Staro 08.02.2012., 08:30   #1231
daim
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: karlovac
Postovi: 13
GigaByte EP45-DS3L
Intel Core 2 Duo E8400 3,00 GHZ
Sapphire HD6850
Seagate 500 GB SATAII 32 MB
Corsair 550 W
Mislim da je to to od bitnog..
daim je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2012., 09:08   #1232
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,957
Po opisanome bih rekao da je neki problem s pločom, čim ti ne boota ni s hard diska ni s optičkog uređaja. Jesi li pogledao u BIOS-u kako su složene opcije? Možda se nešto poremetilo? Svakako probaj resetirati BIOS na tvorničke postavke pa iznova sve namjestiti.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 08.02.2012., 11:33   #1233
esad
esad's Avatar
Lokacija: sisak
Postovi: 174
Da li imaš samo jedan optički uređaj na kompu?
esad je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2012., 17:46   #1234
daim
Lokacija: karlovac
Postovi: 13
Autor domy_os Pregled postova
Ne snalazim se bas najbolje u biosu ali mi na jednom dijelu pise:
IDE channel 0 Master [None]
IDE channel 0 Slave [None]
IDE channel 1 Master [None]
IDE channel 1 Slave [None]
i tako do broja 4 .. sve [None]!
Jel to znaci da ne prepoznaje hard disk??? Heh, mozda je smijesno sta to ovak pisem al jbg. ko pita ne skita :-)
@esad
Da, imam samo jedan opticki uređaj..
Hvala momci na trudu!
Staro 08.02.2012., 18:14   #1235
samsung89
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Probaj za početak sa drugim SATA kablovima i također provjeri dali su ti naponski kablovi što idu u disk i optiku dobro pričvršćeni.
Također ako imaš mogučnosti spoji disk na drugi pc pa vidi kako će raditi.
Ako je to sve ok ostaje ti ploča i napajanje. Makar sumnjam da bi chieftec samo tako krepavao za svaki slučaj probaš drugo napajanje.
samsung89 je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2012., 22:25   #1236
daim
Lokacija: karlovac
Postovi: 13
Probao sam resetirat bios, provjerio sam jesu kablovi od hard diska dobro pričvršćeni i memoriju sam izvadio i natrag stavio.. sve je ostalo isto :-(
sutra cu probat hard disk spojit na drugi komp. ako bude sve u redu sa hard diskom, sta dalje ciniti? kako provjeriti jel maticna ispravna?
Staro 08.02.2012., 23:03   #1237
samsung89
Postovi: 324
Ako disk radi na drugom računalu kao što rekoh greška je do ploče ili napajanja. Onda probaš drugo napajanje na tvome kompu, ako opet neće onda je poprilično jasno da je ploča u banani.
Možeš onda uzeti neki bootabilni PCI SATA kontroler i onda na njega spojiti disk i optiku tako da ne moraš kupovati novu ploču.
Staro 09.02.2012., 23:11   #1238
daim
Lokacija: karlovac
Postovi: 13
probao sam hard disk spojiti na drugo računalo i nije ga prepoznalo.. onda sam ga jos probao preko usb-a spojit na laptop i laptop je detektirao new hardware ali u propertiesima kaze da je taj storage device - unreadable.
Jel se moze tu jos sta napraviti? Ako ne, koji su nacini na koje mogu (i ako mogu) spasiti podatke?
Kad se hard disk spoji na računalo, zvukovi koji se čuju su normalni (normalno se vrti), pa mi je frend sugerirao da mu je mozda samo prosla elektronika i da probam zamijenit vanjsku pločicu na kojoj su konektori.. Sta mislite o tome? Znaci, ako netko slučajno ima neispravan hard disk Seagate 500 GB SATAII 32 MB neka mi se javi, mozda ce biti od pomoci..
Hvala jos jednom!
Staro 10.02.2012., 06:28   #1239
esad
esad's Avatar
Lokacija: sisak
Postovi: 174
Nije ga prepoznao u biosu?
Ovo sa matičnom pločom diska će ići malo teže, morao bi pronaći isti takav disk da sa neispravnom mehanikom a i dalje stoji ? da li će proraditi. Ako ti bios čita disk onda su velike šanse da izvučeš podatke.
Staro 10.02.2012., 10:46   #1240
samsung89
Postovi: 324
Ne vrijedi ti zamjena elektronike zato što svaki disk ima zapisane drugačije instrukcije u samom eprom chipu.
