#4681 |
Mislim da je uređaj odličan ulov ako se može dobiti po toj "normalnoj" cijeni ![]() |
#4682 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,537
Čak je i Googlova preporuka mobitel bez sd kartice. Guraju nas u oblak. A kad je oblak nedostupan? Ili kad smo u roamingu? O privatnosti i kontroli sadržaja bolje ni ne početi. Bullshit.
#4683 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
Šta ti snimaš hd kućne pornjave sa mobom? ![]() ![]() |
#4684 |
Zule
Postovi: 1,993
Cijela ta cloud spika mi je katastrofa, ali ono sto me najvise ubija je neizmjenjiva baterija. Recimo Droid Dna, prejak mob i istovremeno osakaćen, kao i dosta novih modela. Koja je procedura kad nakon cca godinu dana baterija počne radit na, ne znam, 50% kapaciteta? ![]() |
#4685 |
tha pilot
Postovi: 647
@LAcy zasto ti je upitna LG kvaliteta? Imao sam Optimusa 3D, koji je po meni 2x bolje napravljen od SGS2, osim sto je imao 1-2mm debljine vise, ali sama plastika mi je daleko kvalitetnije izgledala. Takodjer ista stvar je sa Optimusom 2X A Samsung je inace jako kvalitetan sa svojom famoznom oksidacijom zbog koje krepavaju maticne ploce, i normalno ne zele to priznat pod garanciju. Bas se frendu dogodila ta situacija nakon 1,5g starosti moba. Hardware je takav radi odvratne optimiziranosti Androida, jer jos uvijek stekaju out-of-box, pa da kod flagshipova malo smanje tu stekavost i da imaju sa cime dizati hype jer kamere su im katastrofa, baterije takodjer, dizajn otom-potom (nista revolucionarno kod izdavanja novih droida) itd. |
#4686 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
@ Newbie Pro A što misliš? Pa to im je i namjera, mijenjati mob svako toliko, ah... ![]() Ali budimo realni, pa to i radimo ![]() |
#4687 | |
Zule
Postovi: 1,993
Yup, taman dok otplatis rate za jednog, vec pikiras drugi.. ![]() edit: ali hipotetski, mora postojati nekakav nacin da se zamijeni baterija, npr otfurat ga u servis i tamo obavit operaciju, ne? Izvedivo? |
#4689 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
Uvijek je izvedivo u kucnoj reziji ![]() Evo za N4: http://www.ifixit.com/Teardown/Nexus+4+Teardown/11781/2
#4690 |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 940
Jel netko probao Slim bean ili Codename Android na Nexus s-u? Mislim da cu preci na njega, trenutno sam na AOKP-u. Zadnje izmijenjeno od: dinos3. 21.11.2012. u 22:33. |
#4691 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,537
@raliSHA, valjda je logično da imamo sve više a ne sve manje memorije. Ili ćeš i doma pobacati diskove i sve uploadati u oblak? Ma mobu instaliraj navigaciju, stavi glazbe, par stripova, par igara (koje su sve veće, recimo Batman ima oko 2 GB), pdfova, ppt, knjiga, barem jedan backup, jedan custom rom, na putu malo fotkaj, malo snimaj i od 32 GB imam 8 GB slobodno. Zanimljivo je kako se uspiju neke stvari nametnuti kao normalne toliko da ih čak ljudi brane i pitaju druge a što će ti to. Ako su to imali skoro svi ili čak svi Androidi od početka, zar je sada feature da nemaju? Kao i izmjenjiva baterija. Zamažu nam oči jezgrama, rezolucijama a baterija traje sve kraće i kraće. Zar se to onda zove mobitel? @Mejzlik LG općenito bije glas o lošoj kvaliteti. Što od samih korisnika, što po testovima. Koliko čitam ni Nexus nije baš dobro prošao po tom pitanju. A meni osobno je stakleni mobitel fancy glupost.
