Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Odabir sleeva
Posto sam nov u tome,trebam pomoc pri odabiru sleeva za kablove. Narucivat cu sa ebay-a posto mi je tako najjeftinije. Znam da ce svi pohrlit na mdpc-x ali ne,za to nemam novaca. Kupio sam tu kod nas od jednog kolege 2m i sleeve se cini sasvim ok. Ali prvo moram razrjesit par stvari. Koja meni velicina treba? Mislim sleevat fan-ove,potenciometar, i 8pin konektor,naravno i one konektore od kucista. Mislim da mi je 1/8 ili 1/4 razuman odabir. Koje heat shrinke kupit? Stvarno neznam koje uzet,o tome znam jos manje nego o sleevovima ![]() i zadnje i najbitnije pitanje: Koje uzet? Razmatram ovo: Clean cut FTW sleeve PET Paracord?! od hs-a imam samo ovo,preporuke dobrodošle Furrylethers Hvala unaprijed svima
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
Postovi: 8,209
Ovaj FTW izgleda odlično i čini mi se da je sa iste vrpe kao i onaj sa MDPCa. Za ostale neznam, bilo bi najbolje kad bi mogao kupit od svih po malo pa isprobat, pa da znaš onda ostalima reći šta da kupe ![]() S ovim Paracord je dosta teško radit jer se lako nabire tak da mislim da bi to trebao preskočit. EDIT: Heatshrinkova imaš i kod nas za kupiti pa ako nenađeš vani da možeš ugurat u jednu narudžbu sa sleevom, nemoraš posebno naručivat.
Sent from AS/400. |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
mislim da cu uzet ovaj ftw probni,znaci poslat ce mi za 15kn od svake boje 3cm da vidim malo kako je to paracord bi uzeo,jer je jeftin,da vidim kako je s njim radit ovaj clean cut preporucaju najrade bi uzeo od svega po malo,al mislim da nije bas moguce od svega ![]() i jos nesto,oruđe za vadit pinove molexe sa svojom pincetom koju koristim za elektroniku bez problema,al samo muške zenske nemogu,isto kao ni eps,atx i te konektore
Postovi: 160
Jeftine a dobre kvalitete ima na www.hobbyking.com , 2-3kn metar Oni to zovu wire mesh http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idCategory=466 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
i mene zanima koja velicina treba tj sirina tog sleeva i koliko je dosta (duzine) za npr tx 650 ? i gdje kupiti alat za vaditi molexe i te pizdarije ?
Postovi: 8,209
Gledo sam malo temeljitije ponudu ovog FTW sleeva, i mogu samo reć da nije baš jeftin kako se čini na prvu ruku. Malo je jeftiniji od MDPC ako se uzima ovaj Paracord sleeve, ako se ide na pravi sleeve, prelazi cifru od MDPC.
Sent from AS/400. |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
mislim da cu clean cut uzet jedino trebam pomoc za oruđe za skidat pinove @pupo jesi kada skidao sa atx konektora pinove? nemam ideje osim da uzmem ovako nesto http://ftwpc.com/cables-and-sleeving...tion-tool.html
Postovi: 320
Ako mozes, za svaki slucaj zatrazi jos neke slike od "clean cut" sleeva posto na slici ne mozes odredit sa koliko je niti pleten. Kvaliteniji( mdpc-x ) su sa 3 niti pleteni, a oni manje kvalitetni( Nzxt ) su sa 1 niti- kroz njih vidis zice ispod, pogotovo ako nisu crne. ![]() Alat mozes napraviti: 1. spajalica( onih od klamerice), tako da ju savines i ostavis razmak onoliko koliko treba za pin. 2. Od starom ravnog sarafcigera, sa dremelom ili slicnim alatom napravis rupu za pin 3.Isto spajalice za papir samo sta su one predebele pa ces vjerojatno morat malo stanjit sa cekicem ili drugim alatom Ili kupiti alat.. |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
imam tu doma,nabavio kod nas sa 3 niti pleteni,mogu rec da je sasvim ok,al je skup dosta inace hvala za ovo od klamerice,toga se nisam sjetio
Postovi: 8,209
Sent from AS/400. |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
pupo nesmijem ti rec ![]() bug forum,ako budes uzimao reci pa ako uzmemo vece kolicine mozda nam da popust dobio sam 2m za 20kn ako se ne varam,al to iz usluge inace 4mm 5m je 55kn http://www.bug.hr/forum/topic/predst...=asc&view=flat
Postovi: 8,209
Jbt, pa ni mdpc nije toliko skup. Neisplativo totalno. Ja sam stavio malo na papir koliko mi treba i sve, i moram reć da sam odgodio do daljnjeg slivanje. Treba mi 400/450kn za sve tako da ništa zasada. Eventualno nešto sa zamjenskim sleevom.
Sent from AS/400. |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 121
Skup sport, ja sam uzeo Clean Cut 1/8 25ft + 3/16 heat shrink, došlo je 11.5$ + 3.45$ dostava. Super ispada (žice se ne vide) , al nekako mi se čini da je najbolje uzeti mdpc-x. Manja je gnjavaža sa kombiniranjem, proizvod je vrhunski, a cijena nije toliko veća od pojedinačnog naručivanja preko e-baya. Ima li netko iskustva s ovim kitovima: http://www.frozencpu.com/cat/l3/g35/...Kit-Page1.html ? |
tha pilot
Postovi: 647
Imam ti ja 11m crnog 3mm sleeva, pleten sa 3 niti, bio sam stavio par puta na oglas ovdje na forumu, ako si zainteresiran, za 80kn ti prodam tih 11m, javi se na PM, pa ti posaljem slike ili ih kasnije stavim tu na forum kad sjednem za komp... |
#16 |
Lokacija: Zagreb (centar)
Postovi: 190
oprostite kaj uletavam....al pitanje je bas vezano uz te mrezice U cem je fora s mdpc (en.mdpc-x.com) lijepo su rekli da ce danas u 19h biti otvoren sajt - dodem u 19:06 i doceka me ova poruka koja sad stoji: da je zatvoreno i da ce ponovno otvoriti u nedjelju. Kopao sam po netu i koliko sam shvatio to je mjesto na kojem se nabavljaju "premium" mrezice za omatanje kablova - jel tako? |
#17 |
Postovi: 8,209
Lik il ima previše posla il neki k, al u zadnje vrijeme često pa neradi. Jedno vrijeme je bio bolestan a sad neznam u čemu je štos. Pogotovo jer je to web shop, ko da mu narudžba nemože stajati do sutra kad se probudi il koji k. Što je najbolje, DE shop radi ![]()
Sent from AS/400. |
#18 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 11
ja sam uzeo ove KobraSS preko frozencpu i sleeve je fantastičan, nemam mdpc za usporedbu, ali jako je gusto pleteno i 10x kvalitetnije od stvari koje su mogu pojedinačno uzeti na ebayu |