Staro 10.02.2012., 11:33   #1241
Dario-HelpDisc
Dario-HelpDisc's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 36
Seagate 500gb , ili je motor ili je firmware. Pričam iz iskustva rada na par stotina što su ovdje došli na spašavanje...
Dario-HelpDisc je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2012., 12:21   #1242
daim
Lokacija: karlovac
Postovi: 13
Dobro, rekli ste da mi zamjena elektronike ne vrijedi, da je mozda prosao ili motor ili firmware... ali jel ima kakva sugestija u smilsu sta dalje napraviti??
znaci podaci su mi bitni, ali ipak ne toliko da bih placao velike novce (npr. u tisucama kn) firmama koje se time bave..
@Dario
Jel možes sta konkretnije rec u vezi spasavanja podataka, vezano za moj slučaj?
Staro 12.02.2012., 22:58   #1243
dejan08
dejan08's Avatar
Postovi: 171
Seagate Barracuda 7200.12 1 TB ne radi
Pozdrav,
kolega ima problem sa Seagate Barracudom 7200.12 1TB diskom.
Disk služi kao eksterni i jednostavno se ne može ući u njega. Kaže da ga treba formatirat, a kad se krene ne dopušta format. Probao sam izvadit disk i ubacit ga ravno preko sata kabela ista situacija. Ne prolazi niti jedan test od HD Tune-a niti ono sa seagateovih stranica.
Ima li neke nade za vratit podatke?
Lenovo T530
Dell Studio 1555
dejan08 je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2012., 11:29   #1244
Ico
Ico's Avatar
Postovi: 49
Pozdrav,
za početak bi bilo najvažnije disk više ne spajati na računalo kako ne bi došlo do većih (trajnih) oštećenja. Prvi potezi koje napravite nakon što izgubite podatke su ključni!
Svakako se obrati na DataSector ako su ti potreni podaci sa diska...
Data recovery expert
Zadnje izmijenjeno od: Ico. 17.02.2012. u 12:31.
Ico je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2012., 11:40   #1245
ScheiSSman
Lokacija: osijek
Postovi: 110
Autor dejan08 Pregled postova
Pozdrav,
jesi probao na neko drugo racunalo spojit ?
zasto si isao formatirat ako ti trebaju podatci ? da moze se spasit podatke (ako je hdd ispravan) imas na forumu milion tema sa recovery-*em
ScheiSSman je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2012., 18:08   #1246
dejan08
dejan08's Avatar
Postovi: 171
Autor ScheiSSman Pregled postova
kad sam probao spojit preko sata kabela spojio sam na stolni komp..inače koristim laptop
pa i ako formatiraš možeš vratit podatke..samo ako ne zapisuješ preko njih..jel tako..al nisam uspio nikako očitat disk pomoću niti jednog alata pa sam probao, ionako nisam imao ništa za izgubit..ali nije ga bilo moguće formatirat
očito će morat platit ako želi podatke vratit
Lenovo T530
Dell Studio 1555
Staro 14.02.2012., 15:27   #1247
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,012
(riješeno) Vanjski USB disk, nema particija, slučajno pokrenut format
Uglavnom, sto se tice diskova i spasavanja podataka s njih sam laik iliti njub
A prijatelj me pitao da mu pomognem, ovako ide njegova prica:
" Uglavnom da ti ja to malo opišem... Išao sam nešto raditi u linux-u i slucajno sam stisnio instal ali na e-disku u mom slučaju(koji mi je usb externi hard disk
sa dvije particije)..taman ta sekunda kada je povukao format ja sam resetirao komp...sada imam slucaj u win7 da mi ne vidi particije ali mi ih vidi u disk managment-u, ne mogu nista raditi snjima,jedino sto mi dozvoljava je Delete Volume Label...uglavnom htio bih vratiti izgubljene podatke-btw u pitanju je 500GB
E uglavnom to je onako opisano..ako te šta zanima samo pitaj i molim te pomozi mi,burajz ce me satrati)))
Pozz.."
Koliko znam bilo je 2 particije, jedna 200gb i druga ostatak, jedna fat, a druga ntfs.
E sad, ja bi mu predlozio da to pobrise i napravi particije iste kao prije, pa da pokusa s nekim programcicem vratiti obrisane stvari.
Ali neznam kako bi to radilo, pogotovo ne jer je disk vanjski, a i neznam s kojim programima, a da su free, naravno
Ili postoji neki jos bezbolniji nacin da se vrate particije i podaci.
