#92 |
Postovi: 12,425
Tema je obrisana jer u pravilu ne komentiramo i ne otvaramo specijalne teme o očvrsju koje nije dostupno kod nas. Kako nema tema o gomili drugih bradnova kojih nema u hrvatskim trgovinama, tako nema niti tema o EVGA proizvodima. Nije nikakva mržnja uperena u EVGA kao brand. Previše joj kredita daješ. ![]() Dok su proizvodi bili nama dostupni bilo je i tema.
#93 |
Postovi: 5,986
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 20.11.2012. u 00:32. |
#94 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Munich
Postovi: 246
na koliko ide i7 3770k koji je na z77 extreme 4? znam da je svaki primjerak za sebe.....ali cca napon/takt na koji skoro svi idu? |
#95 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 33
Asrock extreme 4 & i5 3570k pomoc kod oc
Pretrazio sam forum i dosta na googlu ali ne mogu naći nigdje nikakav primjer sa točnijim postavkama za napone i šta vec drugo treba pošto bi mi je ovo prvi put da to idem uopće raditi ,koristim trenutno već neku default postavku za oc 4.2 ghz al mi svi kažu da od matične automatski oc nije bas uvjek najsigurniji (što sam se i sam uvijerio pri 4.4ghz kada sam stalno dobivao plavi ekran) ispričavam se na spamanju ako već i postoji ovakva tema. Ugl. ako mi netko može dat link/ objašnjenje kako i di šta namjestiti i testirati ,komp i5 3570k,asrock extreme 4,ddr 2x 4gb corsair vengeance lowprofile ,corsair 600w i thermaltake contac 21 |
#96 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
nema ti tu univerzalne formule, jedino sto trebas je pratiti temperature pod opterecenjem dok OCas, osim toga, dizes mnozitelj dok ne postane nestabilno, onda dignes malo napon, pa tako redom. To je osnova, postoje dodatni tweakovi, ali za 4.5 recimo za svakodnevni rad bi ovo moralo vise nego dovoljno biti. Sta god radio, prati temperature sustava, to je jedino bitno.
#97 |
Premijum
Postovi: 1,360
http://www.overclock.net/t/1198504/c...asrock-edition Mislim da bolji guide nemas od toga, bas za Asrock maticnu, imas istu konfu kao i ja, sweet spot za 24/7 OC im je na 4.4-4.5 ovisno o primjerku. Radi po guideu kako ti veli, meni za 4.4 treba offset na -0.03V i turbo ostavljen na +0.004V, sto dode na nekih 1.20-1.21V u loadu, ciljaj oko tog napona dobit maksimalanu frekvenciju koju mozes izvuc, stabilno naravno. |
#98 | |
Postovi: 33
#104 |
Postovi: 7,627
__________________ |
#105 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Prelog
Postovi: 17
Stiči če mi nova konfiguracija za koji dan. I5 3570k Asrock z77 extreme 4 može li mi neko preporučit dobar hladnjak za cpu a da mi ne smeta za ram memoriju ili oni hladnjaki što imaju ventilator sa strane na kojoj je ram dal ga se može stavit sa kontra strane ili da uzmem corsair h80 ili h100 i jesu li sigurna ta hladjenja mislim dal neče procurit ili šta |
#106 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,260
#108 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
Stavio sam i7 3770k na z68x plocu. award bios je zalokao množitelj pa sam stavio uefi i sada imam problem jer mi ne znam koji napon mi procesor dobiva.. uglavnom mene zanimaju temperature pošto mi jedino to može biti oslonac.. mugen 3 sam ostavio verzija sa 2 venta.. pasta je odlicna. temperature koje ne smije prelaziti u 24/7 rezimu su?? znaci da li temperatura smije prelazit 80 stupnjeva ili ne? Znam da je max safe 95 ali ne zelim doci niti blizu toga... |
#109 |
Postovi: 893
#110 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Da...ali koji napon treba za tih 5ghz? Nema šanse da ga ohladiš tim mugenom... |
#111 |
Freelancer
Postovi: 5,260
Nije to stabilno na 5GHz. Mogu i ja bootat u windowse i na 5.2-.5.3 GHZ ali rendering ce ga srusiti u 15-20 sec ![]()
#112 |
Postovi: 974
Možda bi bilo da se nafrlji pošten napon,ali bez brutalnog hlađenja nemoguća misija. Moj 2600k diže windowse sa 1.37V na 5ghz...ali nije stabilno. |
#113 | |
Freelancer
Postovi: 5,260
Ja mogu 2600K vrtit u windowsima i lagnaim bench testovima na 1.3v na 4.7Ghz bez beda ali za renderign na istoj frekvenciji treba 1.36-1.38. Sve ispod toga je stabilno 20-30 minuta i onda ide crash/blue screne i slicno ![]() Taj IB na 5GHz brijem da treba preko 1.4v da bude iole stabilan a kamo li Render stable a njega voziti na 1.4v+ znaci temperature koje ni puno bolje hladjenje nebi ohladilo.
#114 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
#115 | |
Postovi: 893
1.4v ravno za 5ghz da mi ude u windowse.. htio sam napraviti validaciju i to je to.. nije mi na kraj pameti da ga mucim na 5ghz sigurno ![]() dosta meni on dobro radi i na 4.7 |
#116 |
Postovi: 320
Vecer, ispricavam se ako ovo ne spada u ovu temu. Imam Asrock H61M-VG3 plocu, G1610 i 2X1 kingston rame( iz paketa 3X1Gb ). Imam problem a to je da neznam kako namjestiti da rami rade na 1600Mhz. U uputstvima ploce pise da podrzava rame do 1600Mhz, moji su tvornicki na 1600, u biosu nemam mogucnost odabrat vise od 1333Mhz za rame( ima jos 1000 i 1200Mhz ). Pa ako netko zna mozda kako to namjestiti. Procitao sam uputstva koja dolaze sa plocom ali nema nista o biosu.. Hvala. |
#118 |
Postovi: 320
Aha, ok nisam znao da je h61 ogranicen, procito sam na stranicama od ploce da podrzava 1600Mhz pa sam mislio da moze i na toliko radit ali eto ocito ne moze. Nemam u biosu postavke za bclk odnosno nemogu ih nac tako da ce morat radit na 1333MHz. Hvala na odgovoru. |
#119 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Trebam uskoro uzeti i5 3570K, pa me zanima koliko bi to moglo potegnuti na Asrock P67 Pro ploci koju imam ako uzmemo u obzir da je neki prosjecan primjerak, uz adekvatno hladjenje naravno? Znam da nije neka uber-oc ploca, al opet nije ni onaj zadnji srot...
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15... - prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick) Zadnje izmijenjeno od: xtreme96. 05.03.2013. u 21:14. |
#120 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nema veze koju maticnu imas, vise ovisi kakav te primjerak procesora potrefi. Ja sam recimo imao 3570K koji nije htio preko 4.3GHz na razumnim naponima (ispod 1.3V). Sreca pa sam ga se rijesio. ![]() Osim ako ides da vadis mast procesoru, onda moze biti 200MHz razlike izmedju ploca. |
