#421 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Evo stigla mi danas grafa, HD6850 od Sapphire-a, obicna ,nije vapor-x nije flex, zanima me s kojim driverima vam igrice najbolje rade (najvise FPS-a) ? |
#423 |
OC addict
Postovi: 1,001
Ok, idem ih sada probat, ja trenutno imam 11.9 drivere i evo igram BF3 na ultra bez AA i GPU Temp #3 mi je 68C a ovo ostalo je 60-65C, vent na 50%, u idle mi je 38-42C. Javim kad probam. ![]() |
#424 |
OC addict
Postovi: 1,001
Evo stavio 12.6 drivere, GTA IV se jos gore vrti nego prije, nisam pitao s kojim driverima nema problema nego s kojima se dobiva najvise FPS-a ??? Kad sam imao HD5770 OC i 10.3 drivere GTA IV mi se vrtio duplo bolje nego sada sa HD6850 i 12.6 driverima....ovi driveri su jedno ogromno sr*nje.. |
#425 |
Postovi: 770
ja također koristim 12.6 drivere na svojoj HD6850, i čisto sam zadovoljan, rade dobro, u igrama nikakvih problema... edit: pošto si baš naveo GTA, ja igram EFLC i fps mi nikad nije ispod 50, ako je to su zaista rijetki trenuci da padne na 45-46, sve high na fullhd rezi. Zadnje izmijenjeno od: Reedy. 29.07.2012. u 14:13. |
#426 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Brzinsko pitanjce...da li je moj G530 dovoljan da potjera HD6850 ? Bliže se dani za gaming pa planiram ubost jednu...thnx na odgovoru !
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
#428 |
Postovi: 974
#429 |
Postovi: 12,425
Ovisi što misliš gejmat. Ako misliš gejmat neke najnovije naslove pretrpane fizikom neće. Ako misliš derat DiRT hoće.
#430 |
Postovi: 974
A čuj...igrat će se Dishonored,Hitman...Skyrim sam propustio prošle sezone pa i njega mislim zaigrat ako mi se svidi...iščekuje se novi Tomb Raider,COD,Far Cry. Ma ne moraju bit ultra postavke...medium-high. Uglavnom definitivno bih išao na hd6850 jer mislim da može gurat te naslove bez jebemti...samo je celeronček upitan.
#432 |
Postovi: 974
Ok onda...stvar riješena ! Proc ostaje u socketu !
#433 |
Misanthrope
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
Moram samo reći da su meni igre puno, i to jako puno bolje radile s i5 2500K u paru sa 6850 za razliku od ovog i3 kojeg sad imam. Mislim, ništa čudno samo što nisam očekivao toliki pad performansi. |
#435 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: zagoRRje
Postovi: 11
kako se rijesit ovih faking točkica? Sve je ok dok ne pokrenem neku od igara. Izvadio sam graficku ocistio kontakte i sve, proc ocistio, sve ventilatore, updejtal sam drivere, u igri pokusaval rezoluciju mjenjat, sve. Podigao i cak brzinu vrtnje ventilatora al ni to nije pomoglo. Al ova đubrad od točkica ostaju?! Ponekad i mjenjaju boju. Od zute,plave pa cak i do crvene ![]() Graficka 6850 ![]() |
#436 |
OC addict
Postovi: 1,001
99% artefakti. ALI, može biti i da su se driveri nesto zblesirali, jer je na nekim karticama bilo problema sa zadnjih nekoliko verzija drivera, neznam tocno s kojom verzijom drivera. |
#437 |
Postovi: 12,425
Probaj s drugim driverima. Ako ne prođe probaj spustit radne taktove. Ako pomogne spuštanje taktova znači da kartica polako crkava.
#438 |
Lokacija: zagoRRje
Postovi: 11
stavio nove 12.11b i za sad ok. Odnosno samo su se jednom pokazali al su odmah nestali? Vidjet cemo dalje. jel moze bit do napajanja sve to skupa? |
#439 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Nije ok ako su se pokazali pa makar i jednom, probaj stavit starije drivere, još iz serije 6 kartica, 11.nešto. Ako ne pomaže, neispravna grafa ali probaj ako si u mogućnosti na drugom kompu. Imaš li garanciju? Dobro pa si napisao koje napajanje imaš. |
#440 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,082
pozdrav, imam vtx 6850 1gb, i sad sam nabavio Accelero s1 rev s2, i htio bi ga montirat na nju, pa me zanima ako se isplati? stavio bi i 2 80mm venta gore na gladnjak. jel mogu ocekivat neko smanjenje temperatura ili nema smisla se ni zafrkavat s tim? trenutno je oko 65C u full loadu... |
#441 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Trebao bi dobiti cca 10-ak stupnjeva manje temperature, ali mislim da to nema baš puno smisla. Barem ne što se tiče temperatura, jer su ove tvoje sasvim OK. Jedino ako ti je stock ventilator prebučan, onda možeš staviti Accelero ali ne sa 2x80mm nego jedan 120mm ventilator na cca 1000-1100 okretaja. |
#443 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Lokacija: Munich
Postovi: 246
Ljudi, vlasnik sam xfx 7770 dual fan graficke (stara 3 mjeseca sa bundleom i garom) i zanima me vasa misljenja u usporedbi sa 6870? kolko je 6870 jaca? dal bi se isplatilo zamjeniti moju za referentu sapphire 6870 sa cca 10mj gare?? i kako se clocka ta grafa? Zadnje izmijenjeno od: KrpaZG. 23.11.2012. u 14:13. Razlog: Nadodano teksta. |
#444 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
HD 6870 je okej clocker, ne bajan. Preko 950/1200 nemoj ocekivati. Jaca je od HD 7770 koliko i od HD 6850. Po meni se isplati. |
#445 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Lokacija: Munich
Postovi: 246
sa kojom karticom 6870 parira kad je na cca 950/1200? se moze dizat napon na toj referentnoj kartici? i najvaznije pitanje....koliko nadoplate bi ja trebao dat? |
#447 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Lokacija: Munich
Postovi: 246
#448 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Evo ti 2 linka pa možeš usporediti moju HD6870 Toxic koja tvornički radi na 970/1150, sa ostalim grafičkim karticama koje se spominju u testovima. Recimo da je u rangu ili blizu kartica kao što su HD5870 ili GTX 560Ti http://hexus.net/tech/reviews/graphi...review/?page=5 http://www.kitguru.net/components/gr...-available/12/ Inače ja razmišljam da bih ovu svoju zamijenio za neku slabiju, pa ako si zainteresiran možemo o tome na PM. Što se tiče dizanja napona, mislim da to možeš na skoro svakoj izvedbi HD6870 kartica. |
#449 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
Na referentnim HD 6870 sigurno mozes dizati napon, neke custom izvedbe to nemogu jer nemaju programabilni VRM. Po meni ti se prelazak isplati ako otkljucas taj CPU. Inace boost neces osjetiti. |
