#1231 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Murter
Postovi: 111
(Maximum height at full extension in mm) Weight: 1.44kg (Physical weight in kg) Leg Diameter: 20mm (Diameter of Tripod Leg in mm) Height Folded: 550mm (Minimum height, legs retracted in mm) Leg Sections: 3 (Number of leg sections.) Feet: Yes (Rubber & Spiked) Hook: Yes (Accessory hook) Bubble Level: Yes (Built in bubble level) i meni je odličan mada ovaj što preporučuje 1v@n izgleada da je bolji. ![]() |
#1232 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 357
Hvala. sada sam malo pametniji. I sam sam počeo gledati Vanguard prvenstveno zbog prihvatljivih cijena. Vanguard Espod 233AP mi je prvi zapeo za oko. Cijena OK i max 160 cm - mislim da bi to bilo dovoljno visoko ( visok sam 186). Čak bi i nešto veća cijena bila prihvatljiva, ako bih se uvjerio da je opravdana. E onda je 2 die 4 unio "bubu". Suma sumarum od min 1700 je malo previše, ali opet, ako se uvjerim da opravdava cijenu - i nije. Svaki puta kada sam si priuštio nešto "skuplje", tj nisam gledao cijenu - nisam požalio. Lovu prebolim, a kasnije uživam u kvalitetnoj stvari. Kada god sam prvo gledao cijenu, bio sam sretan kratko vrijeme, a onda žalio što nisam dao još malo više. Ali u nekim razumnim okvirima (za mene). A i stavio sam si još 2 kriterija koja bi trebalo zadovoljiti. Da se centralna šipka (ili kako ju zovu) može okrenuti "naopako" za recimo macro na podu ili postaviti fotić jako nisko, i da se ta ista može postaviti lijevo-desno tj. da fotić bude "sa strane", tj bočno od okomite osi tripoda. Ne znam kako da to bolje, ovako laički, objasnim. Ovo drugo je manje bitno, ali opcija "naopačke" - svakako. Mislim da ću krenuti put obilaska dučana da to malo ispipam u živo ... Preporučili su mi jedan dučan u Španskom, pa bih bio najsretniji da uzmem fotić i Tamrona od pol kile pa da vidim kako to u praksi izgleda ... Ipak me nekako vuče varijanta da ušparam za Manfrotto, a do onda za silu iskoristim ovog štrkljavca. Hvala, a slijedeči korak je "pipanje u živo" i testiranje krajnjih granica ljubaznosti prodavača ![]()
#1233 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,051
Espod ima okretanje šipke za macro. S donje strane je kuka za objesiti dodatni teret zbog stabilnosti. Odšarafiš je, izvučeš šipku, preokreneš i vratiš natrag. Ako sam te dobro shvatio s tim “fotićem sa strane“, njegova glava ima i to, zapravo nisam vidio neku da nema. Znači da se iz landscape može okrenuti u portrait? http://www.alzodigital.com/images/eq..._mode_240w.jpg
#1235 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,256
![]() Sto se tice stativa meni je bilo jako bitno da je onaj dio koji se izvlaci van (vrat) jako robustan, prije sam imao neki jefitni Hamma stativ (cca 450 kn) i to je bilo jadno, malo jaci vjetric je ljuljao fotic ako je vrat bio izvucen smao par cm a kamo li do kraja (cca 25-30cm se dlao izvuc). Jednostavno je nestabilno, zato sad imam Giottos koji se izvlaci na 2m + glava i robustan je tako da ni kad stavim 5kg na njega nista se ne klima/mrda ![]()
#1236 | ||
Postovi: 357
Je manje bitno, ali kad več kupujem ... Mislim da neće biti presudan razlog, ali mali + je. Citiraj:
#1237 |
Freelancer
Postovi: 5,256
#1238 |
Postovi: 2,240
Ako te zanima manfrotto, dođi do mene (Prečko) pa ga isprobaj! Uglavnom sada otprilike znaš šta želiš, znaš šta se i po kojoj cifri nudi i sada možeš kvalitetnije odlučiti!
