Staro 01.02.2012., 20:50   #1501
JuXo
JuXo's Avatar
Lokacija: Cork, Irska
Postovi: 202
provjeri drivere u device manageru, vidjet ces tamo u popisu android, ja imao to isto sranje
JuXo je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 20:52   #1502
silvio12
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
da ima neki upitnik na sebi i piše da neam drajvere a instaliro sam ih
e hvala ti juxo care moro sam neš napravit kao ponovo instalirat drajvere na device manageru!
silvio12 je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 20:54   #1503
JuXo
JuXo's Avatar
Postovi: 202
ja sam tamo prckao oko toga nesto, probaj reinstall ili tako nesto
pa jesi instalirao one drivere tamo u koraku jednom?
edit: awww <3
Staro 01.02.2012., 21:00   #1504
silvio12
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
ovaj opet problemi svaki put mi za offical rom onaj update prikaže update failed a makno sam ono brzo pokretanje?
Zadnje izmijenjeno od: silvio12. 01.02.2012. u 21:18. Razlog: evo ga ide :D
Staro 01.02.2012., 21:09   #1505
nikica1211
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: split
Postovi: 19
stavljanje roma proslo bez problema i zacudujuce brzo, ali sada mi je Huawei-ev skin. ja bi custom android!! kako da opet stavim Android Launcer?
WI-FI PROBLEMI..... grrrh!
Prepozna router, spoji se na njega, upaljen je ALI JEDNOSTAVNO NE RADI. Samo mi stalno pise da skenira, pa da se spaja.... mislim isporbat ovo: https://market.android.com/details?i...ififixer&hl=en samo da mi HI SUITE vise restora aplikacije .....
Zadnje izmijenjeno od: nikica1211. 01.02.2012. u 21:32.
nikica1211 je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 21:17   #1506
lean&mean
Lokacija: Online
Postovi: 112
Autor nikica1211 Pregled postova
Sonic ti izgleda vise nece u Tele2 pa bi ti ja na njusku odma narucia jedan dok se i tu ne pograbi. Ja sam evo ima tjedan dana na sreću uspia jednoga skupit u Alo Alo (partner od tele2) u Splitu i uspia sam ja jedino u paketu znaci 795 kn! A tele 2 je na face-u komentira da ga vise nece imat. Sad nikad se ne zna. Osta ti je Alcatel.
Bit ce, rekli su na Huawei sluzbenim stranicama da ce ih bit ovaj tjedan ili pocetkom sljedeceg tjedna.
A onu tele2 stranicu im vodi neka sasvim peta PR agencija koja pojma nema sta pise... sad sam danas bas vidio da opet PR od TELE2 preuzima pak neka treca firma pa cemo vidjet mozda ce malo korisnije informacije pisat po facebook stranici.
A i imam vec jednog tako da mi nije problem cekat
lean&mean je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 21:33   #1507
silvio12
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
Autor a.war Pregled postova
Naravno da mozes....Ako vam se da mozete pokusat stavit onaj update.app koji brise sve s mob i instalira orginalini recovery pa onda instalirat rom i vidit oce ic preko 800 MHz
ide ide pa stane..
EDIT: a.war probaj vidit ak nisi nešto fulao?
Staro 01.02.2012., 21:40   #1508
dulesbj
dulesbj's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Pojednostavi pass za ruter,tj bežičnu mrežu,i makni rotacije intervala ključeva,ako to imaš uključeno,to je mene zajebavalo.
dulesbj je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 21:45   #1509
nikica1211
Lokacija: split
Postovi: 19
Autor dulesbj Pregled postova
ovaj rado bi proba .... kako?
Staro 01.02.2012., 21:53   #1510
dulesbj
dulesbj's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Na ruteru makni wpa-psk2,ili ako ti je uključena rotacija ključa,stavi wep,inače ti se neće mob nikada spojiti na ruter.
Staro 01.02.2012., 21:57   #1511
lean&mean
Lokacija: Online
Postovi: 112
Ljudi, koji je ultimativno najbolji video player za android?
I koji format treba koristit kad prebacujete filmove na mob?
Imam Format Factory s njim sve prebacujem, sve sam savrseno podesio za nasu rezoluciju itd... ali...
Najbolje Video Player je?
Edit:
Probao sam MoboPlayer, najbolja kvaliteta slike, ali steka.
