Staro 29.01.2012., 11:15   #1591
pHero
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 59
Vent na grafi je na auto.. CPU-z pokazuje Core Voltage 1.28, a u biosu je vcore namješten na nekih 1.385.. jel to normalno? o0
keep it comin'
pHero je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2012., 12:51   #1592
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Brisbane ćeš teško navući više. Moj 4000+ nije išao ni na 2.5 Ghz. Budući da imaš AM2(+) socket, najbolje ti je da prodaš taj brisbane i kupiš noviji procesor. X3 455 je genijalna kupnja u nižem segmentu. Dobit ćeš jezgru više i 50% veći takt (defaultni) po jezgri.
Staro 29.01.2012., 19:48   #1593
pHero
Postovi: 59
ma nah, ako bi kupovao, kupio bi sve novo...Ništa, neka trza malo )
keep it comin'
Staro 29.01.2012., 21:26   #1594
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Pozdrav, imam Phenom 945 C3 rev. na 3.0 ghz, uspio sam ga nagurati na 3.6ghz dizanjem FSB-a no pod opterecenjem nakon 1h (vise/manje) se zna crashati, tj. zablokira tako da je trenutno na default.
Sad latencije nisam dirao, malo sam prevrtio temu pa mislim da bih njih malo trebao spustiti. Radi se o starijoj RAM memoriji DDR2 na 800mhz (Kingmax).
Koje bi bile preporučljive latencije ili jednostavno da spuštam pa dok ne bude stabilan ili da se pozabavim još necim?
NovA Squadron
Zadnje izmijenjeno od: kripton. 29.01.2012. u 21:32.
kripton je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2012., 10:17   #1595
klem
Postovi: 594
Autor pHero Pregled postova
ja bi clockao tog brisbanea koliko ide. Većina koje sam imao prilike provozat malo je išla skoro do 3.0 . Čak i moj 4000+, tak oda vrijedi probat. Samo što ni na 3.0 ne može iskoristit potencijal 9800/8800 gt . To sam se uvjerio na svoje oči, ali svejedno skok performansi sam osjetio na dotičnoj grafi kad sam ga stavio sa 2.7 na 3.0
klem je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2012., 12:39   #1596
pHero
Postovi: 59
Autor klem Pregled postova
A do koje voltaže si ga dignuo? U biosu sam birao 1.425V, dok u cpu-z piše 1.28-1.3V, kome vjerovat? =)
edit - znači sve mi je radilo sa brijem 1.385V ili tako nešto, namješteno u biosu... Tako imam 2.875ghz i mema radi na 410... Spustio sam omjer za ddr, dignuo voltažu na 1.425 i prvo na 2.93ghz - ok, pa na 2.99ghz i onda mi ušlo u windowse, nešto sam bezveze klikno i bam - blue screen.. Jel to onda neka granica ili mogu probat sa većom voltažom?
keep it comin'
Zadnje izmijenjeno od: pHero. 30.01.2012. u 12:53.
Staro 30.01.2012., 16:04   #1597
klem
Postovi: 594
ako se dobro sjećam oko 1.4 mi je bilo tako nešto... samo moraš pazit da li ti ploča overvolta ili undervolta. Ti staviš u biosu da ciljaš 1.425 ali zavisi o kvaliteti regulacije napona na njoj ona će varirat gore dolje pa je dobro gledat cpuz i usporedit s očitanjima iz biosa. Omjer memorije sam spustio neka bude ispod 800mhz. Izna 1.45 ne bi išao. Granica x2 procesorima je oko 3.2 -3.3 i rijetki dođu do tud, ali do 3.0 ili 2.9 se da ić na jako puno njih.
Staro 02.02.2012., 20:38   #1598
Offshore
Offshore's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Kastela
Postovi: 105
Kupio 960T BE, dizanjem multipliera na 19 X GHz digao na 3.8 GHz.
Sve stabilno, u 3D Marku 06/11, i u stvarnosti.
Ako dignem na 19.5 X (3.9 GHz), bez OCa GPU (550GTX Ti 940 Mhz) je OK.
S OCom kartice se rusi se 3D 11.
