#3031 | |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: daleko, daleko iza 9 sela, daleko sam ja...
Postovi: 260
#3032 |
Postovi: 34,029
Taj Chief ne može dati 650W pa da se postavi na trepavice. Radije ovo pa znam da ima naznačenu snagu.
#3034 |
Postovi: 260
Ok, pa pito sam vas koji imate iskustvo pošto ja baš i nemam, koje bi mi novo napajanje bilo pametno uzet. Ovo XFX, jel to moram s pastom mazat ili šta? Mislim jel ono manje kvalitetno od ovih, koje nemaju oznaku XFX? Sad vidio ovog metafrona, mislim da ću si njega uzet. Čak je i ful jeftin, kad gledam ostale modularne modele iste snage. |
#3038 |
Lokacija: okolica crikvenice
Postovi: 101
vecer. jedno pitanje mozda malo blesavo al moram pitat. dal ako stavim napajanje od recimo 600 w oce li trosit toliko ako je komp upaljen a nis ne radim? ili ovisi potrosnja o ostalim komponentama a ne o broju na napajanju
pomalo |
#3040 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Evo da se pohvalim konačno mi je stiglo dugo iščekivano napajanje Seasonic SS-400FL...za početak slike... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Slikano je mobitelom pa su slike takve kakve jesu. Stari dobar HX620 se udomio kod novog vlasnika...inače me vjerno služio dugo vremena. Jedva sam dočekao da raskupusam pošiljku ! ![]() Napajanje odiše kvalitetom izrade...samim pogledom vrhunski proizvod. Na slikama se vidi da je siso nešto duži od corsa...isto tako sam pod rukom osjetio da je lakši...razumljivo jer cors ima vent i nije full modularno zbog mbo/cpu kablova. Što se tiče konektora također su lijepo "slejvani" i dovoljno dugi da se njima napravi dobar "cable management". Kod ovog 400w modela dolazi samo jedan 6+2 pci konektor dok kod 460w modela dolazi 2x6+2 pci konektor ali se kopča u samo jedan izlaz...zašto je su tako napravili ne znam jer ne vjerujem da je prevelika razlika u tih 60w...to je zasad jedina zamjerka.E sad bi mi neki rekli da sam lud te bolje za te novce kupit SS560KM...naravno da je bolje i naravno da bi tako i napravio da mi ovo nije uletilo turbo povoljno za smiješan novac.
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 07.04.2012. u 14:42. |
#3042 |
Postovi: 974
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
#3043 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
u zg-u? ja sam ga trebao za tolko dobit i tip mi rece da ga covjek zvao za 600 i kao dal cu ja dat tolko ili ne,ja reko ne i on ga je prodao za"600" hahaha ![]()
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#3046 |
Postovi: 974
Ma ne bih ja kupovao ni jedno ni drugo jer su papreno skupa ta napajanja ! Ovaj fanless mi je slučajno uletilo po super niskoj cijeni pa sam ga zato i uzeo. Inače...komp upaljen 3h i stavio ruku upravo na njega...jbm ti led da ne povjeruješ...pa to je hladno ko zmija ! ![]()
#3048 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Dovoljno je. |
#3049 |
šekler
Postovi: 115
tnx.. pitam jer sam dns pokrenuo onaj occt power suply test, pa mi se prijevremeno ugasil, i nije dal one grafove na kraju (nije dal nikakvu poruku)... uglavnom s starim chieftecom 550ab-a (4 i nkj sitno god) je prošlo 20 min bez problema (osim kaj mu je vent skoro poludio) |
#3050 |
Zule
Postovi: 1,993
Pozz, cistio jucer komp kao milju puta prije kompresorom, poprilicno slabasnim, spojim ga doma na struju i nece upalit. Nema iskri, dima, niceg, samo mrtvilo. Tako da izgleda da sam nekako izvadivsi gomolje prasine iz Hipera type-M 530w uspio ubit istog. I to bas sad kad nemam gdje kupit drugo, uzas Za oko mi zapeli neki modeli mushkin i chieftec, iz linksa. Ugl trazim nes do 400kn sto bi bilo bar jednako dobro ko moj stari hiper, sve bolje od tog - dapace hvala puno |
#3052 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9849
#3053 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
#3054 |
Postovi: 34,029
Ja ga taman ćopio XFX 450W nekidan u Linksu na akciji za 409kn (za jednu drugu konfu). Vrlo zadovoljan.
#3055 |
Zule
Postovi: 1,993
Hvala na savjetima, bit ce onda taj model. Jesam, otvarali smo i testirali da li ima struje, cudno ful, naizgled sve normalno ali mrtvo. Dok neki no name dize cijeli komp bez beda, dakle, krepo je Hiper. |
#3056 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 9
pozdrav svima, kupujem si novi komp i dosao sam do konfiguracije napisane ispod. E sad, ja od starog kompa imam napajanje ms industrial ky-400atx-54 400W. Hoće li to napajanje biti dovoljno jako za ovu konfiguraciju ili bi trebao kupiti novo? Znam da je ovo moje smece ali zašto ne uštediti 500ak kuna ako je dovoljno jako. Asrock P67 Pro - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz, Supports Intel Procesor Intel Core i5-2400 3.1GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155, box DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1600MHz, CL9, HyperX Genesis, KHX1600 HDD Seagate 500GB, Serial ATA III, 7200 rpm, Barracuda 7200.12 Sapphire HD 6870, 1GB GDDR5 256bit, Dual Link DVI + HDMI + DP |
#3057 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
nece |
#3058 | |
Postovi: 7,691
Ako misliš da si u pravu, probaj pa javi da li prošlo ![]() Već vidim novu konfu i cviljenje ili bijeli dim.
__________________ |
#3059 |
Postovi: 9
hehe, pa zato i pitam jer ne znam . Gledao sam malo u temi stvarna potrošnja računala (u prvom postu ove teme) pa vidim da ljudima rijetko kad troši iznad 300W pa zato pitam.da idem onda na 500W: CORSAIR 500W CX Series, ATX, ATX12V v2.3 ili 550W: XFX Core Edition 80+ 550W PSU - EasyRail technology ? |
#3060 |
Postovi: 34,029
XFX je bolji, a tebi bi bila dovoljna i 450W verzija. Corsair CX serija je polusmeće. btw, na tvome bi mjestu zamijenio taj Seagate hard za WD Blue.
