#2431 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#2432 | |
Postovi: 50
#2433 |
1
Postovi: 3,600
Prošlo je tjedan i pol ništa nisu popravili sa brzinom u prošli ponedjeljak mi je bio tehničar i reko je da ima šumova zvao je tipa u centralu koji je to i potvrdio i kao je poslao mejl ovima šta idu po kutijama i sređuju to, reko je da će se ovaj tjedan to riješit (prošlog ponedjeljka) eto nakon tjedan i pol i dalje ništa sutra ću ih opet zvat očito su ovo vrlo neozbiljno shvatili. Trenutno mi se brzina vrti oko 10Mbps i upload je oko 0.40 imam 20/1.25Mbps paket EDIT: Zvao sam ih i znaju za tu moju prijavu, al kaže da oni tu ništa ne mogu da čekaju da ovi šta idu od kutija do kutija srede i nemaju uvid kad će to bit, ne znam šta da radim više (sad mi je oko 14Mbps brzina) osim čekat pošto vidim da nitko neće ništa poduzet, a ja uredno plaćam 50kn to pojačanje ne 40 ni 35, nikako na zelenu granu sa tim b.netom, od 1.7 kad stupi onaj zakon 30% ako bude sličnih problema morat ću poduzet malo strože mjere, jer očito ovako normalno to kod njih ne ide. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 23.02.2012. u 13:15. |
#2434 |
Postovi: 1,542
S 01.03 ti se ukida ograničenje, ako opet u 03 mjesecu naraviš isto do kraja mjeseca ista stvar! |
#2435 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 124
Evo samo jedna zamolba. Znaci u 11. mjesecu prosle godine sam produzio ugovor i digli su mi brzinu na 16mb (Sprinternet akcija). Problem je kod uploada, zato sto neznam koliki bi trebao biti. Meni stalno pleše izmedju 0.70 i 0.90 mb/sec. Zar ne bi trebao biti 1.25 jer imam 3D paket. Zato molim nekog ko je isto na Sprinternet akciji da mi kaze kolika mu je brzina uploada i ako moze uploadati speedtest screenshot. Hvala |
#2436 | |
Postovi: 1,908
dobiti ces onoliko koliko dobijes na tom kabelu (i ovisno o kvaliteti i opterecenju istog, dakle broju drugih korisnika). Nekad ti upload stvarno moze biti blizu 1.2, al ti nekad isto tako moze biti i 0.4 - 0.5 ista stvar ti vrijedi i za download. ja recimo imam maximalno 15.8MBit (sto je super), al nekad navecer kad je "guzva" to ode i do 8-9 i to je full lose jer su brutalno "oversell"-ali mrezu a nemaju kapaciteta. dobrodosao u svijet KABELSKOG INTERNETA. Tu je rijec o dijeljenoj arhitekturi (vise korisnika na jedan kabel) a ne kao kod npr. xDSLa gdje svatko ima svoju paricu do centrale. |
#2437 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,680
Eto sad sam kod brata na Bnetu, nesto sto me odusevljava sto svakih 20 minuta pucaju SSH sessioni, da mi je ovako stalno propucao bi se da moram raditi reconnect 10 sessiona svako malo.
#2438 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 2
problem s bnet-ovim routerom
Dakle, koristim korisničko i lozinku preko škole i nakon što su mi promjenili lozinku više se nemogu spajat na router, samo direktno na komp. Zvala sam Bnet i rekli su mi da mi je router zapamtio staru lozinku i da to moram promjenit u postavkama routera, pokušavala sam promjenit preko routerove stranice ali neuspješno. Jedan router se spaja preko drugog, jedan je Linksys. A oba routera sam dobila od Bnet-a. Zna li itko kako mogu rješit taj problem? Hvalaa ![]() |
#2439 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
A gdje je točno zapelo? Jel linksys prihvati novu lozinku ili ne? Nadam se da si probao restartati oba uređaja (iskljucit iz struje, pa ponovno ukljuciti, sa tim da prvog gasisi modem, pa onda linksys). Nazovi također 0800 227 638 da ti u Carnetu provjere username i password. Također username ti mora biti u obliku imeprezime@domena.hr. |
#2440 |
Postovi: 2
pa ja upišem novu lozinku al jednostavno neće valjda prihvatiti ju... jesam, probala sam restartirati al ne ide. valja mi korisničko i lozinka, jer kad modem spojim direktno na komp onda mogu na internet, a kad preko routera idem neće... |
#2441 |
JDM
Postovi: 6,137
koji je linksysov router u pitanju? Predpostavljam onaj njihvo stariji. Uglavnom dole imas onu nogicu/capicu, e zaratoriaj ju i imas jedn reset gumbic koji drzi 10 sekundi sa olovkom i onda nanovo ukucaj sve postavke. |
#2443 |
Postovi: 549
http://www.bnet.hr/paketi B.net poskupio par kuna (u mom slucaju net + tv ispada po novome 192kn umjesto 189 ) |
