#121 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
pozz svima došlo je vrijeme da se počastim novim monitorom, moj stari 22" samsung mi je već pre gadan za gledati, imam 17" dell neki kraj njega i toliko je bolja slika da se hvatam kako surfam i radim skoro sve na malom, dok se na velikom samo igram Eh sad, upao mi je u oko gore spomenuti LG E2770V. Za mene, odličan. Naravno, i ja bi della ili HP-a, ali te su igre pre skupe za mene. Pa vas pitam, jel ima još koji kvalitetan monitor da ga uzmem u obzir? hvala i pozz shoki
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. |
#122 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
hmm.. cijena je vrlo dobra, TN je, al sudeci po slikama korisnika izgleda jako kvalitetna matrica za jedan tn (overclock.net i hardforum.com). Ja bi i dalje isao na dell u2412 za do 2000kn, al eto, ako ti treba velicina, samo naprijed, definitivno ne spada u klasu smecha i nema boljki vecine 27" tn monitora.
#123 |
Postovi: 609
da, baš čitam okolo i ekipa je po forumima ugodno iznenađena kvalitetom slike eh sad, 24" ili 27"... ha ja MISLIM da bi mi bilo ugodnije 27 pa ga odmaknut dalje od mene. Rezolucija mi je dovoljna, a zbog veličina ekrana mislim da će biti ugodnije raditi. Bonus je gledanje filmova iz kreveta ili igranje ![]() edit: samo da malo pojasnim: prvenstveno na kompu radim, programiram, ali me ludo i iracionalno živcira kad su mi boje loše i isprane. druga po redu aktivnost je, naravno, igranje. tek treća, gledanje filmova.
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. Zadnje izmijenjeno od: shoki. 27.08.2012. u 15:04. |
#124 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Imaj na umu da puno od tih odusevljenih komentara dolazi od ekipe koja je zbog, u to vrijeme konfuzije sa specifikacijama, mislila da imaju IPS panel U stvarnosti se radi o po nicemu posebnoj matrici, cak ni za TN. Ja bih to pored U2412M uzeo samo ako moras imati tako velike piksele i siru fizicku povrsinu. |
#125 |
Postovi: 592
Ajd molim te objasni što bi trebalo značit ako hoćeš tako velike piksele? Pitam to jer i ja kroz mjesec dana imam namjeru uzet novi monitor, i imam poprilično sličnu dilemu. Prijelaz sa 22-24 mi je tak tak, a za neku 27" pilu nemam para a niti mi se daje 5tkn za monitor. Tak da neki 27" jeftiniji bi mi bio savršen, a uostalom ne može bit lošija slika na njoj nego na ovom 22" Samsungu koji sad imam (2253LW ). Ili može? |
#126 | |
Postovi: 609
Ne znam što da radim...
#128 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Pa upravo to, veliki pikseli Velika dijagonala sa rezolucijom danasnjih 21.5" monitora. Pixel pitch je preko 0.31mm. Vjerujem da ni ne postoji veci na PC monitorima. Ja sam osobno misljenja da je 27" TN najgori izbor opcenito. Cijena je veca nego sto se moze dobiti 24" IPS panel vece rezolucije koji je zbog 16:10 formata neznatno nizi od 27", samo uzi. Plus sto je najveca boljka TN matrica - osjetljivost na kuteve gledanja, vrlo izrazena na tako velikim dijagonalama jer su rubovi ekrana vec pod poprilicnim kutem i kada sjedis tocno ispred monitora. Citiraj:
#129 | |
Postovi: 609
u tom se postu vlasnik čudi kak mu je ispala slika jer toga inače nema, slika je potpuno jednolična i zaključuje da je do fotića. Kune se lik da se to tak uopće ne vidi...
