Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 6
Izbrisani Biosu
Pozdrav... znači dogodio mi se jedan problem i razumijem se nešto u kompjutere ali ovo je greška skojom se nisam jos susreo pa tražim pomoč. Znači jučer sam izvadio bateriju iz ASUS ABV-MQ matične i stavio je u sasvim drugu matičnu iz razloga što sam popravaljao drugi komp i nakon što sam vidio što me zanimalo tu istu bateriju sam vratio nazad u svoju matičnu.rezultat koji sam dobio je ovaj http://s12.postimage.org/6oxmm09p9/IMG_0120.jpg .. u BIOSU niti jedna tipka na tipkovnici ne reagira nista! niti F8 kao sto upute na sliki pokazuju ne reagira ! Susreo se tko stim! Probao sam sa novim baterijama tako da nije to problem! |
Postovi: 4,403
Očito imaš priključen neki USB uređaj za pohranu podataka (USB stick/USB HDD) pa ga izvadi i probaj. |
Postovi: 913
makni sve usb uređaje, hdd, optiku ostavi samo ps2 miš i tipkovnicu, izvadi kabel od napajanja i jumperom isprazni CMOS tako da ga premejstiš sa pina 1-2 na 2-3 i stišći tipku paljnja nekoliko puta. Ostavi tako neko vrijeme, vrati jumper i upali komp i tad pričekaj da se učita i pokaže poruku F1 kontinju ili F2 setings pa probaj |
Postovi: 6
probat cu ovo sa jumperima ! jedino to nisam probao ![]() |
Postovi: 1,215
Postovi: 6
sad ili ja neznam točno resetirat biose ili je kvar čudan ali na matičnu je spojen samo monitor i tipkovnica jedan ram i jumper je na pinu 2i3 ostavimi do sat vremena bez napajanja i nist nista nema F1...jel postoje tocni detalji u vezi toga resetiranja biosa? |
#7 | |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 686
Neko vrijeme = par minuta
Dazed and confused |
Postovi: 6
tocno tako..evo i tvoj savjet sa cekanjem par minuta nema rezultata! za svaki slucaj da ponovimo...baterija ostane u maticnoj ostalo sve oslobodim!pin na 2i3 palititi kompjuter recimo5 puta (morate znati da cim izvadim pin sa 1i2 da se kompjuter ne pali mislim nema kontakta to vam je valjda jasno)tako da ja samo 5 puta stisnem tipku paljena...pricekam recimo 5 minuta i ista slika sa pocetka posta! |
Postovi: 12,613
Postovi: 6
e jedino sta sam ovdje uspio sad saznat da mozda niti nije problem u biosu nego u USB tim konektorima! i evo svi a imam ih 5 na maticnoj ploci USB konektori su ispravni jumperi su postavljeni kaki i pise( imam 6 iglica na njima i pise jumper 1i2 i 3i4) USB kablovi sto idu u kuciste i gdje dobijem jos dva utora za USB su iskljuceni! ...e sad hmm MORAM NAPOMENUTI da mi se u cijeloj ovoj priči samo jedanput dogodilo da sam uspio nesto pritisnut na tipkovnici a da mi je kompjuter presao preko ove pocetnog zasloga i na kojem je pisalo i ponavljalo kao check floopy...check cd-rom...chek disk jedno za drugim bez prestanka nakon cega sam ja restartao kompjuter i od onda neznam niti koja je to tipka bila niti nista! |
Postovi: 6
ne PS2 tipkovnica mi je ! imam i USB sa kojom sam isto probavao ali PS2 mi je sigurnija! |
Postovi: 18,874
Znači, sve USB konektore si ištekao? Onda pod lampom i povećalom pogledaj sve konektore jesu li čitavi. Ponekad komad I/O limića zbog nepažnje upadne u konektor ili se konektor slomi pa radi kratki spoj.
