jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,284
Zanima me ima li tko iskustva od vas u ovoj skoli? Pohadja li itko? Upisao sam vanredni studij pa me zanima moze li se izgurati uz posao bez nekog pretjeranog "ubijanja". Ako netko tamo ide molio bih ga da iznese svoja iskustva, hvala. |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Pozdrav. Da ja idem tj. trenutno pauziram godinu zbog posla. Može se ako imaš posao sa normalnim radnim vremenom od 8-16h onda ide bez beda ali ako radiš do 17-18h onda imaš problem. Izrazito su ne fleksibilni pošto moraš odrađivati 100% labova i 50% predavanja. Za predavanja se još možeš dogovoriti ali za labove baš maltretiraju. Imaš nadoknade koje ti opet ne moraju odgovarati, smiješ mislim samo tri labosa propustiti, a za više moraš pisati molbe itd.. Sve je to vjerujem u cilju discipline ali opet malo zategnuto pogotovo za ekipu koja ima ozbiljne poslove i čiji poslodavci nisu Đuro iz Jaske koji drži dućan sa čavlima.Pod tim mislim da poslodavcu puca jedna stvar što ti imaš faks danas pošto posao mora biti odrađen. Ovisno o srednjoj koju si završio tako će ti i biti na faksu. Ja sam ekonomist i sve mi je show. Gimnazijalcima je lakše zbog znanja matematike, a tehničarima je lakše zbog malo bolje matematike, osnova elektronike-elektrotehnike i digitalne elektronike. ![]() Ako imaš još kakovih pitanja slobodno pitaj. ![]() |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,284
E hvala ti. Zanima me od koliko pocinju predavanja i koliko traju (kad si doma), da li su samo radnim danom? Cuo sam i da se dobije laptop na prvom semestru od njih pa ga nakon zavrsetka studija imas pravo otkupiti za male novce. No, danas sam procitao da moras platiti nekakvo jamstvo u odredjenom iznosu koliko dekan odredi. Ovaj dio sa laptopom me zanima jer sam si mislio uzeti neki manji laptop bas da imam za skolu, a dobro bi mi dosao i za posao pa reko da ne dajem dvaput novce bezveze ako ne moram. Btw, sto se tice laptopa i skole, dal bi bio dovoljan laptop sa 12" ekranom sa rezolucijom 1366x768 px? Znam da je u nekim programima muka zbog rezolucije la da ne kupim nesto sto mi nece koristit. |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Laptop dobivaš u drugoj godinu na uvodu u programiranje. Buljo ti je isto na tom faksu i mislim da je della dobio. Neki 15" i5. Tvoje vlastito računalo ti ne treba prvu godinu. ![]() Predavanja su manje više svaki dan. Mislim da u prvom semestru imaš jedan dan free. Računaj da ti predavanja počinu u 16:45 ili 17:30 pa do nekih 21:30. Naporno je. ![]() Po pitanju jamstva i love pitaj bulju. Ja drugu pauziram. Tj. parcijalu druge. ![]() |
#5 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
#6 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
a uuuuuu........... prije cca 5 godina sam mogao na vsite ici free na punu trecu godinu, tj po bologni . nisam .no vidim jako jako puno istih predmeta koje sam odslusao i polozio kao na splitskome, tako da su i profesori - isti .govorim sa zavrsene tehnicke skole, tehnicar za elektroniku (konkretno autoru). prakticki svako programiranje ce ti biti prakticki od pocetka, eventualno mozda malo poznatije kada krenete programiranje na internetu (ja sam imao asp i aspx, i naravno html). sve ostalo ces kretati od nule. prakticki najvaznije je da ti dobro (ili poprilicno) dobro sjedne C++, jer masa drugih predmeta je meni zahjevala upravo objektno orijentirano programiranje. C je tu reda radi........... matematika ti je na razini negdje gimnazije (ja sam imao matku u srednjoj po knjizi od gimnazije, to je politika tehnicke skole sisak), ali nista prestrasno. fizika isto tako. ono cega se trebas "bojati" je DIMT (najvise ), te ako si pametan kao ja i svi predmeti koji sadrzavaju