#1051 |
Majke mi, ja nisam skužio ništa što muči kolegu Piceka Brzog ![]() @Brzi Picek: Ako sam donekle shvatio, ne može se tunelom od Pripyata vratiti natrag u Jupiter? Koliko ja znam, nema tunela koji spaja Yanov sa bilo čime? ili ima a da ga ja nisam vidio? jebiga, možda mislimo na isto, a sada da i razjasnimo: Yanov = željeznički kolodvor, centralna postaja u području Jupiter = kompleks zgrada u sklopu koje je lift i tunel gdje kreće misija "Pripyat Underground" gdje trebaš sa pajdašima stići do Pripyata, tj. do praonice rublja gdje čekaju preživjeli vojnici. Ajde to sad malo bolje, jasnije i polakše objasni što te muči. Gdje ne možeš izači, kuda ideš uopće, zašto ideš uopće... u nekim momentima tvog teksta nebi skužio o kojoj se igri uopće radi da nisi tekst napisao u ovoj temi ![]() @ECHO: Ja sam samo 2 puta prešao taj mod. i meni se čini da tu nema nikakvog lifta, već da je nekakav teleport u igri, a ne ni gumbi, ni poluge i liftovi koji se uključuju. @hammer_of_thor: O da, dolje nema prijatelja, osim ovih beskorisnih levata koji niš ne pogode ili ih ubije onaj mali štakor mutirani ![]() |
#1052 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
kada završim Helikoptere... ostaje mi se ili ne u igri.. kao Mali STALKER odlučujem da neču "kraj " ...m i borim se s oni banditima i td... i onda sam došao do malo od sigurne kuče tunella kamo se ide za Yanov ... i došao sam do Lifta neznam ako ti mogu to prekopirati, ali dolje je bio Masakr po pitanju Psiho, i ostalih čudesa... treba imati zalihe za "konja" ubit ! da to pretrćiš ili ..ja drugačije nisam znao ..."brze noge" zakon ! no evo sada sam prošao opet nanovo i sad asu mi otvorili vrata Sigurne kuče !!! , tamo je bio i vodič za Yanov stvar je tamo odmah iza sigurne kuče kad auđeš u tunnel, u stvari malo dalje od kuče jer samo se izmjenjuje područje u koje idep ili neideš... ukratko sad asam žib , nemam opremu "monolitha" , ali sam živ.... samo mi nije kasno kako proči taj lift "elevator" bro ! |
#1053 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() probaj naći nekakvu svijetlo plavu maglicu koja svijetli, to bi ti mogao biti teleport, ako se dobro sjećam. Znam da je teleport sa gornje strane u Jupiteru, ali čini mi se kao da je i dolje. |
#1054 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
LooL al se to ovdje zakompliciralo jbg. ja znam da 1 puta kad ideš onda ideš sa kompanjonima s liftom i moraš pobiti sve one beštije u tunelu i ideš ljestvama gore![]() Ako i kad se vračaš neznam isto za nikakav "lift" jedino ima mjesta sa kojeg te teleportiraju dolje u tunel i onda ima više beštija nego kad ideš prvi puta i stvarno moraš biti dobro opremljen kako "helmetom/odjelom" tako i dobrim pljucama ![]() to znam a sad gdje si zapeo bog zna valjda jbg.![]() Najlakše bi bilo kad bi postavio par sličica tj. screanshotova pa bi onda bilo jasnije ![]() |
#1055 | |
![]() ![]() on je zapucao na nekoga kraj praonice i nisu mu otvorili vrata, a morao je u Yanov. onda se zaputio po tunelu. Pa se vratio i onda su mu otvorili vrata, ali svejedno je on opet probao... i jebiga, opet sam se pogubio ![]() u svakom slučaju, s tebom se slažem, jeftinije je za nekaj para otići nego sjebati municije i oklopa za duplo više para... |
#1056 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: požega
Postovi: 82
znam da kolegi brzom nije do smijeha, jer je zapeo pa se muči i ne zna što dalje ![]() al moram da se nasmijem jer izgleda da je on nešto popio pa ne može dobro objasniti (nisam ni ja skužio gdje je zapeo- a nedavno sam završio) a lijek za to je upravo ovo kako je kolega brko napravio ![]() kako bi rekli stari klin se klinom izbija ![]() |
#1057 |
ma ja sam popio 5 bambusa samo da se otusim. lopatao sam snijeg ispred zgrade 2 ure, ima ga otprilike 15-20 cm, i vani je -16 a sad sam već fest ušlagiran... i dalje ne mogu skužiti kaj se točno dogodilo. ![]() al bude skužil kad tad, nema nerješive stvari u STALKER-u. jer ako ima, odma uninstall i zaboravi da taj serijal postoji ![]() |
