#1081 | |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
![]() Daj ga u Juve i nestaju svi ti divni daleki passovi,progiravanja u mrtvu šansu 5x na tekmi...ostaje samo onemoćalo vračanje u obranu kukanje zbog pre-grube igre i na posljetku....klupa. Pustit dedu Pirla da pokaže kak se igra u Italiji U Engleskoj se bojim i pomisliti šta bi mu napravili pitbulli iz Wigana recimo kad nebi na vrijeme dodao loptu....auch ![]() |
#1082 |
Postovi: 1,711
Pa vi ****** ni pravopis neznate ![]() Možeš ti pričati šta hoćeš, jedino se slažem da postoje različite nogometne vizije po ligama, istina je da se u ESP igra "najmekaniji" nogomet od svih liga petice, ali da bi ga poklali u engleskoj i italiji su gluposti, pa njegova vrlina je kvalitetno i jednostavno rješavanje lopte, a ne zadržavanje i driblanje ![]() Iznimaka uvijek ima, ali ne vidim onda zašto svi ti vrli znalci i moderni grubijani muku muče sa tim istim igračima, jer vezni red su sve same "pizdice i glumci", ali uredno im sišu ***** počevši od talijanskih do engleskih klubova ![]()
http://eu.prepsafe.com |
#1083 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Nema potrebe za uvredama..klima voda itd... Pa mislim da je barca ne jednom polomila zube na engleskom klubu...chelsea jelte. I da je u par navrata prošla SAMO zbog sudaca. ![]() A kristina je izjavila da mu je ugodnije u španjolskoj jerbo su ga u engleskoj tukli..mucek. ![]() |
#1084 |
Postovi: 1,711
Polomila je, uvijek postoje iznimke, ali postoje i situacije gdje je nekog naguzila. Dakle ne se voditi za time ovaj je dobio ovog a ovaj drugi onog, jednostavno treba reci da je barca vecinu klubova nalampala, polomila je zube i na getafeu i daleko nizim klubovima, ali to nije pravilo. Ugodnije je sigurno, kazem, mentalitet nogometa je drugaciji, necu osudivati jer svako ima svoj ukus, ali reci da ti igraci nebi prezivili je glupost, tako isto mogu rec da englez nebi prezivio u spanjolskoj ligi jer nebi imao koga skrsiti posto bi ga sevili ko mladog majmuna po terenu ![]()
#1085 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Pa za chelsea možemo reći da je pravilo. ![]() Kristina je nakon šest godina uniteda došla u španjolsku i rekao bi vrlo dobro igra. ![]() I zanimljivo je da je u više tekmi u unitedu dao manje golova nego kaj ih je dao u realu, a odigrao je manje tekmi. ![]() |
#1086 |
Postovi: 1,711
Istina, s Chelseam uvijek nekako bude na knap, neke utakmice izdominiraju ali ne zabiju, dok u nekim utakmicama ih Chelsea jednostavno blokira do maksimuma i odigra odlično.
#1088 | |||
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
![]() Ne znam zašto igrač koji je par klasa iznad navedenih ne bi uspio. ![]() |
#1090 |
Postovi: 1,430
Nisam gledao ali pretpostavljam da je suština u slijedećem: Ako je sustav utemeljen na vrhunskoj tehnici s puno kratkih dodavanja iz prve (Španjolska), on u velikoj većini slučajeva pobjeđuje masu. Druga je stvar ako imaš ekipu s jednim ili dva mekana tehničara a ostatak ekipe nije u stanju odigrati par dodavanja iz prve (kao što radi Španjolska). U tom se slučaju, ako naiđeš na masu, može pojavit problem u sredini. |
#1091 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Chelsea je imao problema sa prolascima hazarda kao što i šmesi ima protiv chelsea. MIĐET JE! Odbija se od obrambenih igrača i jedino kaj tu možeš je glumatati i baletaniti. ![]() Doduše 99% barcine momčadi su miđeti ali ok. ![]() Dobri su Mata i Hazard ali kak se se čovjek od 170cm postavi obrambenom od 180-190cm i 20kg više? ![]() Heh...vidim da drogba nije prestao trpati. Osam golova i deset tekmi. + dvije asistencije. |
#1092 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Dakle,nismo pogodili onu dvojicu flopova koji su došli ko megazvijezde iz Španjolske i propali? Rivaldo i Claudio Lopez? A listerstorm,Fabregas u Arsenalu nije osvojio NIŠTA,a Arteta je krilo bio i ostao,ponekad i napadač u sustavu 4-3-3 a Mata takođe,nijedan od te dvojice nije centralni veznjak. Centralci u Premiershipu,moraju trčat,grist,trgat,razigravat,mislit,pucat sa 30m,oduzimat,igrat tzv box2box....i da bi dobio vrhunskog engleskog centralca,moraš napravit hibrid Lamparda i Gerrarda. Xavi od tih 7-8 karakteristika ima jednu do tri. Kolko god ta jedna do tri bile najbolje na svijetu,prosjek sa ostalim karakteristikama ga baca u prosijek. Gledano znači samo za Premiership. To je naravno i njegov problem s ozljedama koji se vuče od početka karijere al to već spada u kategoriju možda a možda i ne.... I u Italiji i Juveu ostaje rezerva....PERIOD. Nezna rovarit.... |
#1095 | |||
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
![]() Citiraj:
za izjaviti ovako nešto. Lister, predlažem da odustaneš. ![]() |
#1096 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