Neznam koji je tocno disk u pitanju, ali mislim da to nije ni pretjerano bitno u ovom slucaju?
Ako jos sta trebate samo pitajte.
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2012., 03:35   #1248
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
EaseUS Partition Recovery. Neka proba sa ovime ili nekim sličnim programom povratit cijelu particiju.
Staro 17.02.2012., 12:24   #1249
Dario-HelpDisc
Postovi: 36
Ima dosta programa koji u ovim i sličnim programima znaju vratiti "izgubljene" particije, ali se isto tako zna i desiti da ih ne vrati, ali "sprčka" podatke, zato bi ja predložio ako će to već raditi da obavezno napravi clone diska sector to sector ili da proba vratiti podatke sa nekim od sljedećih alata: R-Studio, FileScavanger, GetDataBack (NTFS ili FAT ovisno u čemu su bile particije) UFSExplorer ...
Ne bi bilo loše napraviti clone tog diska pa sa clone-a raditi recovery da se ne bi opet nešto krivo kliknulo npr vrati sve na isti disk
Staro 17.02.2012., 15:58   #1250
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,012
Prenio sam kolegi sta je kolega tutix rekao, ali mi se od tada nejavlja
Budem prenio i ovo, valjda nije kasno
Staro 19.02.2012., 22:35   #1251
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,012
Eto, napravio je kako je kolega tutix predlozio.
Nije mu spasilo bas sve, ali nakon hrpe sati sto se to vrtilo, covjek je zvucao zadovoljno preko telefona.
Pretpostavljam da bi uspjesnost bila i veca da je klonirao disk kao sto je kolega dario rekao, pa probati s drugim programom ili neznam s cime, ali ok.
Eto, hvala svima i moze lokot
Staro 20.02.2012., 00:27   #1252
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Meni je prilično dobar alat s obzirom na cijenu. Jedanput sam spasio cijelu slučajno obrisanu particiju. I slažem se, GetDataBack je puno bolji ali je i licenca 80 $...
Staro 20.02.2012., 08:06   #1253
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,012
I ja kazem da je dobar alat, ako naletim na slicne probleme imam ga u vidu
Hvala jos jedanput
Staro 25.02.2012., 20:27   #1254
thesaint255
thesaint255's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Hard disk problem
Pozdrav,imam problem s 2.5 inch hard diskom.
Radi se o Magnetic Data Technologies ( koliko sam skuzio to je refubrished WD )
Uglavnom,kada se usteka ili u komp ili laptop ne ocitava ga windows uopce ( u device manageru takoder ) . Kada se usteka cujem kako se vrti unutar njega i sve ali radi cudan ticking zvuk,pa me zanima dali postoji jos nade za njega ili ne,bilo bi mi ga zao baciti posto gore imati dosta vaznih informacija
7800X3D @ Scythe Fuma 2
ASRock B650I Lightning WiFi
32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000
RTX 4070 ti Gamerock
Corsair SF750
Cooler Master NR200P
thesaint255 je offline   Reply With Quote
Staro 29.02.2012., 23:58   #1255
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 334
jel ga spajas preko usb-a ili direktno na maticnu? ako ga spajas preko usb-a rastavi kuciste pa ga probaj spojiti na komp preko sata kabla da vidis dal ga tako prepoznaje
bamuja je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2012., 16:45   #1256
thesaint255
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Probao sam i 1 i 2,0 % rezultata
Corsair SF750
Staro 02.03.2012., 17:11   #1257
Postovi: 34,084
Onda je zreo za smeće. Podatke možeš povratiti kod firmi specijaliziranih za to, ali znaj da nije jeftino.
Staro 02.03.2012., 21:40   #1258
zaratin5
Postovi: 160
Slažem se sa kokosom jer on škljocanje obično znači kraj za disk. Preostaje ti još da ga probaš otvoriti sa nekim programom za dikove ( easus part. magic, acronics, paragon isl.) jer oni često vide diskove koje windowsi ne vide i pokušaš spasiti podatke. Podrazumjeva se da ih moraš prvo instalirati na komp.
zaratin5 je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2012., 22:03   #1259
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ako cujes skljocanje i nece ga prepoznati nikako...
Probaj ga dok je spojen malo lupiti o stol
moguce da proradi iskreno nije sala,nemas sta izgubiti, probaj pa javi
Staro 04.03.2012., 09:36   #1260
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
jesi probao? ili radi hard?
