Staro 09.11.2011., 14:17   #181
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Spominjalo se i poliranje, a znamo da ako je loše izvedeno, rezultira povećanjem temperature.
Staro 09.11.2011., 16:29   #182
gnomisa
gnomisa's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
Autor Dottore Pregled postova
@gnomisa
Katana 3 je solidna ali kad dode pod opterecenja ( spominjao si 100 stupnjeva pri 3,3Ghz pa si editirao post )onda podbacuje.
Problema moze biti svasta. Zaokupila prasina, slab protok u kucistu, stara pasta. Nece ti puno pomoci special edition pasta. Pasta od AC moze skinuti cca 5 do 8 stupnja bolje nego Spire.
Prvo procisti hladnjak, kuciste i zamjeni pastu. Ako ne skida jos bolje, vrijeme je na promjenu hladnjaka i to ovisi o tvom novacniku.
Editirao sam baš zato jer sam se sjetio da nisam očistio kučište "već" 4 mjeseca....nevjerojatno koliko je prašine bilo ....nažalost nisam mogao isprobat temp proca jer sam morao hitno van (kasno sam došao doma pa išao spat). Danas kad dođem s posla provjerim temp i onda ću vidjet hoću li i pastu mijenjati....
EDIT: evo usisao sam svu prašinu iz kučišta, detaljno očistio sve hladnjake (katana je bila krcata balama prašine, nakon 5 mj od zadnjeg čišćenja) i sad mi pod najvećim opterećenjem (Prime 95) najtoplija jezgra pokazuje ( u RealTemp-u) 71C (max 75C) a najhladnija 68C (max 72C)...mislim da je to ok...kad mi se bude dalo promijenit ću pastu ali pitanje je bi li dobio više od 5 stupnjeva dolje....
Zadnje izmijenjeno od: gnomisa. 10.11.2011. u 00:20.
gnomisa je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2011., 12:45   #183
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
bakreni dijelovi se jako lako poliraju
socijalni način na koji možete napraviti nešto sa bakrom je sa "čeličnom" vunom...
uzmete staroj spužvu za pranje posuđa i sa onom grubom stranom trljate
kasnije pljunete i grubom majicom istrljate ili polir pasta itd.
kako sam ja polirao aluminijski blok hladnjaka...
pošto je baza hladnjaka bila malo sje%(/ sam je ravnao.
našao sam ravnu plohu, zalijepio (dvostruka ljepljiva traka) sam na tu površinu papire gradacije 320,400,500,600,800,1200,1500, 2000.
sa ova prva tri sam brusio poprilično dugo, tako da dobijem ravninu. ostalima dok se ne vidi izvlačenje ogrebotina itd.
na 2000 to još izgleda... ne baš najbolje
zato sam na dremel stavio nastavak za poliranje (ona prešana vuna ), hladnjak namazao pastom za poliranje (3m gruba) i ispolirao ga do kraja. nakon toga krpicom finom pastom
rezultat je ogledalo... doslovno
s obzirom da je poliran i proc na isti način... pasta skoro pa i nije potrebna
definitivno se isplati polirati, što su očito skužili i proizvođači
slike pucam kad ga rastepem, nisam slikao u procesu
Staro 04.04.2012., 21:21   #184
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,420
pozdrav. malo ozivljavam ovo .
malo sam proucavao danas lapping i interesira me komentar vas koji ste to radili i testirali before/after na ovo:
http://www.overclockers.com/why-heat...be-a-bad-idea/
kakvi su i5/i7 procevi sto se tice "ravnine" i kakva je povrsina Noctua NH-D14? tek toliko da znam sta ocekivati.
proc nebih lapao vjerovatno iako necu imat garanciju (ako intel nema world wide warranty?), a cooler mozda i bih ako ispadne da je "los" iako za paru koliko noctua kosta, stvarno ocekujem da to bude savrseno ?
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 04.04.2012., 21:30   #185
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
Ovako, nemoras preko 1200 granulacije ić, osim ak se ne rajcaš na ogledalo finiš.
Proc ko proc sam po sebi je svaki drugačiji. U mraku uzmes žilet i pogledas negde prema svjetlu, nesmije svijetlo prelazit, inače je grbav.
Dosad sam samo 4 procesora i 3 hladnjaka šmirglao, svaki je bio neravan, ali najbliže ravnom je bio TRU120E.
Najmanje što sam dobio je bilo 5 stupnjeva nakon poliranja samo hladnjaka. A najviše je upravo sad bilo prekjučer kad sam izbrusio Q6600(G0)+ovo sranje.
Rezultat je jako dobar.
Prije: 1.2000v@2.4ghz idle 4x temp, load 75+ stupnjeva (intel burn test, occt ga nemre tolko zgrijat)
Sad: 1.3000( u win 1.27-1.28V) idle 33, load 75 (intel burn test)
Ja i više nego zadovoljan.
