#31 |
Postovi: 440
Da...vjerojatno bi to bilo bolje od bilo koje ponudjene aktivne varijante... Danas po netu,ebay,ima hrpa digitalnih pojacala,relativno kvalitetnih za smjesne pare... Uz to se moze naci i al kuciste za nekih 50$... Ali tu smo onda na nekih 1500Kn ![]() Sto je ipak iznad predvidjenih 1000kn...ali i zvukom nekoliko puta vise ...pretpostavljam ![]() Ja si za doma gledam uzeti neko digitalno pojacalo, 2x200w,mono blokovi bez napajanja za smijesnih 50$...mofel ima oznaku L20D...od nekog kineza...ali navodno da radi jako dobro ![]() Zadnje izmijenjeno od: yoke. 25.09.2012. u 20:13. |
#33 |
Postovi: 10,122
Lijepo je kemijati amp+pasivce, ali to sve opet košta. Krenuvši od ampa... Nisam baš toliko gibak, a i prvi put se ovoliko rastežem. Kao početnika me više zanimaju "gotova rješenja" pa eto, zato aktivni. Vi svi imate staža što se može zaključiti iz postova i poznavanja tematike. Ja se još nećkam da li uzeti neki DAC (nufore uDAC npr) ili bolju zvučnu (Xonar DX). Jednom bi rado iskoristio i sub izlaz, tko zna, zvučnu bi uzeo više kao investiciju u budućnost. Konfe prolaze, zvučna ostaje.
#35 |
Postovi: 440
Ma baci pogled na ovo...2x25W u urednom kucistu za 55$ s postarinom...cca 320kn http://www.ebay.com/itm/NEW-Indeed-C...-/290661304412 (tip na diyaudio kaze da uredno svira )jos samo neki DAC i prst u uvo ![]() |
#36 |
Postovi: 440
Da za DAC...ima na diyaudio sad jedan projekt koji bi izisao oko 50Eura bez transformatora za napajanje... znaci za nekih 60Eura se dobije DAC koji mozete spojiti preko digitalnog ulaza na PC... DAC navodno svira jako ljepo...ekipa ga je usporedjivala s puno skupljim modelima, neki i s uredjajima od 1000Eura...cak i 2000Eura...pri tom ne aludirajuci da ovaj diydac svira bolje od gotovih rjesenja u tom cjenovnom razeredu, vec da im moze stati uz bok, bar u nekim segmentima. U svakom slucaju za 50-60Eura super kupovina ES9023 / WM8804 S/PDIF "Subbu DAC V3" Samo mala napomena...ovo sve sto sam napisao je onako cisto da ispunim vrijeme ... nista od ovog ja nisam spajao a i oduzima vremena i novaca a uspjeh nije zagarantiran...tako da nikome ne savjetujem da ide ovim putem ![]() jednostavnije je kupiti gotovo rjesenje koje je syss spomenuo ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: yoke. 25.09.2012. u 21:37. |
#37 |
Postovi: 180
Da se malo nadovežem.. Sve te kombinacije jako lijepo zvuče i bilo bi zanimljivo to posjedovati, ali iskreno najveći problem, meni osobno, je prostor. Žao mi je stavljati neke dobre zvučnike na stol koji je točno 1 metar širok i na kojem stoji monitor + stol je toliko lagan da ga dignem jednom rukom bez problema. A da i ne govorim da je smješten skroz do zida između kreveta i ormara ![]() I kako da ja sad tu kvalitetno smjestim neke zvučnike i pojačalo? Tako da mi se aktivni čine sretnije rješenje u mom slučaju. Barem trenutno (čovjek se uvijek može nadati Ako netko ima kakvo bolje rješenje ili savjet, rado bih ga poslušao ![]() |
#41 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
@Lourdin Slušaj, ako nemaš prostora za veće zvučnike, moja preporuka su ti i Creative GigaWorks T20 Series II. Jako dobri all-around zvučnici, neka te ne zavara to sto su plastični. Ustedit ces prostora i novaca. Njih sam bio uzeo nakon sto sam prodao AV40 i nisam se prevario. |
#42 |
Postovi: 180
