#3121 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,206
#3122 |
member
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 758
Postoji li kakvo best buy novo napajanje za oko 200 kn, 400 w +, je li cemu lc power office serija? Hvala! |
#3123 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Za koju konfiguraciju treba napajanje? |
#3124 |
member
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 758
Ne znam, ne mogu ga upaliti bez napajanja. Vidim samo da je graficka asus en6600gt...to je starija kartica vjerujem... |
#3125 |
Postovi: 3,784
To je neki stariji komp...fali napajanje u kompu ili se je pretpostavilo da je napajanje neispravno, pa se izvadilo? Ostale komponente su ispravne? Pitam zato da ne bi bezveze kupovao napajanje, a na kraju možda je nešto drugo neispravno, a ne napajanje. Što se tiče kupovine napajanja, možeš uzeti neki od tih jeftinijih LC napajanja, za taj komp budu OK. |
#3126 |
Postovi: 33,987
LC Office serija nije bog-zna-što. Solidnije, ali malo skuplje je Xilence RedWing 420W.
#3127 |
member
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 758
Evo posudio lc napajanje, komp se pali. Idem ga spojiti na monitor pa javim sta je unutra. E da, 2 su diska, nisu s-ata, na pokvarenom hiper type-r napajanju oznaceno 6. mj. 2006. Tad je proizveden ili kupljen... Thx Shan : ) |
#3128 |
Postovi: 33,987
Proizveden. Na komponentama se ne piše datum prodaje jer je to nepoznato tj. ne ovisi o tvornici gdje se proizvodi.
#3129 |
member
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 758
Nije upisan nego je oznaceno tockicama flomasterom. Konfa je: Amd 64 3000+ 2 ghz 2 gb ram Asus en6600gt graf. 2x wd 120 gb hdd Dostupno u Zadru do otp. 300 kn: http://www.links.hr/?naziv=napajanje...kl=052.715.067 http://www.links.hr/?naziv=napajanje...kl=052.712.083 http://www.links.hr/?naziv=napajanje...kl=052.740.034 Sta uzeti? Zadnje izmijenjeno od: Toncek. 12.06.2012. u 13:33. |
#3131 |
member
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 758
Hvala na savjetima, uzet cu lc-a jer ima 4 x 4-pin konektora (unutra su 2 hdd-a 2 dvd-a, ko zna zasto. Necu petljati, ostavit cu kako je). |
#3132 |
Postovi: 33,987
A koje napajanje danas nema 4 molexa? Ta konfa je toliko slab potrošač da bi dovoljan bio i 400W MS šrot koji realno isporučuje 200W. Uštedi si novce i kupi neko jeftino polovno napajanje koje ti neće biti žao dati novom vlasniku kad promijeniš konfu jer za novu konfu sigurno neće biti dovoljno.
#3133 |
Postovi: 3,784
Nećemo sad pak MS-a preporučati. : nono : |
#3134 |
Postovi: 33,987
To je bilo više figurativno. btw, ima MS i dobrih napajanja. Onaj MS FPN-400 koji je ustvari bio prepikirani Fortron 400W je bio sasvim ok i jeftin.
