act of God
Lokacija: Zagorski Bregi
Postovi: 452
UV zrake...
Imam UV reaktivne cijevi za vodu i jos par UV reaktivnih stvari u kucistu pa bih htio da to sve skupa UV reagira. Sada ima sto i pedeset vrsta ovih lampa sto se metnu u kuciste pa mene zanima pod kojom ce mi ovo reagirati. Ima u Ve-Mil-u Codegen neon light se zove - je li to to? Koja je uopce razlika izmedju hladne katode, neonke i kako ih sve oznacavaju? Fala. ![]()
Pretty fucking dumb but smarter than most of you. |
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
ovako cold cathode i neon su skoro iste stvari. osim sto se cold cathode manje grije, manja je (uža) i teze ju je razbit. znaci kao prvo moj savjet je cold cathode. i da, puno jace svijetli, jos jedan plus. a tebi treba UV lampa. UV Cold Cathode, UV Neon, UV LED nije ustvari niti vazno. opet kazem, predlazem UV Cold Cathode Starter Kit npr. od Sharkoona. eto. enjoy ![]()
check out my photography work |
CyberSky
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 1,168
Sorry kaj idem na OF. MAlo sam razmišljao. Pošto Sunce emitira UV zrake mi se opečemo ako smo dugo na SUncu. A te lampe emitiraju na istu vrstu svijetlosti kao i SUnce pa me zanimalo dali može doči do opeklina ako si dugo izložen ovim UV lampama koje su u kučištima?
The šuma... |
#5 | |
Warcraft III TFT
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 862
Postovi: 1,332
UV lampe su inace kao zdrave jer poticu mozak na lucenje nekog kujca, pa onda kao lakse radis. ha ha provala ![]()
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Baš sam sad primjetio. meni je PC kod nogu i od ovih UV neonki su mi nekak malo noge pocrnile. Il je to zato kaj se ne perem ? On topic: ne kupuj one male od šarkona 2x10cm + starter kit. Da bi nekej UV reagiralo mora bit 2 cm od njega. Ma katastrofa žao mi je 60kn. Mogo sam to zapit fino ![]() |
#8 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
Postovi: 1,332
najbolje je po meni uzet Sharkoon Starter Kit...sa velikom neonkom. I na inverteru imas dva izlaza, tak da mozes spojit jos jednu poslije, kupis ju posebno.
Secret Undercover Agent
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
U principu ako zelis jaci intenzitet svjetlosti, stavi bijeli papir ispod UV neonke... naravno ako je neonka smjestena tako da ti taj papir ne vidis i ne smeta ti. Ja recimo imam UV neonku ispod stola pa mi osvjetljava crnu tastaturu koja je na onoj ladici od stola... i stavio sam papir i razlika je nevjerovatna.
"I can resist everything except temptation" |
Postovi: 1,130
Da papir! Mislim nije poanta papir.. poant aje nesto bijelo jer bijelo najjace reagira na UV kao sto svi znamo..bijelo ce SVIJETLITI u mraku a ovisno o okolnostima nekome to moze biti bas ono sto treba..kao npr. meni za tastaturu kao sto sam opisao u prethodnom postu. Papir je najjeftinija varijanta...mozes ti staviti i plocu od slonove kosti ako hoces..al mislim da ona nije tolko bijelo ko obican papir koji kosta 10lp ![]()
Postovi: 1,332
u pravu je covjek, i to skroz! ![]() papir jako jako svijetli. makes a great difference ![]()
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Velika neonka (30cm) does the job. Papir isto pomaže... |
