#1621 |
Lokacija: N/A
Postovi: 770
meni treba 1.5V za 4 GHz, a to mu je također dosta i za 4.1 GHz... osobno ga držim na 4.0 jer bez obzira što se na 100 MHz više nije ni jednom crashao, više volim da sam siguran što se stabilnosti tiče... za 4.2 GHz mu nije dosta ni 1.5V tako da za sad neću gurati dalje, pošto mi ni ovo ne treba... što se hlađenja tiče, ovaj scythe ga super hladi i nikad mi temp ne prelazi preko 50C... sad upravo gledam temperaturu u IDLEu i 20C je, međutim, u sobi je dosta hladno pošto me nema doma i ne grije se, pretpostvljam da negdje oko 16, 17C... |
#1622 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Buzet
Postovi: 25
Dali mi se isplati overclocirati moj pc??
Pošto danas ne radim i malo mi je dosadno mislio sam se malo igrati sa overclockingom. Nisam baš neki expert šta se tiče toga pa sam odlučio da prvo postavim koje pitanje malo boljim znalcima. ![]() Kao prvo zanima me dali se uopće isplati tako nešto raditi na mom kompu?? Komponente su sljedeće: PCU: Amd Athlon II x3 425 kojeg sam otključao u Phenom II x4 B25 (radi na 2700 Mhz) Hladnjak: Artic Cooling Freezer Pro rev 2 Matična: ASRock 870 Extreme 3 Memorija: 2 x 4 GB Corsair Vengeance 1333 GPU: XFX 6870 dual fan Napajanje: Seasonic 430w Mislio sam malo dignuti proc i grafu,i memoriju stavit na 1600. Normalno,ako sve to ima smisla radit,ako s time nebih dobio nikakve osjetne performanse onda je bolje da niti ništa ne prčkam. Hvala na savjetima. |
#1625 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Na kojoj voltazi ti je procesor kad je X4? jesi morao dizat napon (voltazu) ? Ako si morao dizat napon da bi bio stabilan kao X4 onda nemas bas puno mjesta za OC. Stavi 1.44-1.45v pa dokle ide. Grafu nema smisla klokat jer je proc bottleneck ispod 3-3.5Ghz. Mozda dobije 1-2FPS. Moze probat,al sumnjam da ce od toga bit nesto. Tesko ces osjetit razliku 1333Mhz vs 1600Mhz na memoriju, ja bi se malo poigrao s latencijama na 1333. |
#1626 |
Lokacija: Buzet
Postovi: 25
Nisam ništa dizao voltažu na procesoru (1.320 V) i za sada je stabilan. Takvog ga koristim već nekih godinu dana i nije bilo nikakvih problema. Ok,grafu i memoriju neću dirat,ali ga budem probao dignut na 3,5 pa budemo vidili kako će se ponašat. Hvala svima na odgovorima. |
#1628 |
OC addict
Postovi: 1,001
Pa inace Phenom II C3 revizije (ili "Athlon" C3) idu oko 3.8GHz na stock voltazi (1.4v) bez problema. Sad ti sve zavisi od primjerka do primjerka. Recimo moj ide na 3.6ghz sa 1.35v, 3.7Ghz sa 1.38v, 3.8Ghz 1.408v, 3.9Ghz 1.45v, 4.0Ghz 1.48v, 4.1Ghz 1.52v ![]() Ako mislis ganjat 4Ghz stavi mu 1.45v,cini mi se da bi taj mogao bit stabilan sa tom voltazom na 4.0,jer mu ne treba puno za 3.75ghz. Stavi 1.45v za 4.0Ghz, ako bude stabilan onda spustaj za jedan korak dok ne dodjes do nestabilnog. Ako ne bude stabilan na 1.45v onda mu nemoj davat preko 1.5v i pazi na temperature. Kakvo hladjenje imas? |
#1632 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,015
Srdi se jer ti misliš da si jedini koji tako dode i kaže, jel mi možete reći kako da OC svoj procesor?? Pod 1., sve već piše barem 10x kako se to radi. Pod 2., svaki procesor neide na isti takt, pogotovo s drugačijim hardwareom. Pod 3., uopće si nisi sam dao truda da pročitaš nego očekivaš gotovo postavke kako da radi overclockan... itd... Koristite tražilicu koja je upravo tu zbog takvih pitanja! |
#1634 |
OC addict
Postovi: 1,001
Nije lose...ide to jos ![]() Koliko mu treba voltaze? Jesi osjetio pomak? BTW Danas mi je bilo dosadno pa sam se igrao sa undervoltanjem svog X4 955 BE Najnize na koliko sam dosao sa voltazom (stock 1.40v) na tvornickih 3200Mhz je 1.208v. Nisam uopce mislio da moze toliko nisko,mislim ono 3.2Ghz i 1.2v, 1.208v pod opterecenjem,sad stvarno neznam koji k*rac stavljaju 1.4v na taj proc, kladim se da svi mogu radit na 1.3v na toj frekvi, a neki kao moj mogu i (dosta) nize. Na 3.0Ghz radi sa 1.17v, nisam probavao nize.... |
#1635 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
#1636 |
Lokacija: Buzet
Postovi: 25
