#361 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: os
Postovi: 39
sta ti tocno ne radi? jesi upalio dhcp na siemensu? jel siemens dodjeljuje adresu s njegove strane? Pogledaj pod status sta kaze za wireless(dali paketi idu TX, RX) te probaj s kompa koji je na spojen na dsl ruter pingat siemens(adresu koju si stavio pod wan connection).. |
#362 | |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: osijek
Postovi: 165
ako imas jos neku ideju di sam zeznio napisi a sutra cu staviti printscreen pa ce biti ipak lakse da vidimo di je problem . sad sam umoran jer me oci i glava rasturaju od reboota i ip adresa i pinganja ![]() |
#363 | |
Postovi: 10,805
![]() jebote ko da smo na placu, a ne na vajrles client mreži ![]() uglavnom sve mi se čini da lap ide na žicu jer nemam više živaca trablšutat taj jedan device koji ne radi na mreži. |
#364 |
Lokacija: os
Postovi: 39
Wireless? Jel idu kakvi paketi, signal i to? -->
@maxtormaster
A sta kaze pod Status-->Wireless? Jel idu kakvi paketi, signal i to? |
#365 | |
Postovi: 89
Uzeo laptop (ubuntu 10.04) i pokupio image od prve. Na xp-u nema antivirus, ugasio firewall... neznam gdje bi mogao biti problem. Sad openwrt radi bez problema samo što mi nema wireless interfacea. Probao sa ddwrt-om isto.... Jel problem ako je boardid sx76x danube? |
#366 |
Lokacija: osijek
Postovi: 165
@maxtormaster
#367 |
Postovi: 23,581
@grga11 Može biti u tome stvar ( Jel problem ako je boardid sx76x danube?), znači da si nekako pobrisao / pogubio environment, govorili smo o tome ovdje ili u temi o otključavanju. Vidi sa kolegom Delboy da ti pomogne obzirom koji je fw sad u uređaju. |
#368 |
Postovi: 89
to je bio router od t-com-a i imao je normalni boardid sx763. Onda sam ubacio ddwrt i openwrt malo se igrao s time. Zatim sam opet vratio originalni fw i (iz tutoriala na prvoj stranici) i od tada mi je boardid sx76x danube. Ne znam dali bi bilo od pomoći da ubacim novi primary bootloader? |
#369 |
Postovi: 23,581
Mislim da nije potrebno, treba u onom "sx763os" popravit sve environment varijable, ima ih više a neke mogu imati specifičnu vrijednost obzirom na pojedini primjerak (npr. MAC adresa). |
#370 |
Postovi: 89
#371 |
Postovi: 23,581
Ranije sam napisao, kontaktiraj doktora za SX - a > .Delboy ili sačekaj da se ovdje javi. |
#372 | |
Postovi: 16
1. Povezati se SSH-om na router: potraži Putty i obično je adresa routera 192.168.1.1 (ako ju nisi mijenjao) 2. Uređivanje datoteka putem vi editora (možda ima neki editor lakši početnicima, ali ja ga znam koristiti pa nisam tražio drugi) Nakon ovoga će ti moje upute biti jasnije. Ako si lijen to učiti - priznaj i napisat ću korak po korak što treba činiti. |
#373 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 165
evo moram reci da odustajem ne znam i ne mogu drndam danas citav dan i jucer ,neverovatno kako vrijeme proleti da je to strasno zeznio sam si slobodan dan danas samo sa ovim prokletim drndanjem s ova dva routera . sve narpavim ali opet mi je client bridge i nece da mi extendira wireless . ubio me u pojam totalno malo mi je falilo da ga razbijem o beton prokleti siemens i ddwrt . ako je neko voljan da pomogne neka javi pa cemo na skype ili teamviewer i placam cugu . ovo je vec sad doslo do ruba pucanja po savovima . jeb.... repeter mode probao sam sve vase kombinacije sto je ponudjeno ali nista od toga . ---------------- jedno mi nije jasno ako se sve spojilo i sve radi i paketi prolaze ali cim dodam virtual interface puca odma sve . ja ga obrisem i ono opet radi . u cemu je caka ? Zadnje izmijenjeno od: maxtormaster. 07.05.2012. u 20:32. |
#374 |
Lokacija: os
Postovi: 39
@maxtormaster Nevalja ti pod basic settings.. Pod wan connection type stavi Static DNS 1:192.168.1.1 Pod network setup mozes maknut gateway i dns. A i kolko vidim, wireless link ti isto neradi. |
#375 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 165
http://imageshack.us/photo/my-images...oard01ibx.jpg/ |
#376 |
Lokacija: os
Postovi: 39
Da, zna nekad to zajebavat. Kad spremis postavke od wirelessa probaj malo pricekat da se restarta ako nece onda probaj rebootat ruter, spojit se telnetom, ifconfig ath0 down pa up, ath0.1 down up.. mora proradit. PS. Mozes probat i stavit client(bridge) i gateway ip od dsl rutera(to isto mora radit). |
#377 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 165
mislim da znam u cemu je problem . cak sam i stavio da oba siemensa imaju isti flash ali jedan mi je 1.3 a drugi mi je 1.5 tj cpu model im je drugaciji pa izgleda zbog toga nece . drugo ne znam sta bi moglo biti . Zadnje izmijenjeno od: maxtormaster. 08.05.2012. u 12:41. |
#378 |
Lokacija: os
