#211 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
hmm,ako ti je 15dkg "teško" ,kako se nosiš sa težim stvarima u životu? ili drugi nose za tebe ![]() tvoj G1 ima 80gr ,što je upola ,ali je i g700 bez baterije otprilike tu ![]() realno , u oba slučaja su (imho) to pre male razlike ,mislim ,nije da pričamo o razlici od 1kg ,nego 70gr . kad se navikneš , jedina uočljiva razlika je samo na "prvu" u odnosu na druge ,poslije je kao svaki drugi miš.... g700 sa baterijom čak i nije toliko težak u odnosu sa drugim jeftinim,lošijim miševima...
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#212 |
Postovi: 2,252
Moj je poslan na garanciju. Naime, onaj problem koji sam imao sa duplim klikom na lijevom gumbu me toliko počeo nervirati da sam ga odlučio reklamirati. Javim rezultat čim mi jave! Btw, ovdje sam testirao gumbiće http://unixpapa.com/js/testmouse.html
![]() RedGreenBlue |
#213 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,408
e meni svako malo bude doubleclick a jednom sam kliknuo, to znači da bi i ja mogao ne reklamaciju sa svojim ajde javi kak će proć tvoja pa da znam da i ja svog, nervira me pogotovo kad neš radim u nekom programu pa mi 2x klikne bezveze
#214 |
Postovi: 2,252
Evo updejta, nažalost ili sreću, miš mi je vraćen uz objašnjenje da je miš ispravan i da se greška nalazi u mojem kompu. Kažu ovako otprilike. Nisam jedini koji je reklamirao miš zbog ovoga i kažu da je svaki put bio testiran miš i svaki put je radio normalno i na žicu i bezžično i da se greška u dvostrukom registriranju jednog klika najčešće javlja iz razloga što je port za USB na kojem je priključen vrlo vjerojatno ili pre slab ili neispravan. E sada, ja nisam obračao pozornost dali mi se dupli klik dešavao dok je miš na žici (jer ga JAKO rijetko koristim sa žicom) pa to moram istestirati, a jedini razlog da im vjerujem u njihovu tvrdnju je taj što mi je receiver bio do sada priključen na USB port na tipkovnici (1.0) pa bi eventualno to njihovo i moglo piti vodu. Evo kad ga slijedeći tjedan podignem, testirat ću ga da vidim dali je do USB porta ili nije. Isrpobat ću sve USB portove na matičnoj pa vidjeti. Toliko za sada.
![]() RedGreenBlue Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 30.06.2012. u 10:37. |
#215 |
Postovi: 2,252
Evo ga konačno update. Miš je detaljno istestiran nakon što mi je vračen i nažalost ili sreću ovaj put su gospoda u servisu bila u pravu. Miš je ispravan, a greška je bila u korištenju lošeg/neadekvatnog USB porta. U mom slučaju, USB 1.0 port na tipkovnici. Sada je receiver spojen na drugi USB port i to sa priloženim kablom od Logitech-a i moram riznati da radi bez zadrške savršeno. Dakle svi koji imate sličan problem duplog klika dok jednom pritisnete, promjenite USB port u kojem vam je receiver, po mogućnosti koristite priloženi produžni kabel! Toliko od mene.
#218 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,299
Ja imam Razer ExactMatX i super se slazu samo neznam jel to ima jos igdje za kupit.
#219 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Goliathus Control je isto jako odličan sidekick za glavnog glumca ![]()
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#220 | |
Postovi: 1,000
možda neka preporuka podloge di bi bolje klizio... nešto između stola na kojem ga sad koristim i steelseries-a ? |
#224 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 177
Jeli imao netko priliku usporediti G700 i Razer Mambu, koji bolje lezi u ruci, koji se bolje ponasa. Trenutno imam staru Mambu koja vec lagano daje svoje pa se dvoumin uzeti G700. Jedino ta baterija na G700 mi se cini slaba , na Mambi traje 3 dana surfanje i gaming. |
#225 |
Freelancer
Postovi: 5,299
Da, na G700 ti nazalost nece izdrzat tri dana , meni drzi jedno 7-8 sati u vrh glave (dosta klikam one progrmaibilne buttone) tkao d aako ti je trajanje baterije bitno bjezo od G700 (ne pomaze ni jaca baterija kolko sam skuzio jer ocito nije "pametan" dovoljno da je napuni do kraja neg ovaljda puni kolko misli da treba).