![]() RedGreenBlue |
#1239 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Ako je zoom razlika između najbliže i najdalje fukalne duljine, kako se onda računa koliko je nešto približeno? Po mojoj nekoj logici, ako je 50mm 1:1, 200mm bi bilo 4:1. Da li se to množi sa crop faktorom? |
#1240 | |
Postovi: 1,194
S crop faktorima i senzorima macro nema nista. Ako objekat velicine 1x1cm stvarne velicine objektiv "nacrta" na senzoru (cak niti ne na senzoru nego na udaljenosti na kojoj se nalazi senzor/film) u dimenzijama 1x1 onda je omjer 1:1.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#1242 |
Suit up!
Postovi: 5,962
@housel - "zoom" je u biti čisti marketinški lingo. Pogotovo ovi 10X, 20X itd. Naime, ako ti imaš objektiv recimo 15-150mm, to je kao "10x" (omjer najduže i najkraće fokalne duljine), no to ne znači da s njim možeš približiti neki objektiv više nego da imaš objektiv "3x", poput recimo 100-300mm jer on može približiti neku stvar duplo više (kut gledanja mu je duplo uži), no kraći kraj mu je puno uži, te dok je prvi objektiv širokokutni do tele, ovo je tele do super tele. To nema veze sa ovim "uvećanjima". Uvećanje je ovisno o konstrukciji objektiva i mogućnosti izoštravanja na blizinu. Makro objektivi često imaju veliko uvećanje (recimo 1:1), a ne pretjerano velike fokalne duljine (50 pa do 150ak mm najčešće), no u slučaju izoštravanja na kraćim udaljenostima, njima se povećava fokalna duljina (iako su "službeno" prime objektivi). Oni na veće udaljenosti funkcioniraju kao normalni objektivi, no zbog puno bliže minimalne udaljenosti izoštravanja, daju puno veće uvećanje. Tako primjerice 100mm makro objektiv može dati 1:1 uvećanje jer izoštrava na 20ak cm (od ravnine senzora), dok 5x dulji telac od 500mm ima vrlo slabo uvećanje jer mu je minimalna udaljenost izoštravanja 3-4 metra.
#1243 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Evo jedna dobra vijest za kanonashe... Sluzbeno je najavljen 24-70 2.8 II za "samo" 2300$ sta bi kod nas tribalo ispast oko 17-18 k kuna. Tako da navali narode dok nije poskupilo heheh ![]() http://www.adorama.com/CA2470.html?u...ce=rflaid64393 http://www.bug.hr/vijesti/canonov-ob...ac/113958.aspx |
#1244 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ljudovi, razmišljao sam o nabavci 4/3 na m43 adaptera (50 eura je kineski fejk), plus se na njuškalu može nać sva sila 4/3 objektiva po sasvim prihvatljivoj cijeni (12-60, slin, 50mm macro... ). zanima me samo, dali svi 4/3 objektivi mogu fokusirati na pen-u? negdje sam pročitao da samo neki fokusiraju, dok na drugima radi samo blenda a fokus ide manualno. fala |
#1246 |
humanware
Lokacija: zGb
Postovi: 456
Ajmo canon, izbaci vise taj t4i ![]() Kako sam se neki dan obradovao kad sam vidio video kvalitetu Sony NEX 5N, i htio sam to kupit al fali mu VF ( EVF kosta 350 dolara, ko je tu jebeno lud s tim fotoaparatima vise ), i za sad ima samo 8 leca na izbor.. |
#1247 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ma i sa mmf-om je isto. mislim da sam na dpreview forumu slučajno naletio da se spominjalo da neki (ne sjećam se koji) objektivi ne fokusiraju na pen-ovima, dok drugi da ali sporo. strikno gledajući nije da mi je brzina nešto extremno potrebna, ali bi ipak bilo korisno da je autofokus aktivan. (a mmf i ovaj adapter, osim u cijeni i vjerojatno kvaliteti izrade, su isti. elektronički gledano, nema razlike) |
#1248 |
Postovi: 1,194
Ovo kaj se adaptera tice kad se naruce kineski to je ipak lutrija. Nekoliko adaptera pk>M42 koji su prosli kroz moje ruke su bili korektni i dobro napravljeni, ali sam nedavno nabavil Panasonic G1 i m43>pk adapter izgleda solidno napravljen, ali ne valja. Prekratak je i to za nepunih pol milimetra, ali sasvim dovoljno da 8mm fish ne moze dati ostru sliku, a ostali kad izostre se vrijednosti na skali ne podudaraju niti priblizno. Sad cekam m43>MD i kad stigne moram ovoga rastepsti i sloziti.
