Staro 05.04.2012., 22:38   #2671
Rosie-Posie
Rosie-Posie's Avatar
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 150
Autor fanATIk Pregled postova
Hahahaha, pazi odgovor na moju primjedbu selleru što se tiče mjehurića.
http://img827.imageshack.us/img827/3084/image1aim.jpg
a nema ti to veze što si očistio ekran, i ja očistim ekran, al uvijek neka mala dlačica mikroskopska (tj prašina) uleti...
meni se pokazala tehnika postepenog stavljanja folije uspješnom... dakle ne skineš cijeli onaj zaštitni dio odjednom, nego samo mrvicu, namjestiš foliju na mob i onda polako lijepiš od vrha do dna ili obrnuto, kako ti lakše, tako je veća vjerojatnost da ti se neće neki vrag nalijepit na nju u tih par sekundi dok se ne spoji s ekranom, a i mjehurići (čistog) zraka će ti se teže stvorit
btw nisi baš neki posao napravio s cenzurom
što se romova tiče, ja se ne mičem s fundowskog 3 dok me nešto ono baš ne baci na guzicu
Rosie-Posie je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2012., 22:42   #2672
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Autor tutix Pregled postova
Code:
debug.gr.swapinterval = 0
linija u system/build.prop. Probaj to izbrisat pa vidi hoće li se dešavat isto. Ja imam isto pobrisan egl/lib/libGLES_android.so i nemam tako visok score u 2D na AnTuTu. Postoji još jedna linija koja moguće radi probleme u build.prop:
Code:
windowsmgr.max_events_per_sec=280
pa probaj to smanjit na 150 ili čak na 70...
Backup build.prop obavezno napravi
I nemojte uzimat AnTuTu kao mjerodavnim jer ne radi dobro.
nevjerojatno, ali to je to. Samo je trebalo pobrisati debug.gr.swapinterval = 0 iz build.prop.
sada radi smuth. Sutra cu staviti fundowsky 4.0 i ovo pobrisati pa da vidimo kako radi. Sada sam na ovom Telstra ROM koji je btw jako dobar
Mozda i ostanem zapravo neko vrijeme na njemu...
Sto se tice antutua, do njega mi je stalo ko do lanjskog snijega. Ne znam dal sam to dva puta zavrtio. samo sam povezao da je problem sa flickeringom posljedica dizanja 2d scora u toj aplikaciji...
Staro 05.04.2012., 22:45   #2673
goranszd
goranszd's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 185
na ovom španjolcu 2.3.6 mixed 8 ovaj htc styl jeli, e na njega mozete slobodno stavit fix za 5mp kameru, radi sve lijepo, samo što pozadina u menijima bude crna kao u fundowskog al ikonice i sve ostalo ostane isto...
goranszd je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2012., 22:47   #2674
dudum48
dudum48's Avatar
Postovi: 117
Autor Rosie-Posie Pregled postova
ja sam totalni baksuz s tim stavljanjem folija, već sam ih nekoliko bacila u smeće, svaki put mi tek iz trećeg pokušaja uspije bez mjehurića...
sad neću mijenjat dok se ne raspadne
ovo je odličan prijedlog
vidiš, ja baš u kupaoni svaki put stavljam foliju jer je to jedino mjesto di mi mačke ne skaču po glavi dok nešto radim... al svejedno zaserem
ja sam isto prvo imala jednu s tim izrezom, sad imam bez, i zapravo, svejedno je jel izrezano ili ne, jer senzor radi najnormalnije i bez tog otvora
moja je samo obrezana ok zvučnika gore.. stavio sam ju sa par mjehurića koji su nakon par dana korištenja i malo izlaganja suncu lagano nestali.. malo ih potisneš prema kraju i to je to..
sva sreća pa je moja mačka bila mirna jer sam foliju stavljao stojeći..kad legnem eto nje na meni tako da od sjedečeg položaja ništa..
dudum48 je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2012., 22:50   #2675
dudum48
dudum48's Avatar
Postovi: 117
Autor Fleks Pregled postova
još tražim dobar rom ali ovaj telstra je i meni poprilično dobar.
Staro 05.04.2012., 22:59   #2676
droidzg
Postovi: 33
Samo da pohvalim od fundowskog ak se tak pise 4.0 verzija predobar rom probo sam ih mnogo ovaj mi je najbolji.Samo bi volio ako bi mogo stavit u sljedecoj verziji il ak ima kakva aplikacija za to da kad se netko javi da zavibrira mobitel?ko na cynaogenovom.
droidzg je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2012., 23:08   #2677
Rosie-Posie
Postovi: 150
Autor droidzg Pregled postova
probaj ovu
edit:ma zapravo, nemoj, sad sam ju ja probala i ruši se bez da je uopće proradila
al možeš tražit nešto na tu foru
Zadnje izmijenjeno od: Rosie-Posie. 05.04.2012. u 23:14.
