Staro 23.03.2012., 21:20   #91
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ma dobro, to je standardno skupi Asus, pričekajmo malo Zotac i POV pandane
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 23.03.2012., 22:03   #92
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,993
Evo i 1900mhz. Byu,byu (jbg uzbudenje) 7970 Lightning i teselizacija off.
Strah me uopce mislit koliko potencijala ima u toj grafi, tj. koliko ce bit kad izadu extremne verzija sto imaju PCBovi kaj mogu isporucit valjda 1KW. I to je pod LN2, naravno sa jako zajebanim modom.
http://kingpincooling.com/forum/showthread.php?t=1682
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 23.03.2012. u 22:32.
Staro 23.03.2012., 22:19   #93
Ordem
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Vk
Postovi: 572
planirali su da im 670Ti bude nasljednik 560Ti, a gk110 cip da udje u battle sa 7970
odvrtili par testova, vidjeli da je 670Ti brza od najbrzeg atia i hop odmah to promjenili u high end gtx680 i sad cuvaju gk110 cip i vjerojatno ce on biti osnova za iduce dvije generacije
mislim debilno (dobro za njih al debilno za nas kupce)
namjerno se ustrucavaju izbaciti najbrzu graficku na trziste samo zato sto konkurencija nema odgovor na to
bas me zanima da namjerno ne zadrzavaju trziste, koliko bi brze bile kartice..
btw lol na 1900mhz brzinu jezgre i to sa samo 85% ventilatora
btw#2
pise se "bye bye" MAGARAC ^^
Zadnje izmijenjeno od: Ordem. 23.03.2012. u 22:49.
Ordem je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2012., 22:23   #94
Postovi: 8,231
Nebi bilo prvi puta da se nvidia i ati dogovore o odgodi izlaska novog/jačeg hajenda. Kad se sjetim da je 9700Pro bila skoro 2 godine hajend, jer nvidia nije imala odgovora. Bome nisu izlazile jače Radeonke.
Staro 24.03.2012., 00:40   #95
gnomisa
gnomisa's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
Autor Ordem Pregled postova
btw#2
tako je posrali su nam se u usta i mi tu ništa nemremo
gnomisa je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2012., 00:48   #96
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
I dalje mi nije jasno kako klokaju to cudo zbog gpu boosta i dynamic OC.a ? ako je boost na 1056 mhz, dali on kloka boost frekvu na zeljenu frekvu pa grafa vraca na 1006 ili stock frekvu sa 1006 oca pa grafa boosta za 50 mhz vise ?
EDIT : nadjoh tekst napisan stilom for dummies : http://www.pureoverclock.com/review.php?id=1461&page=19
Btw citam reviewe i izgleda da max boost OC varira od primjerka do primjerka negdje je 1100 mhz po defu negdje 1128 , negdje 1137.... ko tu kog , ja neznam...
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 24.03.2012. u 01:21.
Staro 24.03.2012., 00:59   #97
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,993
Koliko sam ja skuzio slicno kao i kod SB sa swim power saving opijama i klokanjem preko turba. Klokas "turbo" frekvenciju ili dynamic kak to oni zovu. Kad je grafa opterecena preko neke granice onda grafa radi na max freqv, koju si joj dao. U praksi to nebi ni skuzio, vjerujem, da nema drugacijih naziva za frekvencije itd..
Ja se necu zaletavat jos u kupovinu dok ne vidim kak ce to sve funkiconirat ra ref. grafama. 3+2 reg. mi djeluje mrsava iako 190w nebi trebalo trazit vise. Kartica me jako podsjeca na gtx 470 i vjerojatno je istina da je to trebala bit 670ti.
Za usporedbu.
Quad SLI review i 3 SLI i SLI i sve to vs 4X CF, 3 XCF i CF
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 24.03.2012. u 01:37.
Staro 24.03.2012., 16:28   #98
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Evo malo su snizili cijenu.
Staro 24.03.2012., 18:28   #99
Ordem
Lokacija: Vk
Postovi: 572
jel nisu gk104 i 110 dx11.1 cipovi?
Staro 26.03.2012., 10:34   #100
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Galaxy GeForce GTX 680 4 GB Pictured
Galaxy is working on a new GeForce GTX 680 graphics card. Pictures below reveal the Galaxy GTX 680 4 GB. As the name suggests, it is a non-reference design that's based on doubling the memory amount. The card features an out-of-the-box core OC of 1.10 GHz (base, boost not mentioned).
It did this, by using sixteen 2 Gbit GDDR5 memory chips. There's more to this card than its memory amount. The PCB is designed from scratch, and uses a strong 5+2 phase VRM, which draws power from 6+8 pin power connectors. The VRM appears to make use of International Rectifier-made DirectFETs. Perhaps Galaxy also went off-spec with the VRM controller, and maybe it supports a software interface. The cooler is an in-house design by Galaxy, too. It consists of a large heat-pipe fed aluminum fin array, ventilated by two 90 mm fans.
Staro 26.03.2012., 13:10   #101
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
NovA Squadron
kripton je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2012., 13:18   #102
gnomisa
gnomisa's Avatar
Postovi: 1,556
1200 Mhz i to asus...ali meni je još zanimljiviji ovaj FXAA i TXAA...rade bolje a manji FPS drop....ehh..pa ovaj adaptive VSYNC (posebno bitno nama simmerima, pogotovo ako imamo TiR)....
