#3152 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,249
mozda nemoze na toliko radit. ili treba vise voltaze (juice). nemam pojma o ATI grafama tak da ni ne neznam kak to funkcionira i koliki je default clock/V tak da bubam bezveze, ali tvoj problem sumnjam da ima veze sa PSU-om, ako je doticni ispravan. btw procitaj par guideva na netu za OC. ![]() |
#3153 | |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
#3154 |
MiningMod
Postovi: 8,715
ma kakvo napajanje pa to napajanje drzi 3 takve konfe odjednompreveliki ti je to oc za tu grafu, sigurno se grije previše...jel pazis uopce koja je temperatura na njoj?? Zašto ju uopce ocas, jel nemos na def postavkama normalno igrati s njom? Mislim ok je to grafa i nemas potrebe ocati, jer vjerujem to gura sve igre kako treba Takodjer si dizao procesor?? kolike su temperature na njemu? p.s. piše se SCYTHE ![]() |
#3155 | |||||
Postovi: 12,425
![]() Citiraj:
Ajde nemojte navodit periferiju, ventilatore i RAM kad govorimo o potrošnji ![]() Kažeš venilatori puno troše. Koliko to onda oni troše? ![]() Dva najveća potrošača kod stolnih računala su u 90% slučajeva CPU i VGA. Tvoja konfiguracija u igrama troši možda 200 vata. Intel Core i7 2600K na 4,5 GHz s HD6870 u igrama iz utičnice vuče 240 W, kada odbiješ gubitke to te izađe kakvih 215/220 vata. Kada je grafa posve opterećena (Furmark) izmjerena potrošnja raste na 270 vata odnosno oko 250 vata kada odbiješ gubitke. Na kraju kada se pokrene i Prime95 i Furmark u isto vrijeme ta konfa s overclockiranom Core i7 2600K iz utičnice povuče kakvih 360 vata. Dakle Taj Seasonic ne da može tjerat tvoju konfu nego ih može uredno pokretat dvije u isto vrijeme. Naravno ako je posve ispravan. U biti baci oko na ovaj thread (imaš tri različite platforme s gomilom kartica) pa pogledaj što moraš imati da bi u igrama povukao 535 vata ![]() FYI, tek dvije GeForce GTX 580 u SLI-u su u DiRT3 uz overclockirani Core i7 2600K povukle iz zida 540 vati. Kompletno opterećen komp koji ima overclockirani Core i7 2600K i dvije HD6950 u CF-u pod Prime95 i Furmarkom troši oko 500 vata. Citiraj:
Tvoj problem je softverske prirode. Najvjerojatnije te driveri zezaju.
#3156 | |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
U nekom od mojih postova imaš audio snimak a u zadnjem mom postu imaš i "grafički prikaz" spomenutog problema... Tako da ...moj dobronamjerni i najiskreniji savjet bi bio... ako ti je između ostalog do tišine - kupi drugo napajanje!
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 17.06.2012. u 14:11. Razlog: popravak linka |
#3157 | |
Postovi: 4,249
? pa ovo napajanje je napravljeno da bude tiho u idili, a u loadu nek buci koliko ga volja sto se mene tice. nemoze nikako bit normalno da ovako jako cvrci kao meni, jednostavno nemoze. pa ovo bi i nagluh covjek cuo, a kamoli neko ko ja ko ima savrsen sluh. daklem da ponovim. ovo napajanje mi cvrci u radu poprilicno, ali isto tako lagano i kad je racunalo ugaseno, a to nemoze bit ok. iz tvog posta bi se zakljucilo da se radi o nekom srot napajanju tipa JNC, a ne o top modelima od sise .ako opet dode "cvrcavo" ja trazim pare nazad samo nek mi neko nabaci info, dali se meni opet racuna onih 7 dana nakon sto dobijem novo nazad ili to vise ne vrijedi jer u tom slucaju sam fukt? btw link ti ne radi. ![]() |
#3160 |
undercover
Postovi: 1,407
if you build it they will come |
#3161 |
Postovi: 4,249
#3162 | |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
proc ću još klokat na 3.8ghz i sad nezz tocno koja voltaza (pise mi doma u txt) i tak cu ga drzatak ce bit stabilan.. Naravno uvijek pratim temperature i pazim na to da je grafa ''hladna'' te naravno i proc.. |
#3163 | |
undercover
Postovi: 1,407
Sretno s napajanjem! Mislim iskreno.
