Lokacija: otok Krk
Postovi: 27
(riješeno) restartanje kompa praćeno tupim zvukom
Pozdrav Komp mi se vrlo često sam od sebe restarta uz dosta čujan tupi zvuk, bez ikakve poruke na ekranu tipa plavi ekran ili nešto sl. možda bi bilo točnije reći da se ugasi jer kao da odjednom sve stane i onda se ponovno upali nakon 1-2 sekunde. Nakon što se upali na ekranu se ispiše poruka CMOS Settings wrong CMOS Date/Time not set F1 to run setup F2 to load default value and continue i nakon F2 komp uđe u windowse sa satom 0:0 1.1.2002 Temperatura procesora je 20tak stupnjeva, radi se o dual core procesoru E6650 koji već ima par godina. Svu prašinu sam ispuhao i ugradio dodatni ventilator jer sam mislio da je to zbog pregrijavanja ali očito nije. Ima netko ideju zašto se to događa? |
Postovi: 12,602
#3 | |
Lokacija: otok Krk
Postovi: 27
Postovi: 12,602
Ako imas mogucnost, kreni sistemom eliminacije, zamjena napajanja, memtest, hdtune scan i usput provjeri/zamijeni cr2032 bateriju na maticnoj.
Postovi: 33,925
Zamijeni BIOS bateriju. Čim on ne zapamti vrijeme i postavke BIOSa, problem je u bateriji.
Lokacija: otok Krk
Postovi: 27
pokrenuo sam memtest i javilo mi je 8 errora, "memory error detected! Copying between 9dba410 and 9dba2dc did not result in accurate copy." Da li to automatski znači da mi je memorija pokvarena ili možda ta baterija prouzrokuje ovaj error? |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Jesi testirao s jedom memorijom upiknutom u slot ili s obje? Probaj prvo s jednom, tu izvadi pa probaj s drugom, a onda s obje. Ako ti ne javi error onda bi taj keks bio kao ispravan, ali opet memtest mi je znao ne javiti grešku, a memorija nije bila ispravna. Kod svakog testa pusti nek odvrti par passeva. Ako ti javi error nemoj ga dalje ni testirati, taj keks je neispravan. Ako ti javlja error samo kad su obje memorije upiknute onda bi to značilo da se međusobno kolju i trebalo bi se poigrati postavkama u biosu, ali mi se čini da to ne bi bilo u ovom slučaju. Još bi bilo dobro probati počistiti kontakte na memoriji s gumicom. To je to što se tiče memorije. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 01.08.2012. u 13:25. |
#8 | |
Postovi: 12,602
Edit: ![]()
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 01.08.2012. u 14:06. |
Postovi: 33,925
Lokacija: otok Krk
Postovi: 27
upravo sam provrtio memtest sa boot cd-a i nije nasao niti jednu gresku pa zaključujem da je memorija ok, sta slijedeće? da probam kupiti novo napajanje? |
Faktor nesreće
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
velis praceno tupim zvukom? jel to onako konstantno nabija ili samo u vrijeme restarta eventualno da pogledas SMART od diska, jer ne znam sta bi drugo izazivalo lupanje, naravno, pod pretpostavkom da su ventovi ok |
#12 | |
Lokacija: otok Krk
Postovi: 27
Zvuk se cuje samo kad se komp restarta tj. ugasi |
Postovi: 33,925
Gore (#6) si napisao da dobijaš greške u MemTestu, a par postova niže (#10) da ih nemaš. Tko tu koga? Jesi promijenio BIOS bateriju?
#14 | |
Lokacija: otok Krk
Postovi: 27
BIOS bateriju nisam promjenio jer je nema u nijednom computer shopu u kojem sam bio. |
#16 | |
Faktor nesreće
Postovi: 219
nadalje, uzmi taj MS i baci ga tamo negdje u more i kupi rabljenog fortrona, corsaira, chiefteca ili otprilike bilo koje drugo kvalitetno napajanje Zadnje izmijenjeno od: Nacki. 03.08.2012. u 09:51. |
#17 |
Postovi: 33,925
1. MemTest se nikad ne radi iz winsa. Jesi napravio test s oba keksa zajedno? Jer ako je u win verziji davao greške, možda i DOS verzija bude isto takva. 2. bateriju možeš naći i kod urara ili u foto radnjama. Ako je ne možeš naći na Krku, javi pa ću ti je poslati poštom. 3. MS napajanjima nije mjesto u konfama. Kupi nešto solidnije, makar i polovno.
#18 | |
Lokacija: otok Krk
Postovi: 27
2. izvadit cu bateriju i otic malo kasnije do urara i do par drugih trgovina gdje bi mogli imat pa cu nadam se uspjeti i kupit 3. koje napajanje i koje snage bi bilo optimalno, da li ima neke bitne razlike u izvedbama ili su sva napajanja ista što se tiče izvedbe (dimenzije, količine kabela i sl.) i sva mogu u standardno kućište |
#19 |
Postovi: 23,504
Nitko se nije naučen rodio al se potrudi saznati / informirati se. Normalno da su napajanja standardizirana, ištekaš sve njegove kabele > odvidaš i izvadiš > obrnutim redom smontiraš novo. Vjerojatno ti je komplicirano na otoku naći nekog voljnog pomoći, probaj posuditi drugo DOBRO napajanje i s njime probati kako se sve skupa ponaša. Ako lokalno nemaš izbor ili uopće neki pc shop možeš kupiti na daljinu sa dostavom. Evo nekoliko prijedloga: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9849 http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=11452 http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=4592 Preporuke i ostalo pogledaj i u temi Koje napajanje. |
#21 |
Lokacija: otok Krk
Postovi: 27
Kupio jutros bateriju i zamjenio i od tad radi sve ok, nije jos i jednom restartao, ali to ne mora značiti da je riješen problem jer ponekad zna proći i dan, dva bez da se restarta Ukoliko opet započne pravit probleme kupit cu novo napajanje, to mi je jedino preostalo |
#22 |
Postovi: 1,215
Ili sam ja ćorav, ili ti nigdje nisi napisao da si testirao HDD koji bi mogao biti glavni krivac u ovoj priči. Druga stvar, baterija je najmanje bitna stavka dok god je komp u struji. U najgorem slučaju bi se manifestiralo na datumu i vremenu da je prazna.
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. ![]() |
#23 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
![]() Ako budeš kupovao napajanje, kupi najeftinije, tipa Xilence RedWing 420W |
#24 |
Lokacija: otok Krk
Postovi: 27
testirao sam jutros i disk sa WD LifeGuard diagnostic i nije bilo nikakvog problema |
#25 |
Postovi: 3,784
Data Lifeguard Diagnostic mi se baš nije pokazao kao točan, bez obzira što je to službeni software. Ako i dalje imaš problema instaliraj HD Tune i pusti full scan, pogledaj i health status, isto možeš vidjeti i u Crystal Disk Infu. Možeš instalirati i Seatools i s njim provjeriti diska. Još možeš probati s drugim napajanjem, posudi ga, pa ako se dokaže da je u njemu problem kupi neko od gore spomenutih brand napajanja. |
#26 | |
Lokacija: otok Krk
Postovi: 27
hvala svima na savjetima ![]() |