Staro 05.04.2012., 23:14   #2678
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Furam ovog zadnje od a.war-a, starog Kineza 1121 kojeg je update-ao sa stvarima. Ne razumijem o čemu točno pričaš, ali sam sada pobrisao tu liniju u build.prop-u i svejedno ne vidim promjenu nikakvu u scrollanju.
Sve klizi kao i prije.
Staro 06.04.2012., 00:35   #2679
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Autor Vuco Pregled postova
pa klizi isto, ali postoji treperenje. Ko kada na starom crtu stavis pre nisko refresh rate. Bas onako treperi. I sad kad sam izbrisao tu lajnu sad je to to.
Staro 06.04.2012., 01:48   #2680
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Taj kod onemogućava Vsync na mobitelu - dakle ako hardver ne podržava viši FPS (nisam siguran na koliko je lockan na Sonicu, 30 ili 60 FPS - treba malo istražit), pojavljivat će se flickering. Trebalo bi probat recimo ovo: http://forums.miui.us/showthread.php?9789-Tutorial-Teach-you-how-to-uncap-FPS-for-U8800-or-U8800-Pro-to-55, ovo locka na 55 FPS, a ne do u nedogled kao ta naredba. Samo treba prokužit koliko display na Sonicu uopće može "podnijet"...
EDIT: Neocore benchmark pokazuje 51.4 FPS. Znači kod je koristan samo za dizanje benchmarka. **beno
Zadnje izmijenjeno od: tutix. 06.04.2012. u 02:02.
Staro 06.04.2012., 10:55   #2681
srkee
Postovi: 146
Puno noviji build od benruovog, malo je bolji zvuk, dovoljno za razgovor, defaultni je engleski, i čisti je cyanogen, samo je go launcher dodan čini mi se, gapps se moraju dodat naknadno, linkovi su dolje fluidan, brz, cyan. 5+.
Rom:
http://www.mediafire.com/?fap1g1614v6h5s8
gapps:
http://goo.im/gapps/gapps-gb-20110828-signed.zip
izvor:
http://www.myppc.it/web/community/vi...p?f=189&t=7139
srkee je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2012., 13:17   #2682
maxtormaster
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: osijek
Postovi: 165
Autor dudum48 Pregled postova
Zadnje izmijenjeno od: maxtormaster. 06.04.2012. u 13:24.
maxtormaster je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2012., 13:20   #2683
maxtormaster
Lokacija: osijek
Postovi: 165
Autor srkee Pregled postova
Rom:
gapps:
izvor:
koliko je bolji zvuk ? jel mogu u nekoj malo bucnijoj prostoriji cuti sta mi neko govori il je opet tiho ?
ja sam bio na tom telstri nekih 5 dana i poceo me je lagano zezati . pojavi se lag nakon nekoliko instalianih aplikacija i aplikacije se ruse same od sebe sto mi se desio slucaj sa aplikacijom alarm widget di me je skoro ujutro zznilo budjenje posto se aplikacija porusila . probajte pa javite vasa iskustva a i cini mi se da dosta sishe bateriju .
Staro 06.04.2012., 13:51   #2684
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Evo, našao se s Vucom i dobio foliju (fala majstore). I stavio je bez problema, nijedan mjehurić se nije pojavio. Dakle nije bilo do mene, nego je ona folija bila katastrofalna. Nisam zapario kupaonu nego samo očistio display i zalijepio ju bez beda. Naručio sinoć taj paket s ebaya što je KeiOffice stavio link.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
fanATIk je online   Reply With Quote
Staro 06.04.2012., 14:19   #2685
dudum48
dudum48's Avatar
Postovi: 117
Autor maxtormaster Pregled postova
ja sam bio na tom telstri nekih 5 dana i poceo me je lagano zezati . .
nisam izdržao tako dugo.. igram se sa romovima svaku večer
Staro 06.04.2012., 14:50   #2686
dulesbj
dulesbj's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Jel podržava swap i ext? taj novi cyan?
dulesbj je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2012., 17:26   #2687
Caks
Postovi: 177
i dali se google apps instaliraju kao fix..tj stave su zipu pa preko recoverya.. ?
Accidentaly sent from my SGS i9000
Caks je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2012., 17:30   #2688
goranszd
goranszd's Avatar
Postovi: 185
onaj španjolski rom 2.3.6 mixed3 je meni najbolji sbaterijom
Staro 06.04.2012., 17:35   #2689
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ono treperenje tipa kao na kameri kad na nekim ROM-ovima OC-aš proc ?