Ma mislim da neide više. Na 3500 mhz se bez problema boota ali nije stabilan pod testovima. Trenutno mi radi na 3400 mhz sa 1,400 V. Probao sam mu dignut napon na 1,450 i stavit ga na 3500 mhz ali nije stabilan,a veći napon nema smisla stavljat za 24/7. Normalno da sam osjetio pomak,veliki pomak sam osjetio sa otključavanjem 4. jezgre ali mi je onda svejedno bio procesor usko grlo za grafu (u prosjeku mi je bio GPU usage 60-70 %),nakon šta sam mu digo frekvenciju Gpu usage je konstantno na 99%. Ako netko želi mogu stavit i slike testiranja. ![]() |
#1637 | |
OC addict
Postovi: 1,001
Zasto? Zato sto SVI mogu radit na 1.3-1.35v i to sigurno, a oni koji im ne ispadnu dobro ne rade npr. ispod 1.28v. Stavljaju valjda da bi bili sigurni da su svi stabilni al opet, nije mi jasno zasto bas toliko puno voltaze...bespotrebno... |
#1638 | |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: GevgelijaMK
Postovi: 14
http://www.dodaj.rs/f/3B/B3/4kTxuQOz/1.jpg |
#1639 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Imam Phenoma II x4 955 BlackEdition i plocu ASUS M4A89GTD PRO/USB3. Sada imam vremena da overclockam cpu, do kojeg napona bi trebao, odnosno smjeo ici, ali da ne degradiram cpu i plocu i s tim da cu temperature drzati u granicama normale? Hvala! |
#1640 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
Ovisno kakav hladnjak za proc imaš. Ako je stock, bolje nemoj, prvenstveno zbog buke. Inače ako imaš pošteno hlađenje za 250+ kn možeš ga slobodno držat na 1.45V na nekakvih 4 GHz, ovisi kakav je OC-er i koliko mu napona treba za stabilnost. Temperatura bi bila poželjna da ne prelazi 55-60°C, naravno manje od toga je super.
#1641 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Zag_eb
Postovi: 3
ljudi njub sam pa nemojte zamjerit. malo sam kloko pa me zanima što vi mislite o tome. evo za sad sam ga kloknio na nekih slabo stabilnih 3850. samo sam cpu freq stavio na 240, povećao voltažu sa 1.450 na 1.750., ostale voltaže nisam dirao jer da bude iskren ne znam ni za što su (CPU NB npr.)... a memoriju sam sa 9-9-9-20 stavio na 8-8-8-24 2t te je smanjio sa 1333 na 1066 pa je sada na negdje 1250 zanima me sada dali da jednostavno povećam multi umjesto CPUfreq, vratim freq memorije na 1333 i povećam taj NB freq? zasad mi je stabilnost najveći problem. radi on u igrama i na idle može bit vječno, no ako ga stavim na neki "torture" test ugasi se. temp. se vrti negdje na 70c no ako se popne na 78c samo bude shut down. pogasio sam sve "mjere opreznosti i uštede" , dakle turbo core, spread spectrum, io c-state, cool n quiet, c1e, thermal throttle sve off.znam svijestan sam da sa stock kulerom nema puno kruva u klokanju al mislio sam da ću ga sa ovom nekom relativnom temp. (70c) moć stavit na 3.8 pošto svi viču da su ovi phenomi dobri za klokanje ![]() |
#1642 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Vrati sve na default jer će ti nešto prdnut, nakon toga se potrudi i pročitaj cijelu temu kak spada pošto tek ulaziš u oc svijet. |
#1643 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Cpu na 1.75 volti...fino ![]() Konfiguracija je pod 'Moj komp'? Na toj ploči ja nebi ništa klokao zbog loše fazne regulacije, a i cpu hladnjak je stock. |
#1644 | |
Postovi: 594
#1646 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Hehe, 1.75V na stock cooleru (samo da znaš, i sa coolerima od 400kn najviše što se ide je do nekih 1.5V ) .. Ako već želiš clockat, spusti voltažu procesora na 1.35V i vidi dokle tada ide s povećanjem CPU frekvencije s 200 na više, ili povisuj množitelj procesora što je čak i bolje jer ti onda memorija ostaje na clocku kojem je..EDIT: Zapravo ni nemoj clockat.. Matična ti ima 4+1 regulaciju napona.. Prdnit će ti ploča bez hebemti EDIT2: Ni memorija ti neće nešto previše ići, zbog sva 4 memorijska utora popunjena pa ti IMC trpi.. Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 11.05.2012. u 18:44. |
#1647 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Ovih 1,75 je vjerovatno tipfeler ili krivo učitanje, sumnjan da bi CPU to izdržao tek tako, pogotovo kad kaže da radi u idlu i igrama Jebote moj pri 1,55 V sa puno kvalitetnijom pločom i sa Mugen 2 coolerom dođe do toga da se skoro ugasi od topline.
#1649 | |
Lokacija: Zag_eb
Postovi: 3
tek sad vidim da sam krivo napiso. radi se o 1.475 voltaži |