#3164 | |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Trebalo bi napajanje biti ispravno, siguran sam da je.. Ma kako nebi mogla clockana radit(ati-amd HD6870 SAPPHIRE), moj frend ima 6950-xfx, on ima u driverima da pojača kolko grafa vuče a ja nemam, on ju clocka i sve vrti bez pol frke, a kad sam ja svoju malo jače kloknul nakon nekog vremena zastane slika i nakon 20 sec kao da se refresha slika i dole u kutu kaže 'drivers stopped working and recovered succesfully'.. i onda kad sam otišao kako mi je reko geronimo na net da vidim guide clocka vidio sam kako lik clocka u trixx-u a sjećam se jer sam ga imal pa sam tam clocko lepo i sad je radila, vidjet ćemo kak će se ponašat u benchmarkovima i sl... driveri? , sad smo ja i frend nedavno stavili 64bit win7ult i naravno najnovije drivere za grafu (12.4 ver), ne vjerujem da me jebu driveri.... Ako će opet jebat onda nez fkt, pa trebalo bi delat.... onda već sumnjam da je neš s grafom.. |
#3165 | |
Postovi: 4,249
.daj broj posta, ako ti nije problem. ![]() edit: ok, znam u cemu je problem. meni nije na default postavka "broj postova po stranici". zato to nisam vidio sa tvog linka. idem citat. edit2: ok, procitao sam i sad mi je jasnije zasto si tako lud na seasonic, ali opet mislim da bis trebao malo razmislit i promjenit pristup jer nemoze 100-tine ljudi bit u krivu za doticno, a ti jedini u pravu. jednostavno si imao bad luck kao i ja i to je to. da je na mom mjestu bio neki njub prekrizio bi mozda sisu zbog tvoj pristupa i kupio neko smece i onda za 2 dana plakao na forumu da mu je el chipo psu povukao cjeli komp kad je krepucnulo jer je eto htio malo klokat cpu i gpu. meni je ovo 3. sisa po redu i sa prijasnjima (non x serija) nije bilo nikakvih problema. isto tako opcenito nikad mi se do sad nije desilo da sam imao cvrcavi PSU, maticna da, ali PSU ne, a vjeruj mi cujem poprilicno te freq koje puno ljudi inace ne cuju bas. ponekad mi to poprilicno smeta nazalost (televizori). zivio ti meni. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 17.06.2012. u 15:19. |
#3166 | |
Postovi: 12,425
Jednostavno, nisu sve kartice identične. Tvoja možda ne može raditi na tom taktu. Citiraj:
HD 6900 serija nudi mogućnost dodatnog povećanja TDP-a za do 20%, HD 6800 serija nema tu opciju. Također ta dva grafička procesora nemaju isti oc potencijal. HD6900 vs HD6800 Ne znam zašto se vežeš na rezultate kolege koji ima posve drugu seriju. Dakle ti taktovi joj ne pašu i driver se sruši. Kada bi još više podigao taktove komp bi se ili smrzao ili restartao.
#3167 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
uopće nisu takav izgled drivera -.- .... daj malo bolje pogle... kad dojdem doma poslat ću sliku.. ak me ne jebe/ili jebe onda kaj me jebe na kraju? -.-
Tko rano rani ima podočnjake. Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 17.06.2012. u 15:49. |
#3169 |
Postovi: 12,425
Shell CCC-a zanemari jer jedno je shell 11.1 verzije a drugi 12.4 Ta sam dva ss-a stavio da vidiš razliku kako HD6900 serija nudi mogućnost reguliranja TDP-a a HD6800 ne. Jer si zapeo za to kako kod kolege njegova HD6950 nudi Power Control settings, a kod tebe toga nema.