Na 20 X (4Ghz)se rusi sa i bez OC kartice, baca BSOD odmah nakon boota u Win7.
Obzirom da o OC skoro pa nemam nikakvog pojma, sve ostalo ukljucujuci voltaze je na AUTO.
Jeli to OK, ili postoji kakav jednostavan trik kojim se navedeno moze jednostavno poboljsat ?
Force 12
Offshore je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2012., 20:45   #1599
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Voltaža se nekad ne ostavlja na AUTO, ploče uglavnom overvoltaju pa nepotrebno zagrijavaš CPU i povećavaš mogućnost kvara.
Optereti CPU i napravi SS da vidimo temperature,voltažu i ostalo, pa ti onda kažemo jel sve OK!
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2012., 20:47   #1600
Kreso st
Kreso st's Avatar
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 148
Makni taj AUTO voltažu i stavi ručno na malo iznad default (+0.025V) pa onda testiraj na 4.0 ghz, ako neide onda još povisi voltažu sve dok nebude stabilan, al ne preko 1.5V, i imaj na umu da gledaš temperature jer se uslijed veće voltaže i takta diže i temperatura... ako baš ga želiš držat na 4.0
inače ti je 3.8 sasvim ok za default voltažu i nema smisla dizat puno napon za tih 200 mhz više.
edit: brži si bojane
Kreso st je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2012., 20:53   #1601
Offshore
Offshore's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 105
Autor BojanZD Pregled postova
Voltaža...
Temperature su niske (mjereno Core Tempom), stvarno niske.
Toliko niske da mu ne vjerujem. Nije preslo 30 stupnjeva.
Koje programe preporucujes za monitoring/opterecenje ?
Autor Kreso st Pregled postova
Makni taj AUTO.....
Pokusat cu, hvala !
Force 12
Staro 02.02.2012., 21:04   #1602
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Za opterećenje skini Prime95, za voltažu CPU-z, a za temperaturu možeš ostavit Core temp, ili HW monitor i sl.
Sve to pokreni, pa gledaj koliko ploča daje voltaže i kolike će temp bit nakon 10-15min?
Staro 02.02.2012., 21:54   #1603
Offshore
Offshore's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 105
Hvala Bojane,znaci fali mi jos samo Prime!
Pa jeli ovo normalno ili koristim krivi test?
Navedeni OC na 3.8 Ghz, nakon 20 minuta Prime-a, najveca temperatura 30 C ???
Ako već stavljate sliku da se odmah učitava, veličina ne smije prelaziti 200kb i maksimalnu širinu od 800 pixela
Force 12
Zadnje izmijenjeno od: Offshore. 02.02.2012. u 22:18. Razlog: Dupli post, prevelika slika...
Staro 02.02.2012., 22:58   #1604
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Voltaža je OK, al te temperature su mi nešto sumnjive osim ako to je u sobi 15°c?!
Posebno zato jer su sve u stupanj iste-čini se da imaš "stuck" senzor??
Vidim na netu da je to česta pojava kod 960T.
Jesi možda unlockao procesor,jel BIOS zadnja verzija?
Staro 02.02.2012., 23:39   #1605
Offshore
Offshore's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 105
U sobi definitivno nije 15 C, nego bar par C toplije, sto i jest razlog sumnje u vjerodostojnost temperatura (Prime tvrdi da je min temp 15C).
Kako god bilo, hladnjak proca je pred kraj testa bio na dodir hladan,
niti mlak.
I da, senzor nije stucked, jer se temp povremeno mijenja. Ali sumnjam u tocnost.
Za ovu maticnu *rev 1.1.* ne postoji update BIOSa, na sluzbenim Gigabyte-ovim stranicama. Za staru rev 1.0 postoje updatei do verzije F10 cini mi se.
Procesor sam pokusao unlockati, ne podize Windowse,
ocito defektne jezgre.
Steta.
Force 12
Staro 02.02.2012., 23:56   #1606
Šole
Šole's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Kod amd-a se gleda temp. proca u cijelosti, nema senzora za pojedine jezgre. Pogledaj sa Aida-om kolka je temp.
Šole je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2012., 00:03   #1607
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
mani se tog prajma
OCCT Linpack test sat vremena. Aida64 za senzore iako i OCCT čita senzore.
