#1023 |
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 465
#1024 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
NZXT Phantom 820
Stigao novi Phantom 820, jako, jako lijepo kuciste, oduvijek su mi se svidala NZXT kucista...evo i spec: Citiraj:
![]() I najbitnije, foto galerija ![]() |
#1026 |
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
Molio bih preporuku za novo kućište, ovo staro mi je stvarno postalo odvratno, ni nesejćam se koliko generacija je staro. Uvijeti su slijedeći: Rupe za ventilator iza i sa desne strane mi ne trebaju i ne upotrijebljive su, dakle samo sa lijeve strane i napred mi trebaju, nilo bi dobro da dolazi sa ventilatorima (ili da je utoliko koliko koštaju ventilatori jeftinije, može onda i preporuke za ventilatore) Također nebi htio ledice nikakve, da mi po noći ne svjetli cijela soba, kad legnem spavat. Max cijena je 500kn s tim da ako ima to sta trazim za 400 jos bolje. Trenutni komp je pod moj komp ali pošto je grafička otišla možda kupim hd7750 (plafon,), a maticnu proc i rame u nekoj skorijoj budućnosti (2g max) S napajanjem neznam ni sam šta ću mislim da neću sad kupovat nego kad budem i ove ostale komponente. Ova napajanja šta idu sa kućištima nemam pojma šta da mislim o tome, ako išta valjaju ta napajanju i ako se ustedi neka lova u odnosu na kupovinu odvojenog, onda ajd, mogu i sad uzet napajanje. Što se tiče ovih preporuka Fractal 3000 mi nije lijep, nebi htio te neke minimalisticke kockaste modele više sam za haf 912 i z9 što se izgleda tiče. Funkcionalno ATX matična, 3 diska, kablove nikad nisam slagao, ali voljan sam ih slozit (nisam siguran jel to ovisi o duzini kablova na napajanju, ili se kupuju produžetci ili šta) Nije mi potrebna nikakva ručkica ni ništa, ne nosam ga nikud. |
#1029 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Hm..taj Zalman ti je odlicne kvalitete. Pogledaj si Spire Maverick ( al ako te svjetla smetaju promjeni prednji vent ) Imas ga za nekih 220kn. Ili gledaj polovni Coolermaster 690 ( bez pleksija ) |
#1030 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ak imaš love za Zalman Z9+ idi na njega, ak gledaš koju kunu uštedit, a opet ima slodino opremljeni case gledaj ovoga - specifikacije. |
#1031 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
A ovo: Thermaltake Commander MS-III 358 kn, cini mi se kao dobra kupnja, 36 mjeseci garancije takodjer je plus, a tu je i USB 3.0. Zadnje izmijenjeno od: Rade0n. 20.10.2012. u 04:13. |
#1032 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
#1033 |
Lokacija: bih
Postovi: 67
Nasao sam upute kako izracunati koliko mi jak UPS treba. Pise da prvo otvorim kuciste i vidim snagu napojne jedinice i pomnozim volte i ampere da bih dobio VA. PC -> 230v x 5Y = 1150VA Zatim da to isto uradim za monitor i ostale uredjaje koje zelim prikopcati. Monitor -> 240V x 1A = 240VA Printer -> 240V x 2.5A = 600VA Ruter -> cca 12VA U konacnici sve ovo saberem i dobijem da mi treba UPS snage 2242VA. ![]() Gledam ponude i vecina ih se krece od 550VA do 1200VA. Mora da sam ovo nesto pogresno shvatio i sracunao. Moze li mi itko pomoci?! |
#1035 |
Lokacija: bih
Postovi: 67
Sorry, ja procitao naziv teme Koji ups kupiti. prebacujem... |
#1036 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 1
Pozdrav, molim preporuku za mini tower kućište mATX do cca 300- 350 kuna |
#1038 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,918
Arc Mini ili Define Mini ? U njega ide ASRock Z77 Extreme4-M i i5 3570k. Posto ce kuciste biti u prostoru koje nikad nije tiho nije mi bitna tisina. Bitno mi je dobro hladjenje posto tu ljeti bude i do 35 stupnjeva. Takodjer filteri za prasinu igraju vecu ulogu. Sami izgled takodjer nebitan posto ce biti diskretno smjesten. |
#1040 | |
Postovi: 5,991
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 12.11.2012. u 22:31. |
#1041 |
Premuim
Postovi: 1,748
Arc mini je kuciste s vise propuha, ali ima jednu manu.. Kuciste nema naprijed filter koji se lako vadi, vec sva prasina ostaje na prednjoj masci kucista, i vidi se i nije bas lijepo, a da bi to ocistio, moras skinuti prednju masku, a da bi nju skinuo, moras odspojiti ventilatore.. Sto je muka ako imas slozen kejbljob, moras sve stranice skidat.. Mogu se i ventovi skinuti, ali malo teze ide i bojim se da ce drzaci pupucati.. Tak da nisam nikad skidao prednju masku, vec samo prodjem usisavacem po toj prasini, ostane jos mali trag u onoj pjeni ali ok.. Dok su na Defineu pravi filteri koji se daju vaditi i nevidi se prasina dok se neotvore oni mali poklopci iza prednje maske. Ali ta prednja maska je preplasticna, imao sam Define R3, nije bas lijepo kao na slikama. Nakupi se prasine po tome i vrlo lako se moze ogrebat (meni je na podu) i tak ![]() Unutrasnjost je gotovo identicna.. Jedino spuzva na defineovim stranicama i jedan otvor manje na vrhu kucista za ventilator.. Ali spuzva i nije od neke koristi jer se osjete i cuju diskovi unutra (WD black).. Isto tak je i u Arcu, ali SSD je utisao cijeli komp ![]() Trenutno imam Arc mini ![]() ![]() Drugih mATX kucista da na nesto lice nema u toj cjenovnoj kategoriji.. Tj, nije mi se nista svidjalo osim fractala ![]()
#1043 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,918
#1044 | |
Postovi: 8,217
Vjerujem da ima kućišta u kojemu je lakše ohladit komponente od recimo Definea, al Arc je totalna suprotnost Defineu što se hlađenja tiče i u rangu je 690 po tom pitanju.
Sent from AS/400. |
#1046 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E. |
#1047 |
Postovi: 33,993
Vani 100 EUR, što znači kod nas jedno 1k kn. http://www.techpowerup.com/reviews/F...fine_R4/6.html
#1049 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,085
namjeravam kupit drugo kuciste, pa sam nabasao na cm 690 za 300kn. sad me zanima kakvo je kuciste? prvenstveno mi je bitno da je kuciste dobro ventilirano, buka mi nije bitna, temperatura prije svega. Zanima me dal u njega komodno stanu veći hladnjaci tipa noctue, mugena i sl? |
#1050 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Plusevi: sve ti stane u njega i kuciste je dobro provjetreno. Minusi: ruzno, relativno bucni stock ventilatori i sakupljac prasine. |