#130 | ||
Postovi: 682
Prešao sam sa 22" na 27" TN koji mi je trebao radi posla i mogu reći da sam se preporodio. Ove tvrdnje da su pikseli veliki po meni su smiješne i stvarno neznam tko ih izmišlja. Namjerno sam išao na TN jer je meni na mojem monitoru (LG E2750) piksel možda čak malo i "premalen". Odnosno veća rezolucija na ovoj veličini nikako mi ne bi odgovarala. Citiraj:
Osobno koristim monitor najviše za rad, a nekad pomalo za razonodu iako mi za to služi projektor. Odgovorno ti tvrdim da bi veća rezolucija od 1920x1080 na 27" monitoru izgledala nakaradno. Samo kaj eto ekipa puši marketinške fore pa im onda nikad dovoljno piksela na ekranu. Činjenica je da kupuješ TN monitor, a ne IPS no zato ćeš dobiti osjetno veću dijagonalu na uštrb kvalitete boja tj. slike ovisno o kutu. Onako usput da ti spomenem da sada kada sam se navikao na 27" svaki manji monitor mi igleda smješno malen. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 27.08.2012. u 20:04. |
#131 | ||
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
![]() Citiraj:
#132 | |
Postovi: 682
Imao sam jedno vrijeme 22" monitor sa 1680x1050 rezolucijom pa nakon njega 22" sa 1920x1080 rezolucijom i moram reći da mi je to bio šok i napor za oči. To je bio jedan od razloga prelaska na 27" TN monitor i zato sam i išao na što veći piksel na ekranu jer ne razumijem što ja to dobijem u radu sa manjim pikselom osim većeg napor za oči. Isto tako da kupujem TV ne bih gledao dijagonalu ispod 37" jer je to po meni neki minimum pogotovo s obzirom na današnje cijene. |
#133 | |
Postovi: 12,433
#134 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Osobno nisam kupio 2560x1440 27" monitor samo iz razloga jer su mi pikseli mrvicu premaleni. S druge strane dugo sam koristio 0.29mm PP monitor i uvijek mi je to bilo preveliko. 0.26-0.27mm na 23" i 24" ekranima je po meni sweet spot za uobicajenu udaljenost gledanja. |
#135 | |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
![]() Ili imaš ozbiljnih problema sa vidom (pa ne vidiš očito) ili su ti zahtjevi koje postavljaš pred panel DNO, u svakom slučaju nemoj pričat bedastoće jer se zna koja rezolucija najbolje paše kojoj dijagonali. A ako i nekom standardna reolucija ne odgovara, iz X razloga onda je taj netko nakaradan ![]() nhf ![]() |
#136 | |
Postovi: 609
stvar je sljedeća: 22" mi je malo jer... mi je malo. 1680*1050 je idalno za 22" ali ja bih više. Trebam više prostora i želim veći ekran. A za skupe fensi monitore (dell, hp) nemam para. samod a napomenem: u 97% slučajeva sjedim direktno pred monitorom, za radnim stolom, tako da mi kut gledanja nije od pretjerave važnosti. Boje, s druge strane, jesu, ali opet ne zbog posla nego jer ih želim.
#137 |
Postovi: 12,433
Pa trebaš li više od 24'' 16:10 1920x1200? Ako ne uzmi Dell U2412 koji su po 1900 kuna.
#138 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Kako je kolega Wolverine napisao, ako ti je dovoljno 1920x1200 16:10 i 24", onda Dell U2412 koji ima IPS panel i atraktivnu cijenu. Ukoliko fizicka dijagonala mora biti veca a budzet je mali, onda da, jedino ti preostaju 27" TN monitori s tim da mozes imati na umu da: 1. Bez obzira na puno vecu fizicku povrsinu, ne dobivas toliko puno dodatnog prostora. Za rad je vertikalna rezolucija dosta vaznija, a 1080 nije znacajno vise od 1050. 2. Kvaliteta boja i kuteva gledanja nece biti ni blizu ni eIPS-u. Kako sam napisao, na tolikim dijagonalama ovo postaje problem i kada sjedis tocno ispred monitora. Pa cak i na malim TN displayima poput onih na laptopima vec mozes vidjeti taj efekt. Rubove ekrana uvijek gledas pod nekim kutem a to na TN-u u praksi znaci gore tamno-dolje svjetlo. IMHO 27" TN apsolutno neprihvatjliv po tom pitanju. Mnogi se ne slazu/ne primjecuju. 3. Zbog drukcijeg omjera stranica, cak ni 27" nece biti tako ogroman u odnosu na 24" 16:10. Primjer: http://www.flatpanelshd.com/pictures...711_large5.JPG |
#139 | |
Postovi: 609
Znam da trebam više od 22" 1680*1050, i znam da želim "što veće" (namjerno u navodnicima). Sranje je što nemam gdje doći i jednostavno vidjeti monitor, odigrat 5 minuta neke brze pucaljke, pogledat neki trailer...
