno napajanje koju je i isteklo jamstvo. Još k tome ciganiti za 50kn. No, vaš problem.
__________________ |
#3677 |
MiningMod
Postovi: 8,715
ta lc ne vrijedi 150kn! za 70kn se uzme fortron,chieftec koji su bolji od tog papirnatog napajanja wolv i ono njegovo bivse je drzalo bez problema njegovu konfu, kao sto drzi i ms platinum tu konfu bez problema koji je isti krš kao switching poweri kao taj lc power...ne znam kako mos uopče reci da nije krš...imamo napajanja krš i nekrš nema sredine ![]() ukratko za 150kn se kupi puno puno boljih napajanja i to je point mojeg posta |
#3678 |
Postovi: 12,425
Daj se saberi, kakvo ''papirnato'' napajanje. Što je mogao uzet za 150 kuna? Za njegovu konfu je i više no dovoljno. Isto ga radi GreatWall kao i ostatak GP2 i GP3 serije a prema navodima bi trebao dati i do 400 vata na +12V. Ima relativno Ok broj konektora jedino su kablovi dosta kratki kao i kod većine tih jeftinih napajanja. Da je dao 300 kuna za njega to bi već bio drugi par rukava jer za 300 kuna već može uzet nekaj poštenije. A vezano za čuftek i FSP. Njihove jeftine serije isto nisu ništa specijalno. Izjava da nema sredine jednostavno ne stoji.
#3679 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
LC radi solidna napajanja, htjeli vi to priznati ili ne. Moj GP3 460 je drzao masno clockanu GTX 260 SOC i PII X4 clockan na 3.8GHZ, bez problema, bio je tih i nije se zagrijavao. GP2 serija jest losija ali drzi isto bez problema, nemojte sada tu crniti LC kad je za te novce super. |
#3680 |
MiningMod
Postovi: 8,715
wolv imao sam i to lc napajanje i gp3, gp3 je samo po težini drugaciji, teži...po tome zovem papirnato napajanje jer je 2x laksi i od starih chiefteca,fspa i od gp3...zar ne? brain, lc radi po meni samo gp3 seriju dobru...ostale meni nisu ni blizo dobrima...gp3 drzi i jače konfe... Za 150kn ima puno boljih napajanja, tipa antec (sisa) 380,430, ima i gro aopena (fsp), ima i chiefteca 450,500 ma ima ih ko čuda! Po meni su svi oni bolji od navedenog lca Postoji sredina,ali ne za mene ![]() |
#3681 | |||
Postovi: 12,425
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
Veliš Fortroni su super. Pa recimo prvi BlueStorm je drek. THN-P je drek. Od oba je ovaj LC bolji. To je tvoj problem. ![]() No stvarnost je drugačija i tamo ima puno nijansi sive. Kao i recimo neki dan kad je bilo rasprave oko Seasonic S12II vs G/X serije
#3682 |
Postovi: 7,639
@Flipper Nije to isto. Za 150kn su polovni i bez garancije. Ne možeš staviti u isti koš. Nemoj preporučavati polovna napajanja sa Njuškala jer mogu biti pokvarena. Ne uspoređuj stare generacije protiv LC. Dosta više i samo nove preporuči s garancijom.
#3684 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Dao je svoje napajanje + nofce i dobio... http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=4574 Naravno, reklamacija mu najvjerojatnije ne bude prošla. Nadam se da ga nije otvarao, tj potrgao naljepnice. I na kraju budu svi sretni i zadovoljni. ![]() btw dotična napajanja nakon godinu-dvije procvrče. Već po ne znam koji put spominjem da sve ispod GP3 nije vrijedno spomena. |
#3685 | |||
MiningMod
Postovi: 8,715
A i znam da ima lca skupljih da su dobri,tipa metatron.... Antecovu sisu EA380 imam, prije mj dana sam imao EA430, 380 sam platio 120, 430 sam platio 150... Točno sam naveo na sta mislim, ima drekova previše, a ima tako i dobrih napajanja znas dobro na sta i koje točno mislim doktore, ne mogu stavljati u isti koš i ne stavljam, i ja taj lc da je 100kn nebi prije ovih polovnih metao u konfe sa 4850 grafama nikako!! Pa i da ima 60mj garancije Šta sada, imam 10tak novih novcatih ms platinum 400W i par 550 sa garancijama, i šta,da njih metnem u konfe? o da hocu, s razlogom su neki provjereni iako su polovni, iako su kupljeni preko njuške u mojim konfama... Samo jedan slucaj sam do sada imao da je riknuo jedan fsp 400, i onak riknuo je samo kondenzator, i ni htjeo upaliti...A imao sam 10tak slucajeva di mi je riknuo ms 550 i ms 400 i lc 550 i u tih 10, 6 kompa kojima je i grafa odma riknula :S I šta mi tu vrijedi garancija na taj drek od napajanja?! I zasto onda ne bi radje kupio za 70-100kn fortorona bez garancije? ms - ti lc-i - linkworld itd su svi za mene drek jer su se drekom pokazali Citiraj:
![]() ![]() Citiraj:
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 25.11.2012. u 17:57. |
#3686 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
osobno se slazem sa FRipperom. iako ja ne tvrdim da je ovaj LC los (dapace, svaka roba ima svog kupca), ali osobno bi uvijek isao na polovnog fortrona 350-400W (ne blue), mozda gigabytea 460W sto je bilo po vemilu, aopen/asus je takoder FSP group, da ne kazem OCZ kojeg sam imao donedavno, mrcina mrtva-ladna.......... nevazno za snagu Wolv. to ti je kao da ti poslikam starog LC-a koji ima dva raila po 16 i 17A na +12A, hoces reci da je to kvalitetno napajanje? ne, pitanje je da li ima ikakvu zastitu, da ne kazem za variranje napona, sumove itd......... da ce biti adekvatno za gorenavedenu konfu - hoce. da je covjek mogao proci sigurnije (po meni) i bolje, mogao je. samo toliko, zato kazem da se slazem s FRipperom.
#3688 |
Postovi: 12,425
Burko a di sam ja to rekao da je snaga mjerilo kvalitete? ![]() A ako ćemo o variranu napona i šumovima, da imaš pravo, prastari fortorni su puno bolji ![]() A vezano za zaštite, ako je imala stara serija ima ih i ova. Kod mene se barem OCP redovito palio i gasio komp. Da se radzumijemo nigdjenisam rekao da je to uber kvalitetno napajanje, samo kažem da ga se baš ne može svrstat u najgore smeće koje postoji. A vezano za ventove, pa prozuje oni i na puno puno skupljim i razvikanijim napajanjima.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 25.11.2012. u 19:44. |
#3690 |
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Ovako danas sam gledao oko napajanja jos uzeo kompresor i jako ga dobro ispuhao. Izaslo je jos dobrih komada prasine.Napajanje radi cijeli dan nikakav zvuk ne proizvodi vise.Imam jos 1 godinu garancije tako da sam siguran donekle tu godinu. Dok sa svojim starim napajanjem nisam nikako bio siguran. Moglo je crknut danas ili sutra.. A platio sam ga 120kn novog i bilo je staro nekih pola godine ako ne i vise A fripper ti si mi nudio aopen 500w PNF 250kn + poštarina cc 25kn koje mislim da nije nesto bolje od ovog mog Zadnje izmijenjeno od: legija. 25.11.2012. u 20:40. |
