#182 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 14
Uspio sam zbrikati uređaj i sad imam problem s ponovnim osposobljavanjem. Složio sam serijski interface i kod uključivanja dobijem samo ovo ROM VER: 1.0.3 CFG 01 Read EEPROMX X Zatim sam krenuo sa stavljanjem bootloadera preko uputa na wikiju, ali sam zapeo kod tftpboot ROM VER: 1.0.3 CFG 04 Read EEPROMX X UART U-Boot 2010.03 (Feb 23 2012 - 10:58:26) Board: Danube/Twinpass/Vinax-VE V1.5, DDR Speed 111 MHz, CPU Speed 111 MHz DRAM: 32 MB Flash: 8 MB *** Warning - bad CRC, using default environment Net: lq_cpe_eth Hit any key to stop autoboot: 0 DANUBE => DANUBE => setenv ipaddr 192.168.1.1 DANUBE => setenv serverip 192.168.1.10 DANUBE => protect off all Un-Protect Flash Bank # 1 DANUBE => era 0xb0010000 0xb001ffff . done Erased 1 sectors DANUBE => cp.b 0xb000e000 0xb0010000 0x2000 Copy to Flash... 9....8....7....6....5....4....3....2....1....done DANUBE => tftpboot 0x816e0000 u-boot-bootstrap.bin Using lq_cpe_eth device TFTP from server 192.168.1.10; our IP address is 192.168.1.1 Filename 'u-boot-bootstrap.bin'. Load address: 0x816e0000 Loading: T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Imam Windows 7 i koristio sam tftpd64 server, ali ga siemens očito ne vidi. IP adresa računala je 192.168.1.10 Pogledao sam i promet preko wiresharka i dobivam 3com_03:04:05 Broadcast ARP Who has 192.168.1.10? Tell 192.168.1.1 AsustekC_30:68:7b 3com_03:04:05 ARP 192.168.1.10 is at 00:23:54:30:68:7b i nema daljnje komunikacije? U čemu griješim? Hvala na pomoći |
#183 |
Postovi: 23,516
U izboru os - a, nađi / stavi stari dobri XP ili Linux ako snalaziš u njemu i tada takve tftp / flash radnje. Vista i W7 su (namjerno) problematični, da bi radili ok treba klikat po njima . . . |
#184 |
Postovi: 14
Uspio. Koristio sam pogrešan u-boot, ali je Delboy pomogao i sad je sve ok. |
#185 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: osijek
Postovi: 5
nakon skoro tjedan dana flesanja i rasturanja Siemens Sx763 (uz delboyevu pomoc oko flashanja nakon avanture sa gubitkom napajanja), moram reci da sam skoro odusevljen mogucnostima, naveo bih prvo zapazanja, a poslije nesto sto nisam bas uspio -- kao poziv za pomoc OpenWRT stvarno otvara puuuno mogucnosti, najvise sa MultiWanom. Vlan, L2, L3 solidno. Firewall korektan, nema klasicni QOS -- ili nisam nasao. Sve se dodaju paketici putem konzole, fora je. Generalno -- SPOR. Multipraktik. DD-WRT je solidno obrijan, ali radi perfektno brzo. Ima QOS, nema Vlan. Linksysasto izgleda, ali i asketski pristup te dobro funkcionira. Zgodnije GUI odredjivanje Annex A/B. Vise orijentiran na DSL modem / router / switch. Sto nisam uspio, i na DDWRT i na OPENWRT. 1. modem 3g Huawei 1752 i ZTE MF100 - padnem na driverima 2. RFC 1483, MER bridge 40/0 ili 37/0, Annex A i B, dignem link interneta, dodijelim ga VLAN 0 - portovi 3-4-5, pokusam dici link PPPOA dodijeliti ga u bridgu na VLAN 1 - port 2, (tagged procesori, untagged portovi u Vlanu - jer radi preko L1) 3. torrent server na routeru i snimak na usb hard ili stick 4. sto je port1 na switchu OPENWRT 5. podici QOS na openWRT Zadnje izmijenjeno od: spile. 27.02.2012. u 20:15. |
#186 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ovo za gui, valjda ce nest biti uskoro da se vidi status i odabir annexa, mada se i sad moze preko konzole(trunk verzija) namjestati annex, moze se i dal da bude adsl, adsl2 ili 2+. Ovo za qos, ima tamo za prioritet, znaci dal da se useru x da prioritet nad netom, za brzine i to ima neke skripte preko tc. 1. nemam pojma, mozda je do drivera, ako radi na ubuntu/fedora/... onda je nesto do openwrt 2. http://pastebin.com/H3y9h2bm , network config za iskon. 3. neko je govorio gore da je proc preslab za puno peerova 4. to je kao port 4 ili 5 jer je obrnuto, ali to nepostoji na sx jer neki ruteri imaju lan1,2,3,4 i wan port, a sx ima samo 4 lana. |
#187 |
Postovi: 89
#189 |
Postovi: 89
#190 |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
OK, sad sam već u opasnoj zoni - žena samo što me nije ubila! Nemam maxtv već 3 tjedna. Planiram uzeti još jedan SX763 i njega staviti "ispred" ovog sa ddwrt-om. On bi služio samo za maxtv i imao bi pppoe pass through (tako da ovaj sa ddwrt-om "zove" van). Jel to izvedivo?