Postovi: 39
Ma nije do toga.. Probaj stavit drugi dd-wrt u taj siemens.. Ja imam recimo ovaj:DD-WRT v24-sp2 (01/25/12) std (SVN revision 18313) (uImage sa foruma). Ovaj noviji mi je nesto bugovit.. Evo tko zeli noviji openwrt r31643(kernel 3.2.16): openwrt-lantiq-danube-GIGASX76X-squashfs.image Napominjem da je potrebno mjenjati primary bootloader ako zelite staviti taj image. |
#379 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 165
ajd mi molim te daj link od tog bina sto ga ti imas i to je zadnje sto radim onda odustajem a ako proradi spustam ti kapu |
#380 |
Lokacija: os
Postovi: 39
#381 |
Lokacija: osijek
Postovi: 165
predajem se . ne znam . nece i nece . odustajem dok netko ne stavi neki novi firmware za siemensa sa repeter bridge opcijom . od ovog odustajem . hvala na pomoci . OK evo jos jednog pitanja . ako stavim .bin od se505 koji ima podrsku za repeater bridge da li bi radio modem , da li bi ga brickovao i ako bi jel se jedino moze jtagom vratiti nazad ili ? Zadnje izmijenjeno od: maxtormaster. 12.05.2012. u 12:05. Razlog: UPDATEE |
#382 |
Postovi: 89
slijedeći tutorial sa openwrt stranice promijenio sam i primary boot loader. Preko failsafe-a ubacio image isto sa openwrt stranice. Kad upalim router vidim preko konzole da se diže, učitava image i sve 5. Međutim dhcp ne radi, ne znam u kojem je subnetu. Nakon ovoga više neće ni u failsafe. Ima li tko kakav savjet? eh da. U konzoli uopće ne reagira na tipkovnicu. Nemogu zaustavit autoboot, ući u failsafe konzolu ni ništa. |
#383 |
Postovi: 1
@maymun Kako si uspio podesiti USB podrsku? Ja sam instalirao sve pakete koji se navode na stranicama openwrt-a i kad utikam USB flash drive od Kingstona sa ext4, lsusb mi ga prepoznaje, LED radi ali ga ne mogu mountat. Jesi koristio onaj ugly patch za to? Ako jesi koja je procedura? Please, ocajan sam ovdje... |
#384 |
Lokacija: os
Postovi: 39
@Jizzy2007 Na ovom firmwaru sta sam stavio ti je patchan usb ali moras mjenjat primary bootloader. Na ovom firmwaru sa tutoriala ti nece radit jer nema vise packeta usb storage podrske za taj kernel. |
#386 |
Postovi: 1
malo off topic... drago mi je da ima dosta ljudi koji koriste sx763 sa openwrt-om... Delboy i ja smo se prvi puta uhvatili toga rutera prije negdje vise od godinu dana, od onda je napravljeno: * kernel modul za plocu * 2 bootloadera (onaj u openwrt-u i nova verzija koja ce tek sluzbeno uci u upstream uboot) * pronadeni uart pinovi - ovo je jako vazno ![]() * napravljena podrska za FXS portove - owsip klijent Nisam dugo osvjezavao ovaj patch za usb (on je za 3.2 kernel): http://pastebin.lukaperkov.net/openw...b_fix_v2.patch On nije u openwrt-u s razlogom, necu sada u detalje... Komunikaciju na forumu ne prakticiram, ako nesto treba mozete me naci na IRC-u (irc.freenode.net) kanal #openwrt-devel user luka12345 (pingnite me tamo)... Uzivajte u OpenWrt-u... u svakom slucaju Delboy i ja smo uvijek za pivu ako je netko voljan castiti ![]() |
#387 |
Postovi: 3,512
ADSL stalno down
Router je već ranije bio uspješno otključan i flashan na annex a (na optimi sam) po uputama u drugom threadu i to je radilo ok. Danas sam išao flashati dd-wrt, po uputama je sve prošlo ok, jedino je malo zapeo na točki 1 i nije se rebootao. Nakon podosta vremena ugasio sam ga i upalio, dignuo se onaj failsafe ui i dalje je išlo ok. Malo je nešto zezao google chrome, kad sam htio ubaciti uimage.bin nije išlo, pukla bi veza na webserver svaki put, na kraju je prošlo iz firefoxa. OK, na kraju priče, digne se dd-wrt, kad sam krenuo podešavati skužim da mu nekako dosta dugo treba da se konektira. Kad ja promijenim neku od opcija, stisnem apply, router to napravi i opet je disconnected pa čekaj da se konektira. I šljakalo to tako par sati, kad navečer ista priča, ali odjednom ADSL connection status: DOWN. I ne ide više, nema šanse, factory reset, probao sam čak i po recepturi od delboya iz posta br.306 i više niti u openwrt niti dd-wrt ADSL ne radi, stalno je down. Što mu je sad odjednom, riknuo? Što dalje? |
#388 | |
Postovi: 16
Može li netko napraviti image s tim patchom i postaviti link? Ili je bolje da se strpimo i čekamo novi build? Vidim da je krenulo s 3.3 kernelom. |
#389 | |
Postovi: 89
evo možda će nekome pomoći, za seriall sam koristio usb-seriall adapter model HL-340 koji nije radio. Onda sam napravio line driver sa max232 i to je proradilo od prve.... Zanima me kako pokrenuti onaj squashfs image sa kernelom 3.2.16 i općenito squashfs image? |
#390 |
Postovi: 683
moze li printscreen status tab-a na ddwrt-u da vidimo koji cpu(Mhz) koliko memorije..itd.. kako transmission ide? ide li k2.6 verzija kernela? thnx. |
