|  31.12.2011., 01:04 | #211 |
| Jack of all, master of none Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Matulji - Rijeka
					Postovi: 6,214
				__________________  C L O W N I N G  A R O U N D |
|  31.12.2011., 01:38 | #212 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2011 Lokacija: Vukovar
					Postovi: 5
				 | Oke, nek mi netko od tih sto iznose činjenice kazu koja je po njima "prava" grafička. Ova kartica uopce nije losa, samo eto ta toplina.  Gdje mogu pogledati vodena hlađenja za grafičku i CPU? Nasao sam samo za cpu. Recimo CORSAIR Cooling Hydro H100 |
|  31.12.2011., 02:01 | #213 | |
| Premijum Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,360
				 | Citiraj:
 Sto se tice H100, moze, najbolje od vode sto se moze ponuditi ako se ne varam, i onda digni tu i7icu na bar 4.0-4.2  Kaj se tice H20 coolinga kartice mislim da ces morat narucivat iz vana, prosvrljaj malo ovdje. | |
|  31.12.2011., 02:17 | #214 | |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: zagreb
					Postovi: 5,991
				 | Citiraj:
 Malo popuni komponente i stavi koju slikicu ili rez da se divimo.. | |
|  31.12.2011., 09:15 | #215 |
| Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Vancouver, BC // Zabreg, Maximir
					Postovi: 12,425
				 | Čuj samo će za pošten blok morat iskeširat oko 120 €. A gdje su još ostale komponente  Također na njegovu bi mjestu radije uložio pare u pošten monitor u rangu te konfe a ne razbijao glavu oko ionako normalne temperature GTX590-ice.  Dao ti je Magarac link na ekwb pa baci oko.
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain |
|  31.12.2011., 14:31 | #216 |
| DD9512 Datum registracije: Jun 2009 Lokacija: Slavonski Brod
					Postovi: 1,869
				 | H100 ti moze lijepo hladit taj proc.. Medjutim sa H100 nemozes uparit nikakav gpu water block.. Zato zaboravi H100 i sastavi si komplet od EK.. Iako ti je i to totalno neisplativa investicija..(sigurno preko 500E) Pusti to tako kako je.. Temperature su ti dobre. Eventualno stavi nekih ventova oko grafe da pusu hladan zrak na nju i to je to.. |
|  31.12.2011., 15:05 | #217 |
					Postovi: 6,214
|  23.05.2012., 00:08 | #220 |
| Registered User Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: zagreb
					Postovi: 1
				 | Ja stvarno neznam od kud vi te sve silne probleme izvlačite.Ja osobno imam asusovu 590tku jedno skoro godinu dana i stvarno nemam nikakvih problema sa njom.Temp. mi se nikada nije digla iznad 86c.Vjerojatno se javljaju problemi kad "inžinjeri" prčkaju po stvarima koje su u Nvidiji optimizirali stručnjaci koji ne dobivaju plaću bzvze i sad se tu nađe par genijalaca kojima recimo napon ili clock ne odgovara jer nije prema njihovim specifikacijama pa idu prčkati po njoj bez ikakvog razloga i onda se čude šta im je grafa zagorila.Ja ne vidim nikakve potrebe za bilo kakvim preinakama jer još sa ničim nisam ni blizu bio da iskoristim puni potencijal te grafe pošto još nemam hd+ monitor ,zapravo nisam ga uživo nikad ni vidio ,a iskreno sumljam da 99.99999999% forumaša ovoga foruma isto vidlo.Uglavnom grafička je stroj ,a isto tako sumljam da bi bilo ko škužio razliku između atijevke ili nove 690etke igrajući neku igru na 1080p.Sve dok DVI kabel nebude davao dovoljan refresh rate da možeš na hd+ igrati u 3d-u ne vjerujem da će ikome te kartice početi masovno pregarati bez da je nešto prčkano po njoj (normalno osim iznimnih slučajeva koje ulaze pod garanciju). |
