#2101 | |
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 45
to naravno vraća i mob u početno stanje, tako da je to rješenje ako misliš novi rom stavljat... |
#2102 |
Postovi: 3,791
Evo na stocku sam uspio izgurati telefon da mi radi 5 dana, 4 sata i nesto minuta. Dnevno 3-4 razgovora po 5-6 minuta, 15 min surfanja po netu, 15 min angry birdsa i nekoliko fotografija okinem. Odlicna mu je baterija na stocku. Na cyageno (benru89) mi je izdrzao 2 dana, kao i na onim ostalim custom romovima na htcmanii. pa zar zaista tko zbrljaju bateriju da duplo brze ode? Tako mi je bilo i na ST15i, sa cyageno 7.2 mi je bat trajala 2 dana dok je na stocku izdrzala 4 dana, kao da su zabrljali postavke energy savinga. |
#2103 |
Postovi: 185
evo skuzio sam sam nekako preko mini part toola, sad sve sljaka |
#2104 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Spojiš mob preko usba, klikneš kad ti se pojavi notifikacija da dopustiš storage na karticu i onda pokreneš program i particioniraš, brišeš, što god. BTW, skinuo sam original 2.3.5 sa Huawei stranice, pa bih ga htio probati. Koji vrag je onaj vendor folder ? dload je ok i unutra je ROM. Pretpostavljam da se instalacija može bez tog vendor foldera odraditi ? Zeznuo sam si awarovog Kineza sa superchargerom (onaj no lag nešto), pa mi sad lag-a launcher ![]() EDIT: Skužio tek sad da si riješio. Ne kužim kak nisam vidio taj zadnji post prije 1h ![]()
#2105 |
Postovi: 4,069
Ha i meni supercharger radi probleme. Onaj weather widget samo odjedanput prestane radit. Zamrzne se u jednom periodu dana i ne mice. Tu i tamo mi izbaci iz browsera na launcher. Ali moze se deinstalirati pa ga probaj maknut. Cini mi se da imam i battery drain ali nisam siguran 100 posto da je zbog skripte... |
#2106 | |
Postovi: 185
#2107 | |
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: C-Hill
Postovi: 12
http://ubuntuone.com/1Pjm2ApFZE4iluWL3a5QjB Stavite ga na SD karticu. Ugasite mob Izvadite bakteriju na 5 sec VOL+ & Power tipka U ClockworkMOD-u "Install ZIP from SDCARD" Odaberete "iconos.bateriaOK.zip" I to je to Za sad sve radi ok a razine bakterije su sad u levelima po 1% a ne po 5% EDIT: @Fundowsky btw, svaka čast čovječe na danom trudu Iako neki komentiraju da bakterija traje dulje na stock ROM-ovima, od svih ROM-ova koje sam isprobao, tvoj 1.2 mi je osobno najbolji (za sad) Pogotovo jer ima 360Launcher sa ICS temom Ništa ne cvika, sve radi Zvuk je super A predinstalirane su i aplikacije koje sam naknadno i instaliravao na "gole" ROM-ove Tako da sam po tom pitanju imao puno manje posla sa instalacijama nakon stavljanja tog ROM-a Čak i činjenica da već 3 dana nisam mijenjao ROM puno govori I nemam apsolutno nikakvih zamjerki (osim prikaza razine bakterije - što je riješeno s ovim fixom od klurosu-a) Zadnje izmijenjeno od: Hidetada. 16.03.2012. u 08:40. Razlog: dodan EDIT |
#2108 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 19
Pozdrav, Kupio sam ovaj uredjaj juce i imam pitanje u vezi baterije. Naime, experimentisao sam po telefonu oko 3h dok se baterija nije spustila na 10-15% stavio sam telefon da se puni i do ponoci je bio pun 100% i skinuo sam ga sa punjaca. Malopre kad sam ustao (9h) video sam da mi je baterija na 60%. Ovde sam citao da uredjaj uz osrednje koriscenje moze izdrzati do 2 dana pa mi je ona cifra od 60% u standby modu jako sumnjiva. Nista nije bilo ukljuceno preko noci a brightness ekrana je skoro bio na minimumu. S obzirom na to da znamo koja je baterija u pitanju pretpostavljam da govora o formiranju nema. Da li sam uradio nesto pogresno ili panicim bez potrebe? Hvala na bilo kakvoj pomoci i sve pohvale o pokrivenosti teme o ovom uredjaju na proslih 70 stranica. |
#2109 |
Postovi: 185
baterija ti se slabije i dulje puni preko kompa bar ja tako mislim jer i meni se brze potrosi ako ga prikljucim na komp |
#2110 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 19
E hvala puno na savetu..nadam se da nisam "obogaljio" bateriju. Vec sam poceo da panicim al nasao sam na netu da je preko usba slabije. Ide na struju cim se potrosi ![]() Hvala jos jednom |