Staro 26.03.2012., 13:42   #103
DuHc
DuHc's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
Po ovoj tablici iz Hardwareheaven reviewa clockana 7970 je u loadu hladnija od one na stock frekvencijama!
Idle
Power
Load
Power
Idle
Temp
Load
Temp
ASUS GeForce GTX 680 120w 258w 30°C 78°C
ASUS GeForce GTX 680 OC 121w 320w 32°C 80°C
Reference Radeon HD 7970 129w 306w 39°C 75°C
Reference Radeon HD 7970 OC 130w 308w 31°C 72°C
GeForce GTX 580 OC 136w 351w 30°C 67°C
DuHc je online   Reply With Quote
Staro 26.03.2012., 13:46   #104
Garro
Postovi: 2,394
Ne znam, možda na OCanom primjerku ventilator radi na maksimumu?
Staro 26.03.2012., 13:51   #105
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Zato imate idle temperaturu, pa računate Δt, koji je najbitniji podatak.
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2012., 14:06   #106
DuHc
DuHc's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
Autor Garro Pregled postova
A nekeko čisto sumnjam da pri najvećem opterećenju i na stock frekvencijama vent ne radi na 100%.
Staro 26.03.2012., 15:13   #107
nexusone
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 139
Autor DuHc Pregled postova
kao što je kolega vedranzeman napomenuo, kod neklokanog primjerka je idle temperatura veca, valjda zbog vece temperature sobe gdje se je testirala ili slicno, pa je stoga i logicno da je load temperatura veca, a ako pogledas Δt(promjena temperature) je 36 stupnjeva.
kod overklokanog medela je idle temperatura podosta manja, valjda jer je toplina okoline manje, pa je zato i temperatura u loadu manja, ali je za to Δt veca, 42 stupnja. pa se iz toga moze zakljuciti da se overklokirani model bolje grije..
ja se ispricavam zbog malo
nexusone je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2012., 09:54   #108
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Staro 27.03.2012., 13:42   #109
klem
Postovi: 594
ja to ne bi gledao kao nagradu već kao grešku u dizajnu Šta je tak teško bilo proširit rupe za ispuh odmah upočetku
klem je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2012., 13:47   #110
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor klem Pregled postova
Greška u dizajnu? Pa nije baš da se kartica grije u loadu kao sumanuta kao što je to bio slučaj kod GTX480 baš naprotiv.
Staro 27.03.2012., 13:56   #111
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Da greska u dizajnu
Imam 2 * GTX480 i to se uopce negrije tako strasno, neznam sta su se svi toga uhvatili ko pijan plota.
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2012., 14:00   #112
klem
Postovi: 594
ne pričam o grijanju već ovom prodavanju muda pod bubrege sa stražnjim limom . Lijepa je to marketinška kampanja šta jest jest, samo su još trebali dodat i set noževa ....ja osobno doživljavam ko da kod kupnje auta kažu ..joj znate prvih 200 kupaca će dobit zadnji branik u boji automobila, a ostali će imat zadnji srebrni branik a prednji u boji auta
Staro 27.03.2012., 14:12   #113
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Spomenuo si grešku u dizajnu i rupe za ispuh u istom kontekstu pa je jedini logični zaključak koji se nametnuo bio utjecaj tih rupa na temperaturu kartice, ne znam na što drugo si mogao pod tim aludirati.
Staro 27.03.2012., 14:35   #114
klem
Postovi: 594
pa kad samim činom darivanja novog limića aludiraju na "grešku u dizajnu" koje u biti nema .
Staro 27.03.2012., 14:36   #115
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,506
stigla u adm, POV Cijena: 4149,00 kn
i imaju akciju
Prvi fejsovac koji kupi ovu grafičku kod nas, cijena je 3999,00 kn
fora
Staro 27.03.2012., 14:48   #116
KorisNick
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: daleko, daleko iza 9 sela, daleko sam ja...
Postovi: 260
Ma Nvidia je opet napravila izvrstan posao, i vjerojatno su nadmašili i svoja očekivanja, jer ADM-R je i po mom mišljenju djelovao ozbiljnije po specifikacijama grafičkih kartica. Al ispostavilo se, i da neke druge stvari igraju ulogu, a ne samo specifikacije.
KorisNick je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2012., 14:59   #117
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,993
Nije prvi put da se pojavljuju takvi limici, isto je bilo i kod 470/480 i nije nikakva greska. Prije debilana.
Staro 27.03.2012., 15:15   #118
gnomisa
gnomisa's Avatar
Postovi: 1,556
4GB
dakle radi se o Galaxy GTX 680 4GB Hall of Fame Edition
malo duže otvara ali se isplati
Staro 27.03.2012., 15:21   #119
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Can't wait da vidim reze te beštije, a i općenito 4GB modela.
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2012., 15:44   #120
klem
Postovi: 594
Autor MAGARAC Pregled postova
debilana totalno samim činom šalješ krajnjem kupcu ne baš dobre informacije . Netko to može shvatit ko nagradu , netko kao stvarno grešku u dizajnu, a netko treći kao " grešku u dizajnu" iliti debilanu . Ali dobro tko sam ja da im sudim