MxVideoPlayer, ne steka toliko ali katastrofa slika :S
Staro 01.02.2012., 21:58   #1512
silvio12
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
mislim da ste u krivu kako ko ugrabi proc to vam je sve isto
npr. gle kako svima radi 780 mhz na GGR zašto svima radi na 780 mhz
npr.zašto svima ide na cyanu 710 mhz najviše eto vam razlog tak da ja mislim da to nema veze kakav procesor ugrabiš
Možda sad ispadnem budala,ali svako ima pravo na svoje mišljenje
Staro 01.02.2012., 22:02   #1513
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Uspio sam sve obaviti, bio je problem do SD kartice, iz nekog cudnog razloga...
Sad instaliravam a.war-ovog kineza sa OC-om, pa nakon testiranja toga ide od l&m Sonic_clean_oc
Let the games begin
zkljaja je online   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 22:09   #1514
pnnk
Lokacija: na zemlji
Postovi: 14
Isprobao sam na Sonic Clean od leana zavrtiti procesor na 806 odvrtio benchmark bez sd card IO rezultat 1432 još sam jedno 20min na njemu radio dok nije zablokirao (restart)
Evo sad sam stavio a.war novi rom isto ga zavrtio na 806 odvrtio benchmark (1416) vratio se na home screen i tu je puklo restart
Čak sam prije instalacije roma napravio dload update sa prvog posta
pnnk je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 22:12   #1515
nikica1211
Lokacija: split
Postovi: 19
znam da ti dosadujem, ali kako? di ja gasim taj wpa - na routeru ili? plz ako imas strpljenja pomozi
Staro 01.02.2012., 22:16   #1516
pnnk
Lokacija: na zemlji
Postovi: 14
Uđi u postavke routera i pod wifi ćeš to naći
Staro 01.02.2012., 22:19   #1517
-_Bad$ector_-
-_Bad$ector_-'s Avatar
Postovi: 251
Samo mi u svemu tome nije jasno kako mu na onom GGR romu radi bez problema na 780mhz?
Ali rezultati budu kao da je na 600mhz, pa sam dođao na ideju da to samo piše da je na 780mhz, a radi ko zna na kojem taktu...
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam
ostario znam da jest! - Oscar Wilde
-_Bad$ector_- je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 22:27   #1518
lean&mean
Lokacija: Online
Postovi: 112
Autor -_Bad$ector_- Pregled postova
phahahaahahah
To je i meni cudno, mislim ok rom je fluidan itd, al fluidan je meni bio i stock tele2 rom, a benchmark pokaze kako ce se on ponasat u igricama ili kad svira neki video itd...
a Goranov meni radi kao stock rom na 600mhz :/ A trosi mi bateriju... kao nas seljak poticaje hahahahah i procesor se przi bzvz...
Ljudi dajte pomazite...
Koji video format ovaj nas mobitel moze svirat bez da se instaliraju nikakve app dodatne?
Sad sam ih sve isprobao sve nesto lose... najbolji je mozda MoboPlayer, al steka mi na njemu dosta, mogo bi jos rusit kvalitetu al ma neda mi se...
Koji format podrzava nas mobitel da u njega prbacim par serija nocas da gledam ajde brzooooooooo mi treba pomoc
Mod: Koristi gumb Multi-Quote -
Zadnje izmijenjeno od: ^SuperUnknown^. 02.02.2012. u 01:59.
Staro 01.02.2012., 22:29   #1519
JuXo
JuXo's Avatar
Postovi: 202
ja sam probao neku seriju na mx playeru, vrti i titlove bez jebemti
Staro 01.02.2012., 22:32   #1520
lean&mean
Lokacija: Online
Postovi: 112
Autor JuXo Pregled postova
Koji format je serija?
Jesi nesto posebno smanjivo ili si samo tako kako gledas na kompu stavio na mob?
I koliko je velika bila kolko mb?
Staro 01.02.2012., 22:35   #1521
-_Bad$ector_-
Postovi: 251
Sad baš skidam onaj tvoj cyan, jer cyan mi je nekako najbolje radio od svih romova.
EDIT:
Jesi probao bsplayer? Ja preko njega gledam video.
Prebacim npr. seriju bez ikakvog smanjivanja i titl kojeg preimenujem da se zove jednako kao i serija i pokrenem u bs-u i radi dobro
Zadnje izmijenjeno od: -_Bad$ector_-. 01.02.2012. u 22:44.
Staro 01.02.2012., 22:44   #1522
dulesbj
dulesbj's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Ne dosađuješ ti nikome,tu smo da pomognemo jedan drugome,misliš da ja sve znam,neke ljude sam ubio na ovom forumu sa pitanjima.