EDIT: sad sam ti tek vidio link.
Idiotizam žešći...
Ja ti radim tako da na staklo stavim papir i stavim to sve u protvu za peć u pećnici, ali da mi staklo bude gore i onda lagano procesor s 600 smirglam dok nebude sav bakreni tak da je ravni, onda na 800 prejdem, pa na 1000, pa na 1200 i tu završavam. Nakon "tolko" iskustva kolko imam mi treba cca 1.5h da cooler i procesor riješim.
Zadnje izmijenjeno od: kasko. 04.04.2012. u 21:37.
Staro 04.04.2012., 21:40   #186
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,420
poz. ajde mi samo ovo pojasni jer ne kuzim: "...protvu za peć u pećnici, ali da mi staklo bude gore i onda..."
zasto mislis da je idiotizam onaj link, meni se bas cini da bi moglo necega biti u tome da je bolje ne-imati mirror finish?
kao sto si reko sam, da idem do recimo 1200 granulacije.
iako stvarno se iskreno nadam da je ta noctua "kako bog zapovjeda" da ni nemoram to radit.
Staro 04.04.2012., 21:56   #187
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Moj i5 je bio konkavan malo pa je dobio dozu lappinga,dobio sam oko 5C s time,još prije toga je poliran i HR-02 s čime sam isto dobio oko 4-5C .
Ne mora ti biti da če ti Noctua biti savršeno ravno jer koliko sam shvatio,proizvođači namjerno prave malo konveksne baze.
Staro 04.04.2012., 22:29   #188
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,420
...jer koliko sam shvatio,proizvođači namjerno prave malo konveksne baze.
to sam skuzio da, ali toga me i je strah, jer moze se desit ako idem lapat cooler, a proc ne, da napravim jos goru stvar. hm, bumo vidli kad to sve stigne i kad pocnem slagat.
Staro 06.04.2012., 13:26   #189
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,017
Autor Veki-os Pregled postova
Jer kolko sam ja shvatio, nebi li onda bilo pametnije da svaku bazu naprave ravnu, pošto mogu "kontrolirati" kako ću ju ravno, odnosno grbavu napraviti? (pošto je svaki procesor drugačiji) heheheh
@geronimo
Nemoraš preko 1500 granulacije nikako jer nema smisla. Zato jer je poanta da se CPU i cooler izravnaju.
Stavim ti staklo u protvu za pećnicu, tako da jedan kraj stakla stavim gore na rub protve tak da mi leži donji dio stakla u vodi a gornji dio da mi je skroz u zraku, onda samo malo s vodom prstim tek tolko da smočim papir prođem po njemu. SLIKA
Brusim tako da (procesor ima 4 strane jel) prvu stranu 30x gore dolje povucem, drugu isto 30x, trecu isto 30x, četvertu isto tako 30x= nakon sve četri strane je to jedan prolaz. Onda pogledam sto sam napravio i tako s 600 granulacijom ideš sve dok ti cijela baza CPU-a ne bude od bakra, tako da znas da je procesor vec sada ravan.
Krećeš na papir 800 i radis sve isto, samo što se ovdje razlikuje što recimo napravis 4 prolaza (svaku stranu 30x gore dole, to ponoviš 3 ili 4 puta, to je znači 3 ili 4 prolaza).
Papir 1000 3 prolaza, papir 1200 3 prolaza, papir 1500 3 prolaza. (makar idem na 1500 samo ako radim sebi i ak imam volje, pošto nakon 1200 samo finiš dobivaš a temp ostaje ista= ako nevidim barem 1 stupanj poboljsanje za mene je to zanemarivo, a vi kako želite ).
Zadnje izmijenjeno od: kasko. 06.04.2012. u 13:53.
Staro 19.08.2012., 16:52   #190
RePlaY
RePlaY's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Di ima u Splitu i okolicu kupiti vodenog brus papira potrebne granulacije te koja ima je cjena?
Dolazi mi brzo IFX-14 a čitao sam da im je većini baza konkavna i da bi je trebalo malo ispravit.
RePlaY je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2012., 17:12   #191
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,017
Svaki papir iznad cca 400 granulacije je sam po sebi vodobrusni.
Staro 22.11.2012., 11:43   #192
mastermindx
mastermindx's Avatar
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Os
Postovi: 65
Ja sam na svom cm hyperu 612s imao konveksnu bazu, pa sam odradio ravnanje i poliranje i dobio 3-4 stupnja manju temperaturu. Ako netko nije zadovoljan sa svojim hyperom možda ima isti problem.
mastermindx je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2013., 16:06   #193
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Gdje u Zg ima za kupiti vodobrusni papir i koje mi granulacije trebaju za poliranje mog TUExtreme black ? Zahvaljujem na odgovoru !
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2013., 17:49   #194
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Autor bixsy the king Pregled postova
Ma u valjda bilo kojem dućanu sa bojama i lakovima. Granulacije recimo 600 (može i 400) za ravnanje, a onda za glancanje 1000 ili više.