Freak Show Inc. |
#191 |
Postovi: 23,516
Da, izvedivo je, ni ne mora biti baš SX ako nemaš T-Koma telefoniju (VoIp tj. IMS), igraju D-Link DSL-G684T, ZyXEL P-660, možda još neki, fino podesiš dupli Bridge mode, wireless ugasiš, postaviš mu drugačiji ip u odnosu na 2. uređaj, ugasiš DHCP Server, . . . |
#192 |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
OK, znači router sa originalnim FW će samo opsluživati STB a ovaj će mi raditi sve što se tiče interneta kao da je sam, ne? To sam već imao sa posebnim firewallom i pass through je radio OK ali nisam to nikada radio sa ddwrt-om. U koji port na ddwrt routeru treba ubosti kabel iz prvog routera?
Freak Show Inc. |
#193 |
Postovi: 23,516
2. router u toj kombinaciji konfiguriraš kao WAN (Ethernet) router, prevrti po temi koji je port tada WAN, ne zaboravi da su spominjali obrnutu numeraciju Lan portova u odnosu na origigi fw. Provjeri jel trenutni DD-WRT za SX podržava WAN (Ethernet) konfig, nisam siguro, ako ne pređi na OpenWRT. Ako nađeš navedeni DSL-G684T vidi: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=82992 opisano kako staviti origigi D-Link fw jer je tada uređaj stabilniji a nakon toga podesiš Bridge Internet pa potom drugi PVC za MaxTv + mapiranje jednog Lan porta za tu MaxTv konekciju. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.03.2012. u 13:30. |
#194 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
@friday, gore sam postao link za network config za iskon za openwrt, http://pastebin.com/H3y9h2bm samo ubaci openwrt, izmjeni u ovom vpi/vci i ubaci ga umjesto /etc/config/network fajla u openwrt sa npr win scp programom. |
#195 |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Ma već sam naručio drugog siemensa tu na forumu od jednog dečka. Imat ću ih 2, pa kad je bal nek je maskembal ![]() Stavit ću ovog sa originalnim FW samo da radi maxtv pa ću sa ovim drugim kemijati (probat ću i openwrt i taj tvoj config...) EDIT: Mogu na postojeći dd wrt normalno ubaciti openwrt preko web gui?
Freak Show Inc. Zadnje izmijenjeno od: Friday. 01.03.2012. u 15:55. |
#196 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 58
DD-WRT v24-sp2 (03/06/12) std - build 18678@ SX763 DD-WRT v24-sp2 (10/13/11) std - build 17766 @ WZR-HP-G300NH OpenWRT backfire 10.03 @ DSL-G684T |
#197 | |
Postovi: 58
http://svn.dd-wrt.com/changeset/18548# ali jos nema nove javne verzije fw
#199 |
Postovi: 58
#201 |
Postovi: 58
#204 |
Postovi: 58
Pa bar je to jednostavno; stara verzija http://svn.dd-wrt.com/changeset/18313 a nova http://svn.dd-wrt.com/changeset/18613 i listas promjene na 'next changeset' na desnoj strani...
DD-WRT v24-sp2 (03/06/12) std - build 18678@ SX763 DD-WRT v24-sp2 (10/13/11) std - build 17766 @ WZR-HP-G300NH OpenWRT backfire 10.03 @ DSL-G684T Zadnje izmijenjeno od: uncut. 03.03.2012. u 21:48. Razlog: nadopuna |
#205 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
#206 |
Postovi: 58
DD-WRT v24-sp2 (03/06/12) std - build 18678@ SX763 DD-WRT v24-sp2 (10/13/11) std - build 17766 @ WZR-HP-G300NH OpenWRT backfire 10.03 @ DSL-G684T Zadnje izmijenjeno od: uncut. 03.03.2012. u 22:48. |
#207 | |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Freak Show Inc. |
#208 | |
Postovi: 58
dodatne VPI/VCI veze se na dd-wrt-u jos uvijek ne mogu definirati u webgui, ali se zato moze iz naredbenog retka samo triba znat... eh da i onda se na ovom VLAN tabu (pozdrav mu ma gdje bio) mora definirat dodatni vlan za IPTV
#209 | |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Freak Show Inc. |
#210 |
Postovi: 58
