#242 |
Postovi: 1,554
U firmi koristim Dell 30 uparen sa 2xdell 24 koje su postavljene u pivotu. I stvar odlicno djeluje. No odlucio sam uzeti nesto bolje i za doma, ali nema smisla davati 10k kn za Dell30. Vec duze vrijeme koristim samo Dell, malo mi i dosadio, no kvaliteta i sve je na mjestu, pa nema smisla mijenjati konja koji je odlican. No gledajuci cijene, naletih na ovo: http://www.adria-computers.hr/index....oduct_id=96688 Nemaju na lageru, no moze se naruciti. Citao sam par reviewova i cini se ok monitor. Ipak je i jeftiniji od Dell27. Ima li tko iskustva sa Fujitsu monitorima? Kakve su kvalitete? Ili da ipak idem na Della? Mozda jos neka alternativa? Ili ako ima kakva bozicna akcija za koju ne znam? Ukratko, pomozite, jer planiram kupiti monitor u iduca 2 tjedna, i zapeo sam. Najlakse bi bilo uzeti dell u2711, no ako postoji jeftinija alternativa a da nije nesto losija, zasto ne? ![]() |
#243 | |
Postovi: 593
#244 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ako mogu nabavit, uzimaj obavezno. Monitor je sa svojim senzorom za svjetlo bolji izbor od ikojeg 27" dostupnog kod nas, a jos je i jeftiniji. Takoder sudeci po testovima objavljenim na netu jedan od rijetkih monitora koji zaista moze smanjiti kvalitetno gamut na srgb vrijednosti, VRLO pohvalno. Sad si mi dao misliti o "poklonu" za pod bor ![]()
#245 |
Postovi: 1,554
Za 3600kn odlicno rjesenje, no samo ukoliko isti stvarno mogu nabavit. Skoknem danas do njih pa upitam. Javim ovdje sta su mi rekli ![]() |
#247 |
Postovi: 1,554
Ne fali. Gore navedena cijena je za fujitsu monitor ![]() |
#249 |
Postovi: 1,554
Smetnuo... Ukratko, ne vjerujem da ce biti ista od ovog monitora. Za razliku od poziva preko telefona, uzivo druga prica. Mozda ga dobiju, a mozda i ne. Ako i dobiju, ne zna se kad bi isti mogao stici. Dakle nazad na pocetak ![]() |
#250 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
steta... no to je i realno, a i kad se pojavi nece biti 3600 nego 4000-4100. imas onda u2713 za malo manje novaca od u2711, sa inferiornom matricom doduse, ali manje zrnatim ag premazom, usb3 i drasticno manjom potrosnjom.
#251 |
Postovi: 1,554
Znam, no mislim da cu ici na ovog Fujitsua, iako je razlika u cijeni svega nekih 300kn. Svidja mi se izgledom, a gotovo su isti monitori sto se kvalitete prikaza tice ![]() |
#252 |
ovaj monitor se čini dosta povoljnim s obzirom što nudi, 27" IPS LED http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...d=aoc-i2757fh# što vi mislite ? hvala |
#253 |
Postovi: 12,425
Radio sam na njemu. OK je ako ti ne smeta kaj se ne može podešavat i kaj ima 1080p rezoluciju. Meni je osobno to problem, radije uzmem 23'' s boljim stalkom. Bilo je govora ovdje http://forum.pcekspert.com/showthrea...=240898&page=3
#254 | |
![]() nije mi to problem, a i trenutno imam 27" lcd led samo nije IPS i isto koristim 1920x1080 rezu i to mi nije uopće problem. sad mi jedino nije jasno dali navedeni monitor sa IPS-om daje bolju sliku tj. ugodnije boje itd.. od mojeg trenutnog LG E2750V-PN 27" Wide LED ? |
#256 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
#258 | |
Postovi: 12,425
U glavnom pogledaj ga negdje u živo pa procjeni.
