#3091 |
Postovi: 1,711
Odvratni su, evo na poslu deklarirana veza 10/1Mbit ![]()
http://eu.prepsafe.com |
#3092 |
Postovi: 4,069
Pa šta ne nazovete SZK. Meni danas palo na 2.8, nazvao ih i tražio da to srede. Dečko mi rekao da pokrenem Carnetov bandwith metar, ustanovio da ne lažem. Reko mi da ugasim modem, nešto je čačko 2 min i rekao mi da upalim i probam ponovno. Pokrenuo CBM i brzina 3.9. |
#3093 |
Postovi: 1,711
Ma nemogu nista ko poslovan korisnik,tj jedino moji nadlezni mogu urgirati, mi smo ograniceni ![]()
#3094 | |
Postovi: 1,127
#3095 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Što se mene tiče, za sada se zaista ne mogu požaliti na optimu..Imam ih od samih početaka, nikada nije bilo nikakvih problema, istekao mi je ugovor pred približno 2 mj. Malo sam gledao kakve ima cijene H1 i kad sam si išao slagati kanale u H1, vidio sam kako bi mi možda došlo čak i skuplje od ovog mog sadašnjeg opticarnet paketa...Nemam neke prevelike zahtjeve od neta i tv-a,ali u principu, sve ono što sam platio, to sam i dobio..Net ima deklariranu brzinu,a tv šljaka bez problema, tako da sam pred par dana opet produžio s njima ugovor...Valjda će i dalje biti sve ok... ![]() |
#3096 | |
Lokacija: Jug
Postovi: 497
Powered by Optima ![]() Zadnje izmijenjeno od: njOob. 05.02.2012. u 13:18. |
#3097 | |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 3
Također i ja mogu reci isto korisnik sam vec 5 godina, cak sam 2 puta produljivao ugovor i zadovoljan sam, narocito omjerom cijene i vrste usluge koju pruzaju. Bandwith mi je cak i iznad deklariranog, sa telefonom nikad nikakvih problema. Nadam se da ce tako i ostati, i unazad par godina vecini ljudi iz mog kraja koji se zale na poteskoce Internet/telefon svakako preporucim Optimu, posto su po meni i za moje uvjete n1 ![]() |
#3100 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 157
Kao poslovnjak možda imaš Broadband to office uslugu ili stalni vod pa je kompliciranije mjerenje ali jednostavnije za rješiti. Ako je klasični dsl...to se sve da pogledati. ps: sad primjerio da imaš brzinu 10/1Mbit što b bilo klasična dsl veza tj asinkrona , javi se na 0800 0089. |
#3101 |
Postovi: 1,127
#3103 | |
Postovi: 157
CTRL+ALT+DELETE pa idi u task menager, među procesima pronači firefox.exe ili iexplorer.exe ovisno koji browser se koristi i desni klik pa "set priority" neka bude "High Priority" i probati onda učitati video. Moguće je da i resursi kompjutera se "pojedu" čisto radi testiranja jel ![]() Druge moguće stvari su reinstaliranje adobe flash plugina , probati drugim browserom , očistiti cache .... |
#3105 | |
Lokacija: vpz
Postovi: 72
, dosadjivo im svaki dan jel mogu ubrzat, cak sam 3 puta naletio na istog lika ![]() Uglavnom bio je danas njihov "tehnicar", i dao mi ponovno tp-link-a (imo sam ga prije 1 i nesta godine dok nije riknio ) Status u routeru veli ovo http://dl.dropbox.com/u/14433859/temp/tplinkstatus.png Sad budem vidio jel ce pucat veza, makar mislim da nece ![]() Sad imam jos jedno pitanje, vidio sam da na h1 mozes dic brzinu do 8mb uz tv, da li je to moguce kod ovih bisera? Ne mora prek dana bit 8mb, al prek noci makar ![]() |
#3106 | |
Postovi: 157
#3109 |
Postovi: 157
#3110 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
#3112 | |
Powered by Ford
Lokacija: Nasice
Postovi: 186
#3113 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,027
Mozes uzet samo net i tv bez telefona |
#3115 | |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
Jos da i net ide tom punom brzinom Pogledao sam log i veza svaka 24h uspostavljena, cisto. Znaci ne puca, tako da cu probleme pripisati losem routingu.
#3116 | |
Postovi: 1,127
, s tim da ako ne dobiješ ni onolko kolko plaćaš onda je neki drugi problem s kapacitetima vjerojatno. |
#3117 | |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
Al bilo je tako prvih par mjeseci, imao sam punu brzinu pustenu, jedno 14 mbita je islo. Placenu punu brzinu (3mbit) mogu dobiti, samo na nekim servisima se previse vuceeeeee.
#3118 |
Lokacija: Našice
Postovi: 186
Pozdrav! Kako vam se ovo čini: *Downstream Noise Margin: relative capacity occupation: 100% noise margin downstream: 20.7 db output power upstream: 5.3 dbm attenuation downstream: 7.0 db * Upstream Noise Margin: relative capacity occupation: 100% noise margin upstream: 15.0 db output power downstream: 19.3 dbm attenuation upstream: 5.8 db Pošto mi je pucala veza u zadnjih 5-6 dana,kvar prijavljen i sutra, bi trebao doći tehničar.. Međutim trenutno se linija "smirila" i ne puca.. |
#3119 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
linija se meni čini ok i na njoj nebi smjelo bit problema. možda ti je prekidao net iz razloga što se sad ubrzano topi snijeg pa su se spojevi negdje malo natopili i cak ode veza. |