Osobno sam koristio 600 i 2000/2500.
Staro 19.01.2013., 17:51   #195
bixsy the king
Postovi: 974
Thnx !
A sad ozbiljno...isplati li se to uopće radit s obzirom na moj komp te koliko niže temperature mogu očekivati ?
Staro 19.01.2013., 18:14   #196
lutherus
lutherus's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Imaš Baumax, Bauhaus, Pevec, OBI i ali i u dučanima sa bojama i lakovima.
Ako imaš sreće nađeš i do 3000. Jedino je 5000 problematičan ( ne pitaj, trebal mi za projek na faxu, nakraju ga naručil preko neta ).
Note to the AMD haters: nobody cares
lutherus je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2013., 18:53   #197
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,017
Ja sam osobno koristio 400-600-800 i to je čist dost, ak oćeš showoff onda odi do 3000.
A za temp, što se procesor jače grije, to češ više osjetiti, naravno, ako je i sam proc i cooler grbavi onda ćeš isto dost osjetit (5-10 stupnjeva pod loadom).
Staro 19.01.2013., 19:12   #198
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Ako su ti sada hladnjak i proc ravni razlike će biti minimalne!
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2013., 19:38   #199
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Cime oprati bakrenu bazu kulera, tocnije H70 ? Malo je baza oksidirala od packanja prstima po njemu pa bih to ocistio sto je bolje moguce pa ako imate savjet, pucajte
Staro 26.01.2013., 19:52   #200
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Nije pranje, ali takve packe "perem" purolom, pasta za poliranje. Staviš malo i skine se bez ikakvog napora, samo obrišeš krpom.
Spoiler alert!
Staro 27.01.2014., 03:16   #201
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 417
Evo cini mi se da cu vjerojatno polirati i smirglati procesor.Pa me zanima dali je moguce kako polirati sa polirkom? Imam ovako nesto
i dali bi se moglo smirglati isto sa ovim? Njega isto imam i on drma napred nazad
Posteni trgovac:
1
legija je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2014., 03:58   #202
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pročitaj si prvi post teme u kojem ti je objašenjeno što, kako i s čime. Ovo što si naveo su industrijski alati, ne možeš s tim ići šmirglati hladnjak ili nedaj Bože procesor...
Staro 27.01.2014., 10:31   #203
Sorry na OT, ali ovo je epic.
Dobro da nisi još i plansku brusilicu iz kakvog pogona uslikao
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 27.01.2014. u 12:25.
Staro 27.01.2014., 11:04   #204
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 417
hahahah to sam skinuo sa neta slike ali vjeruj da cu probat bar hladnjak ispolirat sa ovim cudom da vidim kako ce to bit
Posteni trgovac:
1
Staro 27.01.2014., 11:12   #205
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,420
Autor legija Pregled postova
prvo sam mislio da se zezas , a sad me vec zabrinjavas .
jel tebi jasno da se tu radi o ultra finim stvarima/obradama, a ti bi rokao po tome sa "grubim" i velikim ind. alatima .
Staro 27.01.2014., 11:17   #206
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
bit ce lose
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 27.01.2014., 11:39   #207
windfucker
Ni ne pomišljaj, čovječe.
Ni ne pomišljaj...
Staro 27.01.2014., 11:53   #208
Pustite čovjeka nek radi što ga volja samo neka obavezno slike okači kad obavi posao
Staro 27.01.2014., 12:15   #209
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,017
@Legija
Nije stvar u "poliranju" da procesor bude sjajan. Poanta je da izbrusiš/ošmirglaš cooler i cpu da budu ravni.
Ja ti to radim da uzmem posudu/protvanj stari i uzmem komad stakla i u protvanj stavim vode i krenem s 400 granulacijom vodobrusnim papirom i polako se primičem do max 1500 granulacije.
A radim na način da potegnes po staklu gore-dolje 10x, zarotiras cooler-cpu za 90 stupnjeva i opet 10x gore-dolje i tako idem sve dok prvom granulacijom ne postignem da je cpu jednolicno "obojan" bakrom (cooleri su vecinom bakrene baze a procesori su svi), onda znas da je ravan.
Zatim povećanjem gradacije zaglađivaš prijasnju granulaciju i postižeš sve glađu povrsinu.
Nakon 1200-1500 granulacije vise nisam primjecivao dobitak u vidu snizavanja temperature stoga je samo poliranje na kraju i granulacije 1500+ po meni gubitak vremena.
Staro 10.03.2014., 23:54   #210
nixass
nixass's Avatar
Postovi: 179
jel tko prodavao polirani procesor? kak kupci gledaju na to? tehnički, kad garancija istekne, sa poliranim procesorom zapravo nisu na nikakvom gubitku..
nixass je offline   Reply With Quote