Staro 03.02.2012., 19:24   #1608
Offshore
Offshore's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 105
Evo ga, OCCT zavrsen (sat vremena)
Sobna temp (ispod kompa) je 18 C.
Pred kraj testa, na 55oj minuti sam otvorio stranicu kucista - hladnjak je HLADAN na dodir, niti mlak !
Aida i HW Monitor su startani kasnije, tako da je minimalna temp nesto veca.
OCCT je zabiljezio minimalnu temp 13.5 C (U stvarnosti 18 C)
Najveca zabiljezena je 26C, i ako laze linearno, stvarna temp proca nije visa od 30-31 C, sto je moguce, jer kako sam rekao, hladnjak je na dodir HLADAN.
Aida kaze 33 C za CPU, neposredno pred kraj testa.
Da li je moguce da je to zasluga dobrog kucista/ventilacije i CPU coolera, te da je pametno sve ostaviti kako jest ?
Komp je djecji.
Kad sam ja na putu,a to je cesto, pouzdanost je bitna, pa bih radije da sve radi stabilno i pouzdano nego da cijedim zadnji atom snage uz bugovito ponasanje ?
4GHz je po netu sigurni maksimum ovog procesora, onda bih sa 3.8 GHz trebao biti jos sigurniji u pouzdanost/trajnost.
Nema zagrijavanja-komponente rade kako treba i traju.
Force 12
Zadnje izmijenjeno od: Offshore. 06.02.2012. u 10:47.
Staro 08.02.2012., 01:46   #1609
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Vlasnici Phenom II X4 955/965 BE procesora C3 revizije, kolko vam treba voltaze za 4.1Ghz i 4.2Ghz?
Sad imam vodeno pa bi kloknio malo vise procesor, uspio sam ga dobit na 4.1Ghz sa 1.51-1.52v, na 4.2ghz i 1.536v ulazi u windowse ali baca BSOD istog trenutka kada pokrenem OCCT.
Dakle stabilan na 4.1Ghz (200x20.5), a na 4.2Ghz (205x20.5) mi se rusi. Kad je fsb na 205 onda mi je memorija na 1640Mhz,al nije sigurno do memorije jer je stabilna na toj frekvenciji,cak sam joj probao dignut voltazu na 1.56v
Na 4.0 ide bez problema sa 1.48v, a ja bi ga ipak malo preko 4.0 digao,a da bude bar 200Mhz, dakle 4.2...
Ne bih rekao da je do ploce, jer ima 8+2 regulaciju i sve ok..
Jesam ja negdje zahebao ili je jednostavno primjerak koji nece preko 4.1? (kad je vani bilo -2C isao je na 4.3Ghz sa 1.536v 3DMark stabilno,al ok,to je samo bench )
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2012., 08:22   #1610
KarloB
Jedem skoro svaki dan.
KarloB's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Može pitanje? Čemu? Pod kojim točno okolnostima ćeš osjetit tih 150 200 mhz više a bezveze imaš nestabilan sistem...
Ovo je skroz stabilno za igre/benchove.
Zadnje izmijenjeno od: KarloB. 08.02.2012. u 08:45.
KarloB je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2012., 09:48   #1611
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Pitao sam koliko vam u prosjeku treba voltaze..
Nisam ni mislio drzat proc 24/7 na preko 1.5v pa makar da imam hladnjak velicine cijelog kucista,samo me zanima...
Cemu? Da izvucem maximum iz proca...Ali pod donekle normalnim voltazama..
Staro 08.02.2012., 23:04   #1612
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Postovi: 536
Ekipa malo sam se bacio na klokanje Phenoma 945 C3.
Baš se ne kužim pretjerano u to, ali za sad sam stavio na 3.400mhz tj. 227*15 i HT spustio na x9 tj. 2042 koliko sam po guide-ovima shvatio a memorija stoji na auto. Odvrtio sam OCCT test 10min i Crysis još 20min i ništa se nije crashalo.
Ako pocnem dizat FSB još gore i komp se pocne crashat da nastavim spuštat HT ili nešto po memoriji ili jednostavno da vratim sve na 3.4ghz o stavim tako?
