Staro 11.05.2012., 23:12   #1651
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Moguće je, ali ja to ne bi preporučio zbog loše fazne regulacije na ploči, a trebao bi i bolji cpu hladnjak.
Staro 20.05.2012., 18:01   #1652
Vrbaa'''
Vrbaa''''s Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Pozdrav!
Je li prevelik napon od 1.428V za Phenoma x4 955be na 4GHz, ako su temperature normalne?
Vrbaa''' je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2012., 18:10   #1653
Šole
Šole's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
Ako je stabilan, to je ok.
Šole je online   Reply With Quote
Staro 20.05.2012., 18:35   #1654
Vrbaa'''
Vrbaa''''s Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Da, full stabilan je. Znaci, napon je ok? Da ga drzim ovako?
Staro 20.05.2012., 21:20   #1655
Šole
Šole's Avatar
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
Ako imaš pomak u performansama i ako nemaš velike temp u load-u 50-60, možeš ga ostavit.
Staro 20.05.2012., 22:15   #1656
Vrbaa'''
Vrbaa''''s Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Ima pomaka u igrama, izuzev nekim. Temperatura ide do 45C pri igranju.
Staro 20.05.2012., 22:41   #1657
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
To ti je onda sve ok.. Samo pazi kad dođu vrućine, da ne ode preko ~60
Staro 20.05.2012., 23:22   #1658
Vrbaa'''
Vrbaa''''s Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Super onda. Mislio sam da je napon visok. Naravno da cu paziti, jer sve vise se blize vruci dani. Hvala vam.
Staro 21.05.2012., 00:09   #1659
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Ako ti je sada 45C ful load onda ti nece sigurno prelazit 50-60C kada budu vrucine, naravno moras redovito cistit hladnjak od prasine. Imas dobar primjerak, nekima treba 1.5V za 4ghz, moj treba 1.48V.
Samo pazi na temperature i sve ce bit ok.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2012., 00:22   #1660
KarloB
Jedem skoro svaki dan.
KarloB's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Autor Vrbaa''' Pregled postova
S kojim to hladnjakom?
Ah sad vidio da se radi o V8. Fino hladi onda
Zadnje izmijenjeno od: KarloB. 21.05.2012. u 00:32.
KarloB je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2012., 10:02   #1661
Vrbaa'''
Vrbaa''''s Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Da, radi se o V8. Za 3.8GHz mi treba napon od 1.368V. Ali ipak cu ga drzati na 4, jer temperature su vece za svega 2-3°C.
Staro 21.05.2012., 17:08   #1662
vane35
vane35's Avatar
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: GevgelijaMK
Postovi: 14
A koje su temperature kada pustis Prime95 ili LinX i meni su u igrama dosta manje ali LinX zna dobro da nabija temp.
vane35 je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2012., 21:24   #1663
Vrbaa'''
Vrbaa''''s Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Autor vane35 Pregled postova
U Linx-u na 50 run-ova max temp je 57.
Staro 21.05.2012., 21:32   #1664
Vrbaa'''
Vrbaa''''s Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Do kojeg napona se smije ici za 24/7, s tim da su temperature ok?
Maticna je ASUS M4A89GTD PRO/USB3 :
http://www.asus.com/Motherboards/AMD...89GTD_PROUSB3/
Staro 21.05.2012., 21:40   #1665
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
A nekih 1.5v, sve ti ovisi kakvo hlađenje imaš.. Samo imaj na umu da ti se ne isplati nešto previše dizati napon ako dobiješ samo ~100mhz.. I ovih 4ghz ti je super na tih 1.4v, koliko već imaš stavljeno
Staro 21.05.2012., 21:45   #1666
Vrbaa'''
Vrbaa''''s Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Je li bolje onda da ostavim na 1.4GHz i napon od 1.428V, ili 3.8GHz na 1.368V?