#259 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 2
#260 | ||
Postovi: 12,425
#261 |
Postovi: 489
Uff kolko štiva, a još uvijek nisam rješio dilemu ![]() Ugl kupnja novog monitora, zahtjevi slijedeći: 1. velika radna površina 2. zdravlje očiju 3. kvaliteta slike Namjena; 3D cad modeliranje 70% vremena net surfanje 20 % vremena office shit (word, excel, powerpoint, mails) 10% Dakle iz svega izčitanog za zaključiti je da ako se planira uzimati 27" onda je bolje da ima veću rezoluciju od 1920x1080. No opet recesija je nema se para pa se treba zadovoljiti s cjenama do 2500 kn za monitor. E sad iz onoga što su određeni članovi iskanuli složio bi se djelomično da praktički nema razlike u radnoj površini između 24" sa 16:10 i 27" sa 16:9, no ipak ovo je kako izgleda moja radna površina: ![]() zbog čega mi se čini da bi bolji izbor bio 27" monitor, s obzirom na podijeljenost radnog prostora po dužini. Ovaj problem s veličinim pixela, mislim da se može tek jedino shvatiti i percipirati u živo, tako da ću morati gnjaviti prodavače da mi upale bar jedan 27" kako bi to mogao percipirati... E sad s obzirom na dostupnost monitora molio bih preporuku za 27": LG monitor IPS277L ili ViewSonic monitor VX2753MH Isto tako ako ispadne problem sa veličinim pixela kod 27", onda ću definitivno uzeti 24" sa 16:10, a od dostupnih koji bi bio bolji: HP monitor LA2405X ili Dell monitor U2412M
Poslije BSG-a sve je glupo |
#262 |
Postovi: 12,425
Za CAD i modeliranje 1080p 27'' zaboravi. Radna površina je jednostavno premala za toliku dijagonalu. http://forum.pcekspert.com/showpost....8&postcount=77
#263 |
Postovi: 489
Nda, slažem se s tobom da optimalna rezolucija za 27" je preko 1920x1080, što znači se vraćamo na 24". Jedino sam našo ova 2 monitora koji imaju rezu 1920x1200 sa 16:10, s tim da naginjem Dell-u, jedino što piše da je LCD a ne LED ko HP-ov, pa koji bi u tom slučaju bio bolji? Eh vidim da mi je jučer promaklo, tu su još u igri: Philips monitor 245P2ES/00 Samsung monitor S24A450B Philips monitor 240B1CB
Poslije BSG-a sve je glupo Zadnje izmijenjeno od: KnezTame. 29.12.2012. u 10:56. |
#264 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Od svih ovih 24" monitora, koje si nabrojao u zadnja dva posta, svi su TN-ci osim Della U2412. On se i nameće kao prijedlog, pošto nemaš za boljeg 27" monitora... http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=P27T-6 http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=U2713 http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=ZR2740W http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=U2711 |
#265 |
Postovi: 489
Thnx! na njega sam i ciljao, al da pitam experte ![]() Bilo bi ljepo kad bi se imalo para za ove high end monitore, al jbg...
#266 |
Postovi: 489
S obzirom da je ovo ipak tema o 27" monitorima, a vjerujem da bi još ljudi zanimalo, trebalo bi odgovoriti koji od entry level 27" monitora bi se isplatilo kupiti. Rezime dosadašnje teme jest, da za 27" treba gledati modele sa rezolucijom od 2560x1440, te da za 27" sa rezolucijom od 1920x1080 je bolji izbor 24" sa 1920x1200 16:10. No ako itko neko želi iz ko zna kojih razloga uzeti 27" na 1920x1080 koji bi bio izbor? ![]()
#267 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,259
Nema tog razloga koji bi bio opravdan osim cijene, ako je cijena jedini presudni faktor onda nek uzme 32" TV koji ima fullHD rezu i to je to jer 27" monitor sa tom rezom uopce nema smisla ma kako god to neki zeljeli.
#268 |
Postovi: 3,784
Upravo tako, nijedan ![]() 0,311 je preveliki pixel pitch za mene Sve odreda skromni monitori, osim ovog MVA koji ima bolji stalak, usb hub i DisplayPort IPS http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=I2757FH http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=I2757FM http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=IPS277L http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=MX279H MVA http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=273P3QPYEB |
#269 |
Postovi: 489
Evo, uzeo sam Dell-a U2412M, te moram priznati da je veličina odlična! Naime nisam ga imao u prilici vidjeti u živo, dok ga nisam kupio, dok ostale monitore sam pregledao po dućanima, ali svugdje su bili 24" 16:9 koji su mi izgledali "mali" u odnosu na 27" 16:9. Ali ovaj 24" nije ni približno mali, tako ako netko nakon 9 stranica ovdje još uvijek ima dilemu (ko što sam je ja imao) definitivno bolje je izabrati 24" sa 16:10 omjerom nego 27" sa 1920x1080 rezolucijom. Jedino što se isplati od 27" uzimati je one sa 2560x1440 rezolucijom na više! Eto još jednom hvala ekipi koja me je usmjerila ka dobrom odabiru ![]()
#270 |
Postovi: 1,554
Dugo cekam na Fujitsua, i ocito isti necu nikad docekati. Danas odlucio kupiti u2713hm, no pozivi prema svim shopovima su smijesni. Nitko istoga nema na lageru, mozes naruciti, ali ne zna se koliko dugo se ceka da ih ponovno dobiju. Pravih IT ducana ocito odavno nema u hrvatskoj. Ducane tipa ovih gdje narucujes i placas unaprijed moze otvoriti svatko od nas. I voditi. Dovoljan je webshop i malo samo promocije po netu. Covjek i kad zeli potrositi novce nema iste gdje potrositi. |