rijec "programiranje" ti dobro zvuce prilikom odabira izbornih bez da si bacio oko ili nekoga pitao za savjet - e upravo takvi predmeti . iako ponavljam, ako ti C++ ok sjedne, nije tesko poloziti druga programiranja, jer mislim da su kao i kod mene realizirani kroz zavrsni projekt.a ako zelis, mogu pitati frenda da li ti zeli odgovoriti na sva pitanja iz prve ruke, jer radi na vsiteu u referadi, nedavno krenuo kao asistent itd, te prakticki od pocetka je tamo. za njega znam da ti moze reci informacije iz prve ruke (barem bi trebao), samo ga moram pitati. posaljes na PM ako zelis, ja pitam frenda pa ti dam broj od frenda. no za profesore koji su meni predavali (aor, nwp, java, spa, baze, vb), barem onda kada sam slusao i ucio to sve (prije cca 6-7 godina) su me ok naucili. moras znati za poloziti barem minimalno generalno kako treba, nije da ces dobiti diplomu samo tako jer si platio skolarinu, ako to mislis.......... Citiraj:
ali ono s cim se slazem 100% je "s kojima je ionako teško nać posao bez iskustva". ziva i prokleta istina, masa frendova je zavrsilo i rijetki su dobili i zadrzali posao. tako da bez obzira na zavrsen tecaj / visoku skolu / fakultet, ti ako si zelen i nisi se nikada konkretno pozabavio odredenom tematikom - zatvorena vrata.
Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars! Zadnje izmijenjeno od: Burko. 20.06.2012. u 23:51. |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,284
Odlucio sam se za smjer sistem inzenjera. Nisam ni mislio da cu prolazit ispite samo ako se pojavim tamo. Znam da se mora ucit i to mi nije problem jer sam spreman zagrijat stolicu. Razlog zbog kojeg sam upisao skolu je taj sto zelim da iza nekog znanja stoji i kakva takva diploma koja ce mi jednog dana npr u slucaju da budem trazio posao pomoci. Trenutno imam vec oko 6 godina radnog staza u struci (tehnicar za racunalstvo) pa mi diploma nebi bila na odmet. Ajd molim te pitaj frenda pa ako je voljan neka odgovori tebi na pm pa mi proslijedi, tnx ![]() |
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
jesi pogledo VSPR (Visoka skola za primijenjeno racunarstvo - www.racunarstvo.hr)? po meni imaju bolji program, (dosta)bolje predavace, povezani su sa FERom i medunarodno, centar karijera (povezani su sa dosta jakih poslodavaca) i poprilicno certifikacijskih ispita je ukljuceno u cijenu. ja sam biro izmedu tog dvoje i otiso sam na VSPR - sistemsko inzenjerstvo. druga godina sam sad, nemam nikakvih zamjerki. profesori maksimalno izlaze u susret i pomazu kako god mogu. takoder znam par ljudi na VSITEu i niko nije bas presretan. ako te zanima sto u vezi VSPR, slobodno pitaj.. moze i na PM, ak os. |
#10 | ||||
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ide dosta tvojih kolega na VSITE. Ja sam bio godinu dana na splitskom...nešto sam dao ali sam tada mislio da više nikad neću studirati te am odustao i ništa nisam upisao u index. Da to je bio veliki zajeb. ![]() Citiraj:
![]() Ne. Nimalo. Umalo sam to dao iako sam možda učio sve skupa 3-4h. Falilo mi je tipa 2-3%. DIMT nije isti kao na splitskom. Niti ga predaje ista osoba. You know what I mean. ![]() a ako zelis, mogu pitati frenda da li ti zeli odgovoriti na sva pitanja iz prve ruke, jer radi na vsiteu u referadi, nedavno krenuo kao asistent itd, te prakticki od pocetka je tamo. za njega znam da ti moze reci informacije iz prve ruke (barem bi trebao), samo ga moram pitati. posaljes Citiraj:
Fala bogu! ![]() Citiraj:
#11 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,284
jedan i jedini :D
Postovi: 5,284