@ukiy Hvala na preporuci, ali..nekako nisam sklon tome.. Mislim da bi najniže išao na AV40. Nedavno nabavio dosta dobre slušalice, pa sad ne bih baš htio da mi zvučnici budo puno lošiji. A možda imam i predrasude prema pojedinim proizvođačima i materijalima ![]() @syss Recimo da i nekako uspijem nagurati te zvučnike, koje pojačalo bih onda morao uzeti? Ovo King rex pojačalo dođe preko 1000kn.. A ono što je yoke linkao nema napajanje? To mi baš i nije najjasnija situacija? Kako to onda funkcionira? Još trebam dodatno izdvojit za napajanje ili? Malo edukacije prosim lijepo ![]() |
#46 |
Postovi: 180
Ma imam već dac Zero, pa mi onda glupo uzimati još jedan.. A ja bih i htio da se to meni malo zavrti, pa da lagano krenem u te vode , al to tek dogodine, kada ću (nadam se) osigurati adekvatan prostor i malo ozbiljnije financije ![]() I upravo zato na AV40 gledam kao na nekakvo prijelazno rješenje ![]() Ma iskreno, da mogu nositi slušalice cijelo vrijeme, ne bih ni kupovao zvučnike ![]() |
#48 |
Postovi: 180
Uf... udri po svemu što posjedujem ![]() Nedam svoje sluške...pa tek ih nabavio nedavno ( i iskreno nadam se da ću ih imati još dugo dugo Hm..dobrano ste me zbunili odoh spat i malo promišljat o svemu ovdje navedenom.Sve u svemu, zahvaljujem na svim savjetima i prijedlozima osim na onome da prodam sluške ![]() |
#50 |
Postovi: 10,122
Možda noob pitanje, ali što točno dobivam ubacivanjem pojačala između kompa i aktivnih spikera? Dosta ljudi koristi usb iz lapa prema DAC-u pa u aktivne zvučnike što razumijem. Ako je opsežna tema, ok, nećemo ići u off.
#51 |
Postovi: 440
@ Lourdin - sorry, mislio sam da ono linkano pojacalo ima ugradjeno i napajanje ali sad vidim da nema vec zahtjeva ispravljac od 12V i 5A. Bacim pogled, vjerojatno isti prodavac ima i napajnaje za njega... znam da dosta pojacala u D klasi ima integrirano napajanje. da, evo ovdje ima s napajanjem http://www.ebay.com/itm/290661295439...439%26_rdc%3D1 Kazem, ja ovo nisam slusao, ne znam kako zvuci ni kako se ponasa, ali po tekstovima po netu djeluje o.k....iako 14W na 8ohma (25 na 4ohma) ne zvuci puno, to je dovolno za malu sobu...vecina PC zvucnika ima 7W (iako pise da imaju po 100-200-500W )Sto se tice smjestaja... 1m je stvarno malo...kad njih stavis na stol...nece ti nista prostora ostati... Osobno bi onda isao na male zvucnike. Kad sam poceo pisati u ovoj temi, prvi post se odnosio na zvucnike za glazbu...podrazumjevajuci da nece stajati na tako uskom prostoru... Osobno, uz tako mali prostor na stolu bi isao na male PC zvucnike, cisto radi funkcionalnosti... Slazem se sa syss-om vezano da se zvucnici koji imaju bas refleks s prednje strane mogu maximalno pribliziti zidu...ali i s tim se da igrati...primaknes pa odmaknes dok ne nadjes najbolju poziciju ...ali opet, problem bi ti mogla zadavati sama ploha stola...trebalo bi ih i uzdignuti od nje... @xlr ... ne vidim razloga ubacivati pojacalo izmedju PCa i aktivnih zvucnika, jer je pojacalo ugradjeno u zvucnike...znaci nema potrebe za tim... Cak i da se ubaci, nebi se dobilo puno. Po meni, vecina pojacala od 100-1000 ili 1000-10000kn zvuce slicno...razlika bude u nijansama, snazi...ali sva ona ce dobro odraditi posao i svirati skroz o.k...neka ce biti, po audiofilskim opisima, tamnija,meksa,svjetlija... Ali ako uzmete zvucnike od 100-1000 ili 1000-10000kn tu cete vec osjetiti ogromne razlike...do izrazaja ce doci kolicina basa, kvaliteta/reprodukcija visokih, srednjih... Tako da, po meni, najvise paznje treba posvetiti odabiru zvucnika jer oni najvise pridonose onome sto na kraju cujemo iz cijelog sustava. Uzalud ti izvor od 10000kn, pojacalo od 5000, ako ti zvucnici to ne mogu odsvirati... Zadnje izmijenjeno od: yoke. 26.09.2012. u 09:51. |
#53 | ||||
