#421 |
Postovi: 685
kako ekstraktirati ddwrt image od siemensa.. Extracting gigaset_sx763-webflash-firmware.bin to gigaset ... Error: filesystem not extracted properly. firmware image format not compatible? |
#422 |
Postovi: 685
ima tko kakav prijedlog? EDIT 2. Cak sam napravio extract firmware-a i maknuo komentar sa Vlan.asp-a da bude vidljiv ali kada napravim build i flash-am taj firmware natrag u Siemens, web GUI jednostavno pukne. Sve radi osim GUI-a. Jel ima itko ovdje bilo KAKAV PRIJEDLOG? |
Bio bi jako sretan kada bi mi netko objasnio kako na siemensu sx763 (ddwrt) napraviti da LAN 4 nije vise LAN nego WAN port.
Htio bi ostaviti thompson-a 782i koji je ubridge modu i na njega samo nadostekati siemesa koji bi radio PPPoE. eto toliko, i hvala unaprijed. EDIT. Ne bi vjerovali ali da dodjete do VLAN opcije pod DD WRT-om na nasem dragom Siemensu, samo morate u http dodati http://192.168.1.1/Vlan.asp i VLAN ce vam se pokazati. Nasao sam i razlog zasto ga ne vidimo po tabom Setup. Namjerno je zakomentiran u /etc/www file-u koji je read only. E sad bi bilo super kad bi se taj www file dao editirati. < !-- {j}javascript penHelpWindow<% ifdef("EXTHELP","Ext"); %>('HVlan.asp');"><% tran("share.more"); %> -->ima tko kakav prijedlog? EDIT 2. Cak sam napravio extract firmware-a i maknuo komentar sa Vlan.asp-a da bude vidljiv ali kada napravim build i flash-am taj firmware natrag u Siemens, web GUI jednostavno pukne. Sve radi osim GUI-a. Jel ima itko ovdje bilo KAKAV PRIJEDLOG? |
#423 | |
Postovi: 16
samo što još treba enable-ati USB [Services->USB]. Probao sam ZTE K3565-Z (kao i ti) i radi OK za data.vip.hr. Ne radi za CARNet - pretpostavljam da je problem u enkripciji lozinke jer se svugdje stavlja CHAP, a VIP traži PAP. Zna li netko gdje se to može promijeniti? Probao sam i ZTE K3765-Z, ali ne radi - router se stalno ruši. |
#424 |
Postovi: 3,520
wan (5mbit up/5mbit down!??) i svako malo je adsl down. Iako se to ne poklapa sa ispisom sa optima korisničkih stranica, router prijavljuje pucanje veze puno češće. E, da, i treba mu jaaaako puno vremena da se spoji, čak i 10-ak minuta, ona otvorim jednu stranicu u browseru i opet nema linka pa čekaj pola sata, pa dođe i tako stalno. Jučer sam flashao jednog od frenda (njegov je made by sagem, a moj je gigaset) i ista priča i s tim. Kod mene koma, dok kod njega na t-comu adsl radi dobro. Znači, routeru se u kombinaciji dd-wrt + annex A + linija kod mene nešto ne sviđa :-) -->
Ok, ja sam 3 km do centrale, ali na 4 Mbita je veza stabilna s 2 druga routera, a i sa siemensom s flashanim annex a fw-om iz threada o otključavanju. Još ću ga probati odnijeti kod nekoga tko ima kraću/bolju paricu pa da vidimo onda. Ono što me zanima, a nisam nigdje našao u dd-wrt, može li se negdje vidjeti/postaviti kako da se se spaja, na adsl ili adsl2+? ADSL annex A ipak radi na ovom mojem :-)
Ali...uvijek ima neko ali... veza puca svako malo, router prijavljuje čudne brzine spajanja u status-->wan (5mbit up/5mbit down!??) i svako malo je adsl down. Iako se to ne poklapa sa ispisom sa optima korisničkih stranica, router prijavljuje pucanje veze puno češće. E, da, i treba mu jaaaako puno vremena da se spoji, čak i 10-ak minuta, ona otvorim jednu stranicu u browseru i opet nema linka pa čekaj pola sata, pa dođe i tako stalno. Jučer sam flashao jednog od frenda (njegov je made by sagem, a moj je gigaset) i ista priča i s tim. Kod mene koma, dok kod njega na t-comu adsl radi dobro. Znači, routeru se u kombinaciji dd-wrt + annex A + linija kod mene nešto ne sviđa :-) Ok, ja sam 3 km do centrale, ali na 4 Mbita je veza stabilna s 2 druga routera, a i sa siemensom s flashanim annex a fw-om iz threada o otključavanju. Još ću ga probati odnijeti kod nekoga tko ima kraću/bolju paricu pa da vidimo onda. Ono što me zanima, a nisam nigdje našao u dd-wrt, može li se negdje vidjeti/postaviti kako da se se spaja, na adsl ili adsl2+? |