Staro 21.05.2012., 22:05   #1667
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Realno gledajući, tih 200mhz ti baš i neće povećat performanse.. Ako želiš još niže temperature, stavi onda na 3.8ghz.. No opet s druge strane, ako su ti temperature ok, nema razloga da ne držiš na 4ghz.. Slatke muke s tim overklokanjem
Staro 21.05.2012., 23:15   #1668
Vrbaa'''
Vrbaa''''s Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Naravno, slatke muke, uvijek ih ima s overclockom.
Zna li neko zbog cega ne mogu ukljuciti coolnquite kada overclockam cpu? Mogu kada je na stocku.
Staro 22.05.2012., 03:33   #1669
vane35
vane35's Avatar
Postovi: 14
Napon nema veze koliko stavis bitno je da temperature budu uvek ispod 60*C
Staro 22.05.2012., 13:56   #1670
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 770
a gle, ovisi o tebi... naravno da je uvijek bolje da su niže temperature, a tih 200 MHz sigurno ne utječe puno na performanse...
s druge strane, uvijek je ljepši feeling kad je 4.0, nego 3.8 ili 3.9, a tih 0,075 V viši napon neće opet tolko utjecati ne degradaciju čipa, da bi to imalo ikakvu ulogu... naravno, sve to pod pretpostavkom da su temperature pod kontrolom... max. službeno preporučena od AMDa za taj chip je 62 C, ali osobno se ne osjećam baš ugodno kad je iznad 55C, to je već blizu..
ja svog držim na 1.5V @ 4.0 GHz (da, tolko mu treba ) za 24/7, temperature ni kad je sad bila ona vrućina pred tri tjedna nisu prelazile 50 i nešto sitno stupnjeva...
Staro 22.05.2012., 14:33   #1671
vane35
vane35's Avatar
Postovi: 14
Evo i moj kako radi nije bas 4 GHz ali je tu negde hladjen je sa Hyper212 u igrama je oko 45C e sad kad dodje leto ne znam kako ce biti jer kod nas ide i do 45C temp.
http://i.imgur.com/DOcJK.jpg
Staro 25.05.2012., 00:45   #1672
Vrbaa'''
Vrbaa''''s Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Zaboravio sam pitati, koliko povecan napon cpu-a utice, odnosno steti maticnoj ploci - 1.428V?
Maticna: http://www.asus.com/Motherboards/AMD...89GTD_PROUSB3/ (8+2)
Staro 25.05.2012., 01:20   #1673
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Zanemarivo je
Staro 06.06.2012., 17:42   #1674
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Ovo mojeg Phenoma 965be stock voltaža 4.0ghz bez problema
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2396438
prošo 20 minuta prime bez ijedne greške, max temp 53.. više od toga ga ne želim držat pod prime jer mislim da nema smisla..
Zadnje izmijenjeno od: m&n. 06.06.2012. u 18:09.
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2012., 18:38   #1675
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Prime od 20min i nije neka potvrda.
Odigraj 1h BF3 i ako se ne sruši onda je OK.
Inače 1,36V za 4GHz je jako dobro.
Mojem 955BE je trebalo 1,4 za stabilnih 4GHz.
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2012., 19:13   #1676
m&n
Postovi: 894
odigrao sam bf3...500 tickets + 100 ticekts tocno 1 sat i nesto sitno..
proc stabilan..
Staro 06.06.2012., 21:22   #1677
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Dobar primjerak
Staro 11.06.2012., 10:59   #1678
nbafan
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 54
Do koliko ide Phenom ii x6 1055t na ASUS M5A97 PRO s katanom 3?
nbafan je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2012., 11:18   #1679
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ta Katana ti je dobra samo za stock frekvu, za oc-anje trebaš nabaviti bolji kuler.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2012., 21:13   #1680
Vrbaa'''
Vrbaa''''s Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Koliko smanjuje zivotni vijek procesoru kada radi na 1.5V, a i samoj ploci ako temperature ne prelaze 50C? (pogledajte moj komp)