#4692 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Aposlutno se slažem, treba na to gledati ovako - bez utora za sd karticu nemaš izbora; meni i više nego dovoljno za minus u toj kategoriji. Nije to Apple gdje se to podrazumijeva ![]() Baterija - ista stvar. Hoću imati izbora, dvije iste bateriji ili kao na S2 što imam onu debelu mrcinu s drugim poklopcem - kad mi treba zamjenim i bok. Ovako si prisiljen i ograničen na nešto što je zamislio tamo neki John na tajlandu ili gdje već. Nepotrebno. |
#4693 |
PRO
Postovi: 4,766
Nadam se da će uskoro doći razdoblje gdje će baterija biti u modi, a ne jezgre i GPU, jer ovo postaje lagano smijurija. Neki dan mi prijatelj komentira : "Jebate, kako mobitel brzo radi, a ima samo dvije jezgre". Ne znam kako se prišuljala logika da je jedna jezgra malo za ispravan i fluidan rad mobitela, te da je posve prihvatljivo da baterija mobitela traje 1 dan. Ako idem u prirodu, ili neke avanturističke izlete na više dana, moram poniti staru nokiu jer mi inače baterija neće izdurati, a rezervnu ugurati ne mogu.
"Who is your daddy and what does he do?" Zadnje izmijenjeno od: Ivo_Strojnica. 22.11.2012. u 10:44. |
#4695 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
#4696 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,537
Ovisi što tražiš od mobitela. Ako tražiš 4 jezgre onda vjerojatno nema. Jedino je pitanje što će ti? Da malo pojasnim. Podržavam razvoj tehnologije, više jezgri, višu rezoluciju bržu, memoriju, manju potrošnju, bateriju većeg kapaciteta (čini mi se da na ovom najmanje rade), pretvaranje smartphona u laptop replacement... Volio bih da imam jedan uređaj koji ću spojiti u dock na poslu, doma i imati sve na njemu. Pogotovo kad idem na put umjesto laptopa. Dakle nešto što je Mad_Duke opisao u svojoj temi. No sa ovakvim uređajima kao što je zadnji Nexus, trend ne ide u tom smjeru, zapravo naprotiv!
#4697 |
Postovi: 971
Ja se u stvari slažem s vama al samo hoću reći da i sad sa svime što sam na broja na svom mobu nisam prešao 10gb..Asus sa svojim padfoneom barem ide u traženom smjeru ali i oni su sad zajebali i za dvojku više nema tastature. Idealno bi bilo imati mob razine nexus 4 dockabilan sa nexusom 10 i opcionalnom tastaturom sa sd i izmjenjivom baterijom na mobu i sd i full size usbom ma tabletu, ali to ne može proći za cijenu za koju ide n4. Ono što sam htio reći je da je za tu lovu jako dobar mob sa par nedostataka s kojima ja osobno mogu preživjeti i da će zato najvjerojatnije biti moj novi mob. |
#4698 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,537
Baš je cijena, odnosno trošak proizvodnje, razlog izbacivanja utora za sd karticu. Onako odoka, to bih ih koštalo 1 dolar a i to sam previše rekao ![]() ![]()
#4699 | |
![]() Razlika u cijeni istog mobitela između 16, 32 i 64 gig modela je astronomska. A iskreno. Ne treba mi biti brutalno brza memorija. Zaboga, očito je da ako mi treba toliko prostora, treba mi za storage. Muzika, filmovi (pogotovo sa mogućnosti spajanja na TV i puštanja HD-a). Bio u Pragu, puštao sa svog google music accounta ziku dok smo se zagrijavali u hostelu i u par dana gledao koliko mi je skinuo muzike na mob i bilo je skoro dvije gige (istina, odličan feature kaj nakon preslušavanja ostavi lokalno pjesmu pa ne treba net kasnije pa smo i u vlaku imali na povratku kaj slušati offline). Ali ono, ode 2 gige sam tak. I to smo sve "poslušali" od petak kasno poslije podne do ponoći, pol jedan i u subotu isto. Također, hrpa fotki, videa u 1080P i ode prostor, a zašto bi ja baš trebao svakih tjedan, dva skidati stvari sa moba na komp. Nekad to napravim nakon mjesec i pol tek pa se nakupi gigi. A bateriju neću spominjati. Offline GPS