#425 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
moze u openwrt u konzoli, za ddwrt mislim da ne npr: uci set network.adsl.annex=a uci commit moguce vrijednosti su: b b2 b2p a at1 alite admt a2 a2p l m m2 m2p |
#426 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: osijek
Postovi: 165
#428 | |||
Postovi: 3,520
Code:
03.06.2012. 08:44:22 03.06.2012. 08:53:23 555.43 kB 03.06.2012. 08:57:34 03.06.2012. 09:06:35 3.29 MB 03.06.2012. 09:06:45 03.06.2012. 09:20:17 6.08 MB 03.06.2012. 09:25:20 03.06.2012. 09:38:51 1.49 MB 03.06.2012. 10:19:13 03.06.2012. 10:23:44 134.96 kB 03.06.2012. 10:46:25 03.06.2012. 10:54:40 476.77 kB 03.06.2012. 11:08:16 03.06.2012. 11:12:47 542.55 kB 03.06.2012. 11:22:33 03.06.2012. 11:27:49 494.87 kB 03.06.2012. 11:27:54 03.06.2012. 11:34:40 331.83 kB 03.06.2012. 11:37:39 03.06.2012. 11:45:10 399.02 kB 03.06.2012. 11:53:12 03.06.2012. 12:04:28 1.63 MB 03.06.2012. 12:11:25 03.06.2012. 12:23:26 612.5 kB 03.06.2012. 12:36:29 03.06.2012. 12:40:59 233.75 kB 03.06.2012. 13:09:57 03.06.2012. 13:25:44 1015.11 kB 03.06.2012. 13:58:52 03.06.2012. 14:06:23 505.83 kB 03.06.2012. 14:16:53 03.06.2012. 14:20:39 12.68 kB 03.06.2012. 14:55:01 03.06.2012. 15:02:32 629.52 kB 03.06.2012. 15:19:40 03.06.2012. 15:41:01 29.29 MB 03.06.2012. 15:41:02 04.06.2012. 09:02:25 318.83 MB |
#429 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Trenutno: ZD
Postovi: 91
Mislim ovaj ruter ubaciti sa 3g modemom u ono nepropusno kučište za mikrotik routerboard-ove. Ima dimenzija 27x27cm(160KN+pdv) i 38x38cm(300KN+pdv). Dimenzije sx763 su 21x15cm. Da li će se pregrijavati u ovim kučištima? |
#430 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Stavi samo ploču bez plastike unutra, i bilo bi dobro nabaviti neki mali hladnjak i zaljepiti ga sa onom termalnom pastom šta se stvrdne na cpu od sx, jer se dosta grije. |
#432 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 165
#433 |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: rijeka
Postovi: 1
I što kad se secondary bootloader ne loada? S prvim sx763 sam fino izveo sve i vrti normalno dd-wrt, drugi je "zamro". |
#434 |
Postovi: 6
Pozdrav. Da li se negdje moze skinut originalni primary bootloader za sx763 ili da li neko moze skinut s svog routera i poslat mi na mail.Probao sam sve ali mi neradi wlan.Na dva sam routera isprobavajuci obrisao primary bootloadere. Pod sve mislim openwrt,sx762 bootloadere,znaci treba mi bas koji je dosao s routerom. Hvala unaprijed. |
#435 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
primary bootloader ti neće pomoći. nikakav bootloader nema veze s wlanom (barem ja tak mislim) |
#436 |
Postovi: 6
Ne radi mi wlan ni kad vratim t-comov orginal firmware,a i probao sam dd-wrt s originalnim primary bootloaderom pa je radio. Kad sam obrisao orginal primary booloader ne radi mi ni s jednom ni s drugom. |
#437 |
Postovi: 451
ja ipak mislim da tu nije problem u bootloaderu nego u arteep.bin ali o tome će morati netko iskusniji. |
#438 |