#140 |
Postovi: 12,433
Sad te opet pitamo želiš li veću radnu površinu ili fizički veći monitor. Ako želiš veliku radnu površinu idi na 24'' 16:10 monitor jer ćeš tako dobit najveću radnu površinu pošto za 27'' monitor rezolucije 2560x1440 očito nemaš novaca. A gore ti je Rista dao sliku gdje se vidi fizička razlika između 24'' i 27'' Možeš i ovdje vidjet otprilike razlike. http://tvcalculator.com/index.html?e...2f3dd74a06ab44 ![]()
#141 |
Postovi: 609
hmmmm. stvarno, razlika u veličini nije prevelika Ali, sad mi je još gore, jer sad STVARNO moram vidjet to u živo... lol, sto muka pri odabiru, a nema se za 27" Della u svakom slučaju, hvala vam svima na informacijama, sad znam dovoljno da mogu sam odlučiti (također, znam dovoljno da mi je još teže odlučiti )pozz!
#142 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
visina nije puno veca kod 27ice, al zato sirina bome je, a to je vazno samo i iskljucivo za zabavu. Zavisi sto ti je primarno, Primarna razlika je sto zapravo zelis: kvalitetu slike i radni prostor (em veca, em bolje iskoristena razolucija) ili velicinu ekrana za veci uzitak prilikom igranja i gledanja filmova. Samo da te upozorim, jednom ips nikad vise nesto losije, vecinu nas i 22" TN monitori smetaju zbog "spigane" slike ![]()
#143 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,255
shoki - da sad ne kopam i tražim ako si to napisao, daj još jednom reci koji ti je max iznos kn koji misliš dat. Pa ću ti onda nešto predložiti, jer smo u sličnoj dilemi. |
#145 |
Postovi: 3,255
Aha, thx.. e pa dobro, ovako, nije ovdje mjesto za to ali recimo, zašto nebi uzeo full HD 32" Samsung LCD? Ima već i novih za oko 2500kn, a polovnih da ne govorim. |
#146 |
Postovi: 12,433
I onda se opet se vraćamo na početak a to je pitanje treba li njemu veća radna površina ili fizički veći monitor. BTW koliko vidim po nabavi za te pare 32'' su većinom HD ready. Ima tu i tamo koji FullHD ali za blizu 3k kuna.
#147 |
Postovi: 3,255
Istina, ali gledo baš danas u Metro-u jedan full HD za 2700kn na akciji i još mogućnost plaćanja na rate bez kamata, preko Dinersa ili Maestra (tako neš). Osobno mi treba fizički veći ekran. Nadam se da je tako i kod njega. |
#148 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Koji bi bio najjeftiniji 27" 2560x1440 non-TN monitor? Također ako može i neka preporuka 27" monitora WQHD rezolucije (i poštenog panela), cijena što manja.
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 07.09.2012. u 02:33. |
#149 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
na hrvatskom trzistu vani Panel im je svima isti (ovi koreanci imaju lower grade panele, zato su tako jako jeftini) Postoji jos samsungov pls panel s tom rezolucijom, al su monitori s njima jako skupi, a samo samsung zna razlog tome
#150 |
Postovi: 5,430
Hvala ![]() Bi li preporučio ovaj Fujitsu P27T-6? Dali si ga vidio uživo i kakav je dojam? Za tu cijenu već uzmem dva Della 2412M ![]() Dali je slika bar u rangu sa dotičnim Dellom?
blaa |