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Meni je SH đabe kad je ispod 40 % cijene novog ![]() Citiraj:
čika, čuka, bum , bum, bum , piiiiiiiiii ... ![]() Za igre se vjerovatno traži dinamička sposobnost ? ...ili je to za HT? ![]() Šta se tiče razlike , znaš da je vrlo teško napraviti idealan zvučnik ( povučeš na jednu stranu - nešto drugo pati ) a pogotovo kad se na to stavi cifra ...i to 1000kn. mišn imposibl , pati sve odreda. ![]() kvalitet timbra pucnja ili lokalizacija šuma grma u kojem je snajperist? ![]() Nisam gejmer ali mi je teško povjerovati da je 'izvor' toliko dobar da pruža informaciju te vrste te smatram da je glavni uvijet zvučnika za igre dinamička sposobnost. To je ono što uvijek ostavlja dojam na prvu. A ne jel pucanj zvuči kao pucanj..... da ti smanji muku ? ![]() Citiraj:
možeš povuč paralelu s onim dac-ah , Monikom ili.... od skupljih, aya2 ili d-09 'iz iste kuče' ? šta se tiče tog razbacivanja eurima .... za diy mi je razumljivo kako stoji uz bok dosta skuplje komercijale ali kako vrijeme prolazi cijela hifa ide opčenito u tom smijeru. Sve svira poviše svoje klase i nekako sve ide prema tome da novac troše samo budale .... Pojačala u formatu kutije šibica nadsviravaju svakakve mrcine a usb dacovi koje štampaju na kile , nadsviravaju dobro riješene cd plejere :-/ Citiraj:
![]() *snagu bi stavio postrani čak i s neefikasnim zvučnicima jer bi se velika večina iznenadila kad bi znala koliko malo im je potrebno u tim uvjetima / slušanje za računalom. Iako se s boljim zvučnicima najviše dobije ( prostorija nastranu) vjerujem da bi u nevjerici gledao kad bi te spikere spojio na nešto više klase ![]() Ja sam nedavno napravio taj eksperiment s Crestom 2 & 10ak puta skupljim pojačalom. Sviralo je ok ![]()
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 26.09.2012. u 13:30. |
#54 | |
Postovi: 440
![]() Nazalost, ili na srecu, ovo nije tema gdje bi se trebali upustati u rasprave oko idealnog smjestaja zvucnika, pravilnog odabira komponenti, kablova i svakavih gluposti kojima se zamaraju audiofili (ajd recimo da bi se i ja mogao svrstati u tu grupu, mada to mrzim )Sto se tice ovog DACa za koji sam se pribiljezio, ne nisam ga slusao, pa ga ne mogu s nicim ni usporediti... Da, slazem se da je potpuno glupo, i nezahvalno, razbacivati se da je neki DAC od 100E nadmasio neki od 1000Eura...ili sl... Konstruktor DACa to nije ni rekao...u jednom postu je napisao da je zadovoljan zvukom cak i pri usporedbi s skupljim DACom...ali nije napisao da je bolji od tog DACa...vec jednostavno da ES9023 ljepo svira s obzirom na cijenu... A mislim da je 50tak eura smijesna cijena za ulazak u HiFi vode. O.K...ja nisam neko mjerilo jer sam ipak imao nesto ''skuplje'' opreme...pa vise nemam neki osjecaj cijene i vrijednosti sto se tice audia... Da...tema je presiroka...i nebi htio to ovdje razvlaciti... Javio sam se, prvenstveno, da bi pokusao ukazati da se za tu lovu mogu naci kvalitetni ''polovni'' zvucnici koji su po meni bolji izbor od vecine ''PC'' zvucnika. Malo sam pogrijesio sto sam linkao pojacalo i DAC ![]() Ideja je bila samo da se sagleda da se za ''malu'' lovu moze sloziti sustav koji je bolje rjesenje od ''PC'' zvucnika ![]() Nisam htio nikoga gurati prema DIY...jer to nema smisla...zahvaljujuci kinezima ima sasvim ok pristupacnih rjesenja ![]() Da doma nemam nekih 50kg aluminija koje grije A klasa, mozda bi ja uzeo jednog malog kineza da svira ... - by the way - i kod kineza se mora paziti sto se uzima jer, iako imaju dobre sheme (kopija nekog ''kvalitetnog'' uredjaja) znaju koristiti nekvalitetne dijelove. . |