NovA Squadron
Staro 09.02.2012., 00:02   #1613
gazda099
gazda099's Avatar
Postovi: 170
nisam baš znalac po pitanju oc-a, nedavno sam i sam prvi puta overklokirao ali čini mi se da je to kod tebe sasvim ok. koliko sam shvatio ht je bitan za stabilnost i najbolje ga je držati u vrijednostima sličnim defaultnim (oko 2000 mhz) makar sam vidio da nekima stoji i na 2500 mhz recimo.frekvenciju memorije možeš smanjiti u biosu jer ti se dizanjem fsb-a i ona automatski diže. polako, ne žuri i pričekaj još savjet nekoga iskusnijeg u tom polju jer sam i sam kao i ti nov u tome.
gazda099 je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2012., 00:35   #1614
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Digni jos FSB, HT link pomocu njegovog mnozitelja drzi oko 2000Mhz, memoriju isto tako preko njenog mnozitelja drzi blizu def. vrijednosti, Kad dizes frekvenciju procesora dizes pomalo i napon, neznam kakav je tvoj primjerak,ali ako ti se crasha digni voltazu za najmanji korak,nemoj preko 1.45-1.5v. NB ( NorthBridge) isto drzi oko 2000Mhz, moze se i njega dizat ali nema potrebe jer su razlike neprimjetne i mora se i napon dizat pa se odma i vise grije....
Vidim da imas 945 C3 (non-BE), meni 955 BE C3 ide do 3.7-3.8Ghz na stock naponu,al tvoj nije BE pa ce vjerovatno trebat vise napona.
Freezer ti je dovoljan sve do 3.8-4.0Ghz, odnosno 1.41-1.48v u mom slucaju. Znam jer sam imao taj hladnjak na ovom procu.
Staro 09.02.2012., 00:37   #1615
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Autor xtreme96 Pregled postova
Ah nisu to intel K serija da idu u nebesa, većina ih dosegne plafon na 4.1 Ghz ako ne i manje...ja sam probavao na 4.2, al trebalo je previše voltaže tako da sam ga vratio na 4.0 Ghz..uglavnom sve preko 4.0 treba puno više voltaže, i u principu neisplativo...i nije ti baš preporučljivo toliko voltaže krkat ko neki sivonja, drži se ispod 1.5...
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2012., 01:06   #1616
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Ma znam da nije kao k serija kod intela,samo me zanimao neki prosjecni maximum...
Moj treba 1.48v za 4.0Ghz, a to je cak dosta u usporedbi sa drugim X4 955/965 BE...4.1Ghz je plafon za moj,mozda jos par desetaka mhz vise...nema veze..drzat cu ga na 4.0...
Radi se o tome da sada imam hladjenje koje ga moze bez problema hladit preko 4.0Ghz pa sam htjeo probat.
Staro 09.02.2012., 01:09   #1617
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Postovi: 536
Jasno jasno, pitanjce, spuštanjem HT-a gube li se performanse?
NovA Squadron
Staro 09.02.2012., 01:11   #1618
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Zasto bi spustao HT? Gubi se stabilnost ako je HT previsok,nista drugo.
Na performanse utjece NB, njega mozes dizati ali kao sto sam napisao prije bespotrebno je jer moras dizat i napon pa dolazi do veceg zagrijavanja a performanse porastu svega par %...
Staro 09.02.2012., 01:28   #1619
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Postovi: 536
Necu prčkat oko voltaže, najviša frekvencija koje bude bez voltaže i tu cu ga ostavit
NovA Squadron
Staro 09.02.2012., 14:44   #1620
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 439
Kažeš da je 1,48 za 4GHz puno, pa baš i nije. To je uglavnom prosjek za x4 955/965 koliko sam čitao po stranim forumima.
Mom phenom II 955BE c3 treba 1,4V za 4GHz
za 4,1GHz mu je potrebno 1,425V.
Dalje ga nisam forsao, jer osobno nemam potrebe.
Za svoj primjerak smatram da je "bolji".
Zadnje izmijenjeno od: iggi. 09.02.2012. u 18:08.
iggi je offline   Reply With Quote