To sam samo na kameri na nekim ROM-ovima vidio. Glavno da si sredio i da se zna za buduće. Ja fala bogu sa time nisam imao problema.
Meni je sad problem jedino što mi puca wifi (signal je kvalitetan). I to mi se pojavilo od kad sam stavio 4.0 Fundowskog. Ne velim da je on kriv, ali sad mi na zadnjem a.warovom ROMu se događa isto. Nekaj ne štima i ne pobriše se valjda prije stavljanja novog ROM-a, iako sam sve moguće pobrisao iz Recovery prije stavljanja novog...
Staro 06.04.2012., 17:53   #2690
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Moras to drugacije malo. Stavi huawei orginal rom, ono sto instaliras da drzis volume up i volume down + power. Onda kada dignes stock 2.3.5 rom, gore digni CWM .6, a ne .7. Wipe data, wipe dalvik, wipe cache, pa u mounts pa format SVEGA. onda izvadis karticu van i preko windoza pobrises sve particije i full format kartice. Stavis karticu nazad u mobitel sa novim romom koji zelis imati gore i onda flashas taj rom. Nakon sto se rom podgine, onda opet u CWM wipe dalvik i wipe cache i particioniras karticu sa swap i ext ili sto ti vec treba...
Tak se to radi. Svaki drugi nacin mi uvijek nesto ostavi iza...
Staro 06.04.2012., 18:26   #2691
xcvb
Lokacija: trogir
Postovi: 27
Drain battery
Prešao sam na Fundowsky 4.0
Problemi nastali nakon instalacije CWM 5027, te google sky map.
App Maps doslovce jede bateriju, ne sky maps, nego Maps.
Pod running services, se ne vidi, pod advance task killer se ne vidi, zapravo
aplikacija uopće nije aktivna, prethodno sam joj izbrisao i korisničke podatke
"clear data", napravio i force stop, ali opet evo gledam baterija je na 50% a od
toga 33% jebeni Maps.
Ako napravim uninstall Maps-a hoću li imat sky maps, ha onda google navigacija je adio, ma idem se najprije vratit na CWM 5026, pa javim rezultate.
xcvb je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2012., 18:53   #2692
xcvb
Lokacija: trogir
Postovi: 27
Evo ti ga nu sad sa CWM 5026 isto piše da Maps troši 33%.
Sad ne radi Link2SD.
KAKO NAZVATI EXT PARTICIJU?????
EXT2, EXT3 ili EXT4
Staro 06.04.2012., 20:03   #2693
Caks
Postovi: 177
Ext4!!
Staro 06.04.2012., 20:11   #2694
maxtormaster
Lokacija: osijek
Postovi: 165
Autor goranszd Pregled postova
vratio sam se na 3.0 turbo clean . sad sam probao i cyanogen i volume je do panja pojacan i fino se cuje na slusalicu drugog . nekako mi sporo radi cyanogen pa sam odma usput napravio restore sa cwm i uspio sam vratiti prethodno napravljeni ghost . ajd super da to radi sad se opet mogu izivljavat s romovima a da se vratim na 3.0 sa kompletnim mojim postavkama
Staro 06.04.2012., 20:15   #2695
xcvb
Lokacija: trogir
Postovi: 27
Autor Huawei Pregled postova
Ext4!!
Neznam čemu onaj veliki smile, ali evo baš prije formatiranja ext particije iša sam provjerit odgovore, OK biti će ext4.
Idem nanovo sa Fundowsky 4.0. Možda netko još pročita i bude mu poučno,
NE STAVLJATI CWM 5027
Pozdrav grupi!
Staro 06.04.2012., 20:27   #2696
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 421
Napokon riješen zvuk u slušalici na cyaogenmod.
Proba sam na benrua i radi!
http://u8650.ru/forum/topic_204/last#reply
Poseydon je napravija fix kako se i očekivalo.
antebr je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2012., 20:28   #2697
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
meni samo radi ext3.. 2 i 4 mi baca neku grešku
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2012., 20:56   #2698
KeiOffice
JDM
KeiOffice's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
Autor antebr Pregled postova
Da li je rjesen i problem sa mikrofonom ili samo slusalica?
KeiOffice je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2012., 20:58   #2699
srkee
Postovi: 146
kakav problem sa mikrofonom?
bio je i problem sa mikrofonom?
nije mi se niko požalio da me ne čuje nikad...
Staro 06.04.2012., 21:03   #2700
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 421
Autor KeiOffice Pregled postova
Nisam ni ja nikad ima problema s mikrofonom, bar kako su mi rekli ljudi?