A čuj,pošto se bavim nogometom(ne kao igrač,neš drugo) te gledam 20ak tekmi na vikend moram neke stvari znati. Fabregas sad kolko me pamčenje služi više grije klupu neg kaj igra...dobar je to igrač al niš spektakularno. O Arteti ti je bolje ne komentirati jer ko obično,pričate njesra a realnost je ovakva u Evertonu bila ![]() "Arteta would occupy a wide brief for the next 3 seasons. It was a role Arteta was comfortable with, often playing as a ‘ghost winger’ cutting in from the right to create chances and score with great regularity. Indeed, the 2006/7 season was to be Arteta’s most productive with 9 goals and 13 assists representing a great return." "Arteta was voted prem midfielder of the year back in 07, playing on the right wing" Opet neznaš zbrajat,nabrojao sam dva....Lamparda i Gerrarda,od ostalih mogu spomenuti Sidwella(kolko god se smijao,dečko igra stvarno dobro u manjim klubovima);Ramiresa,Parkera,sjetimo se Jenasa,Scholesa,Vieire,Keanea....uspješnijih veznjaka u EPL...a sjetimo se kako su prolazili Veron,Hugo Viana i slični pimpleri od desetki...pa i Anderson u ManU...dečko koji se uništio prelazom u EPL,a sjetimo se šta je radio u Portu..... ako ću ikada se odlučiti ozbiljnije posvetiti poslu(mada sumnjam) obradit ću popularnu studiju jednog našeg igrača,koju sam imao prilike čitati.... izumiranje klasične desetke,naravno sa mojom vizijom uzroka i posljedica. To su vam momci moji,činjenice,a ne pretpostavke....uostalom,Nikina minutaža u ozbiljnom klubu sve govori ![]() Doduše,posljednje promjene u Engleskoj,iz tradicionalnih 4-4-2 koji se igrao zadnjih 15 godina,u 4-2-3-1 donio je neke pogodnosti za klasične desetke koje smo vidjeli u obliku Mate,Hazarda,Oscara i sličnih....vratimo li se na flat 4-4-2 ti igrači ako neznaju igrati krilne pozicije....postaju....tzv niškoristi. Zadnje izmijenjeno od: trouble. 12.10.2012. u 18:49. |
#1097 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
![]() Ove komentar vas vidovnjaka kako bi se tko snašao u kojoj ligi neću uopće komentirat, dajte mi rađe brojeve od lota plizzzzzzz
žmnpp |
#1098 |
Postovi: 1,030
Fabregas sada grije klupu (zato jer su u Barceloni već uigrani igrači, a i nisu mu dodijelili konkretnu ulogu u sustavu), dok je u Arsenalu igrao redovito. To što je nekoliko puta bio izabran u ekipu godine Premierlige, dovoljno govori o njegovoj kvaliteti, a još kada se pogleda statistika dodavanja, kreiranja šansi itd., nije teško zaključiti da se spori, maleni, nejaki Fabregas dobro prilagodio Premierligi. Arteta zasada igra odlično (ja bih rekao uz Cazorlu najbolji igrač Arsenala trenutno) na poziciji kompletnog veznjaka (izbjegao bih box-to-box termin, ali ako je to draže...). Normalno je kada igraš na poziciji bliže golu da će ti i statstika u obliku golova i asistencija biti bolja. Srećom, to nije jedini kriterij za procijenu igrača. To što je on većinu vremena igrao na poziciji krila, ne znači da ne može jednako dobro ili bolje igrati u sredini. Ako npr. Ramires i Parker ulaze u definiciju box-to-box veznjaka onda se ne slažemo oko definicije. A po nabrojanom izgleda da su takvi veznjaci izumiruća vrsta. Kao što si i napisao na kraju, formaciju i taktiku se slaže prema igračima koje imaš na raspolaganju. Da se ne može smisliti dobra kombinacija sa Xavijem u sredini ne vjerujem. Ako je Fabregas odlično funkcionirao u sredini (4-4-2) sa Vieirom, kasnije sa Gilbertom, ne vidim kako ne bi Xavi koji je defenzivno potkovaniji od Fabregasa. |
#1099 | |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
He has also been deployed as a defensive midfielder playing a box-to-box midfielder role because of his energy in supporting defensive and offensive play. Ramires' has also looked out of place on the right wing, due to him being a natural box-to-box midfielder hn Obi Mikel and Ramires have been the best and most consistent central midfield partnership we’ve played all season. It was an area of concern earlier in the campaign but it looks as though we’ve solved the issue by simply playing Ramires in his rightful position, and his tireless work as a box-to-box midfielder has proved invaluable. Svako ima svoje mišljenje...ali.... ![]() A buljo,ti bar znaš s čime se bavim stoga ovakvi članci u novinama diljem španije i engleske,skupa s mojim izjavama te nebi trebali čuditi ![]() |
#1100 |
Into my head it goes
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Claude Makelele-iz Reala u Kelso Andriy Shevchenko-iz Milana u Kelso trouble,deder reci da je Makelele došo u Italiju dal bi mogo zaigrati ponešto,a isto tako po tvojoj teoriji ispada da je Veliki Andriy niškoristi igrač,ko i Rivaldo i slicni ![]()
...help me understand the best I can... |
#1103 |
Chelsea bi to trebala dobit . Tottenham je smješan bio sa Modrićem a kamoli bez njega. Premda, s obzirom na susret sa Shaktarom u utorak , najrealnije je ovdje očekivat 0:0. |
#1104 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Kladionice se ne bi složile s tobom, a ni ja. Nije tottenham loš. ![]() Liverpool igra protiv Readinga...ihjo kak bi ih drugoligaš ubil. ![]() Od zanimljivih igra se još M.United - Stoke i WBA-M.City Stoke i WBA su čvrsti klubovi. |
#1109 |
Ajde Tottenham samo jedan , da prođe ODG |
#1110 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Fortuna - Bayern 0:1 Mandžo ![]()
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