#2111 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 10
#2112 |
Postovi: 185
#2113 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
Kao što sam i obećao, sve što ste htjeli je u novoj 2.0 verziji, koja naravno normalno prikazuje pozivatelja, kako god upisali (+385 ili 09x). U8650 v2.0 by Fundowsky Sadrži sve što i v1.2, a dodao sam: -Notepad -SocialExt (streamovi) -Quickboot -Battery Calibration -NetAssistant Što se tiče prikaza stanja baterije, osobno mi je zanimljivije da se spušta svakih 5%, pa sam ostavio svakome na volju, tko želi prikaz po 1% instalirajte update. Prikaz baterije Za one koji se vole igrati overclockingom, možete staviti OC kernel koji će vam biti stabilan na 780MHz. Kernel original Kernel 780MHz Naravno, sve updateove instalirate iz recovery bez wipe. Pozdrav! |
#2114 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
svaka čast na trudu majstore. ![]() |
#2116 | |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: osijek
Postovi: 165
ok ja sad moram ovo pitat jebga nisam pohvatao kako se radi ali zamolio bih nekog za brze instrukcije ili neki link di da vidim kako se to radi . ako cu vec stalno se sad drndat s romovima posto sam eto jedan uspio i sad mi djavo ne da mira pa moram stalno drndat,kako da napravim backup svega sto sam instalirao u mobitel i podesio i kako da taj backup stavim na novi rom sto ga ubacim ? jel ima neko jednostavno rjesenje ili ? tj jel mogu sa ovim sluzbenim softwareom od huaweia? HI SUITE? Zadnje izmijenjeno od: maxtormaster. 16.03.2012. u 15:37. |
#2117 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
hmm.. imam problem.. instaliram ovaj 2.0 zadnji, i prvi put sam instalirao i onaj fix za OC 780 i kad podigne sve se ruši, baca mi za svaku aplikaciju da se gasi.. pa sam instalirao samo ROM i fix za bateriju, ista stvar.. jel nekome još ovo? EDIT: sad instalirao samo ROM prvo i sve ok.. znači, ne smije se odjednom instalirat ovi fixevi s ROMom.. EDIT 2: fundowsky, zašto mi na nijednom tvojem romu mob ne zvoni do kraja, tj. stavim si Digital Phone kao zvono, odzvoni samo jednom i dalje tišina.. Zadnje izmijenjeno od: T0mB1ll. 16.03.2012. u 17:02. |
#2119 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 165
meni zvoni normalno na 1.2 |
#2120 | |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
Prijašnje verzije su imale problema s kratkom zvonjavom, to je od 1.1 riješeno. @maxtormaster ja za backup koristim huaweijev "sigurnosni disk" (allbackup.apk) |
#2121 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 165
znaci s njim mi sve vrati kako je bilo na bilo kojem romu koji instaliram ? |
#2122 |
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
stavio sam 2.0 od fundowskog... pa me nesto zanima.. taj 360 launcher.. jel ima hrvatski? jer me ovaj kineski zivcira!! |
#2123 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
#2124 |
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
jos nesto me zanima... stavio sam ga prije desetak minuta.. i baterija mi je vec na 95% a nista, ama bas nista dirano! cijelo vrijeme izgasen screen! jer nisam imao vremena za mob.. trebao sam nest rjesit! |
#2125 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
#2126 |
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
Pa jesam... uvjek to uradim |
#2127 |
Postovi: 185
#2128 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 8
Ja također imam problema sa kratkom zvonjavom, i na 1.2 i na 2.0 verziji. Ili ne znam podesit dugu zvonjavu ili nije omogućena (bar kod "Mildly Alarming" melodije koju koristim). A vidim da nisam jedini... Može pomoć u vezi toga, dosta je bitna stvar... |
#2129 | |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
EDIT: Ajd, dodat ću im taj entry. EDIT2: Pošto će to biti v2.1, ima li još netko kakve želje ili probleme, jer ne mogu svako malo mijenjati nešto što nije do samog roma, nego u konkretnom slučaju glazbene datoteke. Zadnje izmijenjeno od: Fundowsky. 17.03.2012. u 01:09. |
#2130 | |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
P.S., hvala na linku, ali ne radi |