Postovi: 685
kada se instlira rtorrent, i starta, nako 30sec se srusi na DDWRT-u..imate li takva iskustva,moze li netko probati? Hvala.. |
#440 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
#441 |
Postovi: 6
Da li na kraju postoji nacin da proradi wlan na dd-wrt-u? 7.760000] wifi0: unable to attach hardware: 'EEPROM version invalid' (HAL status 5) [ 7.760000] PCI: Enabling device 0000:00:0e.1 (0000 -> 0003) [ 7.770000] Atheros HAL provided by OpenWrt, DD-WRT and MakSat Technologies [ 7.780000] wifi0: unable to attach hardware: 'Hardware didn't respond as expected' (HAL status 3) |
#442 |
Postovi: 685
#443 | |
Stoka
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Matulji
Postovi: 268
Meni se to isto dogadalo kad sam stavio OpenWrt pa DD-wrt, u openwrt mi je pod network interface nestao tab od wifi od svud sam pokusavo aktivirat driver za wlan sto sam naso po forumima i nis, jednostavno sam bacio runtime.img s prvog posta i onda sam preko njega stavio runtime_a.img za optimu. nema milijardu opcija ko openwrt ali mi veza ne puca uopce i manji mi je ping nego na huawai kojeg mi je drmnuo grom!
Acer Aspire 5741g i5 430M, ATI HD 5470 512mb, 4gb DDR3, 500 gb hdd |
#445 |
Lokacija: vž
Postovi: 1
mali problem postavio sam client bridge i radi ali ruter koji je cb mounta vanjski usb disk, ali nije prikazan u networku windowsa rješenje? edit: sori, radi ali moram mauntati disk direktno preko adrese Zadnje izmijenjeno od: iggivaggi. 28.06.2012. u 08:45. Razlog: riješio |
#448 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: metropolis
Postovi: 83
Sorry što malo na blef upadam u ovu raspravu, no trebam odabrati kvalitetan router koji ima dobar radio, tj. može u klijent modu loviti dosta daleko (naravno, antena, kabeli, to sve se podrazumijeva). Do sad sam koristio DWL-2100AP, ali on je već dao svoje i radio snaga mu se jako smanjila. Ovaj ima jako nisku cijenu (100kn Njuškalo) pa mi je zato zanimljiv, a ako ga i grom spali, nikom ništa. Da li imate kvalitetan prijem preko ovog uređaja? Kako to da je tako popularan, bar na ovom forumu? |
#449 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Popularan je jer ga drugi softver može učiniti puno zanimljivijim. Recimo, ja sam razmišljao što ću s njim kad sam prešao na Optimu, pokloniti ga, dati u oglasnik ili što. Nema puno namjena za njega jer je ograničen T-comovim softverom, čak nije ni da bude neki AP/switch kad ima samo 2 LAN porta, i 2 za IPTV. U međuvremenu mi je zatrebao "pravi" router, a flešanjem softvera - imam DD-WRT router ![]() Za antenu ga moraš otvoriti i nalemiti RP-SMA konektor. Standardno se antena ne može mijenjati. Nego, meni WAN ne treba biti za DSL, nego za routanje u drugi subnet. NAT, recimo. S tim nema problema? USB kao memorija radi, malo je sporo ali ajde, svejedno je zanimljivo jer može biti neki mrežni backup za đabaleske, samo se ušteka USB HDD. Je li kome proradio webcam? |
#450 |
Postovi: 83
Jel jako komplicirano nalemiti konektor? Ja i lemilica nismo baš... ima li netko fotku pločice da vidim gdje to ide. Meni je zapravo najbitnije da se taj uređaj "čuje", da nije "gluh", da mogu loviti slabi signal koji je par km udaljen, a to mi nije tako kritično da bih davao žešću lovu za mirkotikove i Bullete. *WRT firmveri mi nisu strani, jedan je uređaj upravo kraj mene i sam sam ga flashao (potrošio 2 dana na to jer je blago rečeno specifičan), ali treba mi još raznih da mogu eksperimentirati u klijent modu. |
