Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 25
Pozz, napajanje mi zuji ko ludo, pogotovo kad hard nešto čita i dok skrolam mišem. Nažalost nemam više garanciju pa sam pokušao sa termo pištoljem zalit po zavojnici plastiku, ali gotovo da nema razlike, jer kolko sam slušal mislim da nisu zavojnice nego nešto od ovog na slici http://i.imgur.com/ajTRZ.jpg El mogu to kak sam popravit il mi preostaje samo slušanje tog zujanja? ovo je napajanje: LC POWER 550W Silent Giant GREEN POWER ![]() |
Postovi: 23,632
Imaš na forumu dobrih opisa unutrašnjosti pojedinog napajanja sa objašnjenjem funkcije pojedinog sklopa. Kako si označio vjerojatno cvrči / zviždi ovaj trafo i tu nema neke pomoći. Ima ali komplicirano, odlemit i izvadit vani > potopit u trafo lak pa potom ispeći > vrati nazad. Mislim da nema smisla ulagati u taj LC šroteks. Skupljaj lovu pa kupi dobro kvalitetno napajanje. U međuvremenu moli boga da ne crkne / zadimi i pri tom sve spali. |
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 25
Ok, ako nema pomoći nema veze. Ja sam mislio kao da se i trafo može s tim polijepit i da će bit bolje, al ako je ovo kak si opisal onda ništ. Dobro, mislim da nije napajanje baš takav šroteks, možda je bio nekad LC loš, sad kolko sam informiran je prilično dobar, no nema veze, već služi bar 4 godine tak da je jasno da pomalo odlazi ![]() |
MiningMod
Postovi: 8,715
to je šroteks dobri su samo GP3 p.s. obavezno čim prije uzmi novo napajanje http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=052740031 |
MiningMod
Postovi: 8,715
ma imas dobar komp a loše napajanje, baci ga vanka i kupi nešto kvalitetno! ovako se igraš sa srečom...ako rikne moze sve povuci,a i jedan dio je šteta da povuče...još sada se igraš sa iznutricama...ko zna mozda i s tim se poveča grijanje tog trafoa...ne znam...al da se mene pita on bi vec bio u smechu! |
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 25
Ma sad sam uzeo "novu" grafu (oglasnik), pa nisam baš na ti s parama, tak da, možda tek za mjesec dana. Inače evo sad opet zuji kak već zadnjih godinu dana. Prije ljepljenja je bilo malo jače, no sad je opet kak je i prije zujalo (ne tak strašno). Čitam malo po drugim forumima da to zujanje i da imam garanciju ne vrijedi, da je to kao normalno, samo ovisi od napajanja do napajanja. Znači ako kupiš koje zuji tvoja greška. :/ EDIT: Stvar je u tome što sam prije imao Fortron 550W, ali je vrisnulo, tako da sam ovo uzeo sa starog kompa kojeg baš i ne koristim i tak je ostalo... |
Postovi: 23,632
A crni FRipper, svjetuješ mu opet LC gofno. Opcije: http://www.nabava.net/napajanja__310...i-pfc__1863191 http://www.nabava.net/napajanja__310...i-pfc__1956211 http://www.nabava.net/napajanja__310...-vent__1756601 |
MiningMod
Postovi: 8,715
ti mene zaj*** ili? kako gp3 moze biti govno a ocz i fortron sto si ti napisao su nesto bolje? ok xfx...al ova dva nikako nisu bolja od gp3 |
Postovi: 23,632
Neka presudi doktor za napajanja ako vidi / javi se u temu ![]() |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
LC GP3 nije isto sto i ostatak ponude od LC-a, najcesce office serije kakvu autor ima. tako da ok, slazem se i ja da je seasonic upakiran u xfx najbolji izbor, ali iskreno, prije bi uzeo ovog LC-a nego FSP-a. toliko.
Postovi: 12,613
#17 |
Postovi: 12,433
Nikky daleko od tog ada je LC šrot. Isto tako daleko od toga da samo GP3 serija valja, valjaj i puno puno drugih serija. A kad smo već kod GP3 evo jednog detaljnog osvrta http://forum.pcekspert.com/showpost....1&postcount=26
#18 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Zavojnica na slici lijevo koju si zalio niti nije mogla zujati jer radi na istosmjernom naponu, a i ne zalijeva se potpuno već samo mali dio kako bi je se fiksiralo, a ne utopilo u plastici i time onemogućiulo hlađenje. Tranformatori se NE zalijevaju, jer su to komponente koje se najviše zagrijavaju, a u tvojem slučaju ovaj najveći desno je PFC transformator koji ionako otkriva da se radi o pasivnom PFC-u tj. zastarjeloj topologiji. Možda najsigurnija opcija (u toj cjenovnoj klasi), kao zamjensko napajanje je XFX-ov 450W model, ali niti spomenuti 560W GP3 nije loš odabir. EDIT: Prestigli me svi ![]() |
#20 |
MiningMod
Postovi: 8,715
za te pare si mogao uzeti bolje silencer 400 kako sam ti i govorio... ili si trebo ici na jeftiniju 460w verziju... a neb nis reko da sam ti ga nudio i da bi ti ga free dovezao... ali ne brini...vjerujem da je sve ok sa ostalim...u najgorem moze matična otiči,a na nju imaš garu? |
#23 |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Pozz,pročitao sam temu i mislim da je i moje napajanje sa greškom. Imam COrsair TX650W,pročitao sam da su ta napajanje dosta tiha ali ja svako malo čujem glasno pokretanje ventilatora pa usporavanje.Za to vrijeme se i zamrzne računalo,ekran na par sekundi.Mogu se igrat i sve ali bojim se da se uskoro ne pokvari. |
#25 |
Lynnfield
Postovi: 1,023
#27 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Vjerujem da ce ti sa strojem biti sve ok.
Sig mi nije u skladu s pravilima. |
#30 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Zato ga je i reklamira u ovoj temi ![]() Šala mala, dobar izbor, nije ti ga uvalija ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