#1058 |
Postovi: 500
samo za info..umro sam...čast mladom i nadobudnom stalkeru, no vratil sam se onamo prije nego je Zrakomlat ošo i uspio sam se vratiti poslje u "kuču " kao da sam je sagradio... i sada opet jurim gamad po Yanovu ! Hvala svima na objašnjenu... obzirom na vreme koje je , iosječam se kao STALKER ! i moram do 3 u noči da idem pješke ! ako netko ima volje d avidi uživo kako to izgled aneka se javi..snimim HD rezolucijom !!! inače dio je Između Delnica i Fužina, neki kažu najgori dio Gorskog kotra, procjep (prirodno nastao) gdje puše za krepati...! jedino nemam problema s hlađenjem procesor i grapičke STALKER zauvjek ! inače taj tunel (ulaz je ona ne strelica iza sigurne kuče već malo dalje duplo označena , one dvije blizu su kao neka još nedorađena scena, moreš otić skoro do Yanov ali nemožeš preči ..pa sam mislil da bi tim tunelom prošao kako mi logika nalaže, ali kako rekoh, tamo dolje ..samo opremljen možeš proći !!! nije zajebancija jer dolje su sve oni teškoubivi stvorevi) ) neznam zašto mi Print screen neradi na igri pa neznam kako to snimiti ako netko želi mog poslati snimljene levele) kada sam ušao...uspio sam čak i izači natrag , čak i prelako obirom kako su me ganjali kada sam ušao... !!!! , ali tamo je pakao !!!, bez opreme nema tamo prolaza !!! Evo prođoh teren...mama mija i onome koje to prođe..., ajme koja je ovo pustišija , snjeg, vjetar, nevidiš na moment ni pedalj, brisači rade, ali to je na razni razmazala djeca pljuvačku , još gore, stanem, ostružem taj led izvana, mislim idem dalje n kada ono još veče sranje pregrijava se motor, na mome "YUGO STALKER 45" modelu nema šanse to rješiti, ali gledajuči Brk-ota i ostale, pronam ići na fintu "kome je prevruče neka se žali" i tako moj YUGO 45 opet živahno ode dalje, čak se i temperatura smanjila na ispod "red" uli po domaći crveno ! ... za ostaalo vam javim jer je ovdje jebeno hladno i neznan kako reči da nemam sigurnost reči da je ovo pred posljednje javljanje.STALKER na znanje ! Čekam zapovjed ! Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 12.02.2012. u 11:41. Razlog: dupli post |
#1059 |
Koji si ti kralj, svaka čast ![]() a ništa, sad piči po modovima. imaš ih na sajtu www.moddb.com dok se vrijeme ne smiri. BTW, znam za tu cestu i taj dio HR. vozio sam tuda po snijegu i ledu i vjetru, znam šta pričap ![]() |
#1060 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Bar neke koristi od novijeg hardveraja-sad se i na uredskim pilama može fino othaklat čuka dvije ![]() http://img9.imageshack.us/img9/1694/scop1.jpg
#1061 |
herr Flick
Postovi: 2,085
Je li neko probao Sigerous 2.2 ? Ovdje je link za skidanje Zapeo sam na prvoj mapi - Kordon i ne znam kako dalje jer je sve na glagoljici ![]() Ovdje je neka ruska stranica sa gomilom modova ali sam u banani ako je sve na glagoljici
.:S:T:A:L:K:E:R:. . :2 u ocekivanju ![]() nema vise zippacha ...... |
#1064 |
Postovi: 2,354
Skinio s navedene str. ali nisam mogao pokreniti (probo extraktati ali neide s nićim jbg.) traži neki "code" i javlja virus![]() Probao i iskljućiti antivirus ali svejedno "0" bodova. Instalirao neki novi "Ferru-mod" cca 120MB i probo igrati i poćetno mišljenje-vooooouuuuu, treba probati na poćetku igre sa ex. opremom i pljucama ali zato i protivnici opremljenj exo-ima na poćetku i 1-2 hica "the end" na master težini ajmeeee idemo na igranje. ![]() Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 26.03.2012. u 16:38. |
#1065 | |
lijepo.nego, lako za glagoljicu, treba onaj XML dokument prepičiti kroz translator. zanima me kako je optimiziran? jel radi glatko ili tandrkelja ko 1.7? |
#1066 |
herr Flick
Postovi: 2,085
za divno cudo, radi glatko. Ovo sto sam probao lijepo radi ali ima jedan problem, zbog glagoljice nisam skuzio kako proci na slijedecu mapu. Vrtim se po Cordonu, glavne mete su Banditi i beshtije, sve sam pomlatio jer sam mislio da je to uvjet ali rog. Budem probao to sa provlacenjem kroz googl pa isponova
#1068 | |
herr Flick