#3135 |
Postovi: 3,784
Od MS-a su vrijedili slijedeći modeli: ATX-400PNR, FSP-400 i FSP-500. Svi su iz FSP grupe (Sparkle Power Inc.). Ne znam dal je bilo još FSP-a pod MS brandom, a da su bili dostupni kod nas, ako je, nisu mi došli pod ruku. ![]() |
#3137 |
Postovi: 3,784
Da, taj MS FSP300-60APN je novijeg datuma. Kolko vidim prodavao se nedavno, u isto vrijeme dok i FSP-400 i FSP-500 modeli. ![]() |
#3138 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ma to je bilo pred cca 2g nesto, prije ovih non 80+ sto se dalje trze. To uzeo tek tolko da vidim sta je to za napajanje i odusevio se. Zao mi ko psu sto sam ga se rjesio posto mi nije trebao, umjesto da sam ga ostavio na polici. ![]()
#3139 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Da li postoji neko malo kvalitetnije modularno napajanje snage između 500 i 600w, a da ima blue led na ventilatoru? ![]() znam da je blesavo pitanje, ali dizajniram si jedan maginificent komp ![]()
#3140 |
Postovi: 4,206
pozdrav. doslo SEASONIC 760W, SS-760KM. spojio. radi, ali cvrci za popi*dit :-(. jel ima neko doticnu seriju da mi potvrdi dali je isto kod vas? neznam sta da radim. ak posaljem nazad (ADM), naravno cekat cu ko zna do kad, a i mozda se opet desi isto. savjet? ![]() |
#3142 | |
Postovi: 4,206
napajanje malo cvrci cak i kad je komp ugasen :-(. nis ne kuzim, ovo bi trebalo bit extremno tiho napajanje, a na kraju je glasnije od sise620w koju sam prodao. kakva sreca. danas zovem adm da vidim sta reci. ![]() edit: isto tako to cvrcanje se mijenja, nije da je stalno isti zvuk. usporedio bi to sa onim cvrcanjem koje se znalo desavat na maticnim plocama. edit2: neznam dali je to realno, ali probao izmjerit mobom zvuk kad je komp ugasen i pokazuje mi na to cvrcanje ~23dB (izmjereno ispred samog napajanja). soba je bila tiha, rano ujutro, vani nije bilo buke. inace u radu sam uspio spustit na 32dB, mjereno metar od kucista. edit3: zvao, saljem nazad, u roku 24h mi salju novo. pitali su ako zelim da pobaju novo da ne trosim na dostave bezveze. jos jedan + za ADM. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 14.06.2012. u 09:02. |
#3143 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Koje napajanje kupiti?
Pozdrav, već me nije bilo mjesecima ovdje od kada sam složio konfu itd. Nakon nekog vremena uvidio sam da mi SEASONIC S12II BRONZE 520W ATX12V nije dosta ![]() Izračunao sam kolko troši moja konfa i dolazi do rezultata 535W (a možda i više) :/ što se i osjeti, jer uz moju konfu koju ću navesti ispod i 4 venta (3x120mm + 1x200mm) i peti CPU FAN Sytche KATANA3 troše dosta... Napajanje je izvrsno, tiho i sve sve sve najbolje ali ne i dosta za moju konfu, koja je sljedeća :
----- Kao što se moglo pretpostavit tražim napajanje (novo)... 1. treba biti modularno 2. max. kolko ću/mogu dati je 700kn 3. po mogućnosti tiho... Molim vas da mi predložite takvo što bolje napajanje ![]() HVALA, inwin!
Tko rano rani ima podočnjake. |
#3145 |
Postovi: 3,784
Ne trebaš tražiti novo napajanje nego trebaš kloknuti komp, eventualno nabaviti jaču grafičku ili sniziti postavke u igri/igrama. |
#3146 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
@inwin Komp ti ne šteka sigurno zbog preslabog napajanja (jedino ako je neispravno). Slična konfa od bratića (čak malo veći potrošači na stocku): PII X4 940, 2x2GB DDR2, HD 5850, 3xHDD, tv kartica, DVD-RW, 3 ventilatora + stock CPU cooler. Pod maksimalnim opterećenjem (Prime95 + Furmark) iz utičnice povuče 330W! Znači da vam konfa vuče iz napajanja ispod 300W (~270W u njegovom slučaju, ima također brončani Seasonic). |
#3149 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
zašto onda kad klokam grafu sa 900mhz na 975 mhz te high performance memory clock settings sa 1055mhz na 1200 mhz se sruše driveri grafe ?? Kao piše, srušili su se i uspješno nešto ......... zašto onda ona stranica izračunava 535 W .............. Ako nije do napajanja do čega je onda :////// ? Pa imam dosta jak komp da pokrenem FIFU 12 na najjače (a i bez antialaising da mi ne šteka). .. -.-
#3150 | |
Postovi: 4,206