#2444 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Vjerojatno zato sto je PDV skocio na 25% |
#2445 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w ontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif][if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif][if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Obična tablica"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Da ne otvaram novu temu, pitao bih ovdje,Od prije tri dana, ujutro, kad upalim pc ili lap isti se neće spojiti na router TL-WR350G, odnosno spoje se na router, ali se ovaj ne spoji s kabelskim modemom i jedino što pomaže je iskapčanje routera iz struje i ponovno paljenje nakon čega sve radi ok,… Zvao sam SZK i kažu da su mi prije tri dana nadogradili software na kabelskom modemu Atlanta 2203 pa je li moguće da je tu sad nekaj sje*** ili nije do njih i da je router u banani? |
#2446 |
Postovi: 208
Imam pitanje oko najma wlan rutera. Zar nije bilo da je modom u vlasništvu korisnika nakon 24mjeseca, a wlan ruter se dodatno plaćao 30kn i nakon 24 ili 36 mjeseci je u vlasništvu korisnika. Danas starci imaju B-net 3 godine i mislili si skinut 30kn s grbace kad : "Svi korisnici koji neprekidno koriste usluge interneta (samostalno ili u paketu s drugim uslugama) više od 36 mjeseci oslobađaju se plaćanja troška najma osnovne vrste modema. Obaveza plaćanja razlike u cijeni od osnovnog modema do bilo koje druge vrste modema u ponudi B.neta i dalje vrijedi."
C2D e6320, AC freezer Pro Asus P5B Deluxe wifi Sapphire 2900Pro HDD Hitachi 80Gb 4x1Gb DDR2 800 Corsair 450 |
#2447 | |
Postovi: 1,542
Ima neka fora ako sada uzmeš žičani da ga ne trebaš više plaćat nego samo platiš zamjenu od 60 kn, budući da si već 3 godine otplatio wlan ruter! Ništa nije u tvom vlasništu, sve moraš vratit ukoliko prekineš uslugu! |
#2448 |
Postovi: 1,542
a jel se na kompu spajaš preko konekcije ili samo uštekaš modem? |
#2449 | |
Postovi: 1,542
#2450 | |
Postovi: 1,542
#2451 | |
Postovi: 2,063
ontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif][if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif][if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Obična tablica"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Nešto jesu radili na modemu jer sam nakon dva dana uzeo drugi router (samo žičani) kako bi otklonio mogućnost da je moj bežični u banani no narednog dana se opet ponovilo isto, odnosno router se nije htio povezati s kabelskim modemom,… uglavnom novi mail SZK pa se opet naredni dan javio neki lik iz SZK i pokušao mi objasniti da nije do njih već kako imam svoj bežični router vjerojatno je problem u njemu (a već sam bio na zamjenskom koji je žičani) ili još bolje objašnjenje da imam oko sebe puno korisnika na sličnim frekvencijama pa da zato moji kompovi nemreju naći moj routeri,… još je malo pokušavao objasniti da je greška kod mene, a ne kod njih,… uglavnom zahvalio sam se na pozivu i rekao da i dalje mislim da je greška kod njih i njihovog novog softwarea te da kako svaku noć mijenjaju IP adresu prema modemu dolazi do gubitka konekcije,… uglavnom, slijedeći dan nakon tog drugog razgovora je sve radilo ok, a radi i nakon toga,… e sad, da li su ipak nekaj radili na modemu nakon dva prigovora ili je sjelo samo od sebe, vrag će ga znati,… |
#2452 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 82
#2454 |
Lokacija: Rim
Postovi: 40
#2455 |
provokator
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 56
Samo si pobogu nikada nemoj uzimati Carnet s tim uvijek i brdo problema, većinom, a većinom je greška kod računala i to takva sitnica s kojom se zezate nekoliko sati... Običan 3D paket ne biti škrt dati 30-ak kn više a imati bolji net |
#2456 |
Postovi: 642
Formula1@B.net
NESLUŽBENE INFORMACIJE: Dva nova programa, F1 (prošireni paket) i F1 HD (HD paket) prenositi će isključivo i samo sadržaj Formule 1 (utrke, treninzi, analize natjecanja, najave događaja...). Broj 68 u proširenom paketu, preskenirajte si programe. |
#2458 |
Postovi: 4,707
Ako sumnjate u speedtest.net, možete pogledat brzinu i na http://icytexx.com/speed/ server na 1gbit u Amsterdamu... Imate i 100 mb test na http://icytexx.com/speed/100mb.test |