#1249 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
..što mislite o objektivima velikog raspona. Dosta mi se vrti po glavi da prodam Nikkor 18-35 i uzmem Nikon 18-200VR. Da li mi 18-35 predstavlja nešto bitno, ipak imam crop faktor a ovo je ff objektiv. |
#1250 |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
@sasuke_the_king: Mislim da sam i ja pročitao da neke objektive neće fokusirati... Ali recimo za macro autofokus niti nećeš koristiti. Mislim da ti je ideja jako dobra. Ja imam GH2 ali još nisam odlučio probati neke 4/3 objektive niti kupiti adapter... Možda jednom ![]() @hausel: Ako je objektiv ff a ti imaš crop, dobit ćeš crop ![]() ![]()
Exception up = new Exception("Illegal operation."); throw up; |
#1251 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
A ne znam, važem se jer mi trenutno nedostaje nešto između 35 i 80mm a dosta sam kratak sa parama, 18-35 vrijedi dosta a meni ne predstavlja nešto posebno. Možda ipak posegnem za jeftinijim 35-80 ili nešto sl. (bez prodaje 18-35) |
#1252 |
Postovi: 1,194
Inace vazi ono cim manji raspon to bolji objktiv, mada ne to uzimati zdravo za gotovo. Definitivno ne bi isel na 18-200. Ako ti fali nesto izmedju 35-80 onda ti predlazem da uzmes 50-ku. Mislim da kod nikona f1.8 nije preskupa, a onda imas jedan brzi objektiv koji ti pokriva ovo podrucje a mozes ga koristiti pri slabijem svjetlu kaj nikak ne mozes s ovim zoomovima. I nemoj se zamarati s tim da ti onda nije pokriveno 35-49 i 51-80 jer to pokrijes s doslovce jednim-2 koraka.
#1253 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
@doublev - ne slikam previše macro... macro objektiv sam spomenuo više zbog oštrine... htio bi jedan pošten objektiv a da to nije 20mm f1.7 jer mi baš ta duljina ne paše. 45mm se čini odličnim, nije preskup, ali da duljina je specifična i nemam potrebe za njim jer mi već 50mm završava sve šta mi treba. tako da mi se ili 25 ili 35mm čine nekako idealnim, a 12-60 pokriva sve, je da je malo skuplji ali second hand ih se povremeno nađe. čekat sekundu-dve da izoštri i nije toliki bed. i ne kanim gomilat objektive jer sam prelijen da nosim sve to sa sobom, i prelijen sam ih stalno mijenjat. 12-60, 40-150 i 50 f1.4 su sve šta mi treba. |
#1254 |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Potpuno te kužim što se tiče vukljanja. ![]() Ali ako misliš staviti 4/3 objektive na PEN-a, nećeš baš dobiti portabilan kit. Jesi vidio kako to izgleda? ![]() Koji 50 f1.4?