Vikendom nema predavanja? Kakvi su profesori, dal ti hoce objasniti nesto sto ti je nejasno nakon sata/kada imaju slobodno? Koliko vas bude po predavanjima, stigne li se na satu sve pohvatati? Dal se uz normalno odvojeno vrijeme za ucenje da izgurat bez nekih vecih problema? Ako se jos neceg sjetim postat cu. Tnx ![]() |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Vikendom rijetko kada. U pravilu ne. Midlim da smo u prvoj godini imali mozda dva puta. ![]() Da ako ti nekaj nije jasno dignes ruku i pitas ili odes do profesora poslije predavanja ili pod pauzom i pitas. Svi ce ti pomoci. Sada ovisi sto mislis da je normalno vrijeme za ucenje. Ali racunaj da ces nekad i kroz tjedan morati procitati ponesto te da ces najvise vikendima uciti posto preko tjedna imas ritam posao-faks. |
#16 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Optimisticno. ![]() Ne znam kolilo ti treba od faksa do doma ali i da dodes doma u 22h biti ces strgan. Tempo od 8-22 nije lako za izdrzavati Alo ako mozes onda ne bi trebalo biti problema. |
#21 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,284
Isla su mi dva frenda tamo. Osim sto je jeftiniji za cca 1-1,500 kuna vanredni studij ti traje 3 godine, dok na vsite-u 4 godine. Frendovi su zadovoljni, obadvojica su zavrsili studij u rokovima. Kazu da uz normalno ucenje nije tesko za zavrsiti. Ja sam odabrao vsite iz razloga sto mi je puno blizi poslu (500 metara) tako da cu manje putovat i samim time manje potrosit na prijevoz. |
#23 | ||
Postovi: 2,317
.sta je najbolje, zaista od tezih predmeta mi je ostalo programiranje u javi i napredno windows programiranje. ostatak sve bio rjesen u roku..... ostala tri predmeta ciste teorije, tj padao sam na bazama podataka, ali iz teoretskih odgovara (SQL svaki put rjesen skoro sve ).i da, znam da dosta ih se prebacilo na vsite, jer je kako rekoh dosta predavaca, nakon sto je faks pogasen sto se tice novih upisa, preslo na vsite. uostalom, koliko znam, osnivaci vsite su sa splitskoga...... koliko znam. Citiraj:
). ja sam imao 5/5/4/+2 . i onda sam jos morao na ispit, ali to je rjeseno sa dobrom ocjenom na kraju .ali, samo povlacim paralelu onako, koji je najzahjevniji predmet ako ga ne das preko kolokvija. jer sada npr da idem uciti, tj da mi je on ostao...... stvarno pojma nemam kako bi ga polozio. zato mi je DIMT, mozda ne najtezi, ali definitivno najnezgodniji predmet ako ga se ne polozi u roku. ej, nisam ja to niti rekao . mislim, logicno je da prakticki dobijes isto znanje, mozda su male razlike (jer vidim neke predmete kojih nije bilo prije 7 godina na splitskome).tako da ono, IMHO se nauci na vsiteu, ali kako rekoh, sve ovisi koliko si sam zainteresiran za koji predmet. meni je svako programiranje bilo fora i doma sam se sam igrao u VSu. ali isto tako, da mi netko kaze da napravim nesto konkretno, e tu krecu problemi....... drugo je sto ti netko bolje ili losije objasni sam kontekst i ti to "upijes" i znas tada manje-vise potrebno za polaganje predmeta........ jbg.......
#24 |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
@hamm/cuks: Onda je sve jasno - bliže, fleksibilnije i povoljnije
#27 |
vjerujem da je vsite odlican, jedan od sefova tamo milorad nikitovic mi je predavao u srednjoj(tesla) stvarno odlican profesor, par prijatelja mi idu i vrlo su zadovoljni nema sanse proci bez znanja, nakon svakog predavanja imas izlazni test da se vidi sta si naucio taj dan, dvoumio sam se izmedju vsitea i ekonomije sadasnje ali ekonomija je prevagnula jer na vsiteu su gotovo svi predmeti sa brojkama(matematike, digitalne elktronike i sl pizd**je) scim sam muku mucio u srednjoj, i nema curica, a dosta mi je bilo kroz cijelu srednju sjediti okruzen sa 30 pimpeka ![]() |
#30 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ima. Kad dođeš pred zgradu s lijeve strane (ako gledaš prema zgradi). ![]() p.s ako si možda nervozan zbog razgovora. Opusti se...mozak na pašu...obična glupa formalnost. ![]() |