#3170 | |
undercover
Postovi: 1,407
Hm, gledaj... Ja se ne ubrajam u neke kompjuteraše. Jedino mi je važno da računalo radi kako treba a sve van toga me ne interesira. Tako da što se tiče kvalitete istog , izdržljivost pod klukanjeme , stabilnosti napona i što ja znam čega sve ne...po svemu onom što sam pročačkao i po onom što su rekli lokalni autoriteti - ja zaista vjerujem da je to odlično napajanje. Zbog vlastitog nedostatka zainteresiranosti te nedostatka iskustva o svemu tome - nema razloga da mislim suprotno. Moj komentar o toj x seriji se svodi samo na zvuk rada koji čovjek ne očekuje uz svu tu nahvaljenost i rang uređaja. Drugačije rečeno - nisam ti preporučio da kupiš drugo napajanje jer Sisa nevalja opčenito več sam ti preporučio drugo napajanje ako ti je tišine ![]() btw, ne pratim ovaj topik ali mi je 'ptičica šapnula' da pročitam zadnju stranu jer bi mi bila intesantna pa nisam odolio da ti napišem nešto što je ovde sigurno rijetkost pročitati. Sad mi je nekako žao jer me tvoj savjet da bi "trebao promjenit pristup" podsjetio zašto sam namjerno i zaboravio na ovaj topik nakon što sam okačio one spektograme. :-/ To je sve / moje zadnje oftipičarenje ![]()
#3171 |
Postovi: 4,249
update: doslo novo napajanje, rekli da su probali. opet cvrci za poludit :-(. i pod loadom i u idili. i malo kad je komp ugasen. neznam sta da radim decki. dajte savjet. ulozio sam pun k da mi komp bude sto tisi i isao na ovo skupo napajanje samo zbog tisine, a glasnije mi je nego stara sisa od 620w. kakvi su cors ax750 serija po pitanju glasnoce? jel isti princip da se pali vent kad je pod loadom samo? radije bi cuo lagano vent nego ovo cvrcanje jer od ovoga me glava odma pocne bolit. hvala. |
#3172 |
Postovi: 12,425
Corsair AX i taj Seasonic su jedno te isto napajanje. Jesi li probao to napajanje možda kod nekog drugog?
#3174 | |
Postovi: 4,249
.na sta ciljas tocno, jer ne vjerujem da je do kompa. sa starom sisom je bilo sve normalno. mozda je bilo nesto sitno cvrcanja/zujanja, ali bome ne ovako. ja sad sjedim metar od kompa (idle) i para mi usi taj zvuk. poz edit: problem je sto moram podhitno odlucit sta cu, jer danas ili sutra istice onih 7 dana pa da ne popusim tu. ako je ovo nerjesivo ( a ocito je) vracam ga i trazim povrat love i uzimam sisu 620 opet. sta drugo. |
#3175 |
Postovi: 12,425
Subjektivno, ne bi ga nikad kupio jer ne podnosim ništa što ima na sebi naziv fataljiti. Objektivno, OK napajanje ali radije bi uzeo XFX 550 ili PC P&C Silencer MKIII 500. Ciljam na ulazni napon odnosno instalacije u kući.
#3176 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Ali necu se mjenjat, radije stavim naljepnicu na svog ![]() |
#3177 | |
Postovi: 4,249
#3178 |
Postovi: 8,218
Pa de uzmi 650W model, nema smisla da mjenjaš 760ke ak ih oni uzimaju praktički sa iste police, te su onda vjerojatno i iz iste, loše serije. A i probaj u drugom kompu, tko zna do čega je problem.
Sent from AS/400. |
#3179 | |
Postovi: 4,249
neznam dali imaju 660 x seriju u adm-u i neznam dali ce mi htjet vratit razliku u lovi. sad me vec kostaju 100kn postarine i sad ak opet bude isti problem... nemogu u nedogled tako. kakva sreca. |
#3180 |
Postovi: 7,671
@geronimo Ako možeš, probaj odnijeti cijeli svoj komp kod nekog ( bilo da kod neke rodbine, cure, stare poznanike a ne bliže gdje živiš ) da provjeriš da li baš samo napajanje cvrči.
__________________ |