#55 |
Postovi: 10,805
pa ploha je reflektivna i pasivnim i aktivnim spikerima... no difference ![]() slušao sam i "obrnute" kombinacije, znam da se dobije... ali imho više se dobije da rokneš tipa 10k u spikere i 5k u amp nego obrnuto. |
#56 |
Postovi: 440
#57 | |||
undercover
Postovi: 1,407
![]() Uglavnom , slažem se da je raspravu o spomenutom najbolje ostaviti 'audiofilima' ![]() Mene laika je samo zanimalo jesi slušao spomenute DACove i možeš li mi povuči paralelu ...jer danas je popularno imati DAC a cijena dijeluje primamljivo da se ukrcam na taj vlak ![]() Citiraj:
Nisi shvatio. Pasivno i aktivno nema ikakve veze s onim na što sam mislio. Mislio sam na neadekvatni smještaj boljeg zvučnika i adekvatni smještaj lošijeg. Spomenuti zvučnik je dizajniran da svoje najbolje pruža na stalku i kad ga upogoniš u drugim uvijetima to vrlo lako može zvučati lošije od lošijeg zvučnika kojeg su dizajnirali s tim smještajem na umu. Slušanje zvučnika s 2 metra udaljenosti , postavljenog na stalak i neopterečenog bliskim refleksijama ima malo zajedničkog s slušanjem tih istih zvučnika s pola metra udaljenosti na više bliskih reflektivnih površina. To poteže pitanje o sumiranju drajvera , bafle step kompenzaciji i tako to... full range se za tu svrhu nameče kao najpametnije riješenje. ![]() Citiraj:
Naravno , ali nekome se sviđa zvučni potpis zvučnika , nekom se sviđa izgled kako to sjedi u prostoru tako da takvu postavu ne vidim kao nekakav promašaj. ![]() btw, moran ja još puno pure izist ![]() Sljedeči put idem na skupe zvučnike & jeftini amp. Jebo jeftine bukšelfe ![]()
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 26.09.2012. u 16:10. |
#58 | |
Postovi: 440
![]() Mada, mislim da nije stvar trenda...vec funkcionalnosti..ali da i trenda ![]() Ja danas vecinu glazbe slusam s HDDa ili strimam s neta..tako da mi je glazba u digitalnom obliku... CD player vise namam vec mi kao izvor sluzi WD TV Live koji je ipak igracka (iako imam nekih 400original CDova )...Tako da gledam nekakav DAC ili neku trecu opciju da bi dobio sto kvalitetniji izvor ...a trenutno nemam hrpu love za skasiti ...pa se krpam ![]() |
#59 |
Postovi: 440
#60 | ||
undercover
Postovi: 1,407
![]() Nema se za nešto osim tog kriminalnog izvora ali za struju se ima Imati svu glazbenu kolekciju na jednom mjestu je vrlo praktično ali na drugu stranu - za to je potrebno računalo ili TV. S obzirom da mi prvo djeluje komplicirano poštimat za jednostavnost , a drugo nemam , nekako mi je najdraži fizički medij jer je to odmah radi bez neke filozofije. Kako je i meni popriličan dio glazbe u digitalnom obliku , prebacivanje toga na CD zna bit pomalo zamorno. ![]() Zbog toga sam se nedavno krenuo s prešaltavanjem na media pleyer koji nije nužno tražio TV za baratanje i... koliko god spomenuta praktičnost bila primamljiva ima jednu ogromnu negativnu stranu koju sam shvatio na 'teži način' Kad zagubiš CD izgubio si jedan CD a kad ti MP shebe disk ... izgubiš SVE! ![]() btw , našao si nekog tko če ti slemit one 'smd bube' ili češ to sam ? Jednom me je poznanik zamolio da mu slemim nešto na grafičkoj pa sam je spalio :-/ Citiraj:
![]() ako ljepo izgleda te si zadovoljan kako svira čemu nekakva mazohostička razmišljanja o uloženo-dobiveno ![]() Šta se tiče teme ...čudno mi kako nitko nije spomenio Audioengine. Mislim da je to prošle godine držao Sonus Art. Nije da sam slušao pa spominjem zbog toga več mi je palo na pamet zbog cifre....
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 29.09.2012. u 14:37. |
