Postovi: 228
Outdoor mrežni kabel za WiFi bridge
Jel netko zna da li koja firma prodaje outdoor cat5 kablove na metre? Treba mi nekih 20-30 metara za spojit s Ubiquiti NanoBridge M5 na krovu, a morat ce nazalost bit totalno izlozeno, nema nacina da ga ukopam ili bilo kako sakrijem pa je bitno da je otporan na elemente. Isto tako preko njega ce ic struja POE sistemom. Nasao sam na Nabava.net ovo: http://www.nabava.net/trazilica.php?...door+pvc+cable To je ono sto trazim, ali izgleda da svi prodaju samo po 300 metara u komadu, sto je preko 1000 kn za cijeli kolut. |
Postovi: 8,192
Ja imam običan kabl vani, doduše ne toliko dugačak i sve šljaka već neko vrijeme. Isto POE ide kroz njega. Jedino ako će ti kabal vjesit u zraku 20m od A do B mislim da to nemože izdržat, al ovako ako ide po zidu il nečemu nebi trebao imati problema, bar x godina.
Sent from AS/400. |
#3 | |
Postovi: 1,123
![]() Baš taj imamo, crni, sa folijom (FTP). Ako ga staviš po krovu, uz sajlu ili u oluku stajati će i raditi normalno, ako je razapet kao štrik mislim da bi moglo doć do problema. |
Postovi: 2,217
Ovisi sto znaci neko vrijeme. Nakon godinu - godinu i pol dana ce ga sunce poceti "jesti", postane tvrd a vanjski omotac se skruti i pocne raspadati. Mi smo imali obican cat 5 u podzbuknom buziru. Sve je to stajalo na krovu, nije bilo pod zbukom dakle. Prvo se nakon godinu - godinu i pol dana pojeo buzir, izgledao je kao sir. Nakon toga na juznoj strani se i UTP poceo raspadati. Istina kabel je i dalje izdrzao dosta godina zahvaljujuci buziru. |
Postovi: 23,484
Zašto nema na metre ? Zato jer se trgovci ne žele za * * * t na "peci - bokune". Snađi se, provuci ftp kabel kroz pvc cijev za elektro instalacije ili sl. Dio koji je između dvije zgrade riješi tako da rastegneš sajlu (inox ili čelična u pvc - u), na koju ćeš pričvrstiti pvc cijev sa kabelom. Na oba kraja obavezno ostaviti kabela viška da može "disat". |
Postovi: 228
Nece bit razapet ko strik, al ce bit bacen s krova (kuca od 2 kata + kosi krov) i uveden u stan koji se nalazi u visokom prizemlju kroz kanalic koji postoji za antensku instalaciju (i vodi direktno do routera). Strana zgrade na kojoj ce visiti je ogradjena s 3 strane, tako da ce dobivati vrlo malo direktnog sunca (osim istocnog, ujutro), ali mora prec i nekih 5-10 metara do sljemena krova gdje se nalazi TV antena na koju ce bit montiran ubiquiti nanobridge... E sad, TV kabel tu stoji vec godinama bez ikakvih problema, al naravno mrezni su dosta osjetljiviji pa bi ipak bilo bitno da je otporan bar na kisu i donekle na temperaturu. Stavljanje u buzir ili bilo kakav pvc kanalic ne dolazi u obzir upravo zato jer mu nigdje osim na krovu ne mogu pristupit (kroz onaj kanalic u zidu cu ga morat progurat iznutra, previsoko je izlaz na strani zgrade da ga dohvatim s te strane). Ak je taj kabel kojeg imate oklopljen (znaci folija unutra za uzemljenje) i moze izdrzat takvu upotrebu javi mi na PM pa cemo se dogovoriti. Zadnje izmijenjeno od: Dr.Gonzo. 25.04.2012. u 15:31. |