Moraš naći na ruteru,gdje ti je postavljena lozinka za bežićno povezivanje,a ja sad ne znam koji ruter imaš,kod mene piše bežićno povezivanje,i imam napredne postavke,i gdje ti je pass upisan,pogledaj da li ti je wpa-psk2,ili wep,i tu rotaciju ključa moraš maknuti,ako ti je uključena.Čačkaj malo po postavkama rutera.
Staro 01.02.2012., 22:50   #1523
nikica1211
Lokacija: split
Postovi: 19
ma imam THOMPSONA - moram ga prvo spojit na laptop i instalirat program, jer otkad je postavljen, nikad nisam ima potrebu da mu ista mjenjam. Probat cu, hvala na pomoci!
Na 710 najbrži, sve iznad usporava, na 760 blkalooo!
Krenia ja - optimizam (na vrhuncu) - da cu na 780 - odma, nisam ni izasa iz CPU managera, vec bolkalo - hahhaha - na 760 sam bar stiga do benchmarka
ponovno sam ih sve testira od 600 do 729 i 710*je*dobia*najbolji*score*'*tu*ga*i*ostavljam,*jedino*ako*nadete*drugo*rjesenje!*
600*mhz = 864
650 = 895
672 = 942
690 = 952
710 = 981
729 = 930
eto ovo je kolki su score dobili koristeci Quadrant standard (bemchmark)
Mod: koristi tipku Edit! -
Zadnje izmijenjeno od: ^SuperUnknown^. 02.02.2012. u 01:58.
Staro 01.02.2012., 22:52   #1524
JuXo
JuXo's Avatar
Postovi: 202
npr:
game of thrones: .avi, 550 mb, 624x352
Staro 01.02.2012., 22:59   #1525
silvio12
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
A.war vjerujem da si nešto fulao jer jedino ti možeš derat na 806 frekvenciju probaj nešto pogledat.
Staro 01.02.2012., 23:11   #1526
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
ljudi moji dragi. Overclockate procesor, do sad sam mislio da će vam biti jasno, da ne ide svaki procesor na isti max clock. Svaki je poseban, isto kao i desktop procesori... Kad nađeš koliko ide, ide. i to je to.
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 01.02.2012., 23:14   #1527
mepsnet
mepsnet's Avatar
Postovi: 15
Evo moji rezultati
Al ovo je sa sd karticom,nemam pojma koja je klasa, no pratio sam prosjek je najviše 180 bodova odbijete i imate vrijednosti bez sd kartice. Ja ću ga držati na 710MHz i podesit mu ostale parametre manualno.
sonic Sonic_Clean_v27012012
600 MHz-1370
710 MHz-1476
729 MHz-1499
748 MHz-1532
768 MHz-1551- (1383 bez kartice)
a.war
600 MHz-1366
710 MHz-1512
729 MHz-1574
748 MHz-1584
768 MHz-1576 - (1417 bez kartice)
787 MHz Pada
mepsnet je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 23:16   #1528
nikica1211
Lokacija: split
Postovi: 19
Autor Renesis Pregled postova
a prijo moj oprosti ako ti nismo ispunili ocekivanja, al nismo ti mi svi strucnjaci, vecinom smo ode jer nam treba pomoc, ostali postotak je ovdje da nam pomogne. NARAVNO ima i postotak koji voli pokazat znanje ali ne u svrhu da pomogne drugima. Ako znas, objasni sta cemo dobit s time, hoce li nam uredaj ubrzat ako to napravimo! nemoj se rugat, vec pomozi
Staro 01.02.2012., 23:30   #1529
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,472
i sami ste skuzili unazad zadnjih 40 stranica, da je max overclock oko 700-750Mhz, preko toga rijetko koji ide. ili se ruši stalno ili ima losiji score (sto opet znaci da je nestabilan).
ono što dobivate je baterija koja kraće traje, i mobitel koji se više grije, a radi marginalno brže. jedini napredak se vidi u igricama...
daklem. ako vas bas veseli overclock, poigrajte se s time i vidite dokle ide stabilno. i to je to. ako vam nije dovoljno, kupite drugi mobitel, mozda cete imati vise srece, ili necete...
Staro 01.02.2012., 23:55   #1530
mepsnet
mepsnet's Avatar
Postovi: 15
Ne mora značiti da će se više baterije potrošiti ako se sve uredno podesi,možemo mi njega i dalje držati da radi do 600 i samo kad se igraju igrice pojačati procesor,normalno da će igranje puno trošiti bateriju,to ovisi o vama,al ovako bar imamo mogućnost dignut ga kad je potrebno.