#227 |
Postovi: 1,000
jer se i vama desi da strelica svremena na vrijeme preskoči, kao neki mali lag (u wirelessu).. kak god bilo miš mi je u svakom pogledu očajan... velik, visok, nezgrapan, težak, ako se drži u onoj tzv claw poziciji teško je doć do back tipki, do one 3 pored kažiprsta iz koje god pozicije se ne dolazi nimalo lagano (skoro pa neupotrebljivo), scroll prema lijevo pretvrd, na podlozi di je g9 savršeno klizio ovaj se vuče ko da je zaljepljen za nju, i za kraj još i to lag-anje... vidjet ću još dva tri dana, ako se stanje ne popravi biće na tržnici. Zadnje izmijenjeno od: sh0kre. 13.10.2012. u 13:52. |
#228 |
Postovi: 2,252
Trajanje baterije ovisi o refresh rate-u na kojeg ste ga podesili (ja koristim 1000 za gaming, a 125 za sve ostalo), lag se događa ako stavite receiver iza u USB direktno na matičnoj, ali ako koristite priloženi produžni laga nema nikada (igranje FPS igara je najbolji test) Puni on bateriju do kraja (provjereno multimetrom) ali nisam još izmjerio dokle ju isprazni, to ću napraviti pa postam ovdje rezultat. Uglavnom gok igram baterija traje i preko 10h, a ako se ne igram (to je rijetko kad) onda traje i po par dana. U svakom slučaju, meni traje cijeli dan bez potrebe za punjenjem, a stavim ga svaki dan na kraju da se puni i do jutra je pun i onda nema potrebe za punjenjem do kraja dana (cca 5-8h surf i 3-5h igranja). Evo izmjereno jučer konačno, baterija puna 1,45V, baterija prazna (miš više ne radi) 1,145V. Na žalost nemam mogućnosti izmjeriti kapacitet (mAh), ali na bateriji piše 2000, e sad do koliko se isprazni, to neznam. Eto toliko.
![]() RedGreenBlue Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 29.10.2012. u 09:26. Razlog: Napravljene izmjere. |
#229 |
Postovi: 2,252
Evo za one koji žele promjeniti ili samo podebljati nožice http://www.ebay.com/itm/110954806359...84.m1439.l2649 Ja kupio ove tanje i sada ih dobio. Došle su mi iz hong kong-a za 4 dana! ![]() Odlični su. Ovi tanji se samo stavljaju na ove postojeće, ako želite promjeniti stare onda uzmite deblje 0,5mm.
![]() RedGreenBlue Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 17.10.2012. u 12:00. |
#230 |
Postovi: 31
da li je netko koristio g700 na machintoshu??? zanima me jer ga planiram kupit a koristim macbook te potreban mi je dobar mis sa puno tipki. dvoumio sam se izmedju razera mambe i g700 ali odluka ipak pala na g700. sada me samo zanima ako sve stima na macu. da li moze netko usput objasniti za sta sluze nozice za mis? ![]() hvala Zadnje izmijenjeno od: JoZoFX. 28.10.2012. u 12:53. |
#232 | |
AV-TV-SAT-GAMING {FREAK}
Postovi: 22
![]() Imam čak dva miša G700 (dva računala), koristim ih na tvrđim podlogama pa se nožice dosta troše kod aktivnog gaminga. Nije mi baš jasno kod ovih slika pakovanja - dolaze dva kompleta nožica ili samo jedan? Šta je pametnije uzeti ove tanje i jeftinije od 0.18mm ili ove deblje i skuplje od 0.5mm?? Vidim isto da imaju nožice za DeathAdder/Mambu, po slici tamo bi trebala doći čak tri kompleta u pakovanju? http://www.ebay.com/itm/Hotline-Game...item19d634a0ec Zadnje izmijenjeno od: njezic. 30.10.2012. u 11:18. Razlog: Dopuna... |
#233 |
Postovi: 2,252
Evo ovako piše "Picture Shows 2 Sets - 0.18mm Black" Dakle u pakiranj se dobije onoliko koliko narućiš (ja uzeo 1 set) a u videu ti objašnjava da ukoliko u potpunosti mijenjaš nožice, onda treba uzeti ove od 0,5mm, a ako ih misliš samo preljepiti preko postojećih, onda uzmeš ove od 0,18mm. Tako sam ja uzeo i rade savršeno. Dobio sam kovertu sa jednim setom nožica za nevjerojatnih 4 dana .Eto toliko. -
#234 |
Postovi: 22