Postovi: 2,085
![]() Sve u svemu nije lose ali previse lici na SGM
#1069 |
Postovi: 2,354
Ja našao verziju 2.1 Sigerous moda koji sad igram(ova verzija zna se ponekad srušiti jbg.), da li je netko odigrao i kakve su razlike u odnosu na 2.2 da neskidam i tu verziju jbg.Ferru je odigran ![]() Edit: Pošto se mod 2.1 dosta ruši te sam već "pop***io lagano je krenuo uninstal jbg. a taman sam se navikao i pokupio ex. naoružanje ![]() Instalirao sam 2.2 Sigerous mod i nije loš ali sam nažalost "zapeo kao i kolega zippo" sve potamanio i jbg. nemogu izaći nigdje dalje obišo sveceste i "0" poena ako netko zna kako dalje bilo bi i više nego poželjno "otkriti tajnu" Vidljiva je razlika 2.2 u odnosu na 2.1 što kad se skupi "loše oružje postojji kanta za reciklažu" i dobiju se pare za isto što nisam našao u 2.2 modu.Ja sam skinuo komplet "translate" na engl. i samo izbriso mapu na "ruskom" i sve dobro radi.Hvala. Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 16.04.2012. u 00:01. |
#1070 |
herr Flick
Postovi: 2,085
#1071 |
Postovi: 2,354
Jesi ti prošao dalje ili.......???? nisam i vratio se na 2.1 Mod, neznam di je fora ali sam se izvrtio po mapi i nisam našao ništa, ima neka misija gdje se mora nešto obaviti i prićekati nekog Stalkera negdje i to sam odradio i kad sam se našao s njim "0" bodova![]() Jesi ti prošao dalje ili.......???? |
#1072 |
herr Flick
Postovi: 2,085
#1073 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: VG-ZG i okolica
Postovi: 771
#1075 |
Postovi: 771
netrza na mojoj staroj kanti ima prjevod na engleski http://www.mediafire.com/?adr6xhy7ctkj912 a ko i kad sam prvi put išo igrat stalkera zaletih se bez plana i programa pa sam moro ponovo uspio kod ukokanih bandita nač 2 artafekta sa po -2 za radijaciju tak da se sad lakše diše sad sam u swampsu i jedna baza je okružena minama pa to baš ne kužim po onim zelenim kutijama se da nač stvari iako ste ih več pokupili isplati se igrat ![]() |
#1078 |
Drive. vruummm,shatatataa
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 779
jel ima neki drugi dobar link SGM 2.2 moda jer sam skido sa ovoga koji si dao pa neki eror poslije skidanja.... uglavnom neće. edit : našo neki drugi link pa da vidim.+ našo sam i patcheve za v2.2 http://forum1.onlinewelten.com/showthread.php?t=743858 edit2: pokreno igru starto kod baze. jako me razveselila ruska muzika na radiu .... za sada igra ne šteka ili cuka ne ruši se izgleda kao zamiljiv mod i da mapa je super.idem iz baze sada na prvu misiju pa da vidim kaj ovaj mod nudi. u vezi opterećenja. mod troši 1.2gb rama moja grafa high opcije 90% potrošnja vga i 60fps gore dolje.ali samo cpu1jezgru koristi. negdje sam pročito da se to može popravit ili bude ili treba nešto manualno namjestit. ako znate javite Zadnje izmijenjeno od: kasper_sky. 24.07.2012. u 21:47. |
#1080 |
Postovi: 771
malo je sjebano sa zadacima npr. trebam se vratit u swamp da obavim zadatak al mutanti napadnu bazu i trebam ju obranit ja odem u swamp i nemrem obavit zadatak idem igrat ponovo obranim bazu od mutanata i odem u swamp i obavim zadatak bez problema pazite oružar može poginut u napadu mutanata pa nečete imat di popravit oružje a skup je zapopizdit 11 000 za nosač za optiku na AK47 ![]() al aj bar sam ubrzo nakon te investicije našo optiku sa povečanjem 5x pa se lakše disalo ![]() igra mi malo cuka al to nije niš čudno za nvidiu 8600 ![]() srušila se 2 puta tak je i meni bilo prvi put
probaj ponovo malo je sjebano sa zadacima npr. trebam se vratit u swamp da obavim zadatak al mutanti napadnu bazu i trebam ju obranit ja odem u swamp i nemrem obavit zadatak idem igrat ponovo obranim bazu od mutanata i odem u swamp i obavim zadatak bez problema pazite oružar može poginut u napadu mutanata pa nečete imat di popravit oružje a skup je zapopizdit 11 000 za nosač za optiku na AK47 ![]() al aj bar sam ubrzo nakon te investicije našo optiku sa povečanjem 5x pa se lakše disalo ![]() igra mi malo cuka al to nije niš čudno za nvidiu 8600 ![]() srušila se 2 puta |