navigacija (dok uhvati satelit uopće), onda navigiranje simte tamte jede bateriju. Nije fora u third party zamjenskim, ogromnim poklopcima kaj pokrivaju cijelu masku mobitela (sa second battery iako to ide iako nemaš izmjenjivu bateriju) već u činjenici da nema razloga zašto je ne bi furao u torbi, džepu ili čak novčaniku (nisu toliko baš velike ako imaš mjesta u njemu) rezervnu bateriju koju pikneš kad se primarna isprazni i vozi dalje. Možda bi gledao na to drugačije da apsolutno svaki stol u svakom bircu, pult u vlaku ima wireless punjenje baterije ali to neće još ohohoho zaživjeti. |
#4700 |
Postovi: 3,253
Kad smo kod baterija ![]() Uz DHD sam dobio još jednu identičnu bateriju, također original izvađena iz DHD-a (koji je malo zaronio u vodu ![]() E pa sad me zanima kako najbolje zaštititi bateriju koju ne koristim? Dali da ih ovako rotiram svakih recimo dva mjeseca ili? |
#4701 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,537
Ima u onoj mojoj temi tips and tricks link na site o baterijama. Tamo piše da se baterije trebaju čuvati na oko 40% napunjenosti i da zbog toga dolaze takve od proizvođača. Najgore je držati je dugo praznu jer padne napon ćelije ispod praga kad više nema povratka. 100% isto nije dobro. Li baterije svjedno stare i gube kapacitet bez obzira koriste li se. Evo i linka http://batteryuniversity.com/learn/a...ased_batteries Zapravo točnije je ovaj koji se nalazi u tekstu: http://batteryuniversity.com/learn/a...tore_batteries
#4702 |
Postovi: 3,253
Thx, idem se bacit na čitanje.. ![]() Ali ukratko to je to što kažeš, na 40% ju spremim i onda vozim drugu.. |
#4705 |
PRO
Postovi: 4,766
ma, napuni je slobodno do 100%, to je lithium polimer baterija, njoj je najvažnije da ne padne na nulu i onda s njom na hladno i suho mjesto.
#4706 | |
I nikakav frižider ![]() |
#4707 |
Postovi: 4,707
Vanilla Android... Ogroman razlog zašto bi ga htio probat. To me zanima jer zadnje 3-4 godine koristim iPhone. Zato što izgleda kvalitetnije napravljen od drugih Androida. Isprobavao sam SIII tjedan dana i očajan je, plastičan, rubovi mu popucaju i bez da padne na pod. Da ne spomenem TouchWiz... Nije svima staklena pozadina nedostatak... Nisam razbio ni 3G (ljudima je pucala plastika), niti 4, niti 4S... A bome nisam ni nosio neku zaštitu na njima, a izgledaju kao da su izašli iz nje i nakon godinu dana mojeg korištenja. Cijena vani... Ti brbljaš o jezgrama, ovome, onome... Baš me briga kaj ima unutra, važno je da je brz. A smartphoneima sa Androidom očito treba quad, i sa tim procesorom još nije toliko "smooth" ko iPhone 5. "Snappy". Jednodnevno trajanje baterije mi nije problem jer tamo di spavam uvijek ima neka utičnica. Koliko vas koji se žalite na baterije zapravo nosi rezervnu sa sobom? |
#4708 |
Postovi: 3,253
Puno toga si rekao, ponešto imaš i pravo, ali i puno toga se može pobiti.. "Izgleda kvalitetnije napravljen od drugih androida" - Nebi rekao.. Čitaj malo na XDA dojmove. U tjedan dana su ti na SIII popucali rubovi? Plastičan? Pa što, bitno je ono što je ispod haube. Smartfonima sa Androidom ne treba quad da rade glatko, već dobar custom ROM, primjer je moj DHD sa ovim ROM-om, a kamoli neki dual core.. Kad već tako pitaš za bateriju, pa što smo spali na to da MORAMO nositi sa sobom rezervnu? Daleko od toga da je loš i ako imaš para kupi ga, vjerojatno nećeš požaliti, ali uspoređivati njega i iP5 je grijeh. Nemam ništa od Apple-a ali cijenim njihove proizvode i ne pričam o njima sa dozom mržnje kao dobar dio onih koji nemaju njihove proizvode, imaju odlične stvari ali činjenica je da kasne sa jezgrama, inčima i slično. |
#4710 |
Postovi: 3,253
A jbg, ništa nije dobro što itko kaže, očito.. ![]() |