Neki dan sam slučajno naletio u Algoritmu na vrhunsku gaming podlogu za miša od japanske frime Elecom, E-Force Hard GMP-30 (350 x 260 x 2,7 mm). Cijena joj je samo 139kn. Podloga je u klasi najboljih razerovih tvrdih podloga Ironclad, eXactMat, Destructor, Scarab ili Pro-solution ProPad koje su višestruko skuplje. U pitanju je plastična ploča, čija je gornja granulisana površina presvučena tankim slojem metala, a donja gumom radi boljeg prijanjanja. Podloga se čini vrlo izdržljivija i kvalitetna, a fantastično se slaže sa G700 koji zahtjeva malo trenja zbog svoje relativno veće težine i otpora koji stvara prema podlozi. ![]() Inače imam dva miša G700, jedan je stariji a drugi noviji koji sam dobio nakon aktiviranja garancije zbog nekog mehaničkog problema. Stariji miš mi je stvarao dosta problema na nekim podlogama (tkz. z-axis problem) kod ove podloge toga nema i kliže savršeno. Zanimljivo da je taj miš bio bez problema s tim podlogama na starijim windowsima (i starijim verzijama setpointa), pa mi je to full čudno. Čini mi se da su na novijim serijama G700 unaprijedili senzor. Zadnje izmijenjeno od: njezic. 31.10.2012. u 01:39. Razlog: Dopuna |
#235 | ||
Lokacija: .
Postovi: 526
A deblje ce ti i dulje trajati.Citiraj:
#236 |
Postovi: 2,252
Evo prvo bih se htio zahvaliti članu njezic što mi je bacio bubu u uho sa ovom podlogom, a onda bi mu se zahvalio i na odličnoj preporuci koja je stvarno takva. Evo ja sam danas kupio ovu podlogu http://www.elecom-europe.com/index.p...=2&product=175 u algoritmu u king cross-u za 139kn i podloga je blago rečeno, savršena za ovaj miš. Za sada sam samo isprobao rad u browsanju ali kako tu radi mislim da će i u igri biti vidljiv napredak. Miš klizi kao po nekom podmazanom staklu. Pre dobro. Hvala još jednom i topla preporuka svima. P.S. dosadašnja podloga je bila Razer Goliathus speed.
#237 | |
Postovi: 22
Nadajmo se samo da neće puno trošiti nožice od miša, ja sam inače naručio dva seta debljih nožica (0.5mm) preko eBaya, jedva čekam da stignu. Usput, ja sam dotičnog miša (miševe) koristio (testirao) na više podloga: Razer Scarab, Razer Goliathus Fragged Edition - Control , Razer Goliathus Extended Edition XL - Control, Razer Megasoma, Cooler Master Storm HS-M Weapon of Choice M4 SSK. Mišu G700 zbog težine (punjiva baterija) više odgovaraju tvrđe podloge po kojima će lakše kliziti, slično kao i Razer Mambi. Jedini je problem što se kod tih tvrđih podloga nožice više troše, pa ih je potrebno s vremenom zamjeniti.... Zadnje izmijenjeno od: njezic. 02.11.2012. u 14:19. |
#238 | |
Postovi: 22
Izvrsne su, a također se samo ljepe preko postojećih potrošenih. Dva kompleta su me koštala 4.75$ tj. 28.98kn, dakle jedan komplet je nešto više od 14kn. Došlo mi je u koverti koju nisam morao podizati na pošti već je poštar samo ostavio u klasliću... ![]() ![]() |
#239 |
Postovi: 22
Ove dodatne nožice (tanje ili deblje) se lijepe na postojeće orginale tako da su nešto (neznatno) manje veličine (manjih dimenzija). Dakle, orginali se nikada ne skidaju, ovo se samo lijepi preko postojećih orginalnih nožica koje se vremenom istroše. Zadnje izmijenjeno od: njezic. 19.11.2012. u 11:04. Razlog: Nadopuna |
#240 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 90
Znam da je tema stara dosta ali eto da napišem i ja svoje mišljenje o ovom mišu. Kupljen u Linsku i nakon 3 mjeseca famozni dvoklik se pojavio nakon vraćanja i servisa sa napomenom da je sa mišem sve uredu promjenio USB portove i sve ali opet se počeo pojavljivati dvoklik. Nakon drugog serivsa su mi odobrili novi uređaj. Sve u svemu dobar miš, jedino me zezao malo taj debeli jabal ali nisam ga previše koristio, više je bio bez žice. Na kraju sam ga prodao i nije mi baš toliko žao :P |