#1255 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
imam pederušu u koju komotno stavim pen i 1 objektiv. ovog ljeta sam redovito nosio u marsupiu pena sa 50mm namontiranim, i bilo je taman mjesta za malo para, mobitel i ključeve, a u pederušu mi stane i netbook. tako da u tom slučaju veličina i nije nešto bitna. a i više od jednom sam izašao sa 135mm objektivom, gromada ogromna jer je f2.5. kad mi je bitna veličina uzmem ixusa. 50mm je rokkor, iskopao doma sa stare minolte. neočekivano, ali dosta je oštar,za portrete upotrebljiv i na f1.4 dok god nemam direkno svjetlo u kadru |
#1256 |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Onda super! ![]() Nativni m4/3 objektivi su dosta skupi i teško ih je naći. Ako te zadovoljavaju 4/3 i njihova brzina fokusiranja, to je onda mrak. Mene osobno bi to užasno smetalo. Koristio bi samo neke specijalne 4/3 objektive i vjerojatno bi se oslonio na manualni fokus. Strašno mi je bitna brzina autofokusa... Taj rokkor onda ima 100mm FOV? Fino je to sigurno. Pogotovo za low light. Ja sam nabavio Panasonic Leica 25mm f1.4. Još nisam stigao otić nešto slikat s njim.. ![]()
#1257 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ako bi išao na prime, onaj definitivno 25mm f1.4 jer za slikevanje in general - imam 14-42 i 40-150. za low light i no light ionako mi m43 nije rješenje jer neće fokusirat, čak i ako fokusira trebaju mu 3 godine, iako, uvijek se radi o feštama, izlascima, pijančevanjima tako da je i logično da ću m43 ostavit doma i uzet ixusa. po danu, ako nešto slikam onda ću stat i slikat, a dali ću stajati 1 sekundu ili 3 sekunde mi je potpuno isto, ali potreban mi je af. da, sa rokkorom ispadne 100mm efektivno- ali to me niti malo ne smeta, ponekad je teško ulovit cijelu pozornicu ali uvijek se mogu udaljit, a teško se približit. tako da 25 (50) mm mi se čini idealnim za gradsko slikanje jer je 100mm ipak preuzak, ali trenutno jedino low light rješenje kojeg imam. jedino ponekad fulam fokus, osobito kad mi se neda koristit onaj magnifier, više idem na blef, kad je na lcd-u oštro, okrenem još malo i u 90% slučajeva bude ok. jedino kod portretiranja zna bit gnjavaže jer na f1.4 je teško strefit fokus, da ne kažem da mi se dešava da umjesto lica, bude u fokusu nos ili kosa. iako, bude zanimljivo, često svi okupljeni se izredaju sa "pucanjem" , veseli ih to manualno fokusiranje, pa završim sa 500njak portreta sa često zanimljivim rezultatima (i manje od 20% keep rate-a ali nije bitno), a i dof bude super, ponekad se divim kako sasvim slučajno okinuta fotka bez minimalno razmišljanja bude jedna od najboljih od čitave serije. |
#1258 |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Neće fokusirat? Koji pen imaš? EP1? Inače, low light auto fokus je problem i za regularne DSLR-ove sa PDAF-om... Bitno je da ga usmjeriš u nešto što ima barem malo kontrasta. Ako je sve jedne boje, neće moči fokusirati...
#1259 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
epl1. mogu ga usmjeravat kamo hoću, ali fail rate je prevelik za moje potrebe. (nikon d3000 ima poprilično jaku af assist ledicu tako da fokusira u kakvim god uvjetima, barem onoliko koliko sam ga ja koristio, i to mi je puno draža varijanta nego strobiranje blica na canonima. i stari fuji je imao reflektor skoro, njegova zelena ledica je blještala na 10 metara i rijetko kad bi fulao fokus čak i na toj udaljenosti u mrklom mraku) |
#1260 |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Fali mu af assist ledica.. Meni GH2 rijetko promaši fokus ili ga ne uspije uhvatiti. Jedino kada ga usmjerim u nešto što nema kontrasta...